HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Guter Sub mit VIEL Tiefgang für victas. | |
Guter Sub mit VIEL Tiefgang für victas.+A -A |
Scarab770
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 14:16 | |
Hi, die Victas stehen bald in Haus und jetzt fehlt noch ein AV-Reciver und ein Sub. Das ganze 5.1 soll für 35% Musik und 65%DVD/TV genutzt werden. Es gibt 2 Räume wo es "abwechslent" stehen sollte falls das geht. Raum 1. ist mit Dachschräge ca .3,5m x 6,5 = 25m² Raum 2. waren 2 große Räume indenen die Wände entfehrnt wurden und jetzt fast 80m² groß ist. Hörbereich ist bei beiden 10-17m²!!! Also Victas-Set: Front 2x 500 (700) Rear 2x 300 Center 100 Mir wurde gesagt das der 500 besser abgestimmt ist und beim 700 der TMT nicht so gelungen ist. Also der onbereich hört sich beim 500 besser an. Reciver wird sowas wie Yamaha 361, 559, 631, 861 wobei mir advon abgerahten wurde oder Denon 1707 bis hoch zum 2808.... oder Onkyo 505... Der Sub sollte sehr Tiefgehen! und extremem Körberbass erzeugen können. Nicht nur Laut! sonder dabei präsise und auch schnell sein können. Da ich nicht weiß wie teru sowas ist sag ich mal ca. 200-600€. Musik mit Sub wäre Techno und Hip Pop. ohne dann halt Klassik. MFG Scarab |
AHtEk
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 15:16 | |
Schau hier mal nach Nubert AW 991 Canton AS 120 Heco Celan 30a Klipsch RW10/12 Magnat Quantum 932 Doch die 80m² wirst du mit allen nicht ordentlich beschallen können. Vorallem nicht mit den Victas. Und AVR sollte hier schon für "höhere" Lautstärke bei den 80m² ion der 1000€+ Klasse sein. Welche natürlich "überdimensioniert" sind für die Victas. |
Scarab770
#3 erstellt: 01. Apr 2008, 17:25 | |
Hi, DANKE erstmal!!! ja also der Hörbereich is ja nur 15m² die restlichen 65m² sind mir egal also da muss man nichts gut hören können^^ hauptsache im Hörbereich geht es ordentlich zur Sache. Und es soll ja auch mal im kleineren raum spielen können. Also den Canton as 120 hat ich mir schonmal angeguckt^^ hab ihn fast für 240€ bekommen Kennt jemand die SVS ??? Die anderen guck ich mir schonmal an und ich freu mich weiter hin für verbesserungen und vorschläge!!! |
AHtEk
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 17:43 | |
JA SVS bauen auch feine subs ;-) Und du musst besonders für die "tiefen" frequenzen die komplette Raumfläche mit berechnen. Denn wenn der Raum zu groß ist, verpufft "Bass" sehr schnell. Denn Schall kennt deine imaginären Grenzen nicht. |
Scarab770
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 19:58 | |
Ist das bei den Standlautsprechern auch so mit dem "Verpuffen"??? Weitere Vorschläge??? |
AHtEk
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 20:01 | |
Nein, das ist ein anderer Schall . . . Was ist das bitte für eine Frage?! |
Scarab770
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 12:12 | |
Naja kann ja sein das die nun wirklicjh VIEL höheren Frequenzen sich gleichmäsiger verteilen bzw. nicht verpuffen. Frequenzen unterhalb 70Hz müssen ja auch viel stärker verstärkt werden als z.B. 10k Hz. Desweiteren ist das Ohr ja auch nicht für Tiefefrequenzen gemacht und so kann man vll. hohe Töne auch in größeren Räumen ohne merklichen unterschied wahrnehmen! Also ganz normale frage... Hab leider die Klipsch10 oder 12 nmich mehr gefunden? Und kann jemadn was zu den einzelnen Sub was sagen??? |
AHtEk
#8 erstellt: 02. Apr 2008, 12:18 | |
Der Kontext war nicht, das du die höheren Frequenzen meinst... |
Scarab770
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 12:32 | |
Ich dachte das ist klar wenn ich einmal vom Sub rede und dann vom Standlautsprecher das ich nicht von Bassfrequenzen (<120) rede. Aber darum geht es ja nicht^^ sondern Welchen Sub soll ich nehmen^^ |
Scarab770
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 17:48 | |
keiner ideen???? |
JustCinema
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 21:51 | |
Hallo ich habe schon öfters im Forum gelesen das das ein Canton Sub gut zu den Victas passen! Canton AS40, 80 usw. Schau dir die einfach mal an Gruß PS32008 |
kron
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 08:07 | |
[quote="AHtEk"] Und du musst besonders für die "tiefen" frequenzen die komplette Raumfläche mit berechnen. Denn wenn der Raum zu groß ist, verpufft "Bass" sehr schnell. Denn Schall kennt deine imaginären Grenzen nicht.[/quote] Tut mir leid, da muss ich wieder widersprechen! Natürlich kennt der Schall die Grenzen nicht, aber er breitet sich (bei tiefen Frequenzen und mal ideal betrachtet) mehr oder weniger kugelförmig aus und nimmt dabei mit zunehmendem Radius ab. Da man sich aber auch im größten Raum meist eine Ecke gebaut hat, wo sowohl der Hörplatz als auch die Schallwandler stehen, ist es (natürlich nicht komplett) irrelevant, wie groß der Raum hinter dem Hörplatz noch ist. Wenn du in einem Stadion eine kleine Anlage an einem Ende aufbaust, kommt davon am anderen Ende natürlich nicht viel an. In der näheren Umgebung hast du trotzdem ordentlichen Klang. [Beitrag von kron am 03. Apr 2008, 08:07 bearbeitet] |
funnystuff
