Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Teufel Motiv 3 Erste Erfahrungen !
tss
#301 erstellt: 18. Jun 2009, 07:50
erhöhe am onkyo das sub-signal und reduziere anschliessend am sub mit dem volume regler, damit der dieser danach nicht zu laut spielt.
weiteres findest du über die suchfunktion.
keramikfuzzi
#302 erstellt: 18. Jun 2009, 21:16
pk28 schrieb:
ich bin seit 3-Tagen Besitzer des Motiv 3 und rundherum zufrieden.
Nach diversen Einstellungen mit meinem neuen Onkyo TX-SR 607
stelle ich fest, das der Sub in der Einstellung "Auto" teilweise abschaltet und nicht eigenständig wieder in Betrieb geht, sodass ich z. Zt. die Einstellung "On" nutze.
Muss ich irgendeine Einstellung am Receiver ändern oder was ist zu tun ?
Ich möchte noch darauf hinweisen, das ich ausschließlich durch diesen Thread auf das Teufel Motiv 3 gekommen bin,
vielen Dank "keramikfuzzi"
Gruß P.K.
wünsche Dir viel Spass mit Deinem neuen Motiv 3. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit den Winzlingen. Höre gerade wieder Klassik-Radio, Lounge Musik nach 22 Uhr und bade richtig schön im Dolby Pro Logic Sound. Immer ein Genuss !
Die Blu-Ray vorher war auch nicht schlecht, vor allem wenn mit Dolby Tru HD gefüttert wird.
Viele Grüße von Martin
Yogi7
#303 erstellt: 06. Jul 2009, 22:00
hallo zusammen suche ein 5.1 boxensystem
für meinen onkyo tx sr507
hat jemand erfahrung mit dem revceiver und dem motiv 3 ?oder doch lieber theater 1 ?
gruß
keramikfuzzi
#304 erstellt: 07. Jul 2009, 19:46
gruß
Motiv 3 harmoniert sicher recht gut mit dem Onkyo.
Das Theater 1 gibts mom. für 400 Euro. Wenn Du Platz genug hast und Dir das T1 nicht zu hässlich ist, mit Sicherheit für den Preis mehr als eine Alternative.
Allerdings klingt das Motiv 3 wirklich enorm gut, wenns Dir gefällt ist es eine sehr gute Wahl.
Am Besten ist beide bestellen und vergleichen.
Gruß von Martin
Yogi7
#305 erstellt: 08. Jul 2009, 05:15
gruß
Gruß von Martin
hi danke,
wo findest du denn das theater1 für 400euro ?
auf der teufel seite kostest es bei mir immer noch 599euro
gruß
keramikfuzzi
#306 erstellt: 08. Jul 2009, 19:58
sorry, die Aktion ist offensichtlich schon wieder over.
Gruß von Martin
P.S. Dann das Motiv 3
enta
#307 erstellt: 16. Sep 2009, 15:12
Hallo ihr, ich muss den thread hier nochma aufwärmen
Ich habe nun auch ein motiv 3 mit nem onkyo 507 und bisher steht noch alles auf standard, ich hab nix eingestellt.
Abgesehn vom regler am sub.
Jetzt lese ich hier das man durch das einmessen lediglich feine nuancen herauskitzelt und das es den meisten wahrscheinlich nichtmal auffallen würde.
Jetzt frage ich mich ob es als laie überhaupt sinn macht da noch groß rumzustellen oder ob ichs vllt schlimmer mache als es ist
Ich finde den sound nämlich eigentlich gut so wie er ist, macht es sinn da als laie noch rumzudrehn oder kann ichs auch einfach so lassen?
btw. ich hab den sub auf on und einfach so hoch gedreht wie ich den bass gut finde, ist das so ok?
keramikfuzzi
#308 erstellt: 16. Sep 2009, 16:42
Das Wichtigste ist doch, dass Du es selber gut findest. Never change a winnig Team !
Wenn Du etwas später mal Lust hast zu experementieren, nimm Dir das Handbuch vom 507 und leg einfach los.
