HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Florian_1
#3104 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:58 | |
hifijc
#3105 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:57 | |
Mit welchem Program macht ihr sowas eigentlich? |
beatboss
#3106 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:03 | |
eeeh, du willst wirklich einen ringkerntrafo hernehmen? und alles selber machen? da wirst du nicht billiger wegkommen denk ich.. 30A ohne batterie wird knapp... ich sag ja klang keine ahnung.. aber Bassen tuts recht gut... wenn du einen normalen gleichrichter aus 4 dioden baust oder fertig kaufst, dann wird die spannung höher.. da werden aus 12V wechselstrom gleichmal 16V.. also 14.4V durch wurzel 2 also 1.41... und du weist den wechselstromtrafowert. dann darfst du ruhig noch nen 20euro 1 Farrad kondi aus e-bay dazwischen tun als zwischenspeicher uvm. |
Florian_1
#3107 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:18 | |
@hifijc: Blender @Beatboss: Restbrumm müsste bei 1F 150mV sein. |
Altgerätesamler
#3108 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:58 | |
Hallo Beatboss Also ich möchte eigentlich schon alles selber machen ja.. Spielt ja nicht unbedingt eine Rolle. Trafo würde ungefähr 120 Schweizerfranken kosten. Ich hatte gedacht, dass ich 2 Stück 10000 uF 50V Elkos an den Trafo hängen möchte. Ist ja bei meinen Lenco auch so.. Also würde aus 14.4V Wechselspannung 18.8V Gleichspannung werden??? Mit 18V läuft die Endstufe auch immer noch ohne Probleme. Weiter als 18V habe ich aber mit dem Labornetzteil nicht gedreht. Übrigens, wenn ich an das Labornetzteil 2 Stück 8200 uF 50V Elkos hänge, kann ich schon massiv mehr aufdrehen. Und das rumst auch mit 5A schon ziemlich in der Garage. Dann sollten eigentlich 30A bei 18.8V mit 2 Elkos mehr als ausreichen. Ich könnte aber auch ein 12V 300VA Trafo nehmen. (mehr könne man nicht beschaffen, meinte der Typ im Elektrotladen) Ausser man erhöhe die Sekundärspannung. Was soll ich jetzt nehmen. Den 12V 300VA Ringkerntrafo oder den 14.4V 45A ? So laut muss es auch wieder nicht gehen. Mit 5A geht es schon ziemlich laut. Dann sollten ja eigentlich 30A ausrechen. Die Frage ist jetzt 12V oder 14.4V.. [Beitrag von Altgerätesamler am 12. Mrz 2010, 21:00 bearbeitet] |
Florian_1
#3109 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:19 | |
Nimm den 18V Trafo, das sollte reichen, aber bei der Siebung alles richtig machen, sonst ist nacher die Spannung zu hoch. Bei 45A Strom ist aber eine (sehr laute) Thyristorschaltung nötig oder du Zahlst 100€ für den Gleichrichter. Guck mal ob du nicht einen trafo mit weniger Strom bekommst, 45A ist schon heftig und teuer. Bei der Siebung brauchste dann große Elkos und zwischenwiederstände. |
Altgerätesamler
#3110 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:36 | |
Hallo Florian. Also ich wollte eigentlich zwischen dem 12V 25A Ringkerntrafo oder dem 14.4V 30A Ringkerntrafo entscheiden. Welchen soll ich nehmen?? Wie grosse Elkos? Mehr als 10000 uF? Habe gerade eben einen Test gemacht mit 2 Stück 50V 10000 uF Elkos. Das geht auch mit 5A schon ziemlich laut. Ich will mir es gar nicht vorstellen, wie laut das mit 30A geht. |
beatboss
#3111 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:46 | |
