Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Teufel Motiv 3 Erste Erfahrungen !
tss
#151 erstellt: 11. Feb 2009, 11:53
@keramikfuzzi
bzgl f-gang und 120hz... woher weisst du das? gibts hierzu eine freifeldmessung?
ret
#152 erstellt: 11. Feb 2009, 12:02
LittleTrolli schrieb:
@ret: Das Set schon getestet? Was sagst Du dazu?
Noch nicht, muss noch auf den Reciever warten...
Phreak2k3
#153 erstellt: 11. Feb 2009, 13:02
Huisos schrieb:
Du hast doch nicht etwa 4mm² Kabel an diese kleinen Boxen angeschlossen?
Finde ich ein bisschen übertrieben ^^
4? Nee, das ist 1,5. Sieht das so groß aus. Ist sone Oehlbach Rolle gewesen, sowas hier: http://www.media-halle.de/shop/catalog/images/101.jpg
Ansonsten habe ich gestern mal bei meinem Verstärker geguckt. Habe dann auch mal die Kabel umgedreht, aber gebracht hat das nix. Hab trotzdem die gleiche Warnmeldung. Vielleicht muss ich wirklich alles ganz genau nochmal ansehen.
Ich hab aber nochmal ne generelle Frage. Muss ich noch was anderes machen, als dieses Auto-Setup? Diese Trennung beispielsweise. Oder macht der das in diesem Autosetup alles von selbst? Wenn nicht, wie mach ich das bei meinem Yammi? Ich konnte da im Handbuch nichts richtig zu finden, aber ich kenn mich auch wenig aus mit der Materie =)
Vielen Dank
LittleTrolli
#154 erstellt: 11. Feb 2009, 13:44
1) Den alten AVR ab in die Bucht und anderen kaufen.
Heißt das, dass die neuen Receiver das automatisch machen?
Muß ich dieses "Trennen" bei meinem 663er überhaupt einstellen, oder macht der das automatisch.
happy001
#155 erstellt: 11. Feb 2009, 21:56
Das Trennen solltest einstellen was abhängig ist von den techn Daten der LS
keramikfuzzi
#156 erstellt: 11. Feb 2009, 23:46
tss schrieb:
@keramikfuzzi
Ich verlasse mich da schon auf die Angaben des Herstellers und hier wird eine Trennfrequenz von 120-150 Hz angegeben.
Ich nehme mal an, dass ein Hersteller wie Teufel solche Messungen durchführt.
Gruß von Martin
Phreak2k3
#157 erstellt: 12. Feb 2009, 11:23
Ich hab das trennen hinbekommen =). War sogar ganz leicht und war auch schon durch das das Autosetup vorher auf 160 gestellt. Meine Idee ist nun von 160 auf 120 zu gehen, ich hab das mal gemacht, ist das sinnvoll?
Vielen Dank
tss
#158 erstellt: 12. Feb 2009, 11:53
Vielen Dank
welche einstellung gefällt dir klanglich besser? diese nutzt du dann.
@keramik
schreibt teufel irgendwo, dass die ls 120hz o.ä mit vollem pegel schaffen (+-3db)?
LittleTrolli
#159 erstellt: 12. Feb 2009, 19:06
hat noch jemand Erfahrungsberichte von dem Motiv 3 Set?
Markus
oliver667
#160 erstellt: 12. Feb 2009, 21:24
Hallo zusammen,
verfolge diesen Thread nun schon ein bißchen länger und habe mich heute zum Kauf der Motiv 3 entschlossen. Meine Frage ist: reicht mein noch nicht allzu betagter AV-Receiver Yamaha RX-V363 aus, um die Boxen ordentlich zu befeuern?
Würde es Sinn machen, auf z.B. einen Denon AVR-1909, Panasonic SA-XR59 oder Yamaha RX-V563 oder 663 umzusteigen?
Wirken sich die neuen Tonformate TrueHD etc. eigentlich auch bei einem 5.1-System aus?
Der Olli
keramikfuzzi
#161 erstellt: 12. Feb 2009, 21:38
Hi Olli,
Ich denke schon, dass Dein 363 erstmal reichen würde. Hat er einen analogen 5.1 Eingang? Dann könntest Du die neuen Tonformate mit einem Blu-Ray Player, der ebenfalls einen 5.1 Ausgang besitzt und eigene Decoder hat, nutzen.