A bissl was geht alleweil
Gruß von Martin
happy001
#309 erstellt: 17. Sep 2009, 06:50
Aber vorher die Einstellungen abspeichern oder oder zumindest notieren
>>Yellow<<
#310 erstellt: 22. Nov 2009, 21:18
Habe ein Wohnzimmer mit ca 29 qm. und suche kleine LS. Ich dachte ich kaufe das Motiv 3 in einer 7.1 Version. Leider ist M3 nicht von 5.1 auf 7.1 erweiterbar. (Warum eigentlich nicht?)
Frage: mussen alle Lautsprecher alle baugleich sein um miteinander zu armonisieren, oder könnte ich evtl. das System mit 2 hierSatelliten-Lautsprecher Concept S FCR oder sogar LT 2 "Ausbau-Set 5.1>7.1" hier ergänzen ?
[Beitrag von >>Yellow<< am 22. Nov 2009, 21:20 bearbeitet]
keramikfuzzi
#311 erstellt: 23. Nov 2009, 19:22
Hi yellow,
Unterschiedliche Lautsprecher stören die ansonsten sehr gute Harmonie der Teufel Systeme.
Wenn Dir Motiv 3 sehr zusagt würde ich bei Deiner Wohnraumgröße zwei Systeme ordern. Mit zwei Subs sind die 29m2 gut ausgefüllt.
Die übrigbleibenden drei Speaker kannst Du sehr gut bei Ebay verkaufen. Dort werden bei nicht einzeln zu beziehenden Teufel Speakern recht hohe Preise erziehlt.
>>Yellow<<
#312 erstellt: 23. Nov 2009, 21:23
Vielen Dank für deine Antwort Keramikfuzzi.
Eigentlich eine einfache aber gute Idee!
Was empfehlst Du als AV für ein solches 7.1 bzw 7.2 System ?
Die meistens empfehlen hier ein Onkyo 607. Kann ich damit 2 sub betreiben ? oder könnte ich evtl. einen 807 mit 9 LS und 2 sub und damit viele sound Formate erleben ? Habe gestern die Betriebsanleitungen von den 807 hiergelesen und festgestellt dass ich eigentlich mehr als 7 LS anbienden kann , jedoch nicht alle gleichzeitig hören kann, sondern nur je nach DTS Format. Habe ich evtl. die Anleitung misverstanden ?
keramikfuzzi
#313 erstellt: 24. Nov 2009, 19:10
Hi yellow,
der 807 ist ein 7.2 Receiver, heisst 7 Endstufen für Front, Surrounds, Surrounds back und Center. Dann zwei Vorverstärker-Ausgänge für zwei Subwoofer. Für meinen Tip recht günstig. Ist auch ein guter Receiver, der an Teufels gut klingen wird.
Alle 9 Kanäle haben erst die richtig großen Brummer ab 1007 !!
Mit 7 und zwei Subs kannst Du es aber schon richtig krachen lassen.
Das Motiv 3 ist für seine Größe wirklich top. Ich habe es sehr gerne betrieben und auch viel Musik drüber gehört. Super Räumlichkeit durch die Breitbänder. Ein Genuss !!!
Gruß von Martin
kahba
#314 erstellt: 07. Dez 2009, 22:44
Hi zusammen!
Bin bis jetzt begeisteter Theater 1 Besitzer. Befeuert wird dieses vom Panasonic SA-XR 55. Bin super zufrieden. Jetzt ziehe ich um und das neue Wohnzimmer ist so Surround-unfreundlich, dass mir nur noch eine Deckenmontage übrig bleibt. (Schweren Herzens muss ich Abschied nehmen vom T1) Da bietet sich nun aber das Motiv 3 ja geradezu an. Jetzt habe ich die Chance, das T1 und vielleicht auch den Pana zu verkaufen. Lange rede, kurze Frage: Der Onkyo TX SR 507 ist preislich sehr reizend und kann DTS-HD. Bring das wirklich so viel, wie alle sagen? Was sagt das Motiv 3 zu DTS-HD? Oder reicht für die "Zwerge" auch "nur" DTS. Mit anderen Worten: Sollte ich den Pana SA-XR 55 lieber behalten oder die Chance nutzen und auf DTS-HD mit dem Onkyo umsteigen (vielleicht kann ja der User enta etwas mehr erzählen, er hat glaube ich auch diese Kombi).
Könnte mir vielleicht jemand von euch helfen?
