Erfahrungsberichte Yamaha YSP 1000/800?
suchar_de
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 10:56
Könnt ihr bitte eure Erfahrungen mit dem YSP hier weiter geben?
Gruß,
Thomas
codman
#2 erstellt: 08. Mai 2006, 17:57
Hallo!
Also ich habe einen 800er mit einem älteren AIWA Subwoofer und kann nur erstaunliches über das System berichten.
Ich betreibe die Geräte in einem ziemlich großen Wohnzimmer 64m² und bei Vorführungen für Freunde die "echte" 5.1 System besitzen rufe ich mit meinem Soundprojektor immer wieder erstauen hervor.
Der Klang ist detailreich und klar und die nicht vorhanden Boxen sind alle perfekt zu orten. Es ist schon eigenartig wenn man links, rechts oder hinten Töne wahrnimmt die dort ja eigentlich nicht sein dürften.
Das Einmesssytem funtkionert gut, aber mit manueller Nachbesserung bringt man es noch besser hin. Vorallem wenn man im Raum störende "Körper" (bei mir leider ein schlüpfbarer Kamin den ich "umspielen" muss)hat.
Bei mir ist es ein ziemlich schwieriger Raum und daher bekomme ich die rechte Sourrund nicht ganz sogut hin wie die linke.
Sollte man wirklich nur einen rechteckigen oder quatratischen Raum haben wo keine Hindernisse zwischen Soundprojektor und Sitzplatz liegen dürfte es bei richtiger Einstellung keinen Unterschied zu einem günstigen echten 5.1 System geben.
Wer keine Kabel verlegen will und die passende Räumlichkeit hat ist mit so einem Soundprojektor unter oder über dem Bildschirm sicher design und tonmäßig gut bedient.
Mein Problem ist derzeit, daß ich durch den tollen Klang bei Dolby Digital Filmen mir nun einen echten Kinoraum bauen will in dem kein Kamin stört.
Ich habe mir den Soundprojektor eigentlich nur mal so gekauft, weil ich es nicht glaube wollte und nun macht er mir Geschmack auf noch mehr...
LG
Fred
suchar_de
#3 erstellt: 09. Mai 2006, 05:03
Danke Fred,
kannst du mir bitte sagen, ob die Austellungsort des YSP kritisch ist? (Beim mir mus die Box ganz hoch ca. 1.80m auf dem Regal platziert werden).
Gruß,
Thomas
codman
#4 erstellt: 09. Mai 2006, 07:46
Hallo Thomas!
Mit 180cm Höhe habe ich eigentlich keine Erfahrung. Ich hatte meinen Projektor auf meiner 82er Röhre die auf einem Potest und Rack stand in einer Ecke stand. Dürften ca. 130cm gewesen sein. Da war der Sound hervorragend (trotz Ecke).
Jetzt habe ich einen 127cm Rückpro und da steht er drunter - 40cm ober dem Boden (Fast mittig im Raum an einer Wand). Funktioniert ebenfalls tadelos (bis auf mein kleines Kaminproblem).
Er sollte aber mittig über oder unter dem Schirm stehen, obwohl Abweichungen nach links oder rechts durch den Projektor ausglichen werden.
Sonst schau mal auf http://www.sound-projektor.de/
Vielleicht steht dort etwas über die Höhe oder Mail mal an Yamaha.
LG
Fred
Gerald65
#5 erstellt: 06. Dez 2006, 23:22
klinke mich in diesen alten thread ein, weil hier schon lang-monatige Anwender des YSP 800 unterwegs sind, hoffe der ist wieder zu aktivieren.
Ich habe seit ein paar Tagen einen 800er und bin gerade am optimieren. Mit manual setup ist wirklich eine tolle Steigerung möglich, bzw. 'funktioniert' bei meinem Problemraum der SR überhaupt nur nach manuellem Einmessen.
Bei all den vielen Parametern bin ich noch am Probieren. Würde hier gerne Erfahrungen über die verschiedenen Einstellungen austauschen (bzw. absaugen, da ich selbst noch nicht viele habe )
1. Frage: auf welche Distanz stellt ihr SL, SR. Mein Autosetup bringt Werte die größer als der Abstand YSP zu Wand sind? Habe sie jetzt auf +2,0 gestellt bei 31° bzw. 33° Abweichung zur Normalen. Wie betreibt ihr die?
