| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Concept G + Verstärker? | |
Teufel Concept G + Verstärker?+A -A |
t0bse
erstellt: 17. Jun 2007, 13:59
Hallo, nachdem ich meinen Ausbau im Auto fertig habe, möchte ich mir guten Sound im Zimmer leisten. Da ich mich nicht sehr gut auskenne, habe ich ein bisschen im Internet gesucht und bin dabei auf das Teufel Concept G THX 7.1 gestoßen und habe mich in das System verguckt ![]() Nun meine Frage dazu: 1. Soweit ich das verstanden habe, hat das System nur einen Anschluss und benötigt, wenn ich es am PC anschließen möchte, eine entsprechende Soundkarte mit mindestens 3 Ausgängen? 2. Falls ich so eine Soundkarte kaufen würde, bräuchte ich keinen externen Verstärker mehr, sondern könnte den integrierten Verstärker nutzen, richtig? 3. Wenn ich an diesem System nun TV und PC anschließen möchte, benötige ich einen "Verteiler", was würdet Ihr mir empfehlen? Einen 7.1 Verstärker kaufen? Wenn ja, welchen? Über die Anlage soll hauptsächlich Musik laufen, TV (digital) auch, Filme eher weniger. Vielen Dank für eure Hilfe! |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 14:41
also nenn uns bitte zunächst dein budget und deine raumgröße. WEnn es um musik geht würde ich weniger zu Teufel greifen..besonders nicht zu den Tischhupen. Wenn dir jedoch 5.1 sehr wichtig ist...und du nicht mehr wie 300€ dafür ausgen möchtest/kannst, ist ein Concept R/M besser geeignet. und wenn du mehrere geräte an das System anschließen möchtest wäre ein AVR nicht vergeht. Kenwood krf 5100 ist günstig und gut. doch das momentane beste preis/leistung verhältnis hat der Onkyo 504 bei hirsch-ille fpr 189€ inklusive versand. |
t0bse
erstellt: 17. Jun 2007, 15:08
okay. angenommen ich würde den Onkyo 504 nehmen und rechne für diesen 200€ ein. mein zimmer hat ca. 25qm, allerdings eine dachwohnung mit schräger decke. ich möchte dann maximal noch 300€ für ein system ausgeben. worauf ich auch achten möchte: sobald ich die musik etwas lauter mache, hören meine eltern in der wohnung unter mir den bass, sicher macht das gehäuse vom subwoofer dabei auch einen unterschied oder? achja: ist es richtig, das ein gutes 5.1 system besser ist als ein "einfaches" 7.1 wie z.b. das teufel? [Beitrag von t0bse am 17. Jun 2007, 15:09 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 15:19
7.1 ist dafür da...falls der abstand der hinteren Ls zu groß ist und damit lücken entstehen....um diese zu schließen....das dies der fall bei einem 25m² nicht ist..wie bei mir...ist ein 5.1 system besser. Unter umständen hört sich ein 7.1 system auch schlechter an. 7.1 sollte nur "luxus" sein..und nicht in der einstiegsklasse in erwägung gezogen werden, weil kaum eine tonspur 7.1 unterstützt. Also wenn du ein Downfire-subwoofer hast, dann geht der bass größtenteils in das Fundament. Verteilt sich also dadurch...ist nur zu empfehlen, wenn es ein neubau ist.d.h. beton etc. Bei holzböden...kommt es dazu..das der bass sich durchs ganze haus trägt und im raum selbst nicht so stark ist, wie er sein könnte. Dafür ist die aufstellung unproblematischer. bei einen Frontfire-subwoofer verteilt sich der schall durch die luft. Dabei sollte zwischen subwoofer und sitzposition kein großer Gegenstand sein, der den schall reflektieren könnte. Das hätte zu folge, das der bass einfach nicht ankommt. Wenn es 5.1 sein soll ist ein Concept R/M am empfehlenswertestend <=frontfire [Beitrag von AHtEk am 17. Jun 2007, 15:19 bearbeitet] |
t0bse
erstellt: 17. Jun 2007, 15:27
vielen dank für deine schnelle antwort! gibt es einen unterschied zwischen concept R und M? R würde mir vom aussehen her besser gefallen... das einzige was mir noch aufgefallen ist, der subwoofer hat "nur" 100 watt? was meinst du zu diesem paket hier... ? http://www.hirschill...php?products_id=4320 [Beitrag von t0bse am 17. Jun 2007, 15:28 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 15:43
die wattleistung ist nicht wie beim autohifi "soo hoch".. die 100 watt reichen völlig um um basspotent im hk betrieb zu erscheinen. der unterschied ist halt das der sub des R abgeschirmt ist, 25watt weniger leistung hat...und das die Ls auf praktischen "ständern" schon ist. das Concept R gilt hier im Forum als das bessere. zu den HK set kann ich dir nichts zu sagen. Doch einschlägig wird im einstiegsbereich Teufel wärmsten empfohlen..und die hks anderer hersteller als schlechter angesehen. |
t0bse
erstellt: 17. Jun 2007, 15:46
okay, dann werde ich mich wohl für das concept R entscheiden. würdest du trotzdem den onkyo 7.1 verstärker vorschlagen? macht es einen großen unterschied ob ich den verstärker an meiner onboard-soundkarte oder an einer 5.1 soundkarte anschließe? |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 15:47
solange die karte nur das signal durchschleift macht es keinen großen unterschied. und jaa ich würde den Onkyo 504 weiterhin wärmstens empfehlen..ist momentan was p/l angeht das maximum, was man bekommt. |
t0bse
erstellt: 17. Jun 2007, 16:46
vielen dank erstmal, ich hätte allerdings noch gerne ein paar infos zu dem paket von hirsch+ille, nicht das ich für 100€ mehr ein viel bessere paket haben könnte und mich hinterher ärgere, dass ich es nicht genommen hab... |
AHtEk
erstellt: 17. Jun 2007, 16:54
t0bse
erstellt: 17. Jun 2007, 17:31
okay teufel |
Teufel Concept G?? OptikFrEsH am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 Swicinska am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 8 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX amandus99 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Denon 1905 + Teufel Concept G?? OptikFrEsH am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 10 Beiträge |
Denon 1930 & Teufel Concept G bevalde am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 22 Beiträge |
Concept G THX 7.1 Teufel ThoScho am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept G - VS - Concept E Magnum philipps23 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Teufel Concept G THX 7.1 Nobody_X am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 66 Beiträge |
Teufel Concept G 850 THX für Heimkino Fernsehlaie87 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum oder Teufel Concept G THX 7.1? Rudoph2000 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