Die neuen Tonformate sind über das Motiv 3 ein Genuss.
Wünsche Dir schonmal viel Spass mit dem genialen Zwergensystem.
Viele Grüße von Martin
keramikfuzzi
#162 erstellt: 12. Feb 2009, 21:41
@tss,
Was möchtest Du mir sagen?
Rede ruhig frei von der Leber weg !
Gruß von Martin
oliver667
#163 erstellt: 12. Feb 2009, 21:45
Hallo Martin,
habe mir kurz nach Weihnachten den Sony BDP S 350 gegönnt. Der sollte also mittels einem Koaxial-Kabel in der Lage sein, Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus abzuspielen?
Wollte mir zuerst die Teufel LT3 (die neuen) zulegen. Mittlerweile bin ich aber zu der Ansicht gelangt, dass sich die Motiv 3 viel besser in unser relativ kleines (ca. 15 m²) Wohnzimmer integrieren lassen.
Sie werden dann meine ca. 7 Jahre alten Canton MX10-Boxen ersetzen.
Danke für die schnelle Antwort.
Olli
keramikfuzzi
#164 erstellt: 12. Feb 2009, 22:06
Hi Olli,
der BDP 350 hat leider keinen 5.1 (7.1) Ausgang, sodass er die neuen Tonformate nur über HDMI ausgibt.
Dein 363 hat wohl HDMI, aber er greift das decodierte PCM Signal vom Player nicht ab. Der Yammi agiert nur als Switcher, sprich er gibt Ton und Bild an das TV weiter.
Darüberhinaus hat der Sony nur einen Dolby Tru HD Decoder und leider keinen DTS HD Decoder. (genau wie mein Samsung)
Weil viele Blu Ray Neuerscheinungen mit DTS HD vertont sind, wäre es klug, Dir als neuen AVR einen mit eigenen Decodern zu gönnen.
Erst dann bist Du in der Lage beide Formate zu hören.
Der Yamaha 663 wäre da schon prima. Oder schau Dir mal den neuen Marantz SR 5003 an. Der hat im letzten Audio Vergleichstest als Testsieger abgeschnitten.
Der wird mein nächster werden.
Gruß von Martin
happy001
#165 erstellt: 12. Feb 2009, 22:06
Wie soll das gehen? Der 363 hat keinen Dekoder für die Tonformate ....
Teufel hält sich da immer sehr bedeckt bei diesen Angaben und auf Nachfrage wird man dann an die Testzeitschriften verwiesen so wie in meinem Fall
oliver667
#166 erstellt: 12. Feb 2009, 22:27
Hallo nochmal,
werde mich jetzt zwischen dem Denon AVR-1909, Denon AVR-2309 und dem Yamaha RX-V663 entscheiden. Scheinen ja alles Topgeräte zu sein. Den Yamaha RX-V363 habe ich zum Glück als relatives Schnäppchen für 229 Euronen erstanden.
Vielleicht werfe ich auch noch ein halbes Auge auf den neuen Marantz, der ja in der gleichen Preisliga spielt...
Olli
tss
#167 erstellt: 13. Feb 2009, 11:43
keramik... durch happies antwort sollte das ganze schon geklärt sein.
welche br-player geben denn analog die neuen tonformate aus?
LittleTrolli
#168 erstellt: 13. Feb 2009, 12:06
Nein, leider nicht! Dazu reicht die Bandbreite von dem Koaxialkabel nicht aus.
Die neuen Tonformate lassen sich nur über HDMI übertragen.
Muß ein Bluray Player die neuen Tonformate verarbeiten können, wenn mein AVR (663 von Yamaha) diese ausgeben kann?
Oder reicht das, wenn die Verarbeitung der AVR übernimmt?
Markus
Phreak2k3
#169 erstellt: 13. Feb 2009, 12:57
Moin,
nachdem ich nun von Euch hier ganz gut beraten wurde will ich meine Frühstückspause doch kurz nutzen und über meine Erfahrung mit dem Teufel Motiv 3 sprechen.