wenn es da schon gut rummst bei 5A, dann übertreibs nicht mit nem 30A ringkern... das ding ist ja auch richtig schwer.. und warum kein pc-netzteil mehr? das mit deinen kondensatoren ist natürlich schon mal gut, aber es gibts schon für 20 euro einen 1 F kondensator, da hast du gleich noch eine kostenlose Voltanzeige.. und man sieht an LEDs wieviel er arbeitet... ich habe letztens bei ne hifonics anlage mit 400 REALEN watt, und 25² sinuslivekabel bemerkt, das sich der kondensator eigentlich nicht rührt.. den 12V trafo mit 300W, 4 gute Dioden, ein kondensator und ding.. ich weis nicht wie du auf so einen ringkern kommst, mit dem 12A pc-netzteil.. das wärs auch.. da kann man auch alles schön bauen.. kabel weg, und 2 dicke vom gehäuse rauslaufen an der 12V schiene.. alles auf einer platte, eine kondensatorbank löten, und schöne anschlüsse ran, platine mit dioden und kühlis... edit auf deinen post.. du weist doch wie die kombi im auto arbeitet, mehr kannst du doch nicht erwarten, also wirds wohl nicht viel besser bzw. nicht 6 mal besser [Beitrag von beatboss am 12. Mrz 2010, 21:48 bearbeitet] |
Florian_1
#3112 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:49 | |
Stimmt, da hast du recht. Nimm einfach das 12v Netzteil - das lohnt und ist guenstig. |
-Fabio-
#3113 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:28 | |
Hallo, da bin ich nochmal, nach einem langem Abend in der Werkstatt:D Ich ahbe mit einem Freund, der ist auch hier im Forum, aus unseren alten Teilen eine Box zusammen gebaut. Nach hinten ist sie offen, bringt komischerweise trotzdem einen sehr guten Bass. Klingt auch eher etwas dumpf. Die Höhen sind irgendwie nicht so gut. Vielleicht Elko kaputt Hier mal ein Bild: (ist wirklich ein riesen Teil :D) |
Altgerätesamler
#3114 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:46 | |
Hallo zusammen Naja das PC Netzteil habe ich eigentlich nicht in Erwägung gezogen, weil es nur gerade mal 250 Watt liefert. Das wären dann 250 Watt / 12v = 20 Ampere. Naja, ich glaube dass ich den 12V 300VA Trafo kaufen werde. Obwohl der ja eigentlich nur gerade 5 Ampere mehr liefert. Aber mein Vater wird dazu ein Gehäuse bauen aus Plexiglas. Dann kann ich das schön alles da rein pflanzen und evtl. noch mit ein paar LED'S beleuchten. Dann 4 Dioden + 2 Stück 10000 uF 50V Kondensatoren. Das sollte für die paar Partys die ich im Jahr mache, reichen. Danke euch nochmalls für die Mithilfe. Edit. Ja ich weis wie sie im Auto arbeitet. Viel lauter. Aber sobald der Raum grösser wird, klingt es auch schon wieder ganz anders. Aber der Subwoofer hat an meiner Endstufe noch gut geklungen. Ich habe auf jeden Fall genug Druck in den Raum gebracht. Edit: @Fabio Was ist den das für ein Teil? Sieht ja geil aus. Wegen den Hochtöner, die solltest du evtl. von hinten verschliessen. Falls das nichts hilft, passen evtl. die Hochtöner nicht zu den anderen Lautsprecher. [Beitrag von Altgerätesamler am 13. Mrz 2010, 09:02 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3115 erstellt: 13. Mrz 2010, 07:54 | |
Hi! @ -Fabio-: Früher als ich so 10 war da hab ich mal eine Bassbox aus einer Dickwandigen Schachtel gebastelt, dazu hab ich da löcher ausgeschnitten und verschiedene LS-Chassis von alen Stereo-Radios reingeklebt und alles verkabelt. Naja es war wenigstens etwas lauter als Zimmerlautstärke, später hab ich das Ding mal mit einem zu starken Verstärker gekillt, danach hab ich sowas niewieder gebastelt |
-Fabio-
#3116 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:53 | |
Die Hochtöner sind Rückseitig geschlossen und die Weiche ist auch gut. Hab das mal mit Boxsim getestet, aber mit anderen Chassis, weil es diese ja logischer Weise nicht gibt:D Ich denk mal ich hab 2 der Hochtöner falsch rum angeschlossen und die werden auch sicher nicht zu den anderen Chassis passen:D Insegesamt ist die Übergang von Bass zu Mitten ganz gut geworden, besser als ich dachte. Klingt aber etwas mittig belastet, was mich nicht stört. Wäre also nur das Problem mit den Höhen. Ich hab ja viel Zeit, da müsste ich das ja lösen können |
Kirschi1988
#3117 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:29 | |
