| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » A/V Receiver | Kaufberatung | |
A/V Receiver | Kaufberatung+A -A |
nyx_
erstellt: 28. Okt 2011, 15:19
Hallo HiFi-Community! Ich möchte mir in den nächsten Wochen einen A/V-Receiver zulegen und brauche aber dringend eine Kaufberatung, da ich selbst leider nicht über das nötige Know-How verfüge. An dieser Stelle füge ich ein Bild ein, was ich erstellt habe um mein System zu zeigen: ![]() Wie man sieht verfügt meine 5.1-Soundkarte über einen "optical out", ist dies das gleiche wie ein "digital audio out (optical)"? Dem Aussehen nach ja.. Wenn ich das richtig sehe, benötigt mein zukünftiger Receiver mind. 3x digital audio in (optical) 3x Cinch ? und muss 5.1 unterstützen, richtig? Weiterhin würde ich mich über eine Kaufberatung freuen: Mein Budget sollte 400 € nicht überschreiten. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Empfehlung für mich! Viele Grüße [Beitrag von nyx_ am 28. Okt 2011, 15:24 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 28. Okt 2011, 15:29
Viel interessanter ist die Frage, was genau für ein Lautsprecherset du hast. |
nyx_
erstellt: 28. Okt 2011, 15:34
Das "Teufel Concept E Magnum 5.1"! Das wird evtl. demnächst durch ein besseres ersetzt. Der A/V-Receiver sollte daher schon etwas für längere Zeit sein! (bzw. für bessere Systeme) [Beitrag von nyx_ am 28. Okt 2011, 15:35 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 28. Okt 2011, 15:38
Ok. Für das Set reicht im Grunde ein kleiner Einsteiger völlig aus. Wenn du bissel was Hochwertigeres haben möchtest ist das auch kein Thema. Wenn du einen Netzwerk-fähigen AVR haben möchtest, bietet sich da ein Onkyo TX-NR509 an, wenn du auf dieses Feature verzichten kannst/willst, wäre der Denon 1911 ein gute Gerät fürs Geld. Alternativen findest z.B. du bei Pioneer (821, 921) Yamaha (471, 571) |
jackthebeast*
erstellt: 28. Okt 2011, 16:00
welcher deine geräte hat hdmi? |
Eminenz
erstellt: 28. Okt 2011, 16:03
Playstation und TV, laut Skizze. |
nyx_
erstellt: 28. Okt 2011, 16:09
Richtig, Playstation3 und TV haben HDMI und sind auch darüber verknüpft. weiterhin ist noch mein Laptop mit TV über HDMI verbunden, aber das sollte keine Rolle spielen, da ich so nur das Bild übertragen möchte.
Ich habe mich mal selbst zitiert, wie sieht es damit aus? Denon AVR 1911 http://www.amazon.de...id=1319816517&sr=8-1Der scheint mir für mein Budget recht gut zu sein! Danke für den Hinweis. Verfügt er denn auch über die notwendigen Eingänge? http://www.denon.de/...rs&ProductId=AVR1911Unter "Detaillierte Spezifikationen": Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) 1 / 1 Das ist doch zuwenig oder vertue ich mich da? |
jackthebeast*
erstellt: 28. Okt 2011, 16:13
welchen tv hast du? naja dann brauchst du schon mal keine 3 optical da ja ps3 über hdmi angschlossen werden kann |
Eminenz
erstellt: 28. Okt 2011, 16:19
Worauf Jack hinaus möchte ist zu klären, ob dein TV ggf. über die ARC-Funktion verfügt (bitte Googeln). Dann reichen die die Anschlüsse des 1912 aus. Du hast in der Skizze zwei "Fehler": Die PS3 wird NUR über HDMI an den AVR angeschlossen. Die Teufel Satelliten werden an den AVR angeschlossen, nicht mehr an den Sub. |
nyx_
