HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer Kaufberatung | |
Subwoofer Kaufberatung+A -A |
FaKK
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 22:37 | ||
Hi, ich suche einen Subwoofer. ich habe mich schon ein bisschen nach testergebnissen umgeschaut, konnte aber einen erhofften direktvergleich nicht finden. Subwoofer-Auswahlkriterien: Fragen zum Gerät: - Bevorzugtes Bauprinzip: Geschlossen oder offen (z.B. BR, Bandpass) Geschlossen/übersteuert nicht so schnell - Chassis in Front oder Boden (Frontfire, Downfire) oder beides oder seitlich (Sidefire) downfire macht bei der anordnung sinn, die box wäre dann flacher. - Aktiv oder passiv (Aktivierung via altem Amp geplant?) auf jeden fall aktiv, AMP (Panasonic BX500) hat nur einen Ausgang für einen Aktiven + leistung reicht nicht für passiven (getestet) - Verfügbare Leistung (RMS und Impulsleistung) RMS in der gegend von 250W? - Membrandurchmesser - Aktive Sensorkontrolle gewünscht (Ja/Nein) nein - Anzahl der Chassis - Abstimm-Möglichkeiten auf den Raum (Ports, EQ) keine/EQ im AMP - Gewünschtes Finish (Holz, Vinyl, Farben, Designerlook, Integrierfähigkeit) weiß oder schwarz - Mögliche Subwoofergröße (BxTxH, bzw. der verfügbare Platz) Quaderform möglich, kleinste seite 35cm .. eventl. größer. - Qualität oder "viel Bumms für's Geld" sollte nicht so leicht überseteuern, gewichtung mehr auf sauberen klang als auf bums. Fragen zum Raum: - EF-Haus oder Etagenwohnung, Nähe zu Nachbarn EF - Fußbodenbeschaffenheit, Schwingneigung (wg. Bodenplatte) Fließen mit Fußbodenheizung - schwingt eventl. - Gesamte Raumgrösse (also das Raumvolumen BxTxH) incl. offener angrenzender Räume 75m³ + 400m³ angrenzend (verwinkelt): - Zu beschallende Fläche (Hörplatzumgebung) 30qm x 2,5m = 75m³ - Single (Hot Spot) Beschallung oder breitere Sitzplatzumgebung ein sofa .. singlespot. - Rechteckiger oder quadratischer Schnitt des Raumes (möglicher PEQ Bedarf) Fragen zum Setup: - Aufbau im Wohnzimmer oder im separaten Heimkinoraum wohnzimmer - Beispiele zu den Musik / Film Vorlieben gemischt. klassische musik genauso wie basslastige /actionfilme - Andere Boxen, zu denen der Sub passen soll 5 x Elac boxen, Frequenzgang angegeben bis 47 HZ runter, den Tiefpass würde ich bei 60 setzten wollen. 30 cm hohe boxen/keine türme
- Bevorzugte Hörlautstärke moderat, ab und an LAUT - Geplante (mögliche) Aufstellungspunkte im Raum sateliten recht dicht an den wänden, gleiche höhe/ohrhöhe beim sitzten. subwoofer unter sofa - Entfernung(en) zum Hörplatz meist recht dicht, 2m umkreis - Art des Anschlusses (Parallel / in Reihe via LS-Kabel, via Cinch Sub Out, via Stereo Cinch) single chinch, kein durchschleifen anderer kanäle notwendig - Verfügbare Verbindung zum Verstärker / Receiver (Frequenzweiche, Hi-Level Anschluß) chinch - Dualer Anschluß an zwei Amps gewünscht nein Fragen zu gewünschten Features: nein Fragen zur Finanzierung: - Verfügbares (geplantes) Budget (Direktkauf / Abstottern) mittelklasse ~300€ - Anzahl der gewünschten Subwoofer 1 ich hoffe das mir jemand helfen oder g.g.f an andere Seiten mit Testberichten empfehlen kann, Gruß! [Beitrag von FaKK am 07. Jan 2009, 22:55 bearbeitet] |
FaKK
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 16:38 | ||
ein nettes *push* |
ssn
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 16:44 | ||
dein erster Beitrag strotzt nur so vor Geschwafel. Eine konkrete Frage kann ich da aber leider nicht finden. Kurz und knapp: was willst du? |
FaKK
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 16:46 | ||
das ganze hab ich etwas ausgeführt. mittelkalsse bis 300€. |
boyke
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 16:51 | ||
er möchte einen schwarzen oder weißen aktiven geschlossenen mit der kleinsten seite max 35 cm in quaderform unter das sofa passenden downfiresub für 75qm raum für manchmal lauten film und musik für max 300 euro ! [Beitrag von boyke am 08. Jan 2009, 16:51 bearbeitet] |
FaKK
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 16:55 | ||
danke.^^ |
henock
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 17:10 | ||
Das schließt sich doch schon aus Unter das Sofa, manchmal Lauter, max. 35cm Seiten für 300€ und das ganze auch noch für 75qm - das geht nicht!!! Beste Grüße |
FaKK
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 17:40 | ||
hm das muss jetzt kein wunder bewirken, ich brauch nur mal ideen für einen guten kompromiss. [Beitrag von FaKK am 08. Jan 2009, 18:02 bearbeitet] |
FaKK
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 19:39 | ||
mag hier niemand einen Vorschlag machen? |
ssn
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 19:42 | ||
Das was du suchst gibt es nicht. |
