HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Altgerätesamler
#3004 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:27 | |
Hallo Florian. Ok mache ich.. Ich habe noch ein paar Wiederstände rumliegen. Aber wiegesagt. Es ist nur ein Versuch. Die Dinger gehören ja ins Auto und nicht ins Zimmer. Aber für die Bassunterstützung an der Party war das Topp.. |
Kirschi1988
#3005 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:46 | |
Hi! PC-NT geht nicht so gut für Car-HiFi-Zeugs, ihr könnt es ja versuchen indem ihr den Grünen draht auf Masse legt also mit einem der schwarzen zusammenhängt und an einem Gelben dann 12Volt abzapft, aber die meisten neueren Autoradios und Endstufen Laufen daran nicht, wieso ist mir unklar, vermutlich hat ein PC-NT zu wenig Energiereserven - eventuel Kondensatoren mit meheren 1000µF Parallel anschliessen. Manche Autoradios haben eine Spannungsüberwachung die bei unter 12Volt abschält um eine Tiefentladung einer Autobatterie zu vermeiden, eventuell bricht die Spannung eines PC-NT ja bei Verwendung für Car-HiFi kurzzeitig bis unter 12Volt ein sodass diese Schutzfunktion ausgelöst wird und das Autoradio sich notabschält. Ach ja da gibts noch was zu den ATX-NTs, ältere AT-NTs dürften Farblich die gleiche Spannungsbelegung haben, jedoch andere Mainboardstecker: http://info.electron...er/atx_netzteil.html |
Florian_1
#3006 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:47 | |
PC-NET laufen nur mit Grundlast, und zwar auf der 3V Schiene Die wollen sonst nicht. |
Altgerätesamler
#3007 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:59 | |
Hallo zusammen. Mich würde es mal Interessieren, was für ein Netzteil für solch eine Autoendstufe benötigt wird und wie viel das kosten würde. Da müsste man ja ein 12V DC (oder einwenig mehr) haben, aber wie viel Ampere? Und dann müsste man sicher noch ein Duzend Kondensatoren dazuschalten. |
Florian_1
#3008 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:09 | |
Kondensatoren müsstest du wohl vorsichtshalber dranhängen, aber vorher über einen Widerstand laden sonst... Und die Grundlast net vergessen. 2 Stück 10kµ sollten reichen, PC-Net solten eigentlich sehr schnell Saft leifern. |
beatboss
#3009 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:31 | |
kirschi, wie schon gesagt wurde, der unerfindliche grund das da nichts funktioniert ist die fehlende last an der 3 V schiene, und, das funktioniert wirklich einwandfrei, haben wir schon oft gemacht... allso ein 10000mykroF kondensator brauchst du nicht vorladen bei 12V klar haben die die gleiche farbbelegung, ist ja nicht viel unterschied, bis auf das das die einen über mainboardtaster und die anderen direkt ber netzschalter vorne am gehäuse gezündet werden.. wieviel ampere du brauchst kannst du ganz einfach !ÜBERSCHLAGEN! 1. Sinusleistung bestimmen(eine 1000W renegade hat niemals mehr als 300 W effektive leistung) 2. ca. 25% verlust draufschlagen 3. und das ganze durch 12V teilen(AxV=W 300*1,25/12 = etwas mehr als 30 Ampere bei billigendstufen sind zum vorgaukeln oftmals größere sicherungen verbaut.. aber wenn du die sicherungsleistung hast, fehlt dir nichts... Achtung! 30 ampere hört sich viel an, aber wenns grad kein basstest ist und ne autobatterie(auch wenns eine schlechte alte ist) mit dran ist reichen auch 15 A |
Altgerätesamler
#3010 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:48 | |