TV ist Samsung UE37C6000. Auch die Unterstützung der aktuellen Audio-Formate ist mir wichtig, die da wären Dobly TrueHD, DTS-HD und PCM. Zu dieser "ARC"-Funktion konnte ich nichts finden und die sagt mir auch nichts. Ich gehe mal davon, dass mein TV dies noch nicht beherrscht! Okay jetzt gehts schon ins Detail und ich komme schon nicht mehr ganz so gut mit! ;-) Die PS3 hat nur einen HDMI ausgang, der hängt am TV, der TV hat noch 2x HDMI unbelegt! Momentan hängt die PS3 wie gesagt über HDMI am TV und der Audio-Ausgang ist noch frei! Die Angelegenheit mit den Satelliten und dem Sub habe ich noch nicht ganz verstanden.. [Beitrag von nyx_ am 28. Okt 2011, 16:24 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 28. Okt 2011, 16:23
Ich hab auf die Schnelle jetzt nichts gefunden, ob der das unterstützt. Das steht aber in der Anleitung. HD-Ton ist bei den heutigen AVR obligatorisch (bis auf ganz wenige Ausnahmen), aber spielt mit deinen dezeitigen Lautsprechern wirklich keine Rolle. |
nyx_
erstellt: 28. Okt 2011, 16:26
Mir wäre trotzdem lieb, wenn der AVR diese unterstützen würde, damit einem zukünftigen Boxen-Upgrade nichts im Wege steht. Zitat von mir selbst:
Auch in der Anleitung wird ARC nicht erwähnt! |
Eminenz
erstellt: 28. Okt 2011, 16:30
Was nicht weiter schlimm ist. Dann brauchst neben der HDMI Verbindung AVR --> TV noch eine optische Verbindung TV --> AVR, sofern du den TV-internen Tuner zum TV schauen nutzt. Wie gesagt, HD-Dekoder sind obligatorisch bei den aktuellen Geräten, haben selbst die kleinsten. Wenn hier ein AVR genannt wird, ders nicht kann, werde ich laut schreien |
nyx_
erstellt: 28. Okt 2011, 16:37
Okay vllt wäre eine kurze Zusammenfassung mal sinnvoll (zumindest für mich). Geräte mit Ausgängen zum AVR:
[Beitrag von nyx_ am 28. Okt 2011, 16:37 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Okt 2011, 18:41
es gibt viele Möglichkeiten das ganze zu verkabeln. Da spielt rein, ob der TV ARC unterstützt (und in welcher Form), ob du den Ton von PS3/PC immer über den AVR hörst,oder auch mal über den TV usw. Eine weitere Frage ist, ob du auch den PC zum Daddeln nutzt und ob die Soundkarte über den digitalen Ausgang DD live oder des connect unterstützt. Sonst bleibt bei Spielen der AVR stumm oder gibt nur Stereo wieder. In diesem Fall bräuchtest du einen analogen 5/7.1 Eingang (Multi-Channel-In) am AVR! Ich habe mir gerade einen Yamaha 667 gekauft, UVP 550€ z.Z. im Saturn hier in Braunschweig für 299€ zu haben. Der hat: 6 HDMI IN, einer davon Front (kann man also schnell mal den Laptop oder eine Kamera anschließen) Multi-Channel-In (s.o.) alle Kanäle als PreOut (für Aktiv-LS oder in meinem Fall ein wireless Set für die Surround LS) HDMI wird auch im Stanby durchgeschliffen (ohne viel Strom zu brauchen) und auch der Rest ist durchaus ordentlich und absolut Klassenstandard, HighEnd und gebürstetes Alu gibt es für den Preis noch nicht... Ich habe bei mir zwei PC's und einen Mac an den HDMI Eingängen und einen Monitor am Ausgang, damit wird der AVR gleich "Monitor-Umschalter" und gibt den Ton aus. Sowas in der Art würde ich mir an deiner Stelle auch überlegen. Die neueren Grafik-Karten können auch den Ton per DVI/HDMI übertragen, dann hast du auch kein Problem mit der Soundausgabe (die ist dann auch HD )Mit den 4 Scene Tasten vorne am Gerät (bzw. FB, aber di nutze ich am Schreibtisch natürlich eher selten...) kann man sehr bequem zwischen den einzelnen Geräten umschalten und auch gleich noch alle anderen nötigen Einstellungen vornehmen. |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 06:03
Ich ergänze mal mit Pfeilen, damit du siehst wohin was geht.