Vielen Dank und Gruß
Kai
[Beitrag von kahba am 07. Dez 2009, 22:46 bearbeitet]
enta
#315 erstellt: 10. Dez 2009, 15:17
kahba schrieb:
Hi zusammen!
Kai
Grüß dich kaba.
Leider haben selbst brandneue Blurays oft nur eine hd Spur auf english und für die deutsche Variante gibt es "nur" DTS.
Ich glaube ich habe erst 1-2 mal das Vergnügen gehabt nen Film mit HD-Audio zu hören, habe mir im vergleich auch die normale Spur angehör und muste feststellen, dass der Sound einen Ticken vollmundiger ist.
Es sind aber nur Nuancen, zudem bin ich kein Hifi-freak der sehr sonderlich viel damit beschäftigt, oder ein besonders gut geschultes Ohr hat.
Die T1 hab ich noch nie live erlebt und kann dir leider nix dazu sagen.
Ich weis nur, dass ich, bedenkt man die Größe sehr zufrieden mit der Anlage bin.
Die Höhen sind der Knaller, im tiefen Bereich fehlt einfach etwas das Volumen, aber der Sub steuert da schon gut gegen, so das man immer das gefühl hat die Boxen wären größer als sie sind
Zudem gibt der sub kein unangenehmes Brummen von sich, ich habe zwar Wochen gebraucht ihn so einzustellen das er mir richtig gut gefallen hat, aber jetzt find ich das Gesamtkonzept super.
Zudem finde ich die Optik superschick, was für mich ebenfals ein nicht unerhebliches Kaufargument war.
Wenn du ebenfals kaum Platz für was größeres hast, kannste die ja mal ein paar wochen probehören, kostet ja nix.
Der Fairnesshalber muss man sagen das du in der Preiskategorie eine KEF KHT 2005 bekommen könntest, welche dir 80% hier im Forum empfehlen würden, auch recht kompakt und eine vielzahl ist vom Sound begeistert.
Für mich ein Nogo war die Optik, aber du soltest es in Betracht ziehen.
keramikfuzzi
#316 erstellt: 11. Dez 2009, 18:29
Ich hab´mich zwar vor einiger Zeit vergrößert, dennoch habe ich jede Minute mit den kleinen Teufels-Kerlen genossen.
Die Wiedergabequalität der Zwergen-Satelliten ist durch das hochwertge Breitbandsystem für diese Preislage grandios. Wer gerne mit moderaten Lautstärken hört kann auch sehr gut Musik über dieses System hören. Das Prinzip der Einpunktschallquelle ist hier bis auf den Bassbereich hervorragend umgesetzt.
Das System ist jetzt genau ein Jahr auf dem Markt. Schon vor einiger Zeit schrieben einige User, dass Sie warten werden, das Motiv 3 würde doch eh bald im Preis gesenkt.
So schnell ist es dann nicht gekommen. Warum auch, gehört das Motiv 3 doch zu den Best-Sellern von Teufel.
Alles andere als ein Flop.
Gruß von Martin
kahba
#317 erstellt: 17. Dez 2009, 07:24
Danke an euch für die Antworten. Ich habe mneine geliebten T1 jetzt verkauft, und zwar komplett mit dem Pana SA-XR 55. Wenn ich umgezogen bin werde ich mir die Motv 3 kaufen. Meint ihr, der Onkyo 507 ist eine gute Wahl für DTS-HD? Er ist preislich ja sehr verlockend.
Danke und Gruß
Kai
keramikfuzzi
#318 erstellt: 17. Dez 2009, 23:45
Hallo Kai,
der kleine Onkyo mag im Kinosound recht gut sein. Ich selber habe ihn noch nicht gehört, jedoch sagen ihm manche im Musikmodus nur durchschnittliche Leistungen zu. Schau mal hier ein bisschen im Forum nach Gerätekritiken.
Ich selbst habe einen Denon 2307 (den Du bei Ebay fürs gleiche Geld schiessen könntest) und bin begeistert von den musikalischen Leistungen dieses Gerätes. Er hat keine eingebauten HD-Decoder, die brauche ich aber auch nicht, weil mein Panasonic welche hat und der Denon über seine HDMIs das Ganze sauber abgreift.
