Suche kompakten Sub mit echtem Tiefgang!
moser7
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 12:37
Hallo!
Mein Canton AS22 möchte ich ablösen. Er hat mir als Gebrauchtkauf einen guten Einstieg in das Heimkino-Thema gegeben. Weiterhin werde ich wahrscheinlich vom Pana XR55 Receiver auf den Onkyo 805 oder 875 umsteigen.
Der AS22 ist mir einfach zu unpräzise und hat zuwenig echten Tiefgang. Also:
Wer kann mir einen Subwoofer empfehlen der nicht breiter ist als 36cm und wirklich echten Tiefgang (mindestens 25HZ bei -3db) bietet? Auch gebraucht? Ich wollte so bis 400 EUR ausgeben. Raum ist 24qm. Einsatzgebiet rein Heimkino, da für Stereo Visaton VOX 252 MTI am Start sind.
Bitte keine Vorschläge wie: Nimm den Omega 530, der haut rein....Bitte die Vorgaben beachten.
Danke.
AHtEk
#2 erstellt: 29. Jul 2007, 13:21
also ein canton as 105 geht "angeblich" bis 22herz runter.
nunja... ob die hersteller angaben "immer" stimmen... daher würd ich nicht sagen, das er min. bis 25Hz runter sollte.. unja.. und eher nicht soo recht gut machbar bei 400€
gebrauchte ist immer so eine glückssache.
moser7
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 19:43
Also den Canton Angaben traue ich nicht wirklich.
Stereoplay hat den AS100 getestet, und wörtlich geschrieben:
Der AS 100 strahlt unter 40HZ kaum Pegel ab.
So, zwischen 22 und 40 HZ ist schon ein grosser Unterschied.
Wofür brauche ich denn einen Subwoofer, wenn dieser unterhalb von 40 HZ nix schafft. Da gehen meine Visaton Front LS tiefer runter....
AHtEk
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 19:45
gehen die wirklich soo tief (testton) und das auch druckvoll?
und wenn du einen suchst, der das wirklich kann biste bei 400€ fehl am platze
moser7
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 20:52
ja,klar, da würde dann Gebrauchtkauf anstehen, wie im 1.Post geschrieben. Damit hätte ich keine Probleme, nur welcher eben?
L-Sound_Support
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 21:05
Subs, die mit der Kantenlänge von ca. 35 cm unter 30 Hz noch Pegel anbieten, kosten 1000 EUR, keine 400. Ist halt so. Guten Bass bekommt nicht geschenkt.
Bei allen Herstellerangaben immer auf die Angabe +/- 3 dB achten. Wenn das nicht dabei steht, kann der Sub am unteren Frequenzband 10 oder 20 dB weniger Pegel haben als bei höheren Frequenzen. Das kann ja keiner prüfen außer man kauft und misst selbst nach.
moser7
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 21:53
ja, eigentlich klar...
Man kann eigentlich sowieso nur "blind" kaufen, oder beim Händler vor Ort ausleihen und quertesten...
Nur ich kenne hier keinen Händler, der mir diverse Subs ausleiht usw...Beim Händler klingts ja auch komplett anders als zuhause...
Ich denke, ich werde wohl den AS50SC nehmen...
Die Nubert mag ich irgendwie nicht, und der Karat 750 ist mir zu teuer.
Allerdings wird der Klipsch 12 irgendwas mit LP von 2000 EUR für unter 900 EUR angeboten....Finanzierung?
fjordbutt
#8 erstellt: 31. Jul 2007, 09:54
hallo,
ähm mal ne frage am rande, warum darf der sub max. 36 cm breit sein?? das hört sich für mich so an, als ob du ihn irgendwo reinquetschen möchtest. wenns so sein sollte, solltest du auch bedenken das selbst nen monster von sub richtig plaziert sein sollte und nicht in irgendeine niesche reingequetscht werden sollte.
ansonsten kann ich dir aus persönlicher erfahrung, den ebenso, für meinen geschmack recht schmalen, klipsch rsw12 empfehlen, den müsstest du gebraucht für pimaldaumen 600 bekommen. bin immer wieder begeistert wie er loslegt.
hugaduga
#9 erstellt: 01. Aug 2007, 07:45
Selbstbau ist hier Trumpf. Kauf dir die neue HobbyHifi (oder war es die Ausgabe davor?), da ist ein riesen Artikel zu Dipol Subwoofern drin.
Aber du hast schon sehr potente Lautsprecher, da wirst du ein Problem mit der Max. Lautstärke bekommen. Vielleicht schaust du mal bei Visaton rein und kuckst nach alternativen Bauvorschlägen für den TML Sub 30 oder du rechnest es so um das es dann bei dir passt.
Man sollte immer schauen das die Membranfläche des Subs, die Membranfläche der TieftonChassis in den Hauptlautsprechern übersteigt, ansonsten wird das nix.
moser7
#10 erstellt: 01. Aug 2007, 09:53
Danke für die Antworten!
Ich hab mir vorhin einen Nubert AW 1500 bestellt.
Somit sollte die Thematik Subwoofer für ein paar Jahre erledigt sein. Und morgen ist der Onkyo 875 auch schon da!
AHtEk
#11 erstellt: 01. Aug 2007, 09:57
der ist aber nicht wirklich kompakt..
moser7
#12 erstellt: 01. Aug 2007, 10:28
Nein, Kompakt ist er nicht...
Ich habe aber in der Höhe keine Begrenzung.
Nur die Breite war mit max. 36cm vorgegeben.
Mit den 32,5cm Breite des 1500ers gibts keine Probleme.
Und mit dem zweiten Basschassis was doch 40cm höher sitzt als normalerweise bei Subs mit einem Chassis verspreche ich mir eine gleichmäßigere Verteilung des Klanges vom Subwoofer.
Ich bin mal gespannt....
tss
#13 erstellt: 01. Aug 2007, 10:41
na wenn der schuss mal nicht nach hinten losgeht. einen sub in ne vorhandene nische quetschen, geht selten gut. wo im raum ist denn die nische?
moser7
#14 erstellt: 01. Aug 2007, 12:59
Nische ist übertrieben, links begrenzt das TV-Rack und Rechts kommt dann der rechte LS....
Das ganze mag natürlich nicht der Hit sein, aber in einer 2Zimmer DG Wohnung ist halt der Platz schneller aus als einem lieb ist.
Und dies ist mein zweiter Subwoofer, den möchte ich einige Jahre behalten. Wer weis, wie lange ich noch hier in dieser Wohnung wohne!?
Ich kaufe mir keine Kompromisse mehr. Entweder ganz oder gar nicht!
Subwoofertausch - Suche kompakten nur für Filme
Iceman13 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  32 Beiträge
Suche kompakten Subwoofer bis 600?
chilllin am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  3 Beiträge
Sub mit Druck/Tiefgang (+/- 600?)
NeoTheM4trix am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  39 Beiträge
Suche kompakten Receiver
alpenpoint am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  14 Beiträge
Suche kompakten Dolby-Surround-Receiver
khaosgott am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
Heimkino Dolby Atmos und echtem 4K
Fischi73 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer Gesucht mit kompakten maßen.
->e<- am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  16 Beiträge
Suche kompakten Dolby 5.1 Verstärker ?
*JimMorrison am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  4 Beiträge
Musikalischer Sub mit ausreichend Tiefgang bis 700?
sond4 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  16 Beiträge
Guter Sub mit VIEL Tiefgang für victas.
Scarab770 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
