| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » YAMAHA YSP-800 / 1000 ? | |
YAMAHA YSP-800 / 1000 ?+A -A |
chl66
erstellt: 07. Jan 2006, 15:24
Hallo, ich würde mir gerne das Yamaha YSP-800 zulegen, habe jedoch erfahren, das es auch ein Yamaha YSP-1000 gibt. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen dem 800 und dem 1000, oder ist das 1000 einfach das Ursprungsmodell YSP-1? Wer kann mir da weiterhelfen? Es soll ein Raum von max. 35m² beschallt werden, nun weiß ich nicht, welches Gerät das in Frage kommt. Ich würde mich freuen, von Euch zu hören - auch würde mich interessieren, bei welchem Online-Händler man diese Geräte kaufen kann (also mit welchem Händler Ihr gute Erfahrungen gemacht habt). Vielen Dank - Gruß Michael |
rocco73
erstellt: 07. Jan 2006, 20:16
Hallo!! Ein Freund von mir hat sich den 800er gekauft. Ich konnte ihn bei mir zu Hause ausprobieren. Das ist wirklich ein sehr geiles Ding. Ich kann wirklich jedem, der keine Lust aufs Verlegen der Kabel zu den verschiedenn Boxen hat, das Gerät wärmstens empfehlen. Jedoch sollte man sich noch einen Subwoofer dazu kaufen, weil man die Tiefen doch ein wenig vermisst. Ich werde mir jedoch den 1000er zulegen, da er mehr Leistung hat als der 800er. Auch optisch gefällt mir der 1000er deutlich besser. Der 800er ist halt einfach nur ein Quader. Bei einem 35qm Raum würde ich mich vorsichtshalber beim Fachhändler erkundigen, ob das Gerät es da noch genauso bringt. Falls du dich zum Kauf entschließt, kann ich dir nur www.netonnet.de empfehlen. Der Laden ist in Ordnung und hat auch noch den besten Preis. Ich denke aber, daß der Preis für den 1000er in den nächsten 2 Monaten noch fallen wird. Er kam ja als Nachfolgemodell für den YSP-1 und nach dem 800er raus. Ich glaube, er ist auch erst höchstens 3 Monate auf dem Markt.Weitere Infos gibt es unter www.sound-projektor.deLass mal was von dir hören, wie du dich entschieden hast und so. Gruß Rocco [Beitrag von rocco73 am 07. Jan 2006, 20:18 bearbeitet] |
chl66
erstellt: 07. Jan 2006, 20:27
Hallo rocco73, vielen Dank für Deine Antwort - das hört sich ja schon mal gut an. Man müßte jetzt nur noch wissen, ab welcher Raumgröße man den YSP-1000 auswählen sollte bzw. für welche Raumgrößen ist der YSP-800 ideal? Viele Grüße, Michael |
rocco73
erstellt: 07. Jan 2006, 20:29
Was hast du den für einen Fernseher? |
jenska
erstellt: 07. Jan 2006, 20:36
Hallo Michael, bei 35m² in jedem Fall den 1000er,der 800er hat einfach zu wenig (Ton)Volumen !Der 800er hat nur die halbe LS-Bestückung drin,daher der Klangunterschied. Und wie erwähnt den Subwoofer nicht vergessen. Und noch eins,so gut sich das Teil bei DVD/TV Ton schlägt,so schwach ist es bei Stereowiedergabe. Der Schwerpunkt liegt klar auf der TV-Home Cinema Anwendung. Gruß Jens |
chl66
erstellt: 08. Jan 2006, 09:40
@ rocco: TV - bis zur Fußball-WM einen LCD-TV mit 107cm ... @ jenska: der Hinweis mit der Stereowiedergabe ist angebracht und auch wichtig (vielen Dank), ich benötige das Teil aber ausschließlich zur Wiedergabe von DVD- und TV-Ton. Für Musik habe ich noch eine andere Anlage, Vielen Dank für Eure Tipps. |
rocco73
erstellt: 09. Jan 2006, 11:11
Die 107cm Diagonale sind ein weiterer Grund für mich mir den 1000er zu holen. Macht sich halt optisch viel besser als der 800er. Gruß Rocco |
Rainer_B.