Hallo zusammen. Auf der Endstufe steht 1100 Watt. Habe ich mir aber schon gedacht, das diese Werte nicht stimmen. Also müsste ich die 3V Schiene mit einem Wiederstand überbrücken, damit die 12V Schiene was abgiebt? Du hast vorher gesagt, ich darf das Netzteil nicht ohne Last betreiben. Aber da hat es so viele Anschlüsse. Einmal 3V, 5V, 12V (+), 12V (-), Ground (Masse) Ich müsste ja dann 12V (+) und Ground (Masse) nehmen, oder? Bei 12V (+) steht 13A Ausgangsspannung. Bei 5V sind es 25A. |
vindzhov
#3011 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:55 | |
Obwohl ich nur 2 schlichte Sony Lautsprecher und einen alten JVC Receiver besitze, glaube ich, dass ich auch zu der HIFI Jugend zähle. Der Receiver finde ich eigentlich sehr toll, leider ist er nicht voll funktionsfähig... Ich bin 20 Jahre alt, ein armer Student. Ich kann mir nicht viel HIFI Technik leisten, dennoch habe ich zahlreiche Stunden in ebay Audio und HIFI Kategorie verbracht. Meine Interesse an der Technik im Allgemein hat mein Vater geweckt. Auch etwas in der richtung HIFI. Während der Jahren habe ich meinen eigenen Geschmack entwickelt und heute Träume ich von einer alten edlen Stereoanlage - am liebsten Sony Esprit ;) [Beitrag von vindzhov am 08. Mrz 2010, 20:56 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3012 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:05 | |
Hi! Die 3 Volt des PC-NT belasten würde ich mit einer oder meheren 3 Volt Glühlämpchen oder Halogenlämpchen wie sie z.B. in einer Taschenlampe verwendung findet, da bei den 3 Volt recht viel Ampere rauskommen eventuell auch mehrere Glühlämpchen parallel anschliessen um das ganze ordentlich zu tonnen. Wiederstände empfehle ich für solche konstruktionen eher nicht denn die werden wenn sie derartige Leistungen verbraten müssen ziemlich heiss und man braucht eventuell ziemlich heftige teure Hochlast-Wiederstände mit Kühlkörper - Die Glühlämpchen wandeln da wenigstens einen Grossteil der Leistung in Licht um was weniger sauerei geben dürfte und nebenher eventuell noch nützlich sein kann. @ vindzhov: Das wird schon, wir haben ja alle mal klein angefangen - der eine früher der andere Später, eventuell findest du ja mal auf einem Flohmarkt was schönes für ein par Euro, mancheiner hat da schon was gefunden. @ Altgerätesammler: Ja du brauchst prinzipiell +12 Volt (gelber Draht) und GND (GND = ground = Masse = schwarzer Draht). Manche Netzteile mögens nicht ohne Last, mir ist so eins aber noch nicht untergekommen - Die meisten haben im Leerlauf etwas höhere Spannungen, etwa 13 Volt auf der 12 Volt schiene, das bricht aber bei belastung schnell auf etwa 12 Volt ein, je nach last. Die 3 Volt belasten muss man nicht bei jedem PC-NT, manche geben auch schon volle leistung bei 12 Volt raus ohne 3 Volt belastung, das sind vor allem dann die uralten AT-Netzteile, also die die man noch mit einem stink normalen Netzschalter ein und ausschält, solche stammen meistens aus Computern von vor ca. 1997 diese haben aber selten (mit ausnahme von Server Netzteilen) mehr als etwa 250 Watt. Manche Netzteile haben intern Mehrere +12 Volt Schienen von denen z.B. eine auf die Laufwerksstecker und die andere auf den Mainboardstecker rausgeführt sind, eventuell steht das auf dem Aufkleber, die Leistungsstärkere +12 Volt schiene ist üblicherweise aber die die an den Laufwerkssteckern drann ist, also nutze am besten diese. [Beitrag von Kirschi1988 am 08. Mrz 2010, 22:22 bearbeitet] |
Florian_1
#3013 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:09 | |
