HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Concept G 850 THX für Heimkino | |
Teufel Concept G 850 THX für Heimkino+A -A |
Fernsehlaie87
20:31
erstellt: 05. Feb 2013, |
Guten Abend! Ich würde mir gerne das Concept G 850 THX von Teufel zulegen und würde gerne eure Meinung zu diesem System wissen. Es handelt sich dabei ja um ein PC-System, ich würde es aber gerne mit einer (schon vorhandenen) Decoderstation am TV als Heimkino-Anlage betreiben. Finde es sehr praktisch, dass ich mir keinen separaten Verstärker kaufen muss, da dieser ja im system integriert ist. Ich hoffe auf interessante Beiträge und danke schonmal! Mit freundlichen Grüßen, Fernsehlaie [Beitrag von Fernsehlaie87 am 05. Feb 2013, 20:34 bearbeitet] |
sk223
20:46
Ein PC-Set als HK im Wohnzimmer ist nicht wirklich zu empfehlen, die kleinen Sats sind für kurze Abstände ala PC gedacht und kommen daher dann sehr schnell an Ihre Grenzen. Für die knapp 800 gibts da aber besseres. Ein AVR hat aber mehr Anschlüsse als die Decoderstation und mit Einmessfunktion sowie den verschiedenen Decodern weitaus besser. Ein AVR fängt bei ca. 200 an, Wharfdale Crystal3 oder Jamo 506 als 5.0 Set und dazu nen Sub, z.B. den Mivoc und du kommst auch nicht teurer aber aus meiner Sicht besser. Stefan |
jackthebeast*
20:47
überteuerte pc schrott böxchen! |
Fernsehlaie87
21:01
hmm ok, das hört sich also nicht so begeistert an ![]() Habe momentan noch ein Concept E Magnum PE. Ist ja eigentlich auch für den PC, möchte aber klanglich ein wenig aufsteigen ![]() Daher lag mein Gedanke jetzt bei dem oben erwähnten System. Ein wichtiges Kriterium wäre allerdings, dass die beiden vorderen, seitlichen Boxen (links und rechts) nicht so groß sein dürfen. Habe für solche großen Säulen leider kein Platz. MfG Fernsehlaie |
sk223
21:05
Eine Steigerung zum Concept E Magnum PE, dann aber mindestens Kompakt-LS wenn es denn günstig bleiben soll. Es gibt auch Sub-Sat-Systeme in der Größe des Teufel aber dann wirds teurer. Mach doch mal nen Foto von wegen dem Platz. Stefan |
Fernsehlaie87
21:31
sk223
21:44
Das schaut aber schon verdammt eng aus, wieviel Platz ist denn da zwischen Board und Hängeschränke. Den TV an die Wand, Wandhalterungen gibts bei ebay ab ca. 20€ und unter dem TV wäre Platz für den Center. Stefan |
Fernsehlaie87
21:47
Hehe ja viel Platz ist leider nicht ![]() Zwischen dem Board und den Hängeschränken sind 32cm Platz. Ja die Wandhalterung für den TV ist auch geplant und sollte die Tage mal in Angriff genommen werden ![]() |
sk223
22:02
Na dann, Heco Victa 200/201, Magnat Monitor Supreme 100 passen da unter drunter und jeweils den passenden Center oder auch das Wharfdale Crystal 3 Set gibts bei CSMusiksysteme als Set 2 mit nur den Kompakten. Und dazu halt nen Sub und AVR. Stefan |
Fernsehlaie87
22:09
Ah sehe gerade, die Wharfedale Crystal 3 in dieser Zusammenstellung wären natürlich ideal. Was kannst du mir denn in diesem Zusammenhang für einen AVR empfehlen? |
sk223
22:13
Da passen eigentlich alle, solltest schauen, was an Ausstattung du haben willst. ( Lan, Einmessfunktion, Airplay ) Stefan |
Fernsehlaie87
22:19
Hm kenne mich nicht wirklich gut aus damit, werde mal ein wenig im forum umherstöbern. Da finde ich dann bestimmt passende Empfehlungen ![]() Danke für die Hilfe! |
Andyw1228
18:01
erstellt: 03. Mai 2013, |
