5.1 Set + A/V Receiver
Basvender
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 19:36
Hallo liebe Hifianer,
ich möcht mir ein 5.1 system kaufen, und habe auch schon konkrete vorstellung, allerdings bin ich nicht so in der thematik drin und würde deswegen gern ein paar fragen stellen!
gebraucht wird ein 5.1 system ausschließlich zum zocken (x360) und auch dvds. ich habe mir dafür das concept e magnum herausgepickt. Ich weiß, es ist nich das gelbe vom ei, allerdings für meine zwecke wahrscheinlich ausreichend und für meinen Geldbeutel passend.
des weiteren brauche ich einen 5.1 receiver bis max. 300 eusen. Da wurde mir z.B. der 459er von Yamaha empfohlen.
der receiver soll auch für den Stereobetrieb eingesetzt werden, da habe ich noch 2 Magnat Standboxen, die für diesen Zweck hervorragend geeignet sind.
meine frage jetzt, reicht der receiver von den WErten aus für die Boxen ( Da steht hinten drauf: 4 Way Bass refelx, 220/330W, 4-8 Ohm, 17 - 30.000 Hz.)
reich der Receiver auch für das surround-set?
Ich habe jetzt noch einen alten Sony STR De 435, der aber leichte ausfallerscheinungen hat.
Und eine letzte Frage, wenn ich z.B. die Surround Boxen an den Receiver angeschlossen habe, kann ich die Stereo-Boxen separat anschließen und quasi mittels eines switch o.ä. zwischen surroundboxenausgabe und stereoausgabe wechseln.
Ich danke euch vielmals für mögliche Antworten
AHtEk
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 19:43
also...das geht was du da beschreibst....dafür gibt es die boxengruppe B.
würde mir hierfür noch den Onkyo 504 ansehen....ist billiger und erfüllt seinen zweck min. gleichwertig!
dann könntest du das rest geld in ein Concept P/R/M investieren.
WEil das CEM ist ja ein vollaktives..und bräuchte theoretisch nur einen zuspieler wie dvd-player...
jedoch, ich weiss jetzt nicht wie es beim yamaha ist,...denk aber ähnlich..., können die boxengruppen b nur analog angespielt werden. Das heisst keine digitale signale.
Im Grunde schafft jeder receiver sogut wie alle boxen...man sollte halt keine 10000€ dinger an einen avr für 5€bei ebay< hängen.
Das hieße nur...das du den avr nicht an seine grenzen bringen darfst..weil du sonst den hochtöner zum abkacken bringst...aber das versteht sich eigentlich..das man den avr nie bis zur spitze antreibt
Basvender
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 20:13
naja, zu lauf dürfte kein problem sein, ich bin eher so der zimmerlautstärketyp
aber das mit den boxengruppen und nicht digital leuchtet mir irgendwie nicht ein!?!?
im prinzip schalte ich mit den boxengruppen ja nur zwischen dem 5.1 set und den 2.0ern um, aber das hat doch eigentlich ncihts mit dem eingangssignal zu tun oder??
AHtEk
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 20:21
frag mich nicht wie das da abgeht....deine 2 standboxen wären ja separat angeschlossen...also gehören nicht zum 5.1 system...oder wie meinst du das?...meinst du etwa deine 2 stand ls ins 5.1 intregieren? dann ginge es....bloß..wenn die separat...anschließt (was event. empfehlenswerter ist..wegen harmonie des 5.1) kann zumindest beim onkyo nur analoge signale ausgegeben werden....wird beim yamaha nicht anders sein
Basvender
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 20:28
nein, die standboxen wollte ich nicht ins 5.1 integrieren, die sollten separat, wenn ich musik hören will!
wenn ich nun aber die surroundboxen mit nem digitalen signal (360) ansteure würde es ja gehen,
nun nehm ich die Standboxen und schließe sie als Boxengruppe B an und die werden analog angesteuert (pC, CD-Player) also 5.1 digital, der Rest analog!!
´geht das??
AHtEk
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 20:30
das sollte gehen.
Wenn es jedoch nicht gehen sollte, was ich nicht glaube, hat man immer noch wenn man per inet bestellt 14tage rückgaberecht
Basvender
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 20:35
das stimmt wohl, obwohl es eigentlich wirklich gehen sollte!
wie sieht es aus mit den Werten von meinen STandboxen die ich gepostet habe, passt das mit dem Receiver!!
AHtEk
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 20:41
um was für stand ls genau handelt es sich denn?
normal sollte das gehen...auch lauter..wenn du nicht gerade das 5.1 und dioe 2 stand ls voll aufdrehst...
die wattanzahlen nichts aus...wie stark der avr sein muss/sollte....wie ich vorher schon schrieb..normal geht jeder receiver mit jeder box..wenn diese nicht 1000€ oder mehr auseinander liegen..dann könnte es unter umständen nicht gut funktionieren...
Basvender
#9 erstellt: 16. Mai 2007, 20:50
8) was meinst du genau mit was für welchen,
ich kann leider nur das sagen was hinten drauf steht, die sind jetzt auch schon so 8 Jahre alt, und die unterlagen hab ich glaub nicht mehr!!
AHtEk
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 20:52
mhh...okay..wenn es soo alte sind....was hast du damals dafür bezahlt?
aber wie gesagt..funktionieren sollte es..aber denk dran..den avr immer luft zu lassen
Basvender
#11 erstellt: 16. Mai 2007, 21:15
hm, tja, was hab ich bezahlt, gute frage
umgerechnet vielleicht 500 Euro!!
vielleicht frag ich mal bei magnat nach!!
