| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » komplett alles :) | |
komplett alles :)+A -A |
moyo2005
erstellt: 22. Sep 2007, 23:24
hallo ich kommm aus dem car hifi bereich und hab schon ein paar ideen ich wollte mir einen preis günstige 5.1 anlage zusammenstellen die zu meinen plv-z5 passen würde ![]() also ich dachte an : ~3 pa endstufen allar "MCCRYPT PA-5000" a´2x165w-rms @ 4ohm und eine mit ein bisen "mehr" leistung fürn sub. da ich mir aber nicht sicher bin und auf dem gebiet neuling bin wollte ich mal eure meinung höhren. nur neben bei, mein auto betreibe ich voll aktiv mit schönen breitbänern (omnes 3.01) und und und. was sind meine ansprüche ? ich benutz jetzt einen pc mit einer "Creative X-Fi Xtreme Music" und einem logitech z5500 sys. ich bin eigendlich damit zufrieden , wenn es denn ein bischen lauter gehen würde. was kann ich ? ich trau mir viel zu, also ein horn (wenn ich masse bekomme kein problem aber das rechen muss man erklärt bekommen genau wie die frequenzen der einzelnen ls. preislich sollte es nicht all zu viel werden aber ich stez mal 500€+material(der boxen ohne frequnes weichen) an . also nur die ls und für die stufen ..... ich hoffe das ich mit 400€ dabei bin . eine möglichkeit das man erst ein sehr gutes stereo sys nach für nach in einem 5.1 verwandeln kann währe auch super ich weiss jetzt nicht mehr was ihr noch für angaben braucht , aber ich bemühe mich schnell zu antworten. danke mfg moyo |
tss
erstellt: 23. Sep 2007, 13:47
warum keinen avr? raumgrösse? einsatzzweck? |
moyo2005
erstellt: 23. Sep 2007, 13:55
danke für die antwort ![]() was ist avr ? der raum ist 6x5,3m und erist 2,5m hoch. wofür ? na zum schön dvd schaun und zum musik höhren. mfg moyo |
tss
erstellt: 23. Sep 2007, 13:57
avr = audio vide receiver wie siehts denn mit der prozentualen nutzung musik/film aus. gesamtbudget (ls+elektronik)? |
moyo2005
erstellt: 23. Sep 2007, 16:20
gesamt budget , hab ich nicht direkt. und bitte , wie meinst du das mit %-tualen nutzung ??? wenn mir ein film gefällt mach ich schon lauter haber halt noch "im ramen" , normal denke ich. bei musik ist es schon anders , da sollten die schon gut "zupacken" können. troz alle dem sollte der körperbass nicht fehlen. warum kein reciver , ich hab noch meinen pc, und ich wollte eigendlich die soundkarte weiter nutzen. klar kann ich auch beim avr aber die pa stufen haben ein wenig mehr leistung und die ls wollte ich aus dem car-hifi bereich nehmen bzw. einfach 4ohm chassis benutzen. ich dachte an die omnes 3.01 + 16er bass und noch nen ht. das wollte ich vier mal und noch nen center mit zwei omnes und nen ht. als bass dachte ich an 2-4 8"er die im geschlossenne oder sogar bp kommen sollten. wenn die idee nicht so toll ist , bitte verbessert mich aber bitte auch schreiben warum ! danke mfg moyo |
tss
erstellt: 23. Sep 2007, 16:25
wenn du über selbstbau nachdenkst, dann poste doch mal hier im selbstbauunterforum. mir ist noch immer nicht klar warum es unbedingt das autogedöhnse sein muss. körperschall? dafür bräuchtest du einen ordentlichen sub... |
moyo2005
erstellt: 23. Sep 2007, 16:52
da ist schon ein beitrag ! warum nicht ? sind die sachen schlecht ?? ich dacht an z.b. mds 05 oder 06 dazu noch einen omnes oder tangband 28-847S + W3-315SC so würde ich für eine box auf ~90€+weiche+holz kommen. als sub dachte ich an 2 mds 06 oder 08 in einem bp . schlag doch mal was vor ! mfg moyo |
tss
erstellt: 23. Sep 2007, 18:48
sorry, ich kenne mich mit selbstbau nicht aus. |
chrixxz
erstellt: 23. Sep 2007, 21:51