Hi! @ -Fabio-: Du kannst die LS-Chassis die zusehr "herausschreien" ja mit Vorwiederständen oder einem vorgeschaltetem Poti anpassen damit kannst du das ganze dann richtig einstellen, und vorsicht beim Betrieb von Hochtönern ohne frequenzweiche davor denn die gehen dann bei basslastiger Musik dann schnell flöten (hört sich für mich jetzt mal so an als hättest du da keine Frequenzweiche) |
-Fabio-
#3118 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:07 | |
Doch, da ist eine weiche. Sind 4 Spulen und 6 Elkos verbaut. Insgesamt ist die weiche eigentlich gut gelungen, aber irgendwas stimmt mit den Höhen nicht. Die werden ca. bei 3000hz getrennt. Die Mitteltöner übernehmen bei ca. 700hz. Ich muss jetzt noch etwas bei der Verkabelung testen, damit die Hochtöner ordentlich laufen;) Die Tieftöner bekommen noch getrennte Gehäuse und die Mitteltöner auch, aber ich brauche dafür noch neues Holz. |
hifijc
#3119 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:16 | |
Hi! Ich konnte es einfach nicht lassen 10 Euro Funktioniert und Klingt gut :hail. Der erhaltungszustand ist besser als auf dem bild zu erkennen wollst nur sagen |
-Fabio-
#3120 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:23 | |
Man kann das Bild nicht sehen |
hifijc
#3121 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:26 | |
Also ich sehe es! es ist ein Technics sl-dl 5. hier: http://s10.directupload.net/file/d/2097/cfbyabr2_jpg.htm und jetzt? hab es mal durch die Seite verlinkt, und nicht direkt |
-Fabio-
#3122 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:31 | |
Bei mir steht immer "Fehler 404 - Dieses Bild wurde leider nicht gefunden" Merkwürdig |
hifijc
#3123 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:36 | |
das ist ja komisch |
Marvin93
#3124 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:42 | |
Hi bin Marvin und 17 hab das thema hier gerade gesehen und gedacht da musst du aber auch mal was zu schreiben also ich bin eher der analoge typ von der digitalen welt halte ich nicht wirklich viel. Also zu meiner anlage falls ihr das wissen wollt. Verstärker: JVC A-X4 Kassettendeck: JVC KD-A66 Plattennspieler: Dual 1218 CD-Player: So ein Billigding von Durabrand das nur mit einem bestimmten trick funktioniert (den verrate ich jetzt lieber nicht :P) Tuner: Marantz ST320 (hatte auch mal einen von JVC konnte ich aber mit der alten anlage nichtmitnehmen) Lautsprecher: Sansui PM-C100II kauf mir villeicht bald noch ne bandmaschine... mal gucken ob das geld stimmt Also am meisten höre ich Platte oder Kassette ab und zu mal Radio und CD so gut wie nie. Villeicht 1 mal in 2 monaten lg marvin |
Altgerätesamler
#3125 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:58 | |
Hallo zusammen Ich habe mir gerade eben ein 12V 25A Netzteil gekauft. Dazu ein 22000 uF Kondensator. Die Endstufe funktioniert super daran. Bin sehr zufrieden mit dem Resultat. |
hifijc
#3126 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:00 | |
Hallo und Willkommen! schöne Anlage die du da hast besonders der Dual. Fabio@ Schade das du das nicht sehen kannst hier mal noch mehr Bilder von den Visaton von gestern(kannst du nicht sehen ) und marantz Bändchen hoch und mittel-töner (die kommen im Sommer in meine Selbstbau Boxen) ach ja und die Visaton und die Marantz sind beide aus vollalu :hail(und ich habe auch einen zweiten Marantz, und einen zweiten Visaton mitteltöner, manchmal denken die Leute eben nur das man einen hat, natürlich nicht ihr! ) Marantz Visaton [Beitrag von hifijc am 13. Mrz 2010, 12:01 bearbeitet] |
Marvin93
#3127 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:20 | |
danke ja der dual ist nicht schlecht aber das tape-deck ist auch echt super ist von 1980 und hat so nen automatisches best-tuning system drinne das heißt das wählt automatisch die bandwahl aus und mit dem ARNS kriegt man damit echt super aufnahmen hin die selbst besser sind als die originale MC's aus den frühen 80ern. Nur die tonköpfe müssten mal entmagnetisiert werden |