AHtEk
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 21:18
das ist eine gute idee...am besten machst du das mit einen bild, weil die angaben gibt es nicht nicht gerade selten bei magnat
wenn sie etwa 500€ gekostet haben...sind sie etwa quantum ähnlich..(event) und das sollte aufjedenfall passen..
Basvender
#13 erstellt: 17. Mai 2007, 09:19
hm, ja, das mache ich vielleicht, habe grade nochmal nach den unterlagen versucht, aber die Zeit hat sie wohl verschluckt
auf was muss ich denn genau achten damit die boxen zum receiver passen und umgekehrt??
edit:
hab mich jetzt nochmal ein bisschen reingelesen, das ausschlaggebende ist die Ohm zahl odeR??
auf den LS steht 4-8 Ohm, würde das mit dem AVR funktionieren???
[Beitrag von Basvender am 17. Mai 2007, 09:26 bearbeitet]
AHtEk
#14 erstellt: 17. Mai 2007, 09:45
wieso sollten diese nicht funktionieren? Hab auch Ls die 4 Ohm dinger sind...
4-8Ohm...heisst normal 4Ohm
die einzelnen avr/boxen haben einen klangcharakter, der jedoch im kleinen preissegment...in dem wir uns bewegen keine großé rolle spielt...
ach..von sony einstiegsdinger kann man abraten..weil diese eine extrem schlechte leistung von 9 watt im 5.1 betrieb haben
alle anderen haben genügend leistung
Basvender
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 10:03
also hab grade noch ein bisschen nachgelesn, der 504er kann 4-16 Ohm, wie sieht es mit der leistung aus, also für die Standboxen (da bräuchte ich erst die infos von magnat oder?,)
der 504er macht einen guten eindruck, wie ist er denn qualitativ?? also regler, knöpfe und so??
Ahtek, danke schonmal für deine mühe!
AHtEk
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 10:11
also ich hab den ja hier stehen...
die Front ist erstmal aus aluminium..gebürstet.. das bekommst du bis 300€ ungefähr erstmal nicht...da ist alles aus kunststoff. Die knöpfe/regler sind dann natürlich wiederum aus kunststoff, macht aber nichts....die knöpfe fühlen sich gut an..sowie der regler..das "stufenweise" reglen..ist gut abgestimmt...nicht zu leicht, zu schwer...
das Display kann ich von 4 meter entfernung...sehr gut lesen...wird wohl auch etwas mehr gehen.
bei 6Ohm betrieb wird er recht heiss, hat bei mir aber auch nicht den benötigten platzfreiheit..ist aber noch nicht "abgeschmiert"., In dem 4Ohm betrieb, wie er bei dir auch sein wird, bleibt er angenehm kühl.
Er hat mein "billiges" system merklich vom ersten Klang verbessert,klanglich... <=subjektiv event.
noch irgendwas?
Leistung hat er geung sowieso für zimmerlautstärke....wie du gesagt hast...aber auch für lauter....wenn dein zimmer nicht unbedingt viel größer wie 25m² oder so ist...meins ist 25m²...und bekomm meins schon laut...
Basvender
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 10:35
das hört sich super an!
wie gesagt ich hab mich in die anleitung eingelesen, wenn ich ihn auf 4 ohm stelle hat er glaub ich noch 95 W pro kanal, das dürfte doch auch für die Standboxen mehr als genug sein (sorry wenn ich mich wiederhole )
ich hab im moment noch den hier
http://www.dooyoo.de/receiver/sony-str-de-435/
vielleicht kann man da rauslesen ob der jetzt weniger power oder mehr hat als der 504er
also ne disco wil ich nicht beschallen, ab und zu mach ich mal lauter, aber wie gesagt, keine disco,
mein zimmer ist auch ca. 25 qm
AHtEk
#18 erstellt: 17. Mai 2007, 10:44
also über diesem findet man keinerlei details auf der hersteller seite. Daher wird er wohl ein auslaufmodell der auslaufmodelle sein..und etwas älter..und ist wahrscheinlich mit der DG-serie vergleichbar..die ja sehr schwache endstufen haben.
momentan wird der Onkyo hier epmfohlen bis 250€ oder mehr, das auch nicht unbedingt ohne grund.
Basvender
#19 erstellt: 17. Mai 2007, 12:41
ja, habe schon gelesen dass er theoretisch in der 500er preisklasse mitspielen könnte.
hm, ich denke den werde ich mir noch ein wenig genauer ansehen!!
A/V Receiver Empfehlung
martinS. am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
Welcher 5.1 A/V-Receiver?
tomarse am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  19 Beiträge
Flacher, 5.1 A/V Receiver
ichbinsmal am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  10 Beiträge
5.1 System + A/V Receiver
Moorhuhn87 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  12 Beiträge
A/V Receiver
TwelvePenguins am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  11 Beiträge
Suche 5.1 A/V
yttrollface am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  18 Beiträge
Suche a/v receiver
Loswiwo am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  9 Beiträge
Neueinsteiger sucht A/V Receiver
BelijKarp am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  8 Beiträge
Welcher A/V Receiver?
sportsfreund68 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
A/V Receiver Kaufberatung
hifi_new am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