2. Frage: habe sehr unterschiedliche Ergebnisse, wenn ich den YSP wenige Grade kippe (strahlt dann höher). Die Unterschiede sind aber vom Medium abhängig. Bei Harry Potter 3 kommt SR besser ohne Kippen, bei Herr der Ringe mit Kippen.
3. Frage: Könnt Ihr mir eine DVD empfehlen, die praktisch durchgehend effektvollen Surround hat? Oder eine DVD zum Einmessen? Mit den YSP-eigenen Tönen komme ich nicht zurecht und bei meinen DVDs muss ich die surroundigen Stellen immer suchen.
Danke u Gruß Gerald
theglove
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 08:45
Hallo Leute,
erstmal wollte ich sagen das das Forum hier super ist und ich schon sehr viel gelesen habe.
Ich habe mir gestern für 600 euronen das yamaha ysp 900 geholt. Ja ja der Aufbau, eigentlich idiotensicher aber wohl nicht für mich!
Habe folgendes Problem: Habe einen xoro dvd player, da habe ich das mitgelieferte Kabel mit dem soundsystem verbunden, alles gut! Jetzt kommt die Verbindung zu meinem Fernseher!
Und da geht dasProblem los, mein Fernseher ist ein alter Schneider, 80 cm, der hat nur 2 Scart ausgänge, hmm was mache ich nun? Kann ich die beiden Audioausgänge des soundsystems mit dem Fernseher verbinden und dann das ende mit einem Scartkabel wo ich die beiden Stecker reinstecke mit dem ferseher verbinden?!? Tja sehr blöd ich weiß aber ich habe keinen Plan, will mir nicht unbedingt einen neuen fernseher kaufen!
Würde mich freuen wenn ich darauf eine Antwort bekomme!!
Vielen Dank!!!
theglove
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 11:19
HALLO,
kann mir keiner helfen?!?
Gerald65
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 17:54
wenn ich dich richtig verstehe, willst du den Audio EINGANG des YSP-900 mit deinem Fernseher verbinden und hast dort keine Audio AUSGANG auf Chinch sondern nur 2 SCART? Verstehe ich das richtig? (Bin ein wenig verwirrt, weil ich mir ein 80cm TV-Gerät ohne Audio OUT kaum vorstellen kann, aber es gibt ja alles....)
Falls JA: Bist du sicher, dass zumindest ein SCRAT deines Fernsehers dann ein AUSGANG ist? mit 2 SCART Eingängen machst du nämlich nicht viel. Falls auch das JA: müßtest Du irgendwie eruieren, ob an diesem auch das passende Audio-signal zum gerade laufenden Bild permanent anliegt.
Falls JA: würde ich es mit einem SCART Chinch umschalter versuchen (Achtung, muss In/Out schaltbar sein oder für die Richtung SCART -> Chinch konfiguriert sein, die Umstecker, die alten Video-cams beigelegen sind, funktionieren meistens nur Chinch -> SCART)
siehe z.b. hier: SCART-Chinch
Aber wie gesagt, es bleibt ein Versuch
Wahrscheinlich hast du dann auch keinen Chinch Video-In auf deinem Fernseher für das OSD. Du kannst dann wahrscheinlich den Video-chinch von dem Umschalter verwenden (wenn der Scart des TV ein In/Outist), mußt aber zwischen "Konfiguration" = YSP -> TV und "Betrieb" = TV -> YSP umschalten, falls das überhaupt über den gleichen Scart geht. Zur Not geht auch das einzeilige Display des YSP-900.
Gruß Gerald
[Beitrag von Gerald65 am 03. Jan 2007, 18:21 bearbeitet]
YAMAHA YSP-800 / 1000 ?
chl66 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  34 Beiträge
Yamaha YSP 1000 od YSP 800
tomwe1 am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 630 + YSP-800/1000?
expresser am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 1000 erfahrungen?
lucaffeman am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
YAMAHA YSP 1000
Ralf43 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  75 Beiträge
Yamaha YSP-1000 Sound projector
satijntje57 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  51 Beiträge
HILFE: YAMAHA YSP-800 kaufen oder nicht??????
knutmail am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 1000 auch hinter sich möglich?
Lovercop85 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha YSP-1000 Digital Sound Projector Alternative ?
tizzy11 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  3 Beiträge
Alternative zu Yamaha YSP 1000 Soundbar gesucht
tizzy11 am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