-Fabio-
#3128 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:44 | |
@hifijc Jetzt kann ich die Bilder sehen:D Schöne Teile;) Und schöner Dreher;) |
hifijc
#3129 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:47 | |
Freut mich doch zu Hören das du die Bilder jetzt Sehen kannst |
Florian_1
#3130 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:48 | |
Moin! Der Dreher sieht gut aus. Kommt aber wohl qualitativ nicht an meinen ran. |
erwin17
#3131 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:27 | |
@hifijc toller plattenspieler sieht schön aus |
beatboss
#3132 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:42 | |
also fabio sorry aber von der box weis ich garnicht was ich halten soll... die lautsprecher sind ja manchmal nicht in der selben höhe, und die nebeneinander sind auch mal verschieden.. und dann nur eine.. hast du da denn deine ganzen reste reingeschraubt? sieht nicht sehr geplant bzw. hochwertig aus.. und deine anderen selbstbauten waren von dir? dann ist das schon ein rückschritt.. ich habe noch !einen! Visaton WS 130 übrig, würde ich gegen die versandkosten hergeben... schön das das so gut funktioniert mit der endstufe, war der gleichrichter schon dabei? hific die komponenten sehen sehr gut aus. ich würde auch meine Braun L710 schlachten wenn wer treiber haben will.. außerdem hab ich noch einen Sanyo DCX 6000 K, der bis auf einen kleinen kratzer richtig im top zustand, bei interesse gibts bilder, ich würde ihn gegen gebot abgeben. |
kidow
#3133 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:46 | |
könnt ihr mir bitte helfen wäre echt ccooolll bin am verzweifln!!! http://www.hifi-foru...read=5794&postID=1#1 |
kidow
#3134 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:47 | |
visaton gegenb versandkosten abgeben sehr gerne !=)) ich hehme ihn sofort |
-Fabio-
#3135 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:07 | |
also zu den Lautsprechern. Ja, da habe ich mit einem Freund unseren ganzen Müll verwertet. Alles war kostenlos, auch die Weichenteile;) Die Höhen habe ich durch einen zusätzlichen Elko (2,2uF parallel zum alten 2,2uF) verbessert. Zu der Qualität kann ich nichts sagen. Die beiden TTs sind allerdings ganz in Ordnung und der HT ganz oben ist für einen Konushochtöner auch passabel Meinst du nicht W130S ? Funktionieren die L710 noch? Ich suche diese LS schon recht lange möglichst günstig, aber finde nie welche, weil die immer zu teuer werden. Letztens sogar in richtig miesem Zustand für über 100€, obwohl die Bezeichnung noch nicht einmal dabei stand!! |
-Fabio-
#3136 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:44 | |
Kennt zufällig jemand einen brauchbaren 15 Zoll-Bass? Sollte nicht allzu schlecht sein, braucht aber auch nicht richtig tief zu spielen und muss ziemlich laut werden, also hoher Wirkungsgrad. 3 Stück sollten mit 200€ bezahlbar sein...auch gebraucht. Mein Bruder wollte daraus einen Subwoofer bauen, der Partys ordentlich beschallten kann. |
kidow
#3137 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:19 | |
eminence kappa pro 15 zoll 500 watt sind zu empfehlen kostet neu einer 80 ocken!!!! |
-Fabio-
#3138 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:34 | |
Für 80€ finde ich nur den Eminence Gamma 15 |
beatboss
#3139 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:38 | |
ich hat überhaupt nichts übrig für eminence... aber im richtigen gehäuse kann da echt was gutes dabei rauskommen.. warum 3 stück? komische zahl;) fabio, ja stimmt sorry S vergessen.. wegen visaton hab ich eigentlich sowieso eher an dich gedacht fabio.. die lautsprecher sind in ordnung.. alles funktionstüchtig bis auf einen bass... der geht auch nur kratzt.. aber auch nicht immer bzw. nicht durchgehend.... gehäuse konnten in besseren zustand sein.. die ecken sind sehr empfindlich.. |
