| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 in diesem Raum? Alternativ Yamaha YSP 1000 | |
5.1 in diesem Raum? Alternativ Yamaha YSP 1000+A -A |
molch321
erstellt: 18. Sep 2007, 06:27
Hallo. Nachdem ich nun schon hier einige Beiträge gelesen habe, in der Hoffnung meinen konkreten Fall herauslesen zu können, wage ich es doch eine Frage zum Thema Positionierung von 5.1 Boxen zu stellen. Der Sound aus meinem Toshiba LCD hat mir lange genug in den Ohren gequakt und ich hätte gerne Surround-Sound. Leider kann ich in meinem ca. 20qm grossen, quadratischen Schlafzimmer keinesfalls permanent eine zentrale Position einnehmen. Das Bett (bevorzugte Sitz/Liegeposition), steht in einer Ecke und an der gegenüberliegenden Wand (in der Verlängerung der Liegerichtung) hängt der Fernseher. Nun sehe ich das Problem im Positionieren des linken rears eines 5.1 Systems. Der müsste sozusagen ganz oben in der Ecke kleben und fast nach unten zeigen. Die anderen Boxen müssten auch höher als auf Ohrhöhe positioniert werden (right front auf dem Schrank). Der left front müsste relativ eingeengt zwischen Wand und TV kleben... Ich versuche mal, das per ascii-art darzustellen (. -> Teppich; ^ -> Bettdecke ):------------------------ |..---TV---........| SC | |..................| HR | |..................| AN | |..................| K | |..................-----| |----------.............- |^^^^^^^^^|............. |^^BETT^^^|............TÜR |^^(ICH)^^|.............- |^^^^^^^^^|.............| |^^^^^^^^^|.............| -------------| TÜR |----| (Sieht im Browser ein bisschen kaputt aus, am besten per copy-paste in ein Textdokument pasten.) Meine Überlegung, bzw. das was ich glaube überall rauslesen zu können ist, das für meine Raumsituation 5.1 nicht in Frage kommt?! Oder gibt es da noch Hoffnung? Als Alternative ziehe ich den YAMAHA YSP 1000 in Betracht (nein, nicht für Musik), frage mich da aber, wie der ganz normale Fernseher Sound klingen mag. Das kommt per Topfield 5500pvr an und, der Vollständigkeit halber, mein TV ist ein Toshiba 37WL66Z. Für Anregungen und Ideen wäre ich relativ dankbar
kron
erstellt: 18. Sep 2007, 07:25
Ich sehe das nicht so, dass kein 5.1 für dich in Frage kommt! Es ist natürlich keine Bilderbuchsituation, aber auch alles andere als hoffnungslos. Ich hab mir mal erlaubt, ein Bild deines Zimmers zu machen, mit vorgeschlagenen Boxenpositionen: ![]() ![]() Warum müsste der linke Rear oben an der Decke kleben? Der könnte doch auch tiefer, oder hast du ein Himmelbett? Für alle LS einfach ein Regalchen oder Boxenhalter an die Wand und fertig ist das Heimkino! Wieviel Geld gedachtest du denn max. auszugeben für den Spaß? |
molch321
erstellt: 18. Sep 2007, 07:52
Hihi, cool, danke fürs Bild ![]() Also preislich wäre ich schon bereit bis 1000€ hinzulegen. Da ich denke, das der rear hinter einem sein sollte und es aufgrund der Liegeposition eigentlich noch wenig 'hinter' den Ohren gibt, kam ich auf die Idee, den linken rear oben in die Ecke zu kleben um dadurch die Entfernung zu erhöhen; ein Himmelbett habe ich nicht ![]() Wenn die Boxen so sind wie in Deiner Zeichnung, wäre das vermeintliche Problem beim rechten rear praktisch ähnlich. Mein Ansatz war eher, alle 4 Ecken des Raumes mit Lautsprechern zu bestücken, wobei der TV und die Hörposition dann eben nicht zentral sind und über die Lautstärkepegel ausgeglichen werden müsste. Das vielzitierte Argument der Verkabelung bei dem YSP ist für mich jedenfalls nicht ausschlaggebend und wenn ich in dem Raum 5.1 realisieren könnte, würde ich das wohl bevorzugen. Generell ist es halt so, das ich eher liege beim TV schauen und der Kopf daher nicht 'frei' in der Luft ist. |
kron
erstellt: 18. Sep 2007, 09:08