Meine Geräte:
- TV: Philips 7603 47"
- DVD/Blueray: Samsung 2500
- AVR: Yamaha 661
- 5.1: Motiv 3 =)
0.) Vorwort:
Ums vorweg zu sagen, ich bin kein Mensch der sich viel mit Sound, Boxen, Akustik etc. beschäftigt hat. Ich habe wenig bis keine Vergleichserlebnisse im Kopf und bislang war ich mit einem 15 Jahre alten TV und meinem Medion-DVD PLayer zufrieden =). Aus diesem Grund sind meine Erfahrungswerte sicherlich nicht so wichtig zu nehmen wie von jemandem, der sich seit Jahren damit beschäftigt.
1.) Argumente, Alternativen... überzeugt gekauft:
Ich bin umgezogen vor 3 Monaten und für mich war klar: "Ich will ein kleines Heimkino". Ich wusste Nichts und so begann ich mit dem Lesen. Geraten wurde mir zu KEF IQ 3 und vergleichbaren Boxen. Von einem Freund hatte ich von Teufel gehört, war aber nicht so super begeistert. Meine Frau wollte immer Stereo-Boxen ich 5+1.
Als erstes brauchte ich erstmal einen AVR. Nach anraten habe ich mich dann für einen Yamaha 661 entschieden. Für mich war wichtig, dass er HDMI hat und es was ordentliches ist, sollte aber nichts "übetriebenes" sein =). Zudem fand ich den Yamaha optisch sehr schön und habe ein gutes Angebot bekommen.
Nun waren die Boxen dran. IQ3 waren mir für meinen 13qm Raum eigentlich zu groß. Schließlich guckte ich mir Bose an, aber was man darüber alles hört, brauch ich wohl nicht weiter schreiben.
Dann suchte ich nach etwas vergleichbarem in einem besseren Preis/Leistungsverhältnis. Ich landete bei KEF 3005. Ich fands auf den Bildern toll und als ich es dann gesehen hatte, empfand ich es schon wieder als ganz schön Groß und meine Frau fand den Subwoofer ziemlich hässlich. Aber okay über Geschmack lässt sich streiten. Entscheidend für mich war aber auch der Preis. Mit 1300,- fand ich die KEF nicht günstig.
Beim örtlichen Händler wo ich mir das Kef angesehen hatte, bekam ich ein gutes Angebot über Scandyna MINIPOD SE. Diese kleinen Tropfen in unterschiedlichen Farben fand ich toll, dass ganze System sollte ca. 1000,- Kosten. Leider fand ich nirgendwo ordentliche Tests oder Meinungen und so wurde es auch mit diesem System nichts und irgendwie waren mir die Dinger im Nachhinein doch zu verspielt.
Schließlich, ich weiß auch nicht mehr genau wie, kam ich wieder auf Teufel, denn irgendwie hatte die Marke es mir angetan. Der Name der Auftritt und der Direktvertrieb hatten mich überzeugt. Ich sah das Motiv 3 und war verliebt. Es war genau das, was ich Preislich gesucht hatte. Schnell habe ich nach Tests gesucht und diese, wie auch Meinungen hier im Forum gefunden.
Ich habe nur gutes gehört und ich dachte mir: "Im Notfall schick ich es wieder zurück, ich kanns ja 8 Wochen testen". Also bestellt.
2.) Transport, Aufbau, Anschluss
Es dauerte gerade mal 4 Tage, dann stand das kleine Paket vor meiner Tür. Besser gesagt es wurde mir von einem netten Paketdienstzusteller überreicht.
Begeistert packte ich es aus und ich war begeistert. Es war klein, ansprechend und gut verpackt. Nach dem Auspacken hab ich es angeschlossen mit 1,5mm² und nach ca. einer Stunde war ich fertig. Die mitgelieferten Haken für die Wand, habe ich nicht befestigt. Ich habe es vorgezogen die Boxen am Rand des TV-Tisches aufzustellen bzw. den Center mittig davor. (Meine Frau war zwar nicht so begeistert, hat sich dann aber doch angefreundet =) ). Den Sub habe ich nach hinten gestellt, da vorne einfach kein Platz war.
Schließlich war ich fertig und das Motiv 3 passte schon jetzt optisch gut in den doch recht kleinen Raum.
