HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Frage zu Receiverwahl | |
Frage zu Receiverwahl+A -A |
dvdfreak1
Gesperrt |
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 14:03 | |
Hallo, ich bin blutiger Anfänger und durch Zufall über das Forum gestolpert. Folgende Frage habe ich an euch: Ich wohne in Mannheim und war gestern in der dortigen H+I Filiale um mir einen neuen AV-Receiver zu holen. Geplant war eigentlich der Onkyo TX-SR 605. Da ich aber auch relativ viel Stereo höre, hat mich der Verkäufer dort auf einen Rotel RSX-03 für 555,- Euro hingewiesen. Dieses Gerät würde den Onkyo in Sachen Klang hinter sich lassen. Der Rotel ist wie ich herausgefunden Habe ein Auslaufmodell und verzichtet halt auf solche Sachen wie eine Einmesssautomatik und dieses Lipsync (brauche ich das überhaupt?). Die UVP damals lag bei 1400 Euro. 5 Jahre Garantie gäbe es auch noch. Was würdet ihr, rein subjektiv natürlich, kaufen? Den neueren Onkyo oder auf den Rotel ausweichen. Hier mal noch ein paar Daten von RSX-03: Tuner & Receiver RSX-03 € 1399,- (UVP inkl. MwSt. 19%) 7.1-AV-Receiver * Dolby ® Pro Logic ® IIx-Dekodierung * Automatische Dekodierung von Dolby Digital ® 5.1- und Dolby Digital EX-Quellen * Automatische Dekodierung von DTS ® 5.1-Signalen, DTS Matrix 6.1- und DTS ES-Discrete-Signalen * DTS NEO:6 ® -Surround-Mode zur Ableitung von 5-, 6- oder 7-Kanal-Surround-Information aus 2-kanaligem Musikmaterial * Surround-Einstellungen zur Wiedergabe von Surround-Sound-Material auf 2 bzw. 3 Kanälen * Automatische Dekodierung von MP-3- sowie HDCD ® (High Definition Compatible Digital)-Discs * 4 DSP- (Digital Signal Processing) Modi zu Erzeugung von Raumklang-Effekten auch bei herkömmlichem 2-Kanal-Musikmaterial * Ein- und Ausgänge für Digitalsignale, Composite-Video, S-Video und Component-Video * Mehrkanal-Eingänge zum Betrieb in Verbindung mit DVD-Audio- bzw. SACD-Spielern oder externem Digitaldecoder * Lernbare Fernbedienung RR-1060 zum Betrieb 8 weiterer Geräte * Mikroprozessor-Software update-fähig * 5 eingebaute Endstufen, vom einem hochwertigen, stabilen Netzteil versorgt, zu je 40W an 8 Ohm (alle Kanäle betrieben). * Die „Redirect“-Funktion ermöglicht, die beiden Verstärker für die Frontkanäle als Center-Back-Kanäle zu betreiben, wenn für die Frontkanäle eine separate Endstufe zum Einsatz kommt. * Anpassbare Subwoofer-Einsatzfrequenzen: 40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz * AM/FM-Tuner mit 30 Stationsspeichertasten, direkter Frequenzeingabe und Auto-Tuning * RDS (Radio Data System) * Hochwertiger Phono-MM-Eingang * Programmierbares Display mit wählbaren Bezeichnungen für die angeschlossenen Quellgeräte * Deutsches On-Screen-Display * Serielle Computer-Schnittstelle und 12V-Trigger für Custom-Install-Anwendungen T E C H N I S C H E - D A T E N Modell RSX-03 Audio Dauerausgangsleistung (5 Kanäle betrieben) 40W/Kanal (20 – 20kHz, < 0,05% THD, 8 Ohm) Dauerausgangsleistung (2 Kanäle betrieben) 50W/Kanal (1kHz, < 1,0% THD, 8 Ohm, DIN) Klirrfaktor < 0,09% Intermodulationsverzerrungen (60Hz : 7kHz) < 0,05% Frequenzgang 10Hz – 120kHz, +/- 3dB (Analog Bypass) 10Hz – 95kHz, +/- 3 dB (Digital-Pegel) 20Hz – 15kHz, +/- 3 dB (Phono-Eingang) Geräuschspannungsabstand 