Suche Kompaktlautsprecher für Teufel Concept G
Nobelknobel
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 21:19
Also ich bin stolzer Besitzer eines Teufel Concept G. Auf jeden Fall hab ich beim Subwoofer die Trennfrequenz auf 80Hz gestellt, da bei den voreingestellten 120Hz ab und zu ein starkes Dröhnen auftritt. Dadurch entsteht dann allerdings ein mehr oder weniger großes Frequenzloch in dem Bereich. Deswegen such ich jetzt 2 neue Frontlautsprecher die einen ausreichend großen Mitteltöner besitzen.
Ein weiteres Problem ist, das die Lautsprecher auf der Fensterbank stehen, die 23cm breit ist. Da die aber leicht gedreht sind und auch entwas darüber hinaus reichen können sag ich jetzt einfach mal sie sollen nicht tiefer als 26cm sein.
Preislich möcht ich nicht mehr als 100€ ausgeben. Wenn ich gebraucht kaufen muss ist das auch ok.
Einen Verstärker hab ich nicht und vom Subwoofer kommen laut Hersteller 40 Watt an die Satelliten. Das sollte eigentlich ausreichen.
Gut nochma zu dem Mitteltöner. Reichen da 13cm aus oder doch lieber bischen mehr?
Leider find ich irgendwie kaum Mitteltöner mit 15cm Durchmesser und die mit 17cm passen von der Größe meistens nicht hin.
So was ich bis jetzt gefunden hab:
-Heco Victa 200
-JBL Balboa 10
-JBL Northridge E20
-Canton GLE 402 (eigentlich perfekt nur zu teuer)
Gut... also was haltet ihr so von denen? Andere Vorschläge sind natürlich auch gewünscht.
P.S: Ich hab das selbe schonmal im PC-Hifi Forum gefragt, allerdings hab ich keine Lust länger als 2 Tage auf eine Antwort zu warten.
Bartholomew
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 22:09
Da gäb's sowas:
YAMAHA Pianocraft Klavierlack Boxen NX-E800 OVP - NEU
1 Paar Yamaha Pianocraft NX-E800 Lautsprecher, Klavierlack schwarz
NEU & unbenutzt - In ungeöffneter OVP mit Kaufbeleg vom 02.01.2008
Techn. Daten:
2-Wege Bassreflex
Frequenzgang : 55Hz bis 28kHz
Empfindlichkeit : 87dB
Hochtöner 2,5 cm Kalotte , Tieftöner 13cm Konus
Belastbarkeit : max. 110Watt
abnehmbare Frontabdeckung
Abmessungen: (B x H x T): 186x300x223 mm
Sind die Boxen von einer Pianocraft e410 bz. e810, die hier im Forum immer wieder als Einsteiger-Stereoanlage beworben wird. Viele Leute kaufen sich halt gleich höherwertige Boxen zum Stereoverstärker und verticken dann die Originalboxen (die auch nicht schlecht sind) in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die gehen in der Regel für gut 100 Euro plus Versand weg. Düfte schwierig werden, andere Boxen um 100 Euro mit der Leistung zu finden.
Problematisch wäre es dann nur evtl, dass sich dein Center dann anders anhört als die Boxen links/rechts.
Gruß, Bartho
Nobelknobel
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 22:20
Danke schomal für die Antwort. Die Boxen sind aber noch 4 Tage in Ebay und jetzt schon bei 102€. Daher vermut ich mal, dass die nicht unter 150€ rausgehen aber ich beobacht sie mal.
Und wahrscheinlich sind die sowieso eine Kategorie zu hoch. Ich kenn mich zwar mit Verstärkern und Endstufen und so nicht aus aber in dem Teufel Subwoofer wird wohl nicht gerade das beste verbaut sein.
Und zum Center: Naja den kann ich per Soundkarte leiser drehen.
Ich weiß nur nicht.. eigentlich stell ich das immer so ein, das aus allen Lautsprechern was rauskommt (Surroundlautsprecher halt etwas leiser).
Wenn sich das dann komisch anhört müsst ich halt auf Stereo (2.1) umschalten.