Gruß von Martin
sleepless007
#319 erstellt: 20. Jan 2010, 23:05
So dann klinke ich mich auch mal in das Thema ein, auch wenn nix los ist hier, aber ich bin auch im begriff das motiv 3 zu holen da ich umziehe und keinen Platz mehr haben werde für größere LS.
Nun ich habe jetz noch den Denon 1707 hier, wollte auch noch nichts neues kaufen zur Zeit, weil zuerst wieder neue LS her müssen ;-)
Jetzt habe ich ein paar Seiten vorher gelesen dass ihr bei euren AVRs die Trennfrequenz der einzelnen Satelliten einstellen könnt, bei mir geht das nicht, der Denon kann das anscheinend nicht :-(
Ich kann nur einstellen bei "Front", "Center", "Rear" jeweils "Large" bzw. "Small", Sub-Trennfrequenz is mir klar, die kann ich schon einstellen.
Einmessautomatik hat der Denon noch, aber was bedeutet das für mich und mein Motiv 3 wenn ich die Satelliten nicht bei einer manuellen Frequenz trennen kann?
Hoffe mir kann wer helfen!
lg sleep
keramikfuzzi
#320 erstellt: 20. Jan 2010, 23:11
Du hast da wohl was missverstanden, mit der Trennfrequenz ist die Trennung zwischen Sub und den Sats gemeint.
Alles in Butter, der 1707 wird mit dem Motiv 3 schon klar kommen, oder andersrum.
Gruß von Martin
sleepless007
#321 erstellt: 20. Jan 2010, 23:18
DarthSonic schrieb:
Beim Einmessen wurden die Trennfrequenzen wie folgt festgelegt:
FRONT 200 Hz
CENTER 200 Hz
SURROUND 150 Hz
SUB 120 Hz
Da die Sat-Kugeln alle baugleich sind, habe ich FRONT und CENTER auch auf 150 Hz gesetzt und habe damit einen hörbar krätigeren Sound bekommen.
Meine Frage: Sollten die Sat-Kugeln auch bereits bei 120 Hz getrennt werden, damit da kein Loch von zwischen 120 und 150 Hz entsteht oder soll ich lieber den SUB auf 150 Hz setzten, aber riskieren das dieser dadurch ortbarer ist?
Solche Beiträge meinte ich, verstehe das nicht ganz...das mit der Sub Trfrequ ist mir schon klar
Achja, dann nochwas, nachdem ich mich etwas umgeschaut habe liebäugel ich ja nun schon mit einem neuen AVR und zwar dem Denon 1610, jetzt ist das aber so, das der eine Mindestimpedanz von 6 Ohm der LS erfordert, das ist ja dann ein Problem wenn ich mich recht erinnere oder?
lg
[Beitrag von sleepless007 am 20. Jan 2010, 23:33 bearbeitet]
matreschka
#322 erstellt: 24. Jan 2010, 15:36
Hi yellow,
Ich habe es gelesen und dann Onkyo TX SR 607 7.2 AV-Receiver und zwei Sets von Teufel Motiv 3 gekauft.
Anschluß&Verkabelung
- TV und Bluray-Player über HDMI an AV-Reciever
- Teufel Motiv 3 Satelliten an AV-Reciever (Front links/rechts, Highfront links/rechts,Center, Surround links/rechts, Backsurrounds links/rechts)
- beide Subwoofer an die Pre-Out an AV-Reciever. Die Subwoofer habe ich Diagonal aufgestellt.
So weit, so gut. Zweite Subwoofer gibt kein Ton.
Was nun? Kann mir jemanden helfen?
djmuzi
#323 erstellt: 25. Jan 2010, 17:08
Das Motiv 3 kostet ab heute 399 EUR
sleepless007
#324 erstellt: 25. Jan 2010, 17:19
Neeeiiiin
Ich habs mir am Donnerstag bestellt für 499
verdammt....
djmuzi
#325 erstellt: 25. Jan 2010, 17:34
sleepless007 schrieb:
Neeeiiiin
verdammt....