3.) Vom Ersten Test bis zur Blu-Ray =)
Die Einweihungsparty stand an, und für Musik musste gesorgt werden. Also den Ipod an den AVR angeschlossen und die Wiedergabeliste abgespielt. Die Boxen kamen mit allem sehr gut klar. Von Rock, bis Pop bis hin zu allen anderem. ich und auch die Gäste waren begeistert, was aus diesen kleinen Dingern so raus kam. Der Bass war satt und der Klang wirklich gut und wenn man will auch richtig laut.
Sicherlich kann man jetzt sagen was man will, denn ein wirklicher Klangtest ist das natürlich nicht. Die Leute haben sich unterhalten viel gelacht... da ist der Klang dann doch eher Nebensache =).
Also musste ich weiter herumexperimentieren. Am nächsten Tag nach dem Aufräumen habe ich erstmal das Autosetup des Yamaha durchgeführt und musste feststellen, dass ich angeblich ein Kabel verpolt hatte. Verwundert checkte ich alle Kabel und es viel auf, dass eine Box von Werk aus "verpolt" ist. Hier nochmal das Bild um es genauer zu erklären: http://img19.imageshack.us/img19/4792/unbenannt1ci9.jpg
Teufel sagte dazu: "Offenbar wurden hier die Farben beim Einsetzen vertauscht - bitte entschuldigen Sie diesen Fehler. Es sind offenbar aber nur die farbigen Plastikmarkierungen vertauscht, so dass Sie bitte die Lautsprecherkabel so wie bei den anderen Lautsprechern anschließen. "
Naja, begeistert war ich nicht, aber was solls. Ich muss mal sehen ob ich das selbst regeln kann, ansonsten schicke ich die Box nochmal zu Teufel, denn das ist in meinem Augen nicht okay. Sollte ich es mal wieder verkaufen, wird dies sicherlich ein Argument sein, den Preis nachlassen zu müssen =). Aber egal.
Getrennt habe ich bei 160.
Zurück zum Test:
Wieder hörte ich Musik und immernoch war ich sehr begeistert, was diese kleinen Dinger leisten können, es gab einen ordentlichen Klang und ich hatte viel Spaß, selbst beim Radio =).
Gestern allerdings konnte ich Testen, wofür das Motiv gemacht ist =): Batman - The Dark Night auf DVD und Wanted auf Blu-Ray!
Vor einem Jahr hatte ich mal ein 5.1 System von JBL (jbl 5.1 esc). Aber ein Vergleich an dieser Stelle würde keinen Sinn machen. Das JBL-System hat mich nur benervt, ständig war das Brummen der Endstufe zu hören (in leisen Teilen des Films) und ich war generell doch recht enttäuscht.
Ganz anders jetzt, ich war und bin mehr als begeistert! Ich fühlte mich wie mitten im Geschehen! Der Bass war satt, die Töne der Boxen akustisch toll und präzise. Gerade bei diesen Filmen wirkte der Sound gigantisch. Da bekommt das Genre "Aktion" eine ganz neue Bedeutung.
Wie schon gesagt es ist mein erstes wirkliches 5.1 System und einen wirklichen Vergleich außer zu JBL habe ich nicht und ich denke dieser Vergleich ist nicht gerecht, denn es handelt sich um zwei völlig verschiedene Kategorien. Man vergleicht ja auch keinen Twingo mit einer S-KLasse =).
4.) Fazit
Ich bereue den Kauf nicht und bin begeistert! Dieser Satz würde schon reichen, ich will aber doch noch 2-3 Sätze dranhängen.
Mit dem Ziel ein kleines Heimkino zu Hause zu haben bin ich gestartet und ich glaube dieses Ziel habe ich mehr als erfüllt. In meinen kleinen 13,9qm klingt das Motiv 3 zusammen mit dem Yamaha sehr überzeugend.
Sowohl im Musik als auch und besonders im Heimkinobereich wurde ich vollstens überzeugt. Es macht mir richtig Spaß einen Film zu genießen und das ist, was wich wollte.
Ich denke mal bei klassischer Musik und deren Fans benötigt man schon etwas anderes, aber ansonsten bin ich sehr froh über den Kauf und ich brauch keine 8 Wochen um sagen zu können, dass dieses System so schnell meine Wohnung nicht verlässt.
p.s. Ich hoffe meinen Nachbarn sehen das auch so =).