Die Rears müssen nicht unbedingt hinter dir sein. Bei Dipolen ist es z.B. sogar so, dass die direkt neben der Hörposition sein sollen. Die zusätzliche Höhe bringt da mMn nichts. Ich habe meine Couch direkt an der Wand und die Rears fast neben mir, es klingt super. ![]() Und die Boxen ganz nach rechts in die Ecken zu verbannen bringt doch nichts, wenn sie so sind wie im Bild und du ein bisschen rechts in deinem Bett liegst, dann passt es doch genau, dann hörst du schön in der Mitte. Hmmm, bis 1000€ sagst du. Da würde ich dir z.B. die Kombination Onkyo 505 + Teufel Theater 1empfehlen. Eine gut abgehangene Kombination, bei der du nicht viel falsch machst. Da beim Theater 1 die Rears umschaltbar sind zwischen Direktstrahlern und Dipolen, kannst du sogar probieren, ob es dir mit Dipolen vielleicht besser gefällt. |
molch321
erstellt: 18. Sep 2007, 12:01
Hmm, dann müsste ich beim Verstärkerkauf aber schon drauf achten, das ich jede einzelne Box separat einstellen kann, nicht? Kann der Onkyo das denn z.B., bzw. wie heißt dieses Feature? Bei mir wäre es dann wirklich so, das die linke rear potentiell 10 cm vom Ohr entfernt wäre, wenn ich sie auf Ohrhöhe habe... Es müsste doch auch gehen, wenn ich sie wie gesagt in die Ecke unter der Decke mache und damit dann auf das Bett 'ziele' ?! |
kron
erstellt: 18. Sep 2007, 13:21
Der Onkyo kann das, das kann eigentlich fast jeder halbwegs aktuelle Receiver. Der 505 hat sogar eine Einmeßautomatik, d.h. du legst ein (beigelegtes) kleines Mikro auf deinen Hörplatz und der Receiver gibt eine Reihe Testtöne aus und kalibriert alles. Natürlich kannst du die Box auch oben anbringen. Aber warum bist du in Ohrhöhe nur 10 cm entfernt? Klebst du an der Wand, wenn du fernsiehst? Und falls sie wirklich so nah wäre, sollte das auch kein Problem sein, dann wird einfach die Lautstärke verringert. Von oben gibt da glaube ich einen komischen Raumeindruck, es ist schon schöner, wenn die LS alle auf einer Höhe sind. Vielleicht kannst du es auch probieren, die Boxen erstmal irgendwie provisorisch aufstellen/hängen, oder vom Partner halten lassen. ![]() Das ist aber 'ne Detailfrage, die dich nicht vom Vorhaben abbringen sollte. |
v1per
erstellt: 18. Sep 2007, 14:56
Hi, ich habe eigendlich so gut wie das gleiche problem hehe..und ich habe mir erst mal das Teufel CEM bestellt (wohne noch bei meinen eltern.. aber nächstes jahr kommen denn bessere boxen) allerdings wollte ich schon ein besseren reseiver haben.. ich habe zu erst viel vom yamaha 459 gelesen aber jetzt wo ich hier ein wenig intensiever lese kommt immer der Onkyo 505 zum vorschein.. der kostet ca. 60€ mehr und deshalb wollte ich mal fragen ob der denn besser ist als der yamaha (also welche vorteile bzw. nachteile), weil für mich diese automatische einstelltechnik sehr interessant ist und ich auch z.Z. so eine komische Boxen aufstellung haben werde.. mfg Jan |
YAMAHA YSP-800 / 1000 ? chl66 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 34 Beiträge |
Yamaha YSP 1000 erfahrungen? lucaffeman am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 4 Beiträge |
YAMAHA YSP 1000 Ralf43 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 75 Beiträge |
Yamaha YSP 1000 od YSP 800 tomwe1 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 630 + YSP-800/1000? expresser am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha YSP-1000 Sound projector satijntje57 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 51 Beiträge |
Erfahrungsberichte Yamaha YSP 1000/800? suchar_de am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha YSP 2700 oder Alternative whitesnuf am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Alternative zu Yamaha YSP 1000 Soundbar gesucht tizzy11 am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 19 Beiträge |
Yamaha YSP 1000 auch hinter sich möglich? Lovercop85 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