[Beitrag von Nobelknobel am 07. Jan 2008, 22:22 bearbeitet]
Bartholomew
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 23:26
Mit komisch anhören meine ich z.B., dass ein Auto, das von links über mitte nach rechts fährt, in der Mitte einen anderen Klang bekommt
tss
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 13:07
hast du mal versucht den sub umzustellen? evtl lässt sich damit dein dröhnverhalten ändern, am hörplatz verbessern.
hast du mal einen anderen hörplatz ausprobiert?
die andere möglichkeit die raummoden zu kompensieren: ein zweiter sub.
Nobelknobel
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 13:17
Ach das ist nicht so schlimm.
Wenns von hinten kommt klingts ja dann auch anders.
Bei EAX Spielen störts mich glaub ich auch nicht.
Und wenn ichs mir überleg... Ich hör eigentlich hauptsächlich nur Musik. Bestimmt 6 Stund am Tag. Wenn net noch mehr.
Filme schau ich so 1-3 die Woche und Spiele naja durchschnittlich auch so 5 Stunden die Woche.
Naja passende Lautsprecher hab ich immer noch keine gefunden...
tss
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 13:22
wenn du so viel wert auf musik legst, würde ich an deiner stelle über einen stereo-verstärker + 2lautsprecher nachdenken. evtl ausm biete-bereich...
Nobelknobel
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 13:35
Also Ich sitz meistens vor dem Bildschirm.. wie man das bei einem PC halt macht ^^
Die Surroundlautsprecher hab ich schon auf Ohrhöhe an der Wand befestigt und auch an mich ausgerichtet. Und den Schreibtisch verschieben geht auch nicht also scheidet Hörplatz wechseln aus.
Der Subwoofer ist im Moment links von mir unterm Schreibtisch (so 1,6m entfernt). Das ist mit Sicherheit nicht perfekt. Allerdings sind diese Klinke auf Cinch Stecker auch nur 2-3m lang und als einzige Möglichkeit gäbs dann noch den Subwoofer rechts vom PC in die Raumecke zu stellen. Allerdings müsst ich mir dann glaub ich erstmal neue Kabel besorgen, da die etwas knapp zugeschnitten sind und dann wohl die von den linken Satelliten zu kurz sind.
Aber vielleicht sollt ich mir sowieso mal größere Kabel als die 0,75mm oder was da dabei war besorgen?
Hm... zweiter Sub ist wohl zu teuer denk ich.
Edit:
Und zum Wert auf Musik legen:
Naja nur weil ich viel Musik hör heißt das nicht automatisch, dass ich jetzt viel Wert auf perfekte Klangqualtiät lege. Dafür hab ich sowieso zu wenig Geld.
Und ehrlich gesagt bin ich mit dem Teufel System so wie es ist schon relativ zufrieden. Ich hab mir nur gedacht, dass man es durch 2 gescheite Mitteltöner etwas aufrüsten könnte.
Und auf Surround Sound von Filmen und Spielen möchte ich auf keinen Fall verzichten.
[Beitrag von Nobelknobel am 08. Jan 2008, 13:40 bearbeitet]
tss
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 13:48
grössere felgen machen ein auto auf der rennstrecke auch nicht unbedingt schneller. was bringen dir grössere ls, wenn dein verstärker diese nicht ordentlich versorgen kann? ein avr wäre mit sicherheit schon eine klangliche steigerung...
da du ja eigentlich zufrieden bist mit deinem setup, würde ich nichts daran ändern oder in eine zusätzliche gebrauchte stereo-lösung investieren. aber selbst dafür ist das budget recht knapp...
Nobelknobel
#10 erstellt: 08. Jan 2008, 14:10
Naja der Vergleich von Lautsprechern mit Felgen vom Auto passt nicht so ganz...
Naja und ich bin der Meinung die Verstärkerleistung von 30-40 Watt oder so reicht völlig aus für gehobene Zimmerlautstärke.
Hast du schomal so Billig-Boxen mit jeweil 1 Watt RMS voll aufgedreht? ...klingt zwar scheise aber ist doch ziemlich laut.
Das Concept G hab ich noch nie voll aufgedreht, aber mal zum testen soweit wie ichs den Nachbarn zumuten konnte... Selbst wenn die größeren Lautsprecher mehr Leistung brauchen. Bei normalen Lautstärken sollte das locker reichen.