erstellt: 09. Jan 2006, 11:29
Nicht nur optisch. Wir haben jetzt den 1000er in der Demo, vorher war der 800er an der gleichen Stelle. Himmelweiter Unterschied im Volumen. Subwoofer ist immer noch Pflicht, aber der 1000er klingt schon erwachsen, der 800er mehr durchwachsen. Der Hörplatz ist aber auch schwierig, da es zur rechten Seite zwar eine Glaswand gibt, aber nach links geht es frei in den Thekenbereich weiter. Rainer |
ppat
erstellt: 11. Jan 2006, 17:54
vielleicht weiss das jemand? also ich überlege gerade den ysp 1000 zu holen. Habe ein Wohn/Esszimmer, dh. ein Raum, ca. 4,50 x 9m, welcher genau unterteilt ist 1:2 in Wohnbereich (also Sofa etc) und Essbereich. Der Plasma kommt an die lange lange Wand in die Mitte der beiden Bereiche auf einen rollbaren "was auch immer". Nun kann man diesen je nach Bedarf von der Wand wegrollen und in die Richtung drehen, von wo man aus gucken möchte. So weit so gut. Nun möchte ich folgendes: drehe ich das Rack zum Sofa hin, möchte ich gerne mit dem YSP das Wohnzimmer beschallen (darauf wird es ausgerichtet). Frage: kann ich das Rack (mit dem YSP drauf) auch zum Essbereich drehen und den YSP so programmieren, dass der Essbereich optimal beschallt wird? oder muss ich das Programm vom Wohnzimmer, also die Parameter des Wohnzimmers übernehmen? Gibt es also mehrere Raumzonen, die man programmieren kann und bei Bedarf umschalten kann? Oder was ist hier zu machen, bzw. kann man machen? |
jenska
erstellt: 11. Jan 2006, 18:36
Wenn ich mich recht entsinne erlaubt der Yamaha 3 verschiedene abspeicherbare Presets,die auf der FB umgeschaltet werden können. Am besten lade Dir doch mal bei Yamaha die Anleitung herunter, dann weist Du es genau. Gruß Jens |
Roadmaster
erstellt: 15. Jan 2006, 12:24
Hallo, habe auch den YSP-800 seit gut 3 Monaten. Dazu schrieb ich chon etwas hier im Forum, aber ist wohl irgendiwe untergegangen Egal, dann eben an dieser Stelle: bin sehr zufrieden und würde ihn jederzeit wieder kaufen. Er hat 3 presets zum Abspeichern von 3 Profilen; dies ist genial, weil man unterscheiden kann zwischen "normal für Raumbestückung, wenn nichts verändert" oder eben "spezial, wenn 1 grosser, dämpfender Ledersessel" für 3 h im Flur sein Dasein fristet (zwecks besserem SurroundKlang) .Klar ein Subwoofer ist notwendig, habe den S1 von Andersson. Der reicht m. E. völlig aus, aber bei Subwoofern sind die Gechmäcker ja sehr verschieden. Da Hauptargument war - wie wohl für alle anderen auch - : keine Kabelage und keine 5 Würfel. Umbau/Abbau in 15 Sekunden machbar, yepppp. Viele Grüsse, schönen Sonntag, Roadmaster |
jbleil
erstellt: 07. Feb 2006, 19:08
Hallo Allerseits, ich habe meinen 800er gerade geliefert bekommen. Auch wenn die endgültige Position noch nicht bezogen werden kann habe ich ihn gleich mal ausgepackt und das Auto Setup laufen lassen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das gefällt mir schon sehr gut. Bei mir uns meiner Lebensgefährtin steht der WOHNraum im Vordergrund, daher haben wir uns für den Yamaha entschieden. In der Woche wird dann noch entsprechend umgebaut und verkabelt. Danach gibts dann einen neuen Bericht. |
chl66
erstellt: 09. Feb 2006, 21:00