HDMI überträgt Bild und Ton und der AVR dient als Schaltzentrale, über ihn läuft alles. D.h. die PS3 hat mit dem TV direkt nichts zu tun. |
nyx_
erstellt: 29. Okt 2011, 09:20
Vielen Dank für die ausführlichen Beiträge! Zu Mickey Mouse:
Zu Eminenz: Danke für die Übersicht, das habe ich alles soweit verstanden jetzt bis auf eine Kleinigkeit: Wenn der AVR über HDMI mit dem TV verbunden ist, wieso braucht der TV dann wiederrum eine optische Verbindung zum AVR? Geht HDMI nicht in beide Richtungen? Oder ist AVR --> TV - HDMI (out) nur dazu da, das PS3 Bild rüberzuwerfen? Grüße Edit: Ich glaube ich kann es mir selbst beantworten. AVR --> TV - HDMI (out) um Ton und Bild rüberzuwerfen, wenn ich mit der PS3 nur über TV den Sound hören möchte, oder um nur das Bild rüberzuwerfen, wenn der Sound über den AVR gehen soll. Richtig? TV --> AVR - optical um TV mit 5.1 Sound über den AVR zu hören. Edit2:
Das würde bedeuten, ich kann bei richtiger Verkabelung auch einfach mal die PS3 mit TV Sound laufen lassen, der AVR reicht den Ton einfach via HDMI an den TV weiter - im Standby? [Beitrag von nyx_ am 29. Okt 2011, 09:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 29. Okt 2011, 09:49
beide Edits genau richtig! mir fällt keine Möglichkeit ein, DD live mal zu testen. Außer eben einen entsprechenden AVR anschließen... |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 09:53
Ist bissel wirr alles, ich versuchs nochmal ![]() HDMI ist prinzipiell eine Hin- und Rücksache. Allerdings müssen beide verbundenen Geräte die ARC Funktion haben. Nur ein Gerät reicht nicht aus. Hat also dein TV diese Funktion NICHT, dann brauchst du eine separate Tonverbindung vom TV ZUM AVR, WENN DU DEN INTERNEN TUNER BENUTZT BZW DU ÜBER USB, LAN ETC VOM TV ETWAS ABSPIELST. Möchtest du, dass die Anlage ausbleibt und der TV den Ton abspielen soll, muss der AVR die HDMI Signale auch im Standby weiterleiten können. Aber das ist Blödsinn, meine Anlage läuft immer, auch bei der Tagesschau ![]() Die optische Verbindung garantiert dir nicht automatisch 5.1. Zum einen gibt es Geräte die NUR STEREO AUSGEBEN KÖNNEN und zum anderen wird beileibe nicht alles im TV in 5.1 ausgegeben. |
nyx_
erstellt: 29. Okt 2011, 10:46
Okay ich schaue über den internen TV Tuner - digital TV. Aber den Ton vom TV zum AVR könnte ich sowohl über optical als auch HDMI rüberspielen oder? Gut, ich habe mich fürs erste einmal auf folgende zwei Modelle konzentriert: Yamaha RX-V667 http://de.yamaha.com...ers-amps/rx-v667__g/Onkyo TX- NR609 http://www.de.onkyo....516.html?tab=DetailsBenötigte (mind.) Anschlüsse des AVR: 2x optical-in - 5.1 Soundkarte & TV 1x HDMI-in - PS3 1x HDMI-out - TV 5x Boxenkabel & 1x Subwoofer-Cinch, sollten beide obligatorisch sein. BenötigteKabel: 2x optical-audio 2x HDMI 5x Boxenkabel 1x Sub-Cinch bzw. NF-Cinch Soweit haben beide AVR alle Anschlüsse. Der Yamaha hat noch einen Phono-in, was ich doch recht praktisch finde für den alten Plattenspieler. Allerdings ist das eher nebensächlich. Der Onkyo ist darüber hinaus noch netzwerkfähig und