HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » ROTEL RSX-1067 oder noch auf ONKYO TX-NR905 warten... | |
ROTEL RSX-1067 oder noch auf ONKYO TX-NR905 warten?+A -A |
schachi08
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 16:00 | |
Hallo, ich habe mich nun endlich auf zwei Modelle als Ersatz meines etwas veralteten DENON AVR-3803 eingeschossen und das sind der ROTEL RSX-1067 oder der neue ONKYO TX-NR905. Mit dem ONKYO wäre ich bezüglich der näheren Zukunft ganz sicher gut gerüstet aber da es mir auch sehr auf Stereo-Klang ankommt, habe ich meine Zweifel ob der ONKYO dem ROTEL auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Nun stehe ich vor der Entscheidung, da der ROTEL zur Zeit recht günstig zu bekomen ist (1888 Euro). Lohnt sich das Warten auf den ONKYO TX-NR905 eurer Meinung nach? Viele Grüße Heinz-Jürgen [Beitrag von schachi08 am 16. Aug 2007, 19:22 bearbeitet] |
k.o.
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 21:26 | |
hi heinz-jürgen der Onkyo wird sicherlich ein guter receiver, aber kann man bezüglich der Klang-qualitäten vor dem release nur wenig sagen. Aber dauert ja nicht mehr so lange, also würde sich das warten meiner meinung nach schon lohnen. |
Fir3storm
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 22:44 | |
Die beiden kann man eigentlich eh nicht vergleichen. Der Rotel spielt eher in die Richtung der Liga eines Onkyo 5000. Also wenn es dir nicht grade um die ganzen neuen Techniken ankommt, HDMI etc, nimm den Rotel. |
k.o.
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 00:14 | |
nur mal so am rande. wo bekommste den Rotel bitte so günstig ? |
k.o.
#5 erstellt: 18. Aug 2007, 00:16 | |
sicher, dass du nicht den RSX 1058 meinst |
Fir3storm
#6 erstellt: 18. Aug 2007, 00:31 | |
Nene, ist der 1067. Klick |
Frankman_koeln
#7 erstellt: 18. Aug 2007, 02:26 | |
also der 905er von onkyo muß schon ein gaaaaaanz großer wurf sein wenn er an einen rotel 1067 rankommen will. ich hatte den rotel 1065 und später im garantietausch den 1067 den ich nach einem defekt auch wieder zurückgegeben habe. rotel geräte sind - meine erfahrung - recht anfällig für defekte. das und nicht der klang waren der grund wieder zu japanischen massenherstellern überzugehen. hier hab ich wenigstens ein gerät dass jahrelang hält .... .... nur mal so als denkansatz ..... |
bart_simpson
#8 erstellt: 18. Aug 2007, 02:49 | |
Tach Habe selber den RSX 1067
und auch schon ein Defekt daran gehabt Aber der Service von Rotel ist ausgezeichnet ich habe in weniger als zwei Wochen einen neuen Receiver bekommen und für die Zeit dazwischen gab es vom Händler ein Ersatzgerät (das ist der Vorteil wenn man vor Ort beim HiFi Laden Kauft) und falls der Rotel bei dir Kaputt gehen sollte es gibt 5 Jahre Garantie hab ich schon erwähnt das seine Stereoqualitäten fast nicht zu schlagen sind @Frank, ich gebe meinen nicht weg dafür KLINGT er zu gut:D mfg bart |
Frankman_koeln
#9 erstellt: 18. Aug 2007, 03:04 | |
ich hatte auch beim händler gekauft und auch immer erstzferäte. trotzdem nervt es wenn der 1065 in 2 monaten 3 mal weg ist, der 1067 direkt mit einem defekt kommt, der rdv 1060 nach einem dreiviertel jahr das erste mal wegen LW defekt zum service geht. ich hatte danach einfach die schnauze voll und wollte einfach nur noch ruhe haben. trozdem kann ich auch deine haltung sehr gut nachvollziehen, klanglich sind die rotels erste sahne ich schau mich auch wieder öfter auf deren homepage um, ist also nicht so dass rotel für mich jetzt niemals nicht wieder in frage kommt ..... tendiere allerdings eher dazu den avr mit einem stereoverstrker oder einer endstufe zu ergänzen .... ein avr der 1200 - 1500 € klasse und für stereo ein reiner stereoverstärker ( der bei surround auch die verstärkung der fronts übernimmt )der 800 - 1000 € klasse und man kann schon gegen den 1067er anstinken ....... straßenpreise liegen dann da wo der rotel jetzt liegt ..... [Beitrag von Frankman_koeln am 18. Aug 2007, 03:06 bearbeitet] |