Ich habe mir gestern Abend den YSP-1 bei einem Yamaha-Händler anhören können, schon prima Teil. Der Händler meinte, der YSP-1 sei besser als der YSP 1000, weil die Mikro-Einmessmethode des 1000er alles andere als brauchbar sei. Und manuell soll der 1000er wesentlich schwieriger als der YSP-1 einstellbar sein. Könnt Ihr das bestätigen oder ist der 1000er genauso gut manuell einstellbar wie der YSP-1? Erfahrungen mit der Mikro-Einmessmethode? Weiterhin wollte ich anfragen, welches Rack Ihr für den YSP-1000 verwendet. Ich benötige eines mit Stellfläche für das TV-Gerät, darunter der YSP-1000, darunter DVD-Player. Ich würde mich freuen, von EUch zu hören - besten Dank. Gruß Michael |
jbleil
erstellt: 10. Feb 2006, 18:34
Hier gibts meinen kleinen YAMAHA zum anschauen: http://www.hifi-foru...288&postID=3549#3549Rein optisch hat sich der Kleine gut eingefügt und gefällt im Design. Das Display ist gur Ablesbar und kann bei Bedarf gedimmt werden. Die FB ist OK und kann weitere Geräte anderer Hersteller bedienen. Allerdings will sie mit den Codes in der Auswahlliste mit meinem Samsung LCD nicht ganz zusammenspielen. Da gibts noch ein Mail an Yamaha. Installation: Das der Aufbau ein Kinderspiel ist wissen ja alle Beteiligten. Ich habe dann also den Raumtyp sowie die Position des 800er im Basic-Setup bestimmt. Danach die Eingangsquellen richtig zugeordnet und das Autosetup für die Einmessung gestartet. Dafür habe ich das Mikro an meiner Hörposition aufgebaut und die Messung ging los. Das ganze dauert nur ein paar Minuten und schon kann der Hörgenuss losgehen. Zum Klang: Also was das Ergenbis angeht: Ichn bin wirklich angenehm überrascht und habe richtig Spaß mit dem Kleinen. TV-Sound in Stereo + 3 Beam kommt richtig gut. DVD macht in 5 Beam super Spaß. Die Auflösung der Klangfelder ist wirklich beachtlich und das Gefühl mittendrin zu sein ist auch da. Ich hätte nicht gedacht das das mit der Schallprojektion über "Bande" so gut klappt. Und unser Wohnzimmer ist wirklich sehr ungünstig geschnitten. Darüber hinaus haben wir genug Schallschlucker wir Möbel, Bilder, Vorhänge. Die machen es ja nicht Einfacher für den kleinen. Im Bassbereich muss die Unterstützung des Subwoofer her - das war eh geplant. Güße aus Dortmund [Beitrag von jbleil am 11. Feb 2006, 06:45 bearbeitet] |
mirken
erstellt: 18. Feb 2006, 21:46
Ich bin auch am Yamaha YSP-800 interessiert und habe folgende Fragen: 1. Was ist mit DVDs im Stereo oder Mono Format? Haben die auch guten Sound damit? Meine DVD-Sammlung besteht nämlich größtenteils aus Mono/Stereo DVDs. 2. Wie sieht es mit der Wiedergabe von CDs aus? Hört es sich einiger Maßen gut an? Ich entscheide nämlich gerade zwischen: 1. DVD-Player + CD-Player + Yamaha YSP-800 oder 2. DVD-Player + CD-Player + Verstärker + Standlautsprecher Danke im Voraus |
Rainer_B.
erstellt: 20. Feb 2006, 08:51
Wir hatten den 800er in der Demo und damit war Stereo nicht unbedingt der Hit (gerade Stimmen hatten etwas zuwenig Volumen). In Mehrkanal war es okay, aber als Ersatz für Standlautsprecher nicht unbedingt. Der 1000er ist da schon etwas besser, aber auch das Gerät ist weniger als Ersatz für eine Stereoanlage zu sehen. Ich würde dir eines vorschlagen: Für DVD Wiedergabe den 800er und eine kleine, aber feine Stereolösung für die Musikwiedergabe. Selbst eine Pianocraft bietet da schon mehr. Rainer |
jbleil
erstellt: 21. Feb 2006, 16:48