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 08:31 | |
Über den Canton AS40 hat sich gerade jemand beschwert, er sei zu "langsam", also nix mit Impulstreue. Außerdem dürfte der drei Nummern zu klein sein, selbst in Doppelausführung 600,- reichen evtl. für einen Sub, der alle deine Wünsche erfüllt und den Raum halbwegs anregt. Zwei wären besser! |
JustCinema
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 10:51 | |
Hier im Forum werden doch die Canton Subs immer so gelobt genau so wie der AS40 oder AS 80... naja stimmt wohl doch nicht! Gruß PS32008 |
maxus1
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 12:37 | |
Hallo! Ich bin mit meinem Canton AS 40 SC sehr zufrieden - er ist vielleicht einen Tick zu langsam - aber kaum zu bemerken.. Für das Geld ist er mehr als gut mMn. Gruß Max |
JustCinema
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 12:41 | |
Hallo in wie fern ist er den zu langsam? Gruß PS32008 |
Scarab770
#17 erstellt: 03. Apr 2008, 13:40 | |
Also also mir wär was sehr viel Druckvolleres als der Canton as 40 schon lieber! Also wirklich 3 Nummern größer Was gibts denn da so? Hab mir schonmal nen SVS angeschaut im i-net aber die sind ja leider recht kompliziert zu bekommen... Also? |
tss
#18 erstellt: 03. Apr 2008, 13:49 | |
svs bis 600€? das wird nix. könntest du den sub ordentlich positionieren? dann schnapp dir einen magnat 932 (am besten gleich zwei davon). |
funnystuff
#19 erstellt: 03. Apr 2008, 13:50 | |
Kompliziert zu bekommen stimmt nicht wirklich, schwieriger wirds mit dem Probehören. Ich persönlich habe blind/taub gekauft und es nicht bereut. Wieviel würdest du denn nun ausgeben wollen? |
Scarab770
#20 erstellt: 03. Apr 2008, 13:54 | |
ja kommt drauf an wie gut er ist^^ also mher also 600 wollt ich eigentlich nich zahlen. Wenn es auch einen super sub für 300 gibt würd ich den aber auch nehmen. gibts vor und nachteile bei magnat? wo könnt ich svs testhören? In Berlin. |
tss
#21 erstellt: 03. Apr 2008, 14:09 | |
warum fragst du das nicht L_Sound_Support hier im forum? für 600€ bekommst du keinen svs... die eierlegendewollmilchsau gibts nicht, schon garnicht für 300€. tiefer bass kostet geld! |
Scarab770
#22 erstellt: 03. Apr 2008, 14:33 | |
ja von mir aus auch mehr. also wie is denn der magnat 932 was tiefbass, dynamik, druck, klang und geschwindigkeit angeht?? Ist er vergleichbar mit dem SVS NSD 10 oder 12 ? |
funnystuff
#23 erstellt: 03. Apr 2008, 14:37 | |
Ich sehe wirklich das Problem das dein Hörraum so groß ist. In einem kleineren Raum wirkt dieser selbst noch als zusätzlicher Verstärker, in einem großen (bzw. in deinem Fall ja schon fast offenem ) wird ein kleiner Sub aber einfach verpuffen. Andererseits könntest du dir auch für das Geld zwei Low-Budget Subs holen und gucken wie es klingt. Zwei Mivoc-Monster z.B. sind zwar nicht unbedingt für Musik, aber schon für den gewissen "Rumms" zu gebrauchen |
Scarab770
#24 erstellt: 03. Apr 2008, 15:34 | |
Also hab ja auch einen kleineren Raum. Dann pack ich das 5.1 darein. Also hab noch einen ca.20m² und einen 15m². Wie siehts mit denen aus und was sollt ich da nehmen^^ |
tss
#25 erstellt: 04. Apr 2008, 07:33 | |
hast du denn jemals einen sub gehört? wie tief ist denn tief für dich? wie "schnell" brauchst du es denn? |
Charmin
#26 erstellt: 04. Apr 2008, 11:56 | |
ich würd mir ws gebrauchtes bei ebay holen...zb einen heco phalanx 12 a oder was in die richtung..gehn tw. echt günstig weg...ansonsten eventuell selbstbau... |
Flörchi
#27 erstellt: 04. Apr 2008, 13:31 | |
Also ich hab es selbst nicht gehört aber l sound support und einige andere haben berichtet, dass tiefbass auf jeden Fall nicht die Stärke vom Magnat 932 ist! Vieleicht musst du dich einfach auf eine Sache beschrenken: Also entweder Tiefgang oder Musikalische Präzision. Die Variante mit den Mivics find ich nicht die schlechteste. Da kannst du vier 15" Woofer aufstellen Oder wie so häufig: Selbstbau! |
Teufel Sub zu Victas? Johannes1988 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
Heco Victas welcher Sub? namilia am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 16 Beiträge |
Sub mit Druck/Tiefgang (+/- 600?) NeoTheM4trix am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 39 Beiträge |
Sub mit viel Druck und Tiefgang für 500,- :-) bambius am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 34 Beiträge |
Heco Victas an Teufel Sub Aonas am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
Musikalischer Sub mit ausreichend Tiefgang bis 700? sond4 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 16 Beiträge |
Ersatz für Heko Victas expatriate am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 5 Beiträge |
Suche kompakten Sub mit echtem Tiefgang! moser7 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 14 Beiträge |
Victas vs. Metas vs. GLE enoNdo am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Heco Victas erweitern toast444 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjasoncromer
- Gesamtzahl an Themen1.556.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.677