Hab oft gelesen, dass Nachverhandeln hilft
Ruf dort an und drohe notfalls, dass du das Paket sofort zurück schickst (gesetztl. Widerrufsrecht / Teufel Testphase 8 Wochen) und dir ein neues bestellst, da entstehen Teufel doch viel höhere Kosten Musst nur sachlich argumentieren.
sleepless007
#326 erstellt: 25. Jan 2010, 18:11
Ok, kann ich ja mal versuchen, ich habs zwar über den Teufel-ebay shop bestellt, aber das dürfte doch auch nichts machen oder?
lg
djmuzi
#327 erstellt: 25. Jan 2010, 18:18
lg
Teufel ist Teufel kommt alles aus derselben Hölle
keramikfuzzi
#328 erstellt: 25. Jan 2010, 20:31
Neeeiiiin
verdammt....
Ich hatte das vor einiger Zeit auch erlebt, mit einem anderen Teufel-System. Der günstigere Preis wurde auch bei meiner zuvor getätigten Bestellung akzeptiert.
Einfach freundlich, zerknirscht nachfragen.
Gruß von Martin
keramikfuzzi
#329 erstellt: 25. Jan 2010, 20:37
Was nun? Kann mir jemanden helfen? :?
Hast Du einen AVR mit zwei Subwooferausgängen ?
Hast Du das im Set-Up eingestellt ?
Oder, Du hast einen falschen Ausgang gewählt (u.U. den Subwoofereingang vom 7.1 Eingang ???)
Shcau in der Betriebsanleitung nach, wenn Du nur einen Subausgang hast, schaft ein Y-Adapter Abhilfe.
Gruß von Martin
sleepless007
#330 erstellt: 26. Jan 2010, 10:12
Neeeiiiin
verdammt....
Gruß von Martin
Ich habe mal eine Mail an Teufel geschickt, naja so freundlich ist sie vielleicht nicht ausgefallen, aber auch nicht böse, ich habe halt geschrieben ob sie mir preislich entgegenkommen würden, da ich sonst leider zurücksenden muss, da mir der Preisunterschied einfach zu hoch ist.
Naja mal abwarten, verschickt ist es schon worden, bezahlt hab ich per paypal, mal schauen ob da etwas geht
lg
enta
#331 erstellt: 26. Jan 2010, 16:33
Tja das is halt das doofe bei teufel, die jonglieren mit den preisen wie se grad lustig sind.
Es gibt aber genauso beispiele wo man günstig boxen kauft und kurz darauf steigt der preis *g*
>>Yellow<<
#332 erstellt: 28. Jan 2010, 22:16
Ganz eine andere Frage: mit welchem AVR betreibt Ihr die oder das M3 Set(s) ?
[Beitrag von >>Yellow<< am 28. Jan 2010, 22:18 bearbeitet]
enta
#333 erstellt: 29. Jan 2010, 12:37
Also ich hab den onkyo 507 dran hängen.
keramikfuzzi
#334 erstellt: 29. Jan 2010, 19:00
Ich hatte einen Marantz SR 4001 dran. Klappte prima. Runder Sound, sehr angenehm.
Gruß von Martin
MatzeNU
#335 erstellt: 02. Feb 2010, 12:23
Hi@all,
bin jetzt auch Besitzer des Motiv3 Systems und habe Fragen zum richtig anschliessen.
Ausstattung:
Panasonic 50V10
PS3 für BR/DVD/CD/Spiele
Yamaha 765 AVR
normaler Kabel analog
Motiv3 5.1
1.)Wie verbinde ich das alles am besten?HDMI Kabel etc...
2.)Was benutz ich am besten an scaler(?),ps3 oder avr?
Muss ich das extra einstellen oder wird automatisch das
beste benutzt?
3.)Ihr schreibt das Stereo bzw Musikwiedergabe ganz ok sein
soll,hört ihr das dann über 5.1 oder 2.1...?
Das wärs erstmal,danke für Antworten
LG Matze
pimpmyroom
#336 erstellt: 02. Feb 2010, 15:56
Hallo .. ich hätte auch interesse am Motiv 3..
Wie ist es im Qualitativenvergleich mit dem Kompakt 30 ??
Kann ich daran Ständer befestigen ?
Welchen Receiver würdet ihr mir dazu empfehlen ?
Ich hatte an den Yamaha RX-V 565 gedacht, da er auch in meinen Fernsehtisch passt ! Der Receiver darf nicht über 15,8 cm sein! Er sollte alle gänigen HD Formate besitzen (TrueHD) ..