Ich kann mich der Empfehlung anschliessen. Im Grunde hängt das natürlich von Deinen Ansprüchen ab. Im Mehrkanalbereich kann ich den 800 auf jeden Fall empfehlen. In meinen Bildern kann man ja sehen das der Raum alles andere als günstig geschnitten ist und man hat trotzdem ein tolles Klangefeld in welches man getaucht wird. Das macht wirklich Spaß! Für den reinen CD-Genuss ist der Yamaha nicht konzipiert. Da würde ich auch als Ergänzung eine kleine Stereolösung empfehlen - aber das ist wie gesagt abhängig vom Anspruch. |
noppes
erstellt: 23. Feb 2006, 21:24
Hallo Mich würde mal intressieren ob ich das bass signal des YSP 1000 in mein Vollverstärker schleifen kann und dann den Bass über meine zwei Standlautsprecher wiedergeben kann. Also vom logischen her müßte das gehen, bloß wie sich das dann verhält? hat von euch einer das schon mal probiert? das würde mich mal brennend intressieren :-) Gruß Noppes |
riri
erstellt: 23. Feb 2006, 21:59
Hallo an alle, ich will mir den YSP 800 zulegen,wo soll man den Lautsprecher am besten plazieren über oder unter dem LCD? Danke schon mal für die Antworten! Gruß Frank |
jbleil
erstellt: 24. Feb 2006, 09:16
Du kannst Ihn sowohl über als auch unter dem LCD platzieren. YAMAHA selbst gibt an, das die maximale und minimale Hörposition innerhalb eines Meters ausgehend von der Position des YS800 sein sollte. |
Mr.Magic
erstellt: 07. Mrz 2006, 01:12
Hallo, also ich habe mir eine Lösung für den YSP-1000 in Verbindung mit einem Plasma oder einem großen TV selbst gebaut. Ikea Oppli TV Bank als Basis, da ist genug Platz für sonstige Geräte und sie ist nicht so hoch. Darüber ein Selbstbauregalaufsatz aus Ahorn: 6 oder 8 schwarze Möbelfüße in 20 cm Höhe aus dem OBI, als Abstüzung unter das Deckbrett schrauben. Die Brettbreite habe ich 10cm breiter als den Projektor gewählt (wegen Erwärmung), die Tiefe ist 50cm. Die Höhe der seitenbretter 20,3 cm. Mit Holzdübeln in das Deckbrett befestigen, Fertig! Das alles in Ahorn und noch mit Umleimern versehen, sieht aus wie gekauft. Der Farbunterschied ist minimal und wer es nicht weiß merkt es nicht. Die Füße kann man nach notwendiger Gewichtsverteilung selbst plazieren. Kostet alles zusammen so knappe 120,00 Euro und ist total funktionabel! Zeitaufand ca. 2 Stunden. Grüße |
noppes
erstellt: 07. Mrz 2006, 21:29
Hallo Ich will mir den YSP-1000 kaufen ich kann das Teil aber nirgends bei mir in der nähe Probehören. Jetzt habe ich zwei Fragen und hoffe das ich diesmal vielleicht eine Antwort bekomme. 1 Frage: Wie ist die lautstärke von Diesem Soundprojektor, kann mann da eine gute lautstärke rausholen? 2 Frage: Wenn ich das bass signal des YSP 1000 in mein Vollverstärker schleife und dann den Bass über meine zwei Standlautsprecher wiedergebe ist die frage wie sich das dann verhält? hat von euch einer das schon mal probiert? Vielen Dank schon mal im voraus Gruß Jens |
Mr.Magic
erstellt: 07. Mrz 2006, 23:18
Was ist eine gute Lautstärke Deiner Meinung nach ? Zimmergröße, vergleich zu... etc. wäre als Angabe sinnvoll. Das mit den Lautspecher funktioniert sicher, aber ich würde auf jeden Fall einen, oder besser 2 Aktive Subs bevorzugen. Bringen sicher ein besseres und kräfigeres Fundament, zumal man die Trennfrequenz beim 1000er doch recht hoch wählen sollte, da hier aus dem Tieftonmäßig nicht viel zu holen ist. |
mirken
erstellt: 14. Mrz 2006, 17:49
Dann lohnt sich der Yamaha für mich nicht, weil die meisten meiner DVDs keine Surround Audio Spur besitzen, sondern entweder Stereo oder Mono. Ich habe gehört, dass die Bose Wave Systeme sich gut mit solchen DVDs anhören. |
Rainer_B.
