HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Car Hifi Sub mit PA Endstufe. Welche? Überhaupt si... | |
Car Hifi Sub mit PA Endstufe. Welche? Überhaupt sinnvoll?+A -A |
Styler111
02:30
erstellt: 19. Jan 2014, ||
Hi, Ich hab hier noch ein recht guten Subwoofer aus dem Car Hifi bereich rumstehn. Jetzt kam mir so eine überlegung den zuhause zu nutzen. Ja ich weiß es wird ja immer gesagt Carhifi gehört ins Auto aber es ist ja nur ein Sub. Der zumindest im Auto sehr gut geht (wenn er ordentlich Leistung kriegt). Als Endstufe dachte ich da an eine PA Endstufe und evtl. ein neues Gehäuse im Selbstbau für den Sub. Der Sub hat 600W RMS und 4Ohm. Könnte man dafür eine PA endstufe nehmen? Mono oder 2 Kanäle in Brücke. Mit Cinch Eingang. Welche? Oder ist meine überlegung einfach nur blödsinn?:D |
elmstreet81
10:51
Das kommt auf das sub Chassis an das du hast. Nicht alle carhifi subwoofer sind mist für so was. Allerdings wäre es sinnvoll wenn du dazu schreiben würdest um welche es sich handelt. Ein carpower sonic zum Beispiel lässt sich auch zuhause verwenden. Mfg |
Styler111
12:54
Es ist ein Emphaser T3. |
A-Abraxas
13:01
hast Du dazu evtl. auch genauere Angaben ![]() Ist das einer von denen ![]() ![]() Muss man hier Glaskugelraten oder Würmer aus der Nase ziehen ![]() |
Styler111
13:15
Der EX12T3. Mit 700WRMS. Nicht 600. Sorry. |
elmstreet81
13:19
Tsp zur Hand? Und selbst wenn es möglich ist wirst du eine kräftige pa Endstufe brauchen um die anzutreiben. Mfg |
Styler111
13:22
Im Auto hatte ich dafür eine mit etwa 1000W RMS an 4Ohm. Was für zuhause die nächste Sache wäre. Die Stromkosten für so eine Stufe, [Beitrag von Styler111 am 19. Jan 2014, 13:23 bearbeitet] |
A-Abraxas
13:38
Hallo, irgendwie scheinst Du mir die Prioritäten etwas eigenwillig zu setzen ![]() Erstmal bräuchtest Du für das Chassis ein passendes Gehäuse, dann dazu eine ausreichend kräftige Endstufe und eine Aktivweiche ![]() Falls Du Angst vor immensen Stromkosten haben solltest, müsstest Du eine Class-D Endstufe nehmen - der Aufpreis ist allerdings so hoch, dass Du damit ein "altes Eisenschwein" jahrelang betreiben könntest. Oder Du dürftest nicht jeden Abend stundenlang versuchen, mit dem Bass das Haus einzureißen ![]() Gute (und für den Subwoofer geeignete) Endstufen mit geringem Stromverbrauch : ![]() Viele Grüße |
Styler111
14:02
Wie ich schon sagte, das war nur erstmal so ne überlegung da der Sub im Moment nur bei mir rumsteht. Gehäuse selber bauen und ne Endstufe die ich einfach an den Sub Out meines AVRs stecken kann. Wenn man dann aber ne Endstufe hat die die ganze Zeit 2kw aus der Steckdose zieht wäre das ja auch etwas blödsinn. |
A-Abraxas
14:40
![]() oder welches Festival beschallst Du ? |
Styler111
00:50
erstellt: 20. Jan 2014, ||
Die ganze Zeit natürlich nicht. Das ist schon klar:D Halt wenn der Sub mal richtig arbeiten muss. Weiß ja nicht was die PA Endstufen so aus der Dose ziehn bei 1kw Ausgangsleistung und was da so bei 2-3 Stunden pro Tag zusammen kommt? Die normalen Endstufen bei Aktivsubs ziehen ja sicherlich nicht wirklich weniger oder? |
elmstreet81
10:01
Je nach Leistungsabgabe wird ein aktivmodul genauso viel ziehen wir eine pa Endstufe. Wenn 1000 Watt auskommen muss auch irgendwo Leistung rein. Ein schnelles auto braucht im Regelfall auch mehr Sprit als ein Kleinwagen. Aber wenn 50€ mehr Stromverbrauch im Jahr der ausschlaggebene Punkt sind solltest du vorher über legen ob du wirklich so viel Geld für eine Endstufe ausgeben willst? Mfg |
Styler111
12:12
Welche Class A/B Endstufen könnte man da nehmen? Hab mal bei Thomann reingeschaut, da gehn die Endstufen mit 1000W ab 200-250€ los. |
elmstreet81
15:06
Proline 3000 zum Beispiel. So 550€ mit Versand. Hängt auch immer vom nutzungsprofil ab. Gibt auch günstigere. Die technischen Daten er Chassis wären wichtig. Dann kann man mehr dazu sagen. Auch ob es überhaipt sinnvoll ist. Sollen sie nur für Musik sein oder mehr für Kino? Mfg |
Styler111
01:13
erstellt: 21. Jan 2014, ||
TSP stehen in dem Datenblatt was A-Abraxas oben gepostet hatte. Soll mehr für Kino sein. Für Musik werde ich mir noch neue Standlautsprecher kaufen. |
elmstreet81
01:22
Kannst du Gehäuse selber simulieren? Mit zuwenig Leistung würde ich da aber nicht rangehen. Mfg |
Styler111
02:01
Im Auto hatte ich da wie gesagt 1kw dran. Hab auch schon Leute gesehn die bei dem Sub ne 3kw Endstufe dran hatten. In dem Datenblatt stehn ja auch Angaben für ein Gehäuse. Weiß nicht was da am besten wäre. Ein 65l Downfire Gehäuse mit Port nach vorn vielleicht. Oder ein Bandpass. |
elmstreet81
11:23
Die Gehäuse dort sind fürs auto und du wirst den gewünschten Effekt im Heimkino damit Wahrscheinlich nicht erreichen. Ich habe erst am Wochenende wieder Zeit für so was. Da es auf bassreflex hinaus läuft werden Länge und Durchmesser der bassreflexrohre nicht zur angestrebten tunningfrequenz passen. Wenn du nicht bis zum Wochenende warten willst kannst du versuchen ob dir jemand im diy subwooferbereich hier im forum hilft. Dann solltest du die tsp dort nochmal Posten. Natürlich muss man nicht zwingend 3000 Watt da rein pumpen aber etwas Leistung wird schon benötigt. Mfg |
AVR Welche PA-Endstufe steve_01 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
Pa oder hifi Endstufe tw3ntys1x am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 27 Beiträge |
Beratung: Car Hifi Endstufe Komplettanlage Marc135 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
PA Endstufe für subwoofer. sK4T3r am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 5 Beiträge |
car-hifi daheim livax am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
AVR Upgrade überhaupt sinnvoll? der-gee am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 7 Beiträge |
Car-hifi Kaufberatung VW T3 MadMaddes am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
PA Sub für Heimkino Konstantin03 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 33 Beiträge |
Welche Einsteigeranlage ist sinnvoll? chillahgorillah am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 3 Beiträge |
Welche Pa Anlage? Hilfe Feuerfler am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 23 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.295