In diesem Sinne, wünsche ich allen viel Freude mit Ihrem Motiv 3 und kann es sehr empfehlen.
bluethor
#170 erstellt: 13. Feb 2009, 13:53
Sehr interessant... Ich betreibe zur zeit die micropods se mit sub im stereo betrieb. Interessiere mich alerdings auch für das motiv 3. Auch wenn du sie nicht im gleichen raum gehört hast, kannst du mir mal in etwa sagen, wie deiner meinung nach das motiv 3 verglichen mit den micropods se klingt.
z.B.:
Sind die höhen wirklich in etwa vergleichbar gut?
Hast du das gefühl das beim motiv ein größeres "loch" im Frequenzbereich zwischen sub und sats ist?
danke.
Phreak2k3
#171 erstellt: 13. Feb 2009, 19:08
Sorry kann ich leider nicht. Ich habe die Micropods nie gehört. Mein Händler hatte Sie mir günstig angeboten, aber mehr als gesehen habe ich sie nicht. Sorry
keramikfuzzi
#172 erstellt: 14. Feb 2009, 04:26
Hi Phreak,
sehr schöner Bericht, freut mich, dass Du so zufrieden bist !
Kleiner Tip: Ich hatte am Anfang bei 150 Hz getrennt. Das hat zwar den Vorteil dass die Satelliten belastbarer sind, jedoch den Nachteil, dass der Anteil der ortbaren Frequenzen beim Subwoofer höher ist. Ich habe dann bei 120 Hz getrennt und habe den Eindruck, dass durch diese Massnahme der Klang des Systems noch etwas vollmundiger geworden ist.
Vielleicht hast Du Lust das auch mal auszuprobieren.
HDjunky
#173 erstellt: 14. Feb 2009, 10:40
Hallo Heimkinofreunde,
ich verfolge diesen Thread jetzt schon eine ganze Weile. So wie es scheint können die Besitzer nur positives berichten. Da ich demnächst auch die Anschaffung meines ersten 5.1 Systems in Erwähgung ziehe, würde ich mich jetzt noch folgendes interessieren:
Ist der Klang wirklich so gut oder nur für die Größe der Boxen?
Sind die Boxen mit den AV-Receiver 576 von Onkyo kompatibel und passen sie auch gut zusammen?
Mein Wohnzimmer hat etwas über 25m². Ich gebe aber guter Klangqualität vorzug gegenüber reiner Lautstärke (ich hoffe Ihr versteht was ich meine). In erster Linie soll das System zur Wiedergabe von Filmen verwendet werden.
Ist das System für meine Zwecke geeignet?
aerospace
#174 erstellt: 14. Feb 2009, 11:03
Der Sound ist der Hammer, ...gerade zum DVD anschauen (PS3 zocken) TOP!!!
Aber auch zum Musik hören bestens geeignet - auch wenns mal etwas "lauter" sein soll, für eine spontane Wohnzimmer Party = überhaupt kein Problem! (solange die Nachbarn mitspielen)
HDjunky
#175 erstellt: 14. Feb 2009, 12:33
noch eine Anmerkung: Platzmangel besteht keiner. Das Motiv 3 Set will ich also nicht aus Platzgründen kaufen, sondern rein aufgrund der Klangqualität.
Noch eine Frage: wäre das KEF KHT 2005.2 eine Alternative für größere Räume?
keramikfuzzi
#176 erstellt: 14. Feb 2009, 18:59
Bei 25m2 würde ich wegen dem potenteren Sub wohl eher zum KEF tendieren.
Wenn Dir das nicht zuviel Umstand ist, probiere es doch bei Dir zu Hause aus. Das Teufel Set kannst Du 8 Wochen lang zurückschicken (einziger Pferdefuss ist die Vorabbezahlung-und Teufel lässt sich bei der Rückerstattung leider des öfteren etwas Zeit) und das KEF bekommst Du vom netten Händler nebenan mit Sicherheit auch für ein paar Tage zum Testen. Da kannst Du dann in Ruhe entscheiden, zumal mit dem sicheren Gefühl, das für deinen Hörraum bessere System gekauft zu haben.
Mich würde dieser Vergleich brennend interessieren.