Naja, ne Glühlampe wandelt 5% in Licht um, da ist ein Widerstand sogar sinnvoller, da der sich nicht nach einer gewissen Zeit verabschieden wird. Wiederstände parallel schalten und einfach in die Abluft vom Netzteil hängen. Fertig |
Altgerätesamler
#3014 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:45 | |
Hallo zusammen Danke euch für die Antworten. Wird ja immer interessanter. Was für Widerstände sollte ich denn deiner Meinung nach verwenden? Habe glaube ich noch 5 Watt Widerstände rumliegen, wenn ich mich nicht irre. Der Computer ist übrigens sehr alt. Das Netzteil liefert 250 Watt. 13A an 12V. Gelber und schwarzer Draht, wie bereits erwähnt wurde. 3V Schiene sind oranger und schwarzer Draht. |
beatboss
#3015 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:11 | |
das stimmt, es müssen nicht alle netzteile eine dauerlast haben.. ich persönlich würde auch wie kirschi lampen nehmen.. ist einfach sinnvoller... und du weis was los ist und keine hitzepobleme.. ALLe gelben kabel laufen im netzteil zusammen, komplett.. die neueren ab ca. 650W haben 2 lines, wie meines(bei mir hat jede grafikkarte eine 12V line) und der rest hängt irgendwo(gegen grafikkarten fällt der rest eigenltich nicht mehr auf ausser beim prozessor die bekommen neuerdings auch 12V und der nächste bschiss, die neuen grafikkarten, da gehen 4 gelbe und 4 schwarz hin statt 3 jeweils.. derweil reicht einer genauso, da sie alle zusammenlaufen, und der querschnitt ausreichend ist. so ein pc netzteil ist kein steckernetzteil.. die spannung bleibt bis auf ziemlich wenig immer konstant, ist ja auch ein geregeltes schaltnetzteil. die mit 4 lines haben dann 900-1200W dein netzteil hat für deine bedürfnisse nur knapp über 150 Watt. also grün schwarz lila schwarz oder lila grün verbinden ich weis es nicht mehr.. dann endstufe anstecken..(sicherlich genug grundlast..wenn sie bei 12V auch genehmigt ist) die renegade.. das ist die typische mediamarkt-autoendstufe. wenn die lastlos ein ist braucht die ca. 1,5 A die geht nicht schlecht, ich bleib trotzdem bei den 300W und natürlich die steuerleitung noch auf + brücken [Beitrag von beatboss am 08. Mrz 2010, 23:27 bearbeitet] |
-Fabio-
#3016 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:42 | |
Ich hab mir bei ebay mal schnell ein Paar Sachen aus langweile abgegriffen: Saba Hifi Studio 8100 mit Visonik VL700 Hier und einen RFT DK 86 Kopfhörer. Ich weiß, nichts besonderes, aber normalerweise kriegt man ein paar € mehr. Hier Schönen Abend noch;) [Beitrag von -Fabio- am 08. Mrz 2010, 23:43 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3017 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:13 | |
Hi! @ beatboss: Blos nicht den lila Draht (+5Volt standby) mit schwarz (masse) verbinden, das endet möglicherweise ungefähr so als würde man beim bombenentschärfen den falschen draht abzwicken - hab ich früher mal versehentlioch gemacht und da hat ein Kondensator innen ordentlich geknallt Was passiert wenn man lila und grün zusammenhängt weis ich nicht könnte aber sein dass man dadurch das Schaltnetzteil-IC killt Also immer brav grün mit schwarz verbinden dann gibts den gewünschten effekt. Bei den älteren Netzteilen laufen die gleichfarbigen drähte immer zusammen das stimmt mur wie du schon sagtest gibts auch netzteile wo das nicht so ist und z.B. die gelben die zum Pentium 4 stecker gehen eine separate speisung bekommen, manchmal sind auch die Mainboard- und die Laufwerksanschlüsse separat versorgt, derartige Netzteile haben innen oftmals 2 Grössere (für die normalen Betriebsspannungen) und einen kleineren Übertrager (für die standbybversorgung des Netzteils) anstatt nur einen grossen und einen kleinen. Ziemlich neue leistungsfähige Netzteile haben oftmals zwei oder meherere gekoppelte Übertrager drinnen. @ -Fabio-: Schöne schnäppchen hast du da ergattert. |