bart_simpson
#10 erstellt: 18. Aug 2007, 03:19 | |
Tach Ich habe ihn seit 04. 2005 und ende Mai 2006 ging er Kaputt und seither habe ich am neuen nichts zu bemängeln Was die Stereoqualitäten zwischen einem Stereoverstärker und einem AV Receiver angeht ist ne andere frage Meine Äußerung bezog sich auf AV-R zu AV-R mfg bart |
Frankman_koeln
#11 erstellt: 18. Aug 2007, 03:29 | |
a hast du natürlich vollkommen recht !!!!!!!! wollte nur ne andere möglichkeit aufzeigen ...... |
schachi08
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 10:30 | |
Hallo, erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Das mit der Anfälligkeit der ROTEL Receiver macht mich schon nachdenklich. Ich möchte auf jeden Fall ein Gerät, das auch nach längerer Zeit noch einwandfrei funktioniert. In der Hinsicht hatte ich mit meinem DENON AVR-3803 noch nie Probleme - das Gerät funktioniert seit dem Kauf einwandfrei. Ich hoffe dass ONKYO den TX-NR905 auch für den Stereo-Klang optimiert hat. Gerade beim Stereo-Klang schneidet der neue TX-SR805 ja lt. Stereoplay nicht so toll ab. Viele Grüße Heinz-Jürgen [Beitrag von schachi08 am 20. Aug 2007, 10:31 bearbeitet] |
Fir3storm
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 10:38 | |
Hier kann man auch wieder nur sagen: Musst du halt selber zu hause testen. |
Frankman_koeln
#14 erstellt: 20. Aug 2007, 12:09 | |
bist also auch einer der nach dem geht was irgendein tester schreibt dessen geschmack mit allergrößter wahrscheinlichkeit nicht dem deinen entspricht ????? ist dir nie in den sinn gekommen die überlegung anzustellen wie objektiv solche "tests" wohl sein mögen ??? nutz mal die suchfunktion, da wirst du ne ganze menge zu finden .... mich interessieren solche tests nicht die bohne, man muß selber hören und dann das kaufen was einem gefällt. |
schachi08
#15 erstellt: 21. Aug 2007, 08:39 | |
@Frankman_koeln Ich mache meine Entscheidungen selbstverständlich nicht nur an Testergebnissen irgendwelcher Testzeitschriften fest aber diese Testergebnisse fließen mit in die Kaufentscheidung ein. Ich kann mir leider nicht alle zur Auswahl stehenden Geräte selbst anhören, zudem ist der TX-NR905 ja noch nicht lieferbar. Der Händler meines Vertrauens hat leider den ROTEL RSX-1067 nicht vorrätig und daher kann ich mir das Gerät auch nicht zum Testen mit nach Hause nehmen. |
Andi1987
#16 erstellt: 21. Aug 2007, 17:49 | |
notfalls hast du ja bei H-I. 14 tage rückgaberecht, oder ? bestellen, testen, bei nichtgefallen -> weg |
Frankman_koeln
#17 erstellt: 21. Aug 2007, 23:14 | |
jeder lernt dazu genau das war bei mir auchmal so ..... hat viel unnütze kohle gekostet bis ich begriffen hab dass tests in zeitschriften der gßte beschiss sind ... [Beitrag von Frankman_koeln am 21. Aug 2007, 23:14 bearbeitet] |
Rotel RSX 1067 C3KO am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 4 Beiträge |
Ersatz für Rotel RSX-1067 ? Necki am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 6 Beiträge |
Rotel RSX-1067 / Rotel RMB-1075 I.M.T. am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Lohnt sich ein rotel RSX 1067 noch? pistolpete007 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
Bin unentschlossen: RSX 1067 oder RSX 1057? Rider_of_SV am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 6 Beiträge |
Rotel RSX 1550 oder RSX 1560? armin9n am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-NR905 dcom am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 6 Beiträge |
Tx-SR876 oder TX-Nr905 Segata-Sanshiro am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 46 Beiträge |
Lautsprecherset für Onkyo TX-NR905 Prinzkarneval1977 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
TX-NR905 oder TX-NR1007? TomV am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 34 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.121