Und er sollte Ton über HDMI ausgeben ! 7.1 wäre auch nicht schlecht !
Könnte ich das Motiv 3 oder das Kompakt 30 auf 7 brüllwürfel vergrößern ? könnte ja dann noch welche bei ebay holen ^^ !
[Beitrag von pimpmyroom am 02. Feb 2010, 16:04 bearbeitet]
Johnny_B.
#337 erstellt: 02. Feb 2010, 16:44
hallo,
habe den Onkyo 607.angeschlossen sind zwei JBL Control One(front) und ein Center von Canton.mehr geht leider nicht(wenig platz).für mich ist der sound auch völlig o.k.nur die optik gefällt mir nicht wirklich.
habe nun auch Teufel Motiv 3 entdeckt-gefällt mir total.
Nun meine frage:erziele ich mit den teufeln einen ähnlichen sound?oder wahrscheinlich sogar einen besseren?
käme ja ein sub dazu und 2"kugeln" könnte ich zusätzlich noch an den "High-Speaker-Anschlüssen" des Onkyos anschließen.
die JBL und der canton haben ja hoch-,mittel-und tieftöner.
wie ist es beim Teufel Motiv 3.lese da nur etwas von mitteltönern.
Danke schon mal vorab!
MfG
Bernhard100
#338 erstellt: 08. Feb 2010, 18:45
Hi All,
Euer Thread hat mich voll überzeugt. Ich habe mir jetzt auch die Motiv 3 bestellt (wegen der Regierung und so ;-)Größer durfte es eben nicht sein und die Compact 30 sollen ja nicht so gut klingen laut Martin).
Das Ganze wird dann ordentlich befeuert an einem Yammi RX-V 2065.
Erst mal im kleinen Kellerkino mit 5.1 ausprobieren.
Später vielleicht mal im Verbund mit meinen beiden Network TSI 4.5 als 7.0 oder 7.1 im Wohnzimmer.
Bin schon total gespannt ob ihr alle Recht habt - bin nämlich total HiFi-Stereo verwöhnt.
Mehr dann später.
Beste Grüße
Bernhard
enta
#339 erstellt: 09. Feb 2010, 11:38
Ich bin schwer gespannt, sag gleich mal bescheid wenn du das erste mal probe gehört hast.
mckalle
#340 erstellt: 09. Feb 2010, 17:15
Hallo zusammen,
hab mir den Onkyp 507 gekauft und bis gestern sollte es noch das COncept R2 von Teufel sein.
Hm....jetzt bin ich auf diesen Thread gestossen und weiss nicht ob ich mich für die Motiv 3 oder R2 entscheiden soll
Mir gehts eigentlich weniger um den optischen Reiz sondern eher um den Klang. Mein Wohnzimmer misst ca 22m² und meine Einsatzzwecke werden in etwa 50% Film/30% Musik und 20% PS3 Spiele sein.
Würd mich freuen wenn ihr mich da ein wenig beraten könntet.
Beide Systeme kaufen und das schlechtere zurückgeben klappt nicht, da ja beide erstmal bezahlt werden müssen und das schaff ich finanziell leider nicht, auch wenns die beste Möglichkeit wäre
djmuzi
#341 erstellt: 09. Feb 2010, 19:02
mckalle schrieb:
Hallo zusammen,
Ich hab das Gefühl das Motiv 3 wird zu klein sein.
Das alte Concept R hat mal 299 EUR gekostet. Warum das neue jetzt 399 kostet ist mir rätselhaft, mir wäre es zu teuer.
Man kann auch
160 EUR in 4 Heco Victa 200
+ 80 EUR in einen Heco Center 100
+ 210 EUR für einen Echtholz-Wharfedale Powercube 12+
450 EUR für ein System mit richtigen Lautsprechern und einen sehr guten großen Sub
mckalle
#342 erstellt: 09. Feb 2010, 21:42
hm....bringt mich ruhig noch mehr durcheinander
also die HV 200 hab ich aber nirgends für 60€/Stück finden können...beste Preis war 100€ fürs Paar....wobei wir dann gesamt bei 500€ wären....und ist es dann nicht ein zusammengewürfeltes System wobei das Teufel auf einander abgestimmte Komponenten hat?