Und was will ich mit so nem Receiver wenn ich sowieso alle Einstellungen über den PC vornehm und auch sonst keine anderen Geräte daran anschließ. Find ich irgendwie ne Verschwendung. Braucht ja auch wieder Platz und Strom und so.
Naja der Klang wird schon besser sein. Aber was kostet ein Receiver der eine angemessene Klangverbesserung mit sich bringt? Wird doch bestimmt auch wieder zu teuer.
Und noch ne Stereo Lösung wird wahrscheinlich zu teuer.
Also was spricht denn dagegen 2 gute Mitteltöner daran anzuschließen und dann halt als 2.1 System zum Musikhören nehmen. Bei Filmen und Spielen muss ich dann halt leichte Abstriche machen wobei das mich wahrscheinlich nicht weiter stört.
Und nen AV-Receiver kann ich später ja immmer noch kaufen.
Bartholomew
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 14:20
Habe hier bisher gelesen, dass die günstigen Verstärker, wenn man sie nicht zu stark aufdreht, für günstige Lautsprecher in Ordnung gehen sollen. Die Qualitätsverluste durch den Lautsprecher sollen wesentlich ausgeprägter sein als die Verluste durch den Verstärker.
Sach ich auch mal.
Gruß, Bartho
Nachtrag: Im Zweifelsfall könnte man ja die Lautsprecher auch umklemmen, je nach Betriebsart (z.B. mit steckbaren Lüsterklemmen, also Bananenstecker für Arme ). Kabel aus dem Baumarkt.
Dann hättest Du halt zwei Boxen mehr im Zimmer
[Beitrag von Bartholomew am 08. Jan 2008, 14:23 bearbeitet]
tss
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 14:26
imho passt der vergleich. denn optimal sind die teufel-endstufen wirklich nicht. da jedoch dein budget dermassen eingeschränkt ist und du unbedingt neue ls haben möchtest....
kauf dir welche teste es aus und gut. wenns dich zum ziel führt, ist es die optimale lösung für dich.
mal ne andere frage. wie stark ist das netzteil des concept g-woofers und wie hoch die leistungsangabe des gesamten systems?
taz175
#13 erstellt: 08. Jan 2008, 14:30
Schau Dir mal die JBL Control One an. Die sind kompakt, gehen bis 70 Hz runter und sollten mit der eingebauten Endstuffe klarkommen. Einzige Nachteil die haben ein Plastegehäuse aber dafür klingen sie viel besser als sie aussehen.
Die von dir vorgeschlagenen Lautsprecher kenne ich leider nicht, vielleicht findest du ja über die Suchfunktion was.
Gruss Arnim
Nobelknobel
#14 erstellt: 08. Jan 2008, 14:40
Also die Leistungsangabe ist insgesamt 400 Watt. Der Subwoofer kann falls er an nen AV-Receiver angeschlossen wird 175 Watt davon benutzen. Wenn allerdings noch Satelliten dran sind dann entsprechend weniger.
Bei den Satelliten steht:
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 40 Watt
Also denk ich mal 7x40 Watt = 280 Watt + 120 Watt für den Subwoofer.
Vielleicht braucht Subwoofer aber auch 150 Watt dann würden noch 35W für die Satelliten übrig bleiben.
Die ganzen Werte gelten natürlich nur wenn das System voll aufgedreht ist nehm ich mal an.
@taz: Die JBL Controle One sind bestimmt gut allerdings ist da der Mitteltöner auch nicht viel größer als beim Concept G.
So 13cm solltens schon sein.
CCMKUBUS
#15 erstellt: 08. Jan 2008, 14:50
ich würde mich für die CANTON PLUS GX entscheiden, dann ist dein loch weg und farblich passen sie auch noch zum Teufel Concept G THX 7.1
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=349348
gruß
ich
[Beitrag von CCMKUBUS am 08. Jan 2008, 14:52 bearbeitet]
Nobelknobel
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 15:40
@CCMKUBUS:
Naja die sind wahrscheinlich auch noch bischen zu klein oder?
Und die Farbe ist mir auch relativ egal. Naja ganz schwarz sollten sie nicht sein.
@Bartholomew:
Ja das mit dem Umstecken is eigentlich ne ganz gute Idee.
So jetzt wieder zurück zur eigentlichen Frage:
Welche Boxen davon könnt ihr empfehlen?