-Fabio-
#3018 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:52 | |
danke:) Ich weiß nur nicht so ganz was man von den Lautsprechern halten kann |
Kirschi1988
#3019 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:14 | |
Hi! @ -Fabio-: Ich hab mal ein Paar ziemlich kleine Visonik Lautsprecher mit leider Zerbröselten sicken gefunden die hab ioch dann aber wieder weggeworfen weil ich mit den kleinen dingern nix anfangen konnte, also die verarbeitung ist nichtmal so schlecht wenn man mich fragt, nur konnte ich meine wegen den deffekten Sicken nicht ordentlich testen. - Hast du die LS von der Auktion schon bekommen? - Fals ja mach mal ein par Fotos, eventuell auch von innen falls du die irgendwie Problemlos öffnen und wieder zumachen kannst. |
-Fabio-
#3020 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:22 | |
Die Auktion ist von gestern Abend, deshalb wird das wohl noch etwas dauern:D Aber schön etwas positives zu hören. Ich werde natürlich sofort wenn die da sind Bilder machen. |
-Flow-
#3021 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:30 | |
So, ohne die 150 Seiten jetzt gelesen zu haben (und ganz ehrlich, ohne zu wissen, ob ich nicht schon mal in diesen Thread geschrieben habe), oute ich mich auch mal als "Hifi-Jugendlicher". Angefangen mit 17 und CarHifi stecken mittlerweile höhere 4-stellige Beträge im Auto. Mit der ersten Wohnung änderte sich leider noch nicht viel an meinen Prioritäten, mit dem Umzug in die nächste Wohnung dann jedoch umso mehr. Seit Weihnachten bin ich Eigentümer eines Cambridge Azur 640A V2, welche Selbstbauboxen mit CarHifi-Lautsprechern versorgen dürfen (keine Basskiste oder was ihr vielleicht denkt ) Habe jedenfalls festgestellt, dass mir Selbstbau verdammt gut gefällt (auch am Auto schon gemerkt) und will und werde weiter in diese Richtung gehen. Der Grundstein ist mit meinen neuen Gehäusen schonmal gelegt, welche nur noch auf eine Weiche warten. Mein Messmicro wartet nun nur noch auf etwas Flut im Portemonnaie, damit ich mit dem Einarbeiten in passive Weichen und deren Aufbau beginnen kann. Kurz noch zur Person: Ich bin 22 Jahre alt, wohne seit 4 Jahren in Kiel und bin Student im 8. Semester. Grüße Flo |
beatboss
#3022 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:52 | |
herzlich willkommen flow. also, bilder sind immer gern gesehen.. mich persönlich interessieren bilder von der autoanlage und daten.. ich persönlich hab nur 2x emphaser T3 12" drin, die mir aber auch dicke überall hin reichen.. und was soll das autolautpsrecher in der wohnung? da will ich mehr wissen. |
-Fabio-
#3023 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:52 | |
@-Flow- Willkommen bei der Hifi-Jugend:D Ich hoffe wir werden hier öfter was von dir hören;) |
-Flow-
#3024 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:01 | |
Im CarHifi-Bereich hat man ja schon ein, zwei Beiträge von mir gehabt Autoanlage zur Zeit: HT: Audio Development MM1 @ ESB DA5290 TMT: Andrian AUdio A130/4 @ Zapvo Studio 300X Sub: Cerwin Vega Stroker 18S4 @ Soundstream VGA 1600.2 HU: Alpine 7944r + PXA-H700 Inkl. dem ganzen Dämmungskram, Strom, zweiter Batterie und und und... Nur eingemessen werden muss das Ganze noch Insgesamt viel ruhiger als früher, war alles mal auf "hauptsache laut" geplant und wurde mit der Zeit zu "hauptsache Klang". Die Heimlautsprecher bestehen aus Andrian Audio A130 in 35 l BR (Simu sieht nicht so klasse aus, funktioniert aber!). Ergänzt werden sollen nun Audio Development T100 Hochtöner. Grüße Flo |