#25
erstellt: 15. Mrz 2006, 10:04
Ich habe auch einmal gehört, das der Mond aus grünem Käse besteht. Muss wohl die gleiche Quelle gewesen sein. Wenn, dann schau dir besser mal das KEF KIT System an. Bose Wave ist Hype hoch dreihundert. Rainer |
Funkytown
#26
erstellt: 24. Mrz 2006, 16:31
Hallo, ich hab seit 1 Jahr die YSP-1 Box und bin bis auf eine Kleinigkeit sehr zufrieden. Zunächst etwas zu den Möbeln bzw. Plasma-Rack für die Yamaha-Box. Ich habe auch viel ausprobiert. Letztendlich habe ich mir das Yamaha-Rack bestellt. Es ist ein Plasma-Rack, in das man die Yamaha Box integrieren kann. Ich sage Euch: Echt geil! Sieht super edel aus und der Freundin gefällts auch: http://www.sound-projektor.de/zubehoer.htmEin Händler zu finden, der das Ding verkauft, war schwierig. Aber: Thomas Electronic in Hamburg. Da gibts das Teil für 299 Euro. Im Vergleich zu anderen Plasma Racks wirklich ein super Preis. Guckt selber mal, was es da für einen häßlichen Mist für viel Geld gibt. Nun zu meiner Frage an Euch: Ich kriege mit meiner Box keine Lippensynchronisation bei Dolby Digital Filmen hin. Egal ob DVD (Denon 1920) oder Receiver (dbox2 UND Humax PR-HD 1000): Der Ton ist immer langsamer als das Bild!! Ja ihr lest richtig: Langsamer als das Bild! Normalerweise ist der Ton immer schneller als das Bild. Dafür gibts ja auch die Delay-Funktion. Damit korrigiert man die Tonausgabe etwas langsamer... perfekt. Nur bei mir ist das Bild schneller als der Ton, sprich, die Box braucht ist bei der Tonausgabe irgendwie zu lahm. Kann jemand helfen? Grüße Funky |
tomkai3
#27
erstellt: 24. Mrz 2006, 16:50
Beide Systeme, sind in erster Linie dafür geschaffen, ohne einen Raum durch AVR, große Ls und was sonst noch alles dazu gehört, vollzustellen, Kinosound zu bringen, und den meist tristen Ton der TV-Lautsprecher auf zu peppen. Das machen sowohl der YSP-800 als auch der YSP-1000 ausgesprochen gut, wobei ich für einen Raum von 35m² auf jeden Fall den 1000der empfehlen würde. Es ist schon erstaunlich welch eine Räumlichkeit mit so einem System gelingt. Wer aber meint mit dem System, auch eine gute Stereoanlage zu ersetzen um Musik zu hören, wird ganz schnell enttäuscht sein. Im Gegensatz zu einer einigermassen guten Stereoanlage, kann keines der beiden Systeme in der Richtung überzeugen. Aber da YSP800/1000 nicht viel Platz im Raum beanspruchen, kann ja da durchaus noch eine gescheite Hifi-Anlage Platz finden, und beide Systeme nebeneinander existieren. Für die Leute die sich scheuen, mit einem AV-Receiver Musik zu hören, auf jeden Fall eine gute Alternative. Gruß Thomas |
thomas_aumayr
#28
erstellt: 10. Apr 2006, 11:24
(Kopie einer PM und gleichzeitig Anfrage an alle!!!) Hallo! Bin per Google-Suche u.a. auf dein Posting gestoßen und muss dich was fragen: Wo hast du das Rack von den Fotos her - zu sehen u.a. ein Samsung Flachbildschirm mit YSP-800? Suche bereits vergeblich nach einem Rack wie diesem, dass aber auch noch Platz für nen Subwoofer und den breiten (103cm) YSP-1000 hat! vielen Dank und schöne Grüße, Thomas |
tomkai3
#29
erstellt: 10. Apr 2006, 13:04
Hallo Thomas, Yamaha, hat jetzt passende Racks im Programm, die auf YSP 800/1000 zugeschnitten sind in Verbindung mit einem Plasma. Die Racks, wurden zum ersten mal auf der Händlertagung letzte Woche vorgestellt, und sind wohl demnächst im Handel erhältlich. Außerdem gibt es jetzt einen speziellen Subwoofer, der speziell als Ergänzung zu den Soundprojektoren entwickelt wurde, Typenbezeichnung lautet YST-FSW100. Die Preise für das Rack, liegen je nach dem für welchen Projektor, um die 500,-€. |
thomas_aumayr
#30
erstellt: 10. Apr 2006, 13:40
Hi! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Tja; die Racks hab ich schon gesehen; bei einem Händler gibts das für den YSP-1000 zugeschnittene Rack um 399.- Aber: Leider leider ohne Rollen! Und ich weiß nicht, ob man hier ohne weiteres Rollen anschrauben kann, ohne dass etwas kaputtgeht. Ich suche also eher nach einem Rack, wie es Jbeil (?) weiter oben verlinkt hat! Hat jemand Händleradressen für genau das, was ich suche? lg, Thomas |