ich finde pa ist nicht ganz der richtige ansatz. wie wäre es mit den lautsprechern Canton Gle 409? Kosten 499. als avr würde ich dir den Onkyo TX-SR 605 empfehlen. Also wie du schon gesagt hast erstmal stereo. Wegen dem subwoofer, den würde ich an deiner stelle dann als nächstes ergänzen. hm wenn du schon jetzt mit PA kommst nehme ich an das darf auch ne nummer größer sein? Ein Heco Celan 38 A wäre vllt was, oder wenn de den richtigen bass overkill willst guck nach nem gebrauchten Magnat Omega 530 ![]() Aber ich finde den ansatz mit den Cantons sinnvoll, denn wenn du nach und nach ergänzt also dann noch center und rears der gle serie haste wirklich ein schönes 5.1 set was dann auch langsam an high end rankommt. grüße |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 23. Sep 2007, 22:04
Hier habe ich was für dich. Ich würde dir auch die Canton empfehlen ,abder sazu den Harman AVR 132,und dann diese canton Serie: CANTON SET bestehend aus LE 190 LE 130 LE 150 CM SI/BU und kostet geade 500 -600 euro ,oder 2x canton LE 130 und die kosten gerade 400 euro ,und wenn du kannst ,dann später einen Sub dazu kaufen. |
moyo2005
erstellt: 24. Sep 2007, 06:21
danke für sie tips ! wie is es mit den frquenzen der ls ? der sub ist klar (denk ich) also sub 20-60/70hz stand boxen 60-30000hz und der center ? mfg moyo |
tss
erstellt: 24. Sep 2007, 07:26
moyo2005
erstellt: 24. Sep 2007, 08:34
naja ich glaub ich hatte da nen denk fehler ! ich koregiere mich und sach mal 50-30000hz odr sogar 40/45hz und welche bereiche soll nun der center wiedergeben ? ich mein der in deinem link , ist zwar schön aber realistisch sind die 30hz wohl nicht. mfg moyo |
tss
erstellt: 24. Sep 2007, 08:57
den stellst du so ein, wie es dir am besten gefällt bzw am besten zum rest passt (im auto drehst du doch auch bis es passt). |
moyo2005
erstellt: 24. Sep 2007, 09:33
??? bitte ? es gipt doch vorgaben wo man sich grob dran richten sollte ! einfach ein bischen drehn , ich weiss nicht. ich mein ,in meiner version hat der verstärker keine filter oder weichen ! also muss ich es fest legen wie ein ls mit weiviel db getrennt wird. und das ist nit weichen , die man zusammen gelötet hat sehr schwer oder meinst du nicht !? im auto hab ich keine weichen , das macht alles das radio was ich eingestellt hab. also gipt es "richtwerte" oder nicht. mfg moyo |
tss
erstellt: 24. Sep 2007, 09:50
warum machst du es dir nicht einfach und legst dir nen avr zu.... deine lösung ist doch ziemlich unfelxibel. ein vernünftiges einmessen so (insofern ich das richtig verstanden habe) nicht möglich. |
moyo2005
erstellt: 24. Sep 2007, 10:03
einfach ist nicht meine art. na denn sach mal wie du deinen avr eingestellt hast , dann hab ich nen richtwert . ich denke das ich auf jeden fall selber bauen werde, da man doch so viel flexiebeler ist. danke mfg moyo |
tss
erstellt: 24. Sep 2007, 10:20
was bringen dir meine werte? ich habe a) einen anderen raum b) andere hardware als bsp. meinen center trenne ich zwischen 30-40hz, je nach material und lautstärke. inwiefern ist deine lösung flexibel? |
moyo2005
erstellt: 24. Sep 2007, 11:24
ich bin kurz davon mir carhifi aktivweichen zu kaufen, und da sind die werte ja auch frei wählbar. was hast du verbaut und was kostet es ? hast du vieleicht auch nen foto ??? danke mfg moyo |
tss
erstellt: 24. Sep 2007, 11:57
ich verwende einen AVR und kein auto-selbstbau-gefrickel. |
moyo2005
erstellt: 24. Sep 2007, 12:02
gut dann so, tss , welchen avr hast du ? und welche ls benutzt du ? mfg moyo |
tss
erstellt: 24. Sep 2007, 12:04