95 dB (Analog Bypass) 92 dB (Dolby Digital, dts) 0 dBFs Eingangsempfindlichkeit/ -impedanz Hochpegel: 200mV/ 100kOhm Phono: 2,5mV/ 47kOhm Klangregelung (Bass/ Höhen) +/- 10dB bei 50Hz/ 15kHz Vorverstärker-Ausgangspegel/-impedanz 1,0V/ 1 kOhm Dekodierbare digitale Eingangssignale Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES (Discrete), , LPCM (bis zu 96 kHz), HDCD, MP3, MPEG Multichannel Video Frequenzgang 3Hz – 10MHz, +/- 3dB Geräuschspannungsabstand 45 dB Eingangsimpedanz 75 Ohm Ausgangsimpedanz 75 Ohm Ausgangsspannung 1,0 Volt FM-Tuner Nutzbare Empfindlichkeit 14,2 dBf Geräuschspannungsabstand (bei 65 dBf) 70dBf Harmonische Verzerrung (bei 65 dBf) 0,03% Stereo-Kanaltrennung (1kHz) 45 dB Ausgangspegel 1V Antenneneingang 75 Ohm unsymmetrisch AM-Tuner Empfindlichkeit 500µV/m Geräuschspannungsabstand 40dBf Ausgangspegel 250mV Antenneneingang Rahmenantenne Allgemein Leistungsaufnahme 250 W (Betrieb) 78 W (Leerlauf) 40W (Standby) Gewicht 11,2 kg Abmessungen (B x H x T) 435 x 121 x 410 mm Ausführung Silber oder Schwarz Grüsse Jochen |
AHtEk
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 17:57 | |
wenn er auf lipsync verzichtet, würd ich,wenn du TV/DVD- gucken möchtest, nicht nehmen. Denn mit lipsync kannst du den ton "zeitlich" versetzen, damit ton und lippen synchron laufen. Solltest du pech haben, das hat man in diesen zusammenhang meistens, kann es dir passieren, bzw wird dir passieren, das ton und bild nicht synchron ist und da wird jeder film zur qual, wenn beides versetzt läuft. |
dvdfreak1
Gesperrt |
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 18:35 | |
Was ist eigentlich vom Yamaha RX-V 661 zu halten? Jochen |
AHtEk
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 18:46 | |
klanglich anders, hat die neuen tonformate nicht anboard, wenn dir das "wichtig" sein sollte. einfach mal selbst ansehen /anhören. da käme sonst dann auch ein HK 245 infrage |
dvdfreak1
Gesperrt |
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 19:19 | |
Und welchen von den dreien, würdest du bevorzugen. Probehören gehe ich natürlich. Jochen |
AHtEk
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 19:28 | |
wenn du probe hören gehst, anders auch, wäre meine meinung relativ irrelevant *onkyofan* |
Rotel RSX-03 oder HK AVR245 dvdfreak1 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Rotel RSX-03 empfehlenswert? snape1 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 11 Beiträge |
Rotel RSX-1067 / Rotel RMB-1075 I.M.T. am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 Anfänger tauglich ??? Der_Steven_O-Liven am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 3 Beiträge |
Rotel RSX 03 mit welchen Lautsprechern hifi_surf am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Rotel RSX 1550 oder RSX 1560? armin9n am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 tayfuner am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Rotel RSX 1067 C3KO am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 4 Beiträge |
ROTEL RSX-1067 oder noch auf ONKYO TX-NR905 warten? schachi08 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 17 Beiträge |
Rotel RSX 1550 goofy84 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.030