ameise999
#31
erstellt: 11. Jan 2007, 13:30
hallo, ich möchte mir den yamaha ysp1100 kaufen und bitte um euren rat für einen passenden aktiven sub. gruss ameise999 hat denn keiner einen tip [Beitrag von ameise999 am 12. Jan 2007, 13:17 bearbeitet] |
ulmipu
#32
erstellt: 22. Jan 2007, 14:54
@ameise999, warum nimmst Du nicht den passenden Subwoofer direkt von vamaha hinzu: YST-FSW100 Der kostet bei netonnet z.B. nur 123,- Euro. Allerdigns kann ich Di aus eigener Erfahrung sagen, der ysp1000 bringt von Haus aus bereits derartig viel Druck inkl. Bassfundament mit, daß Du einen Subwoofer nicht wirklich vermißt. Gruß ulmipu |
flat_D
#33
erstellt: 11. Mrz 2008, 04:16
Daß der YSP 1000/1100 für Musikwiedegabe besser sein soll, als der 800/900 ist übrigens Unsinn. Ebenso die Bassfähigkeiten. Beide Versionen haben je 2 Stk. 20Watt Mittel-/Tieftöner mit 11cm Durchmesser. Bei den Hochtönern haben die großen Modelle 40, die kleinen 21 Lautsprecher. Aber auch hier ist der Unterschied nicht im Klang oder der Lautstärke, sondern lediglich in der noch breiteren möglichen Abstrahlrichtung in vertikaler Richtung. Die großen können einen ungünstigen Raum besser kaschieren, als die kleineren. Das ist alles. Lediglich der neue 500er hat statt 21 Hochtönern mit 4cm Durchmesser nur 16 Stk. 2,8cm-Exemplare. [Beitrag von flat_D am 11. Mrz 2008, 04:31 bearbeitet] |
Inserter
#34
erstellt: 06. Apr 2008, 13:24
Welche Vorteile/wesentlichen Verbesserungen bringt denn der YSP-1100 gegenüber dem YSP-1000 ? Vergleicht man die Einträge auf http://www.sound-projektor.de/produkte.html, scheint der YSP 1100 lediglich um zwei Logos bereichert zu sein (wobei sowohl ein Cinema DSP -wohl auch ohne das "D" nochmals auszuschreiben nicht minder digital :.- als auch IntelliBeam für das Einmeßsystem zumindest in Textform ebenfalls schon beim YSP-1000 erscheinen): http://www.sound-projektor.de/style/cinema_DSP.gif http://www.sound-projektor.de/style/Intelli_Logo.jpg...aber was bedeutet das nun für Installation und praktischen Einsatz, konkret als Soundprojektor unter einer 100"-Beamerleinwand, auf etwa 0,3-1 m Montagehöhe, 3-4 m vor der (evtl. seitlich etwas versetzten) Couch ? http://www.hifi-foru...read=9688&postID=8#8 beschreibt mehr zu den Unterschieden, aber wenn man für MyBeam wie im o.g. Szenario ohnehin wenig Verwendung hätte, ist die Frage, ob IntelliBeam 2. Generation etwas bietet, das einige hundert Euro Aufpreis rechtfertigt.BTW, http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_yamaha_ysp1100.shtml lobt einen "großen" sweet spot, sagt aber weder zahlenmäßig etwas über dessen Ausdehnung, noch über diesbezügliche Unterschiede zwischen den verschiedenen YSPs, falls es diese gibt. [Beitrag von Inserter am 06. Apr 2008, 20:37 bearbeitet] |
Yamaha YSP 1000 od YSP 800 tomwe1 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte Yamaha YSP 1000/800? suchar_de am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 630 + YSP-800/1000? expresser am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha YSP 1000 erfahrungen? lucaffeman am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 4 Beiträge |
YAMAHA YSP 1000 Ralf43 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 75 Beiträge |
Yamaha YSP-1000 Sound projector satijntje57 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 51 Beiträge |
HILFE: YAMAHA YSP-800 kaufen oder nicht?????? knutmail am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha YSP 1000 auch hinter sich möglich? Lovercop85 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha YSP-1000 Digital Sound Projector Alternative ? tizzy11 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 3 Beiträge |
Alternative zu Yamaha YSP 1000 Soundbar gesucht tizzy11 am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.594