hat einen USB-Anschluss, das hat der Yamaha nicht. Wichtiger ist mir noch, dass der AVR erstens eine Audio-Delay Funktion hat: Yamaha 0-240 ms, Onkyo A/V-Sync Funktion (bis 800 ms bei 48 kHz). Und zweitens wäre die von Mickey_Mouse erwähnte Funktion zum Durchschleifen des HDMI-Signals im Standby noch ganz nett, aber kein Zwang: Yamaha HDMI-Eingang im Standby Through-Modus, Onkyo Fehlanzeige. Für alles weitere bräuchte ich euer Urteil, sind die beiden gleichwertig oder einer besser? Die heutigen Standards sind alle vorhanden? etc. Grüße Edit: Mir fällt gerade noch ein, dass ich ja auch meinen Laptop über die 5.1 Soundkarte via optical out an den Receiver hänge, also wäre so die nicht vorhandene Netzwerkfähigkeit des Yamaha sozusagen ausgeglichen, mein Laptop hängt so oder so rund um die Uhr im Netz. Auch der nicht vorhandene USB-Anschluss des Yamaha ließe sich so zumindest angemessen ausgleichen. Edit2: Ich sehe gerade bei HifiShop24: Yamaha RX-V 671: http://www.hifishop2...c06743bba88dd2f03d6eDer liegt dank der momentanen Reduzierung noch im Budget (411€) und verfügt sowohl über Internetradio, Netzwerkanschluss und USB-Anschluss. Damit würde die Wahl eindeutiger werden. :-) Anschlüsse sind auch alle da (HDMI-In, HDMI-Out, Optical, USB). Phono-Input, Audio-Delay 250ms. Zu den Surround Sound Standards bin ich dann allerdings wieder überfragt ob alles dabei ist:
Fällt spontan auf dass PCM nicht dabei ist? Steht auf mancher Blu-Ray drauf. [Beitrag von nyx_ am 29. Okt 2011, 12:56 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 13:06
Nur, wenn BEIDE GERÄTE ARC UNTERSTÜTZEN. Ich bin der Meinung, dass in dem Preisbereich der ONkyo 509 absolut ausreichend ist. Das Plus des 609 brauchst du nicht, sofern ich das beurteilen kann. |
nyx_
erstellt: 31. Okt 2011, 12:59
Okay dann habe ich es verstanden! Vielen Dank für die Beratung hier! Es wird dann wohl wahrscheinlich der Yamaha RX-V 671 werden. Auf längere Sicht steht so oder so ein Boxenupgrade an und da dank der Aktion bei HifiShop der Yamaha relativ günstig zu erwerben ist, fällt meine Wahl auf ihn. Viele Grüße |
A/V Receiver Kaufberatung hifi_new am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
A/V-Receiver Kaufberatung janar am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung A/V Receiver Spike42 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung A/V receiver NikTheNik am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 19 Beiträge |
Kaufberatung A/V-Receiver Blebbens am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 15 Beiträge |
Kaufberatung A/V Receiver + Lautsprecher yoschifu am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher + A/V Receiver Antshit am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung A/V Receiver 7.1 Klausie123 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 21 Beiträge |
7.1 A/V Receiver Kaufberatung Dan0111 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 4 Beiträge |
A/V-Receiver + Sub Kaufberatung Steigner am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