Kann es ausserdem sein, dass die Heco nicht magnetisch abgeschirmt sind und der Mittelton fehlen könnte da die Bestückung nur aus Hoch- und Tieftönern besteht?
djmuzi
#343 erstellt: 09. Feb 2010, 21:50
Am einfachsten Amazon.de: 79 EUR/ Paar; 160 EUR 4 STück Die Rechnung geht schon auf
[Beitrag von djmuzi am 09. Feb 2010, 21:50 bearbeitet]
mckalle
#344 erstellt: 09. Feb 2010, 22:18
ups, hast recht, hatte das als Stückpreis gesehen
und könntest du mir auch noch bitte hierzu was zu schreiben?
sry, aber ich bin im Moment echt etwas verwirrt. Wollte mir nen recht günstiges aber doch angemessen gutes 5.1 kaufen und dachte mit Teufel fahre ich in dieser Preisklasse am besten. Irgendwie les ich aber immer wieder pro Teufel und dann wieder contra Teufel.
Hab mir grad nochmal die Concept S vom Schwager angehört...sind im Film Bereicht, grad bei Bass lastigen Szenen einfach genial aber bei Musik fehlt dann doch eben genau dieser
[Beitrag von mckalle am 09. Feb 2010, 22:19 bearbeitet]
djmuzi
#345 erstellt: 10. Feb 2010, 06:43
Hab mir grad nochmal die Concept S vom Schwager angehört...sind im Film Bereicht, grad bei Bass lastigen Szenen einfach genial aber bei Musik fehlt dann doch eben genau dieser :?
Ach und 4 gleiche Victa 200 und ein mit denselben Chassis ausgestatteter Center 100 sind nicht aufeinander abgestimmt? Doch!
Vom welchen Hersteller der Bass kommt, ist egal.
Bei Film Bass, bei Musik nicht, kenne ich irgendwie auch von meinem eigenen Teufel Concept E Magnum... mir fehlte einfach der Oberbass. Ganz tief um 40-30Hz gabs ein ordentliches Gedröhne, aber drüber eher ein Lüftchen.
Mein neuer Sub kann da viel mehr, bei Musik spielt er auch bei 80Hz gut und bei Filmen kommen die Explosionen auch viel fetter, nicht nur der dumpfe Tiefbassnachhall, wie bei meinem Comcept E Magnum.
Das Motiv 3 soll ja ziemlich musikalisch sein und vielleicht völlig anders abgestimmt, als die Concept Reihe. Dennoch würde mit das Teil zu klein sein, vor allem der Sub, der wohl kaum was an Tiefbass um 40 Hz liefern könnte, ist aber nur eine Vermutung.
Und du vermagst vielleicht jetzt nicht einschätzen können, um wie vieles besser Stimmen durch einen richtigen Regallautsprecher wiedergegeben werden, als durch sehr kleine Mini-Lautsprecher.
[Beitrag von djmuzi am 10. Feb 2010, 06:49 bearbeitet]
sleepless007
#346 erstellt: 10. Feb 2010, 15:47
So kann ich das nicht stehen lassen, denn der Center beim Teufel ist bei Stimmwiedergabe ein Wahnsinn, ich denke das liegt an den Breitbändern, aber ich hatte vorher den Victa Center und stimmen waren schlechter zu verstehen(meine Meinung). Von der Wiedergabe sind die kleinen Teufel glasklar, bei den Victas kam es mir immer so vor als würden gerade leise Teile in Filmen "verschluckt werden".
Ansonsten sind die Victas den Teufeln doch um einiges überlegen, gerade bei Musik, es fehlt einfach etwas an Volumen, obwohl der kleine Sub doch beachtliches leistet.
lg
djmuzi
#347 erstellt: 10. Feb 2010, 16:05
lg
Das ist IMHO Einbildung, da die Teufelchen durch den fehlenden Grundton einfach hell klingen.
mckalle
#348 erstellt: 10. Feb 2010, 23:44
die Victas scheinen sehr interessant zu sein, grade auch wegen der vermutlich besseren Musikwiedergabe, da es ja fast richtige LS sind Angst hab ich nur, weil ich schon öfters hier gelesen habe, dass die LS sehr dumpf sein sollen. Wenn ich LS habe die auch halbwegs zum Musik hören taugen aber es kommen gar keine Höhen rüber, finde ich das nicht grade toll.