Altgerätesamler
#3025 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:17 | |
Hallo Flow Auch von mir ein herzliches Willkommen bei der Hifi-Jugend. Deine Autoanlage muss ja ein halbes Vermögen gekostet haben. Könntest du vielleicht mal ein paar Fotos von deiner Autoanlage hier einstellen, würde mich mal interessieren, wie das aussieht. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Mrz 2010, 22:17 bearbeitet] |
-Fabio-
#3026 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:35 | |
Mich interessiert vor allem der Cerwin Vega Stroker. Das ist nicht der alte oder? Das waren geile Teile Optisch fand ich die ja auch immer witzig, aber gebraucht auch zu teuer |
hifijc
#3027 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:02 | |
Hallo! Auch von mir ein Willkommen bei der hifi-jugend würde gerne mal ein paar Bilder von deiner Autoanlage sehen. mfg.hifijc |
Kirschi1988
#3028 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:46 | |
Hi! @ -Fabio-: Ja die alten Cerwin-Vega sehen schon witzig aus, und habens ordentlich insich, falls die hier gemeint sind: http://www.myvideo.at/watch/4084141/Cerwin_Vega_Stroker_18S |
-Fabio-
#3029 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:52 | |
@Kirschi1988 Ganz genau den mein ich:D Alo ich find die optisch eigentlich auch schön. Würde gerne wissen wie so einer klingt |
Kirschi1988
#3030 erstellt: 10. Mrz 2010, 00:28 | |
Hi! @ -Fabio-: Live gehört habe ich so einen auch noch nirgends, aber gesehen habe ich mal welche in einer auslage, sind halt schon schön groß, haben aber eher so einen zweckmässigen PA-LS Look, also nix mit schnörkeleien wie glänzende Alumembrane oder sowas. |
-Fabio-
#3031 erstellt: 10. Mrz 2010, 00:46 | |
Ich finds so aber auch viel schöner Bei mir haben ja auch alle bis auf die Selbstbauten unverzierte, nicht glänzende Tieftöner. Aber so schwarze find ich auch in Ordnung |
Kirschi1988
#3032 erstellt: 10. Mrz 2010, 01:10 | |
Hi! @ -Fabio-: Ich finde solche PA-LS sind zwar nicht schön aber sie machen immer noch den besseren, präziseren sound als solche Car-HiFi-Wabbeldinger. Ich hab da z.B. einen von RCF aus einer alten Musikerbox (naja eigentlich ists eine Elkatone 610) der kann ganzschön was und hat mächtig Schalldruck, ich verwende den zurzeit garnicht denn meine normalen LS gehen -wie ich bei einem test mal feststellen musste- neben dem total unter |
-Flow-
#3033 erstellt: 10. Mrz 2010, 03:52 | |
Doch, es IST der alte Klang ist PA-mäßig. Trocken, sauschnell und weniger "auf den Magen". Geht aber nicht so sehr tief. Mal ein schnelles Bild vom Kofferraum: Das Reflexrohr wird natürlich noch irgendwann getauscht und eine Abdeckung sowie Bezug kommt auch noch. Hier noch ein Bild meiner Boxen zu Hause: @ Altgeraetesammler: Nunja, halbes Vermögen, wie man's nimmt. Ich bastel nun ja auch schon seit 5 Jahren an der Anlage und die Komponenten sind Größtenteils nicht neu. An UVPs kommen aber schnell 6.000 Euro und mehr zusammen. (Radio ohne Prozessor zum Beispiel 1.200 Euro, Stroker auch nochmal 1.200 €, Hochtöner 400 € und so weiter, und das Radio kann nichts außer CDs abspielen, nichtmal unbedingt gebrannte spielt es ) Ärgerlicher sind die Defekte, die man so hat. Mir sind schon 2 Autoradios, 2 Endstufen und 5 TMTs abgefackelt. Nur an den TMTs war ICH schuld, der Rest ist so tollen Sachen wie Wassereinbruch im Kofferraum oder auslaufender Zusatzbatterie geschuldet... Grüße Flo [Beitrag von -Flow- am 10. Mrz 2010, 03:57 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3034 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:45 | |