HDjunky
#177 erstellt: 15. Feb 2009, 12:01
Wo sind denn die Motiv 3 Besitzer?
happy001
#178 erstellt: 15. Feb 2009, 12:24
Die KEF hatte ich nur fehlt mir der Vergleich zu den Teufel. Eigentlich müssten die KEF da besser abschneiden, denn von der Preisklasse kommen sie ja aus einer deutlich höheren was aber noch kein Qualitätsmerkmal ist, da sprechen die techn. Daten hingegen eine deutlichere Sprache. Die KEF spielen bereits ab 80 Hz und nicht bei 120 Hz. was allein schon den Vorteil mit sich bringt, dass man den Subwoofer nicht orten kann was bei 120 Hz durchaus der Fall sein kann.
Die Hochtöner gehen bis 27 kHz und nicht bis 20 wie bei den Teufel und die verbaute Uni-Q Technik sollte mindestens dem Breitband vom Teufel ebenbürtig sein.
Klärung würde schlussendlich nur ein direkter Vergleich unter gleichen Bedingungen bringen.
[Beitrag von happy001 am 15. Feb 2009, 12:25 bearbeitet]
unittype001
#179 erstellt: 15. Feb 2009, 18:23
Hier. Aber ich kann Dir leider dazu nix sagen, da ich das KEF nicht kenne.
kcee
#180 erstellt: 18. Feb 2009, 19:05
Hallo zusammen,
erst mal ein grosses Lob für das sehr interessante Forum.
Obwohl ich (noch) kein Motiv 3 Besitzer bin, erlaube ich mir trotzdem eine Frage zu stellen.
Ich war kurz davor, mir ein Harman Kardon HKTS11 zu kaufen, bevor ich durch den Thread auf das Motiv 3 aufmerksam wurde und nun davon ziemlich überzeugt bin.
Hat jemand von Euch auch mit dem Gedanken gespielt, ein HKTS11 zu kaufen und sich schlussendlich für das Motiv 3 entschieden? Mich würden Eure Entscheidgründe sehr interessieren.
Noch kurz zu meinem sonstigen Equipment und Raumverhältnissen:
Grösse Wohnzimmer ca. 25qm
TV: Samsung LE-40A656
Player: Playstation 3
AV-Reciever: YAMAHA RX-V663 (geplant)
Grüsse
Ralph
happy001
#181 erstellt: 18. Feb 2009, 22:32
Wie kann man von was überzeugt sein, dass man noch nicht gehört hat ...... Derartige Fähigkeiten überraschen mich immer, ich kann das erst nachdem ich was gehört habe.
kcee
#182 erstellt: 19. Feb 2009, 10:26
..da stimme ich Dir zu. Jedoch gehört für mich auch schon eine gewisse Grundüberzeugung vor dem Kauf dazu, nämlich hinsichtlich des Designs, Leistungsfähigkeit, Preis usw..
Ich kann mir vorstellen, dass dieses System für mich passen 'könnte', die entgültige Entscheidung fällt auch bei mir erst nachdem ich es gehört habe.
btw: eine konkrete Antowrt auf meine Frage hätte mir besser gefallen
tss
#183 erstellt: 19. Feb 2009, 11:01
was nützen dir die entscheidungsgründe der anderen?
was kannst du denn über die leistungsfähigkeit der lautsprecher hier erlesen?
da die entscheidung bei dir eh erst nach dem hören fällt, wirst du wohl bestellen und zu hause (gegen das hkts11) testen müssen. nur so kannst du die punkte leistungsfähigkeit, preiswertigkeit für dich entscheiden.
jeder sieht, hört, fühlt, schmeckt anders....
LittleTrolli
#184 erstellt: 19. Feb 2009, 11:08
Ich kann auch sagen, dass mich die Erfahrungsberichte in diesem Thread noch mehr bekräftigt haben, diese Motiv 3 zu kaufen.
Vom Design und dem geringen Platzbedarf war ich davor auch begeistert. Und wenn jetzt noch viele Leute schreiben, dass die Boxen sehr gut klingen, muß ja was dran sein.
Werde mir Anfang März die Boxen bestellen und mich dann vom Sound noch letztlich gar überzeugen lassen....