Ist zwar schon etwas älter der Thread und der TE hat bestimmt schon längst seine Wahl getroffen... ![]() Welche ? Aber ich möchte doch mal eine Lanze für SUB/SAT-Systeme brechen. Natürlich sind diese Systeme immer ein Kompromiss, der wegen Budget an Geld und Platz gemacht werden muss und deswegen wurden diese eigentlich auch erst "erfunden"- nicht, wie viele Bose-Jünger meinen, aus Klanggründen. ![]() Wenn jemand keine Kompromisse eingehen müsste, würde die Frage des TE sicher ganz anders lauten, z.B.: suche 5.1/9.2 Anlage für 5000€ , bitte um Tipps. Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, in ein Wohnzimmer von Kinderzimmer Außmaßen ein SUB/SAT-System aus dem PC-Bereich hinzustellen, wenn man auch nicht mehr als 500€ ausgeben möchte. Bei den o.g. Vorschlägen geht das alles eher in Richtung 800-1000€ (350€ Warfdale 5.0 + Sub 300€ + AVR 250€)... Ich bin mir nicht sicher, dass z.B ein Magnat Monitor Supreme-Set besser klingt, als dieses Teufel Concept G 850. Alles darunter wäre sicherlich nicht besser, als ein gutes SUB/SAT-System. Immerhin gibt es Logitech und Teufel&Co schon sehr lange und die haben nicht nur Murks im Angebot. Ich nutze am PC z.B. ein altes Creative Inspire 7.1 System und das reicht locker aus für meine PC-Ecke. Klar kann es mit meinem AVR-System überhaupt nicht mithalten, das war aber auch fast 10x so teuer. ![]() Ich habe schon einige Logitech und Teufel 5.1 Systeme gehört (Concept E Magnum und Concept E 400) und das sogar in einem ausgewachsenen Wohnzimmer ! Natürlich waren die Besitzer TOTAL begeistert, vor allem wegen des Bass und ich muss sagen für Filme und Spiele war das durchaus befriedigend bis gut. Der Knackpunkt ist, dass es kein richtiger Tiefbass und keine oberen Mitten gibt, sondern einen typischen Loudness-Sound mit Badewannen-EQ. Schalldruck wird auch nur durch den voluminösen Oberbass vorgegaukelt, was man daran merkte, dass man sich bei vordergründig lautem Ton noch sehr gut unterhalten konnte, weil im Mittenbereich eben nicht viel war.. ![]() ABER: Es ist mMn ein annhembarer und notwendiger Kompromiss, mit dem auch ich leben könnte, wenn ich wegen Platz und Geld Bugdet nicht anders könnte. Ab und zu höre ich auch Musik an meinem PC und es geht gut, ohne dass ich sofort den Drang habe, mein per HDMI angeschlossenen AVR anzustellen. Mein Creative Set hat übrigens vorne 3 SATs mit 2-Wege System (einigermaßen schwere Konus Mittel-Töner und einen Alu Kalotte) und für die Surrounds nur 4 x Breitband-Satelliten. Deswegen werde ich mir für den PC auch demnächst ein Logitech oder Teufel-System zulegen. Komischerweise hatten die Nachfolgesysteme vorne keine 2-Weg-SATs mehr. @TE: was hast DU Dir nun zugelegt, wenn ich mal fragen darf. Interessiert evtl. auch noch andere? PS: die 2 übrigegebliebenen SATs vom Inspire (ich nutze nur 5.1 am PC) nutze ich am HK als Front-Heights. Durch die MCACC Einmessung meines PIO LX 56 kann man gut anhand der Daten sehen, wie verbogen der Frequenzgang dieser SATs doch ist (die mit dem Breitbänder). Durch die MCACC-Korrektur kann man DolbyIIz oder DTS NEO: X noch hören, ohne das diese SATs als Fremdkörper herausstechen. ![]() |
Concept G 850 THX® Multimedia clash23123 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Concept G THX 7.1 Teufel ThoScho am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX amandus99 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferersatz für Teufel Concept G 7.1 THX Weidlich am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1. Auch für "normales" Heimkino geeignet? franky-zx6r am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Concept G THX hansb am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Teufel Concept G THX 7.1 Nobody_X am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 66 Beiträge |
5.1 oder 7.1? ( Teufel THX Concept G) florifantasy am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
teufel Concept G THX 7.1*hilfe*!!!! Blademaster am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum oder Teufel Concept G THX 7.1? Rudoph2000 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.247