FaKK
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 19:54 | ||
dann schraub ich meine Ansprüche zurück - ich suche einen Subwoofer Aktiv eventl. geschlossen ~300€. was mag man mir empfehlen? |
ssn
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 20:10 | ||
Canton AS40 |
boyke
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 20:28 | ||
henock
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 21:47 | ||
Wenn du auch auf etwas größeres zurückgreifen willst kann ich dir den Heco Celan Sub 30 A nur empfehlen. Den kannst du auch einfach irgendwo hinstellen, Platz genug hast du ja bei 75qm. Das Teil hat eine tolle Leistung und macht richtig viel Spass. Kostenpunkt würde, wenn du ein gutes Angebot erwischt bei ca. 400-450€ liegen. Ich habe für meinen Celan Sub 30 A auch nur 430€ bezahlt, obwohl er noch mit ca. 550-600€ gelistet ist. Das war wohl eine glückliche Situation
Das Teil kannst du nur sehr schwer übersteuern. Mir gelingt das sogar nie, da ich ihn nie am Anschlag laufen lasse. Außerdem würden sonst die Tassen aus den Schränken deiner Nachbarn fallen Aber manchmal will man das ja auch oder? In diesem Preissegment und auch noch deutlich teurer würde ich sagen gibt es nichts vergleichbares, was derart viel Spass macht. Ich würde dir vorschlagen, lieber noch einen Monat zu sparen und dann etwas Richtiges zu kaufen. Gruß |
henock
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 22:04 | ||
Noch mal eben rein interessehalber: Was hast du eigentlich als Quellen gedacht? Oder was ist bereits vorhanden? Verstärker? ->welcher Lautsprecher? 5.1 oder Stereo??? Wäre schön, wenn wir das erfahren könnten. Dann können wir dir evtl. noch etwas besser helfen. Beste Grüße Henning |
FaKK
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 22:10 | ||
Heco Celan Sub 30 A .. nicht schlecht! für mich wäre das bestimmt was, aber meinen eltern ist das bestimmt zu heftig ;-). werd sie mal sachte drauf ansprechen. nen bose system war da angedacht Der canton würde in frage kommen, werd mich mal umschauen ob ich ihn probehören kann. Teufel Concept S, ist der damit vergleichbar? vielen Dank! achja, der hörplatz hat nur etwa 30qm! (100qm mit den angrenzenden Wohnräumen) - brauche also keine PA-Anlage |
FaKK
#17 erstellt: 08. Jan 2009, 22:14 | ||
dafür war ja die 'schwafelige' ausführung ... also: Elac 5-boxen-Surroundsystem; Panasonic BX500 7.1 System .. angegeben mit 150W pro kanal. anschluss eines passiven subs leider nicht möglich. hört sich auch schon ohne sub meist super an (musik) - nur bei filmen und basslastiger musik fehlts. Gruß |
henock
#18 erstellt: 08. Jan 2009, 22:18 | ||
Sogar sehr gut Ich wohne ja auch bei meinen Eltern, da ich noch Schüler bin. Die haben sich aber so langsam mit dem Sound angefreundet und nutzen meine Anlage mit So ein Kompromiss geht doch auch Gruß |
FaKK
#19 erstellt: 08. Jan 2009, 22:25 | ||
ich werd in absehbarer zeit meine eigene anlage zusammenstellen, da sieht das anders aus ;-). P.s. unten rechts ist ein einzelnen chinch-out für den SUB. die meiten subs haben stereo-eingänge .. gibt es da probleme? Signal klonen auf beide kanäle? |
henock
#20 erstellt: 08. Jan 2009, 22:29 | ||
Y-Kabel heißt das Zauberwort. Solltest du für ca. 20€ im Hifi-Laden bekommen. Gruß |
FaKK
#21 erstellt: 08. Jan 2009, 23:21 | ||
okay, hab ich mir gedacht. etwas über den Panasonic bx500 zu sagen? oder den gewählten boxen? Gruß |
henock
#22 erstellt: 09. Jan 2009, 12:16 | ||
Das ist schon ganz in Ordnung, aber wenn du gerade zu viel Geld hast...eine Verbesserung geht ja immer |
Subwoofer für schmales Budget? Merauder am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub für kleines Homecinema Stringy11 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex oder Bandpass Subwoofer welchen?? Sonny am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer bis 1000? gesucht tom1502 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 14 Beiträge |
aktiv oder passiv Subwoofer? Kräuterhexe am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 6 Beiträge |
Downfire Subwoofer Beratung tommi155 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 43 Beiträge |
Subwoofer, das leidige Thema - Front oder Downfire p4dd3 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 25 Beiträge |
Subwoofer des Canton Movie 80 / 120 / 150: Frontfire oder Downfire? mrbeyond am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung KTM-Schos am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 24 Beiträge |
Subwoofer vergleich Jan_Glauche am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedShawnGop
- Gesamtzahl an Themen1.553.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.392