Markus
idephili
#185 erstellt: 19. Feb 2009, 11:15
Im KEF/HKTS-Thread schienst Du mir etwas wenig diffenrenzierter zu sein....
kcee
#186 erstellt: 19. Feb 2009, 11:35
Die Entscheidungsgründe anderer sind für mich interessant und durchaus aufschlussreich. Daher schätze ich es, dass sich viele die Mühe machen, solch ausführliche Erfahrungsberichte zu schreiben, wie z.B. keramikfuzzi (vielen Dank!). Ich finde, dass sollte entsprechend gewürdigt werden, was mir bei Deiner Aussage klar fehlt.
Du sagst es richtig
und auch jeder entscheidet anders!!
tss
#187 erstellt: 19. Feb 2009, 12:33
bei meiner aussage fehlt dir der erfahrungsbericht/die erfahrung? zur klärung bitte pn da ot.
keramikfuzzi
#188 erstellt: 19. Feb 2009, 19:05
Hi Motiv 3 Fans (und die es werden wollen),
Erfahrungsberichte sind natürlich auch durch die rosarote Brille betrachtet. Es ist ganz natürlich, dass wenn ich mir neue Boxen gekauft habe und feststelle (oder meine festzustellen), dass diese gut klingen, dieses dann gerne anderen Heimkino- und Musik- (bzw.) Hifi-Fans mitteile.
Ob diese Boxen dann wirklich für den Anderen das Nonplusultra sind steht auf einem ganz anderen Blatt.
Erstmal müssen wir wissen, dass sich Motiv 3 nicht mit irgendeinem Hi-End System vergleichen lässt und zumindest ich diesen Anspruch in keinster Weise erhebe.
Auf der anderen Seite ist für mich klar, dass ich für 500 Euro nur wenige Systeme finden werde, die meinen akustischen Ansprüchen soweit entgegen kommen, wie das kleine Set von Teufel. Ich habe schon etliche Boxen der unteren Preiskatergorie hinter mir und bisher war es oft so, dass mir die Dinger nach ca. 2 Monaten langweilig wurden und ich gedanklich und auch handlungstechnisch zu Anderem strebte. Das ist diesmal anders und ich habe das Gefühl, dass mir die kleinen Teufelchen noch einige Zeit erhalten bleiben. Wenn einige andere Wünsche erfüllt sind werde ich mit Sicherheit noch aufsteigen, weiss aber auch, dass dieser Aufstieg nur mit min. 1000 Euro oder mehr wirklich lohnend hörbar wird.
Gerade solche Erkenntnisse machen den Kauf des Motiv 3 für mich zu allem Anderen als einer Fehlinvestition.
Und da schäm ich mich null, das hier auch zu posten.
Gruß von Martin
djmuzi
#189 erstellt: 19. Feb 2009, 21:29
du meinst, du hast die ersten 500 eur deines 1000 eur systems "verbraten"?
happy001
#190 erstellt: 19. Feb 2009, 22:31
Vielleicht könntest das etwas konkretisieren ......
Bisher habe ich immer auf eine vergleichende Meinung das selbe geschrieben. Ich kenne das Motiv nicht also kann ich auch mir kein Urteil bilden aber wenn ich mir die techn. Werte des System betrachte mir doch Zweifel kommen, dass es klanglich auf dem selben Level mit einem KEF KHT 2005.2 oder .3 liegt und das bei 120 Hz die Möglichkeit besteht das man den Sub orten kann.
Zudem stehe ich auch zu meiner Aussage das es hier wenig direkte Vergleiche mit anderen LS zu lesen gibt.
keramikfuzzi
#191 erstellt: 19. Feb 2009, 23:42
djmuzi schrieb:
du meinst, du hast die ersten 500 eur deines 1000 eur systems "verbraten"? :P
manchmal bedarf es gewisser Zwischenschritte
....und, wenn sie so angenehm sind isses wurscht
Gruß von Martin
djmuzi
#192 erstellt: 20. Feb 2009, 16:53
Gruß von Martin
Warum dann"Fehlinvestition"
keramikfuzzi
#193 erstellt: 20. Feb 2009, 21:01
@djmuzi,
haste falsch verstanden:
ich schrieb, dass das System alles andere als eine Fehlinvestition ist.