elac 200er reihe und nen 8er onkyo. was kannst du jetzt damit anfangen? [Beitrag von tss am 24. Sep 2007, 12:06 bearbeitet] |
chrixxz
erstellt: 24. Sep 2007, 19:33
nachbauen ne ich finde du solltest dich hier erstmal durch die faqs lesen denn mit billig pa endstunfen 5.1 aufzubauen ist keine lösung. am besten nen guten avr (zb den onkyo tx-sr 605) und dann guckste ma hier im selbstbau abteil da kannste dir sicher mal das ein oder andere bei jemanden probehören in deiner nähe, normalerweise sind die meisten hier im forum da recht freundlich und freuen sich über besuch ![]() vllt fängst du mal mit viechern an, aber ach was weiss ich guck da einfach ma ich habe mich noch nie so richtig mit selbstbau beschäftigt.. grüße |
tss
erstellt: 26. Sep 2007, 12:38
moyo, was machen deine baupläne? |
moyo2005
#25
erstellt: 26. Sep 2007, 14:37
danke der nachfrage ! ich bin grad voll im umzugs stress und deswegen muss ich noch nee woche warten ![]() aber ich spiele mit den gedanken mir immernoch eigende boxen zu baun. ich denke das ich , wie ich schon sagte , einzelne stufen benutzen werde aber nicht aus den pa bereich. als "signal-geber" werde ich den pc benutzen (ist halt mein dvd player usw.) es gipt ja ein paar schöne lösungen aus dem car-hifi bereich... gut es mag nicht viele geben die es mögen aber ich denke das ich meine erfahrungen so am besten machen kann, da ich einfach die einzelnen "boxen" um bauen kann ... kanst du mir noch die "normalen" frequenzen der einzelnen ls geben oder besser in welchen bereich der , sub, center, hinteren ls und die vorne spielen sollten ? mfg moyo |
tss
#26
erstellt: 27. Sep 2007, 08:05
moyo, das ist so sinnvoll wie: ich kaufe mir ein auto, kann mir einer sagen was ich tanken muss? |
moyo2005
#27
erstellt: 27. Sep 2007, 10:07
ok , dann mal die genaueren "ziele" ! 75% filme 25% musik (ich höhr alles also allround) das wozi ist gefliest und hat ~30m² grundfläche bei einer raum höhe von genau 2,5m ich mein es sollte aoch irgend wo eine richt liene geben genau wie beim car-hifi ! ? car-hifi : 0-80 hz sub 80-600 hz tmt (3wege) 80-2000/3000 hz tmt (2wege) 600-2000/3000hz mt rest ht das ist nur nen richt wert , ich z.b. trenne meine bb bei ~400hz (jetzt) und meine tmt bei 63hz alles mit 18db den ht lass ich irgenwo bei ~10000hz ansetzen..... mfg moyo |
tss
#28
erstellt: 27. Sep 2007, 10:27
ich kann dir da nicht weiterhelfen. geh ins selbstbauunterforum, dort gibts einige bau und abstimmungsvorschläge (pauschal abstimmen ohne gehäusegrösse und form, treiber sind eh unmöglich). |
Car Hifi Sub mit PA Endstufe. Welche? Überhaupt sinnvoll? Styler111 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 18 Beiträge |
Pa oder hifi Endstufe tw3ntys1x am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 27 Beiträge |
Eure meinung PA Anlage vs. Teufel WWaidner am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
AVR Welche PA-Endstufe steve_01 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
5.1 system mit pa technik mm2knet am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 9 Beiträge |
PA Endstufe für subwoofer. sK4T3r am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu MC CRYPT PA-8000 mertak am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 4 Beiträge |
PA Sub für Heimkino Konstantin03 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 33 Beiträge |
Bin Neuling - Hilfe! Cougarfreak am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 30 Beiträge |
Welche Pa Anlage? Hilfe Feuerfler am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 23 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