-Fabio-
#3140 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:45 | |
Hmmm, es muss ja nicht wirklich was tolles sein. ein hoher Wirkungsgrad und vor allem gute Kickbässe sind wichtig. 3 halte ich auch für eine komische Zahl, wie soll man die denn ordentlich aschließen Ich halte 2 gute für besser. Dieses große Ding klingt aber garnicht so übel. Zwar fehlt in den Höhen ein bisschen, was ich aber etwas bessr hinbekommen hab als vorher, aber so richtig ist das immer noch nicht. Die Bässe haben noch kein Gehäuse, aber durch die große Schallwand merkt und hört man trotzdem so einiges:D Einen einzelnen W130S kann ich leider nicht gebrauchen, außer wenn er kostenlos wäre Ich bräuchte 2 W100S. Aber erst für nächstes Jahr. Den Tieftöner kriegt man bei ebay sehr oft. Mit den ecken das kenne ich. Welche Farbe haben die? |
beatboss
#3141 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:24 | |
Mo888
#3142 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:34 | |
Was möchtest du für den Sanyo haben? |
-Fabio-
#3143 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:45 | |
Ok, ich werde mal schauen ob ich den W130S benutzen kann:) Wie viel Ohm hat er denn? Den kann ich ja sicher irgendwann für ein anderes Projekt verwenden. Ich muss natürlich sehen, wie ich jetzt an Geld komme, weil ich mir ja grad erst wieder was gekauft hatte Ohne Gitter sind die Braun-LS leider nicht viel Wert. Sind die denn mit Klett oder mit Magneten befestig? das müsste man ja an der Front erkennen können. Edit: So wie es aussieht wird sich mein Bruder 2 Eminence Gamma 15 holen. Der wird sicher in Ordnung sein. Ich soll dann die weiche löten. Die Woofer werden dann in ein 400 Liter Gehäuse gesetzt. [Beitrag von -Fabio- am 13. Mrz 2010, 17:56 bearbeitet] |
beatboss
#3144 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:08 | |
ich hab nichts genaues gefunden über den.. ihr könnt mir ja gerne angebote machen, von mir aus auch unverschämte;) die silbernen gitter sind schon noch irgendwo.. aber evtl ist schlachten sinnvoller.. |
Marvin93
#3145 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:14 | |
also der sanyo ist da wirklich ein schönes ding |
-Fabio-
#3146 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:15 | |
Schlachten ist bei solchen Teilen doch nicht sinvoll Das sind sehr gute Lautsprecher. Also bevor die geschlachtet werden nehm ich die lieber. Die sind einfach viel zu schade dafür. Wenn die Gitter mit Magneten befestigt sind, dann ist das die bessere Version. Die mit Klett ist aber auch sehr gut, hat aber eine ganz kleines bisschen andere Bestückung glaub ich. |
hifijc
#3147 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:16 | |
umsonst? |
Mo888
#3148 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:17 | |
1€ |
hifijc
#3149 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:19 | |
00,00,00,1 cent? kannst auch die eins vorne dransetzen |
Mo888
#3150 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:21 | |
Na einen € gebe ich ihm schon! |
hifijc
#3151 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:23 | |
ich auch zwei Euro |
Akeco
#3152 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:23 | |
2€ |
hifijc
#3153 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:24 | |
3 Euro sind wir hier bei ebay? |
-Fabio-
#3154 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:26 | |
Ich gebe mein ganzes Geld für die Braun L710 11,54€ Mehr hab ich aber momentan wirklich nicht Mal sehen ob ich durch etwas Arbeit bei meinem Vater mehr bekomme |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCity_Cobra
- Gesamtzahl an Themen1.555.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.054