Und reicht die Größe aus für nen einigermaßen linearen Frequenzgang bis auf 80 oder besser 70Hz runter?
- Heco Victa 200
- JBL Balboa 10
- JBL Northridge E20
- Eltax Monitor 3
- evtl. Teufel Theater 1 Satelliten (M 120 F)
CCMKUBUS
#17 erstellt: 08. Jan 2008, 16:02
na dann würde ich mich für die Heco Victa 200 entscheiden...(preis-leistung gut)
von eltax kann ich nur abraten...
und zu dem Teufel Theater 1 sag ich mal nix...
weil ich ne TEUFEL BRILLE auf habe *g*
gruß
ich
[Beitrag von CCMKUBUS am 08. Jan 2008, 16:15 bearbeitet]
tss
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 16:11
die victa sind ok, wenn man den jbl-klang mag, dann auch diese. von eltax würde ich dir ebenfalls abraten (das conradgedöhnse ist nicht der hit).
zu den teufeln findest du ausreichend lesestoff im forum.
was teufel schreibt ist mir schon klar. mich interessiert aber nur die leistung des netzteils (diese angabe sollte auf dem sub zu finden sein). die endstufe des subs weist 175w auf lt. hp.
Nobelknobel
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 16:24
Ok die Eltax hab ich grad bei Ebay als Sofortkauf gesehen.. hab mir schon gedacht das die nix taugen.
Aufm Subwoofer steht: "Power Consumption 500W" wenn du das meinst...
Nobelknobel
#20 erstellt: 09. Jan 2008, 15:46
So ich glaub ich hab den perfekten Lautsprecher gefunden (von den Abmsessungen zumindest):
Yamaha NS-G30
Hat sogar nen 17cm Treiber und passt ohne Probleme auf die Fensterbank...
So gibts irgendwelche Einwände?
Ansonsten schau ich mal ob ich die Boxen billig bei Ebay bekomm.
Nobelknobel
#21 erstellt: 11. Jan 2008, 16:58
So ich meld mich nochmal, da man in diesem Forum ja seltsamer Weise häufig keine Antwort mehr bekommt.
Also diese Yamaha NS-G 30 kriegt man so für 60€ bei Ebay und die sollen auch ganz gut sein... sind halt etwas älter und sehen auch nicht besonders gut aus aber das ist mir egal.
Ja hat einer schon erfahrungen mit denen gemacht oder bessere Vorschläge?
Dann noch paar Fragen die leider noch nicht beantwortet wurden:
-Bringt es was das 0,75mm Kabel gegen besseres (so stinknormales 2,5mm Kabel) auszutauschen?
Das kommt doch auf die Kabellänge an oder?
...die is bei mir nämlich beim längsten Kabel ungefähr 8m.
-Was wären zum Beispiel brauchbare AVRs für das Concept G? ...und wieviel kosten die?
Und @tss: Warum wolltest du jetzt die Leistung des Netzteils wissen?
Ok das wars.
Bartholomew
#22 erstellt: 12. Jan 2008, 11:23
Faustregel für nicht-Esoteriker ist für die Kabellänge:
bis 6m: 0,75mm²
bis 10m: 1,5mm²
bis 20m: 2,5mm²
Als AVR irgendeinen gebrauchten Marken-Receiver, die sollen sich im unteren Preissegment alle nicht allzuviel nehmen. Gibts' so ab 120 Euro in der Bucht.
Die Lautsprecher kenne ich nicht.
Gruß, Bartho
Teufel Concept G??
OptikFrEsH am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
Teufel Concept G 7.1
Swicinska am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  8 Beiträge
Teufel Concept G + Verstärker?
t0bse am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  11 Beiträge
Concept G THX 7.1 Teufel
ThoScho am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept G - VS - Concept E Magnum
philipps23 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  22 Beiträge
Teufel Concept G 7.1 THX
amandus99 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  2 Beiträge
Denon 1905 + Teufel Concept G??
OptikFrEsH am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  10 Beiträge
Denon 1930 & Teufel Concept G
bevalde am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  22 Beiträge
Welche Kompaktlautsprecher für 5.1?
monkeymonk am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  7 Beiträge
Welcher Receiver für Teufel Concept G
R3sti am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