Gruß von Martin
ret
#194 erstellt: 23. Feb 2009, 01:00
Hi zusammen,
habe seit etwa 14 Tagen das Motiv 3 im Einsatz. Bin wirklich zufrieden damit... leider ist heute der Sub eingegangen es tut sich einfach nichts mehr (keine Poweranzeige...) Werde morgen gleich Teufel kontaktieren.
djmuzi
#195 erstellt: 23. Feb 2009, 01:03
ret schrieb:
Hi zusammen,
autsch nicht dass wir das zweite "Concept F" hier erleben
LittleTrolli
#196 erstellt: 23. Feb 2009, 01:28
Hi zusammen,
ich wollte mal nachfragen, wie es bei dem Motiv 3 System mit dem Klang bei Zimmerlautstärke aussieht.
Ist der Klang selbst bei geringer Lautstärke sehr gut, oder entfaltet sich der Klang erst, wenn man die Anlage etwas aufdreht.
Ich frag nur deswegen, da ich es mir mit den Nachbarn hier nicht gleich verscherzen will.
Bin gerade erst umgezogen und wollte da nicht gleich meine Grenzen austesten. :-)
Hat mittlerweile jemand vielleicht einen Vergleich von Motiv 3 und Concept S?
Danke schon mal!
Markus
ret
#197 erstellt: 23. Feb 2009, 15:30
djmuzi schrieb:
ret schrieb:
Hi zusammen,
autsch nicht dass wir das zweite "Concept F" hier erleben :cut
Sehr eigenartig! Die Sicherung war hin - muss ich austauschen. Die Frage ist, wo ich eine 1a schnell herbekomme...
LittleTrolli
#198 erstellt: 23. Feb 2009, 16:24
Würde ich mir an Deiner Stelle schnellstens per Post von Teufel schicken lassen ....
keramikfuzzi
#199 erstellt: 24. Feb 2009, 01:51
@littletrolli,
Auch bei moderater Zimmerlautstärke klingt das Ganze sehr angenehm und überraschend vollmundig. Das System dürfte darüberhinaus recht nachbarfreundlich sein, da der 8 Zöller nicht so extrem durch die Wände geht, der bleibt schön im Raum.
Vergleich zum Concept S gibt es noch nicht, dass Motiv 3 ist noch zu neu.
Ich hatte vorher ein Concept P und ein Concept R und das Motiv 3 klingt in meinem Raum deutlich besser, vor allem bei Musikwiedegabe sind Sie einfach angenehmer zu hören.
Geh mal davon aus, dass die Systeme im Motiv 3 hochwertiger sind als die vielen Quäker im Concept S.
Gruß von Martin
LittleTrolli
#200 erstellt: 24. Feb 2009, 10:59
Hallo keramikfuzzi,
vielen Dank für Deine Antwort.
Bei meist billigen Boxen ist es so, dass der Klang erst annehmbar ist, wenn es etwas lauter ist.
Wobei dieser dann auch schnell wieder nachlässt, wenn es zu laut wird.
Aber umso besser, wenn die Motiv3 auch in einer "nachbarschaftsfreundlichen" Lautstärke gut klingen.
Ende der Woche werden sie bestellt. Bin schon total gespannt.
Kabel liegen schon alle bereit. :-)
Markus
djmuzi
#201 erstellt: 24. Feb 2009, 16:28
@littletrolli,
Gruß von Martin
Na die Motiv-Systeme sind schon besser als die Concept. Das Motiv 2 z.B. wurde in der Stereoplay sehr ordentlich bewertet. Die Klangeigenschaften bei Musik seien so wie bei einer guten Regalbox Kommt natürlich auf der Tiefbass dazu
Erfahrungen / Meinungen / Infos zum TEUFEL Motiv 3 ?
Elvis4711 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Teufel Motiv 3
trxhool am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 606 + Teufel Motiv 3
mille23 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  12 Beiträge
Teufel Motiv 3 + Yamaha 665
Pepe88 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungen/Meinungen zu Teufel Motiv 1
binnochanfänger am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Suche Heimkinoanlage für Teufel Motiv 3
bransch am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
günstiger AVR für Teufel Motiv 3
Pfandpirat1895 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
Hilfe ! Teufel Motiv 3 &KEF KHT 2005.3
am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  12 Beiträge
Receiver zu Teufel Motiv 3 gesucht
cocaine78 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Teufel LT 3 oder Motiv 6
williwill am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStrange1980
  • Gesamtzahl an Themen1.560.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.748
