Teufel 5.1 + A/V Receiver + HTPC
Maledictum
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 00:59
moin moin leute,
bräuchte mal ein wenig hilfe.
also mein vorhaben ist es ein teufel 5.1 system über einen avr an einen htpc anzuschließen.
gebrauch soll halt im multimedia bereich sein (tv,dvd,blueray,MUSIK,usw...)
fragen:
ist das sinnvoll (oder avr weglassen und alles über soundkarte und vollaktives 5.1 system (teufel cem pe) laufen lassen)?
welches system:
Teufel Conpect E Magnum Power Edition (http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm)
oder
Teufel Kompaq 30 (http://www.teufel.de/de/Heimkino/Kompaq-30.cfm
als receiver habe ich mir yamaha 361 oder 461 ausgeguckt
freue mich auf eure antworten und danke schon mal im voraus für rege beteidigung!!!
gruß marcel
happy001
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 01:20
Hatte erst das CEM ohne AVR würde aber davon abraten weil das CEm einen nicht mehr zeitgemäßen Stand-Bye Stromverbrauch hat und schlimmer noch es immer alle Einstellungen verliert wenn man es vom Strom trennt.
Dann die 2. Alternative mit Kompaq 30 und Yamaha 361. Klanglich sind die LS identisch aber selbst wenn doch das CEM nehmen solltest holt der Yamaha mehr aus den Teufel LS heraus
Maledictum
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 02:04
ist dieses genannte problem immer noch bei der power edition aktuell oder wurde es bereichts gefixt ???? und wie sieht es dort mit dem stand by verbrauch aus?
nächste frage: ist es dann sinnvoll einen avr an die soundkarte des htpc's anzuschließen.....geht dies überhaupt???
happy001
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 02:13
Das Problem gibt es immer noch
Der Stand-Bye-Verbrauch liegt so bei 11 Watt
Klar kann man an der Soundkarte den AVR anschließen mache ich bei mir auch über ein SPDIF-Kabel ansonsten musste mal schauen welche Anschlüsse deine Soundkarte hat.
Maledictum
#5 erstellt: 28. Okt 2008, 02:18
nächstes problem, habe gerade gelesen das das kompaq 30 nicht wirklich für musik geeignet ist, leider ist das mit eine der hauptfunktionen meines geplanten multimediacenters.
gibt es da villeicht so einen art eierlegendewollmilchsau? welche ich anstelle des kompaq 30 nehmen könnte.
happy001
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 02:28
Kommt darauf an was es dir wert ist. Eine gute Alternative wäre JBL SCS 178 so um die 199€ sonst geht es locker dann Richtung 300€ und aufwärts ....
oder
du kaufst dir zum Anfang erst mal 2 gute Boxen und erweiterst dann Stück für Stück was auf Dauer eigentlich billiger ist als jetzt auf das Geld zu schauen und nach kurzer Zeit dann wieder doch was neues zu kaufen. Bei mir hängen am PC nach CEM und Harman HKTS 7 nun KEF KHT 2005.2 mit einem Onkyo 505
[Beitrag von happy001 am 28. Okt 2008, 02:30 bearbeitet]
Maledictum
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 03:29
naja boxen sollte halt im preisbereich bis 200€ gehalten werden, da nur ein relativ kleiner bereich beschallt werden muss.
Maledictum
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 04:56
so um das ganze noch einmal zu konkretisieren:
der yamaha 361 avr ist schon so gut wie gekauft und an den kommenden htpc angeschlossen!
um den punkt noch mal hervor zu heben, der einsatz bereich ist 50% musik(metal,electroik) + 50% dvd/film/blueray ect.!
die frage die sich jetzt stellt: welche boxen dazu?
also setup:
cem pe -> yamaha 361
kompeq 30 -> yamaha 361
oder andere vorschläge (ca.200€) -> yamaha 361
wo sind da pro und contra?
macht es einen unterschied ob man ein cem pe welches ja schon verbaute endstufen hat an einen avr anschließt, im gegensatz zu dem k 30 welches diese nicht hat.
wollte halt ganz gerne eins für alles, das das nicht ohne abzüge muss ich wohl hinnehemen nur was ist da der beste mittelweg?
[Beitrag von Maledictum am 28. Okt 2008, 05:15 bearbeitet]
rotanat
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 08:37
Also im Preisbereich bis 200 Euro kann man meiner Ansicht nach mit dem Kompaq 30 oder dem CEM nicht viel falsch machen.
Für Musik müsstest Du die 200 Euro alleine nehmen um irgendwelche Einsteiger-Stereoboxen zu kaufen, hier sind halt Boxen mit Hoch, Mittel- und Tieftöner optimal.
Der Unterschied zwischen CEM und K30 liegt meiner Ansicht nach eher im Optikbereich, die Satelitten sehen doch recht identisch aus und die Endstufe im K30 ist Watt-technisch einen Tick schlechter.
jony213
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 08:44
ich besitze ebenfalls das Teufel CEM PE. Wollte mir demnächst den Panasonic DMR-EX71SEG-S zulegen (DVD/Festplatten-Recorder). Zusätzlich dann einen AV Receiver, sodass ich das CEM auch weiterhin an meinen PC anschließen kann.
Wäre der Panasonic SA-HE40EG-S 5.1 (oder der 45) hierfür zu gebrauchen? oder lieber den yamaha 361?
gruß jony
happy001
#11 erstellt: 28. Okt 2008, 10:14
Das CEM halte ich für die schlechteste Variante weil das CEM alle Einstellungen verliert wenn man es vom Strom trennt und der Stromverbrauch bei Stand-Bye viel zu hoch ist und es klanglich zum Kompaq 30 keine Unterschiede gibt.