Wie sieht es denn mit dem HKTS 11 System aus, was ja hier auch sehr oft hoch angepriesen wird? Vermutlich sind die kleinen Sateliten aber ähnlich im Musik Bereich wie die Teufel, oder?
[Beitrag von mckalle am 11. Feb 2010, 11:34 bearbeitet]
keramikfuzzi
#349 erstellt: 11. Feb 2010, 18:14
....und genau das macht das Motiv 3 deutlich besser.
Ich habe mich jetzt vergrössert, muss aber dennoch sagen, dass das Motiv 3 wirklich sehr gute Qualitäten hat.
Das Concept S und das Concept R können dem Motiv 3 klanglich in keinster Weise das Wasser reichen. Hatte beide ebenfalls eine Zeit hier.
Das einzige, was die Säulen besser können ist Schalldruck.
Räumlichkeit, Präzision, Gesamtabstimmung und Stimm-Wiedergabe sind für ein System in der Preisklasse sehr gut.
Wer´s stylisch, kompakt und nicht zuuu laut mag, kann bedenkenlos zum Motiv 3 greifen.
Die Victa-Lösung mag auch ihre klanglichen Reize haben, aber ich kann jetzt, mangels Hörerfahrung, nicht sagen, ob das Gesamtkonzept so stimmig sein wird, wie bei den kleinen Teufels.
Gruß von Martin
Bernhard100
#350 erstellt: 15. Feb 2010, 12:17
Hallo zusammen,
ist ja wieder Leben im Forum. Das finde ich richtig gut.
Ich hab jetzt meine Motiv 3 bekommen. Konnte mich natürlich nicht zurückhalten und habe 4 Kugeln vom Motiv 3 und den Sub mit 3 ausgewachsenen alten 3-Wege HiFi Boxen (2*Canton 1*TSM Center) zu einem 7.1 System kombiniert. Die drei alten und den Sub vorne (Membranfläche und Bass ohne Ende) und die 4 Kugeln seitlich und hinten.
Der Yammi 2065 hat alles in 3 Minuten eingemessen, die Hi Fi Boxen 5 DB zurückgenommen und die Kugeln um 5 DB angehoben. Die selbstständig ermittelten Abstände Zuhörer/Boxen stimmten genau. Mit dem Frequenzgang von allen Boxen war er total zurfrieden - nichts über Equaliser pro Box korrigiert - spricht für das Equipment. Nur bei den 4 Kugeln meinte er ich müsste Plus mit Minus beim Anschluß vertauschen. Hab ich gemacht und bei der nächsten Messung war er zufrieden. Dann noch manuell für Sub/Kugeln die bei 100 Herz vom Yammi eingemessen/festgelegte Übergangfrequenz auf 120 Herz angehoben.
Alles spielt jetzt total harmonisch und für einen Stereo- HiFi Freak sehr überzeugend zusammen. Die Kugeln sind Klasse - Supper Sound von Seite und Hinten - und wichtig für Langzeithörer: auch bei Leise bis ganz Leise detailliert und feinzeichnend.
Der neue Yammi 2065 - ein Hammerteil für Ohrenfans: sehr zu empfehlen! (und: ich konnte keinen Ventilator entdecken )
Beste Grüße
Bernhard
djmuzi
#351 erstellt: 15. Feb 2010, 14:03
Bernhard100 schrieb:
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Bernhard
Aha, die süßen Kugeln würdest du aber nie im Leben als Fronnt/Center spielen lassen oder?
Erfahrungen / Meinungen / Infos zum TEUFEL Motiv 3 ?
Elvis4711 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Teufel Motiv 3
trxhool am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 606 + Teufel Motiv 3
mille23 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  12 Beiträge
Teufel Motiv 3 + Yamaha 665
Pepe88 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungen/Meinungen zu Teufel Motiv 1
binnochanfänger am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Suche Heimkinoanlage für Teufel Motiv 3
bransch am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
günstiger AVR für Teufel Motiv 3
Pfandpirat1895 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
Hilfe ! Teufel Motiv 3 &KEF KHT 2005.3
am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  12 Beiträge
Receiver zu Teufel Motiv 3 gesucht
cocaine78 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Teufel LT 3 oder Motiv 6
williwill am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.642