Alternativ JBL SCS 178 das klanglich über den beiden Teufel-Sets liegt.
Maledictum
#12 erstellt: 28. Okt 2008, 10:30
das jbl würde auch noch sehr gut im preisbereich liegen da ich mir für die teufel soweiso die ständer für die rear holen wollte (2 stück für 58€), die würden da ja dann wegfallen!
also bin ich jetzt schon mal zwieschen jbl und k30.
sonst irgendwelche vorschläge? aber wir kommen der sache ja schon näher^^
vielen dank noch mal die den super support!!!
tss
#13 erstellt: 28. Okt 2008, 11:01
der sub des kompaq verliert genauso sein gedächtnis...
Maledictum
#14 erstellt: 28. Okt 2008, 11:09
hmm gut schon mal scheiße!
bleibt also nur noch das jbl scs 178 5.1 übrig.
bin gerade dabei das forum ein wenig zu durchstöbern, nach erfahrungsberichten mit den boxen. oder gibt es in dem preisbereich noch andere möglichkeiten?
bin weiterhin für vorschläge offen, auch was den avr angeht.
preis leistung is da so ein schlagwort bei mir in dem fall, möglichst viel für möglichst wenig^^
happy001
#15 erstellt: 28. Okt 2008, 11:26
Zum Yamaha 361 gibt es eigentlich derzeit keine preisliche Alternative
jony213
#16 erstellt: 28. Okt 2008, 18:07
kleine frage: mein pc hat keinen optischen ausgang. kann ich den pc über multi ch input dann anschließen? wären dann genau die anschlüsse, die ja jetzt zum sub von cem pe gehen. den rest kann ich ja dann optisch anschließen.
link
Maledictum
#17 erstellt: 28. Okt 2008, 21:52
kann noch jemand von erfahrungen mit dem jbl berichten???
würde halt gerade mehr über den vergleich von sounds im gegensatz zum teufel wissen. habe halt gehört das der sub nicht ganz so viel druck bringt?
happy001
#18 erstellt: 29. Okt 2008, 11:40
"Druck" ist eine reine Sache des persönlichen Empfindens, ob dir der Sub nun kraftvoll oder kraftlos vorkommt obliegt deiner Entscheidung. Preislich kommt das Set aus höheren Regionen und und klingt meiner Meinung nach gut. Die JBL findest in vielen MM oder Saturn-Märkte. Geh einfach hin und hör dir mal das Set an. Berichte zu diesem Set findest hier unter der Suche.
CCMKUBUS
#19 erstellt: 29. Okt 2008, 16:07
ich habe das K 30
das was du da schreibst stimmt nicht..
es sind alle einstellungen am K 30 mit festen reglerpositionen, da kann keine einstellung verloren gehen wenn man ihn ausstellt...
also erst schlau machen, und dann erst schreiben..!
gruß
kubi
tss
#20 erstellt: 29. Okt 2008, 16:18
CCMKUBUS schrieb:
ich habe das K 30
gruß
kubi
richtig die positionen sind vorgegeben. stellst du diese jedoch um und den sub dann aus, dann sind diese einstellungen weg und du beginnst wieder bei der "mittelstellung" und nicht bei deinen gewählten eingaben. => gedächtnisverlust, neu einpegeln des subs!
zu deinem schlauen spruch schweig ich jetzt mal lieber.
CCMKUBUS
#21 erstellt: 29. Okt 2008, 16:32
ich muss es ja wohl besser wissen, weil ich das K 30 habe.
der sub. vom K 30 ist kein voll-aktive sub. sondern ein normaler aktive sub. kann also auch nur mit einen AVR betrieben werden...
aber guck doch selber:
http://www.teufel.de/de/Heimkino/Kompakt-30.cfm?show=fotos
gruß
kubi
Maledictum
#22 erstellt: 29. Okt 2008, 23:41
so habe mich nun entschieden werde nehmen:
A/V Receiver:
Yamaha RX-V461T 5.1 A/V-Receiver titan http://geizhals.at/deutschland/a260857.html
5.1 System:
JBL SCS 178 5.1 System http://geizhals.at/deutschland/a23395.html
werde dann mal meine erfahrungen reinposten!
happy001
#23 erstellt: 30. Okt 2008, 00:22
Dann Glückwunsch von mir zur Entscheidung.
Mal gespannt was du zu berichten weißt.
tss
#24 erstellt: 30. Okt 2008, 09:43
von mir auch glückwunsch!
@ccmkubus
korrekt, das concept f weist den gleichen fehler auf. es betrifft die fernbedienbaren subs, was beim kompakt nicht der fall ist.
5.1 System + A/V Receiver
Moorhuhn87 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  12 Beiträge
Welcher 5.1 A/V-Receiver?
tomarse am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  19 Beiträge
A/V Receiver
TwelvePenguins am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  11 Beiträge
Kaufveratung A/V Receiver
Söckchen am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung A/V Receiver
ywtcs am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  3 Beiträge
5.1 Set + A/V Receiver
Basvender am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  19 Beiträge
Flacher, 5.1 A/V Receiver
ichbinsmal am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  10 Beiträge
A/V Receiver Beratung
cyberdaemon am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  27 Beiträge
A/V-Receiver gesucht
Wokwurst am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 / passender A/V Receiver
gfromt am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