Hi! @ Flow: Sieht gut aus - Der Stroker kommt mit dem eher klein aussehenden Gehäuse zurecht? - Echt krass was alles geht. Auslaufende Zusatzbatterie hört sich jetzt mal schlimm an, ich nehm an das hat den ganzen Koferraum (oder wo war di sonst eingebaut?) vollgesaut - Ich würde eher zu einer Blei-Gel-Batterie greifen, das versaut im ernstfall nicht soviel da das zeug drinnen eher zähflüssig rausgedrückt kommt, so wie Senf z.B. (hatte ich mal bei einer deffekten USV gesehen, sah zwar nicht gerade gut aus hat sich aber nicht überall verteilt sondern blieb eher in der näheren umgebiung der Batterie wie Flubber kleben). |
-Flow-
#3035 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:55 | |
Als Zusatzbatterien sind ohnehin nur Gel/AGM Batterien zulässig (ohne Belüftung). Es war eine AGM-Batterie (Hawker SBS C11). Das Gehäuse ist in der Tat recht klein. Früher lief er in 185 Litern und war einfach brutal. Dann kam ein neues Auto und verschobene Prioritäten, Gehäuse hat jetzt um die 70 l netto, getunt auf 45 Hz (eigentlich sehr hoch). Funktioniert bei meiner Musik sehr gut, ist halt im Vergleich zu früher "leiser". Grüße Flo |
Kirschi1988
#3036 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:16 | |
Hi! @ Flow: Achso eine AGM-Batterie ist das (wusste garnicht das als Zusatzbatterie nur welche mit nicht flüssighen Elektrolyt verwendet werden dürfen), nein die deffekten Batterien die ich in der USV mal sah waren SLA-Batterien. |
beatboss
#3037 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:30 | |
sind ja ganz schön viel geräte da hinten drin;) also meine erfahrungen(haben auch schon unterm spielen den sub gedreht) haben gezeigt, das wenn der sub auf den kofferraum drückt, also von einem wegschaut, sich besser anhört bzw. besser geht, wenns deine befestigung und kabel zulassen, dreh ihn doch einfach mal. ich hab jetzt von einem ausgeschlachteten diesel, eine 70A Banner Batterie bekommen, da meine alte noch normal funktioniert, werde ich mir noch ne relaischaltung ausdenken(die idee ist nicht von mir und ich hab das auch schon oft wo gesehen) das die eine batterie immer geladen wird, aber nichts gebraucht wird, und die nur zum starten z.b. da ist. wahnsinn was den leuten alles kapput geht.. mir ging soundtechnisch noch nie was großes kapput... ausser einmal, ein Electro Voice DL15X von der PA, das wars aber auch schon... |
Florian_1
#3038 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:39 | |
Bleibatterien - mit denen gaaaanz vorsichtig sein und nie mehr als 80% entladen. Dann fangen die an sich aufzulösen. AGMs machen sowas besonders gerne, wenn die Ladespannung zu hoch ist, also wie für normale, sie gasen dann und es läuft aus oder knallt schön |
-Flow-
#3039 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:40 | |
Dass der Bass schöner gegen die Heckklappe klingt, kann ich nur bestätigen (hatte ich auch mal so). Aber dann bekäme ich meine Kofferraumabdeckung nicht mehr zu, und das wollte ich nicht, daher der Kompromiss. Das was du meinst ist ein Trennrelais, gibt es auch so zu kaufen. Halte ich NICHTS von. So kann es passieren, dass du deine eine Batterie runterziehst und wenn das Relais dann öffnet, killt sie die zweite mit. Würde es maximal in Betracht ziehen, wenn ich viel im Stand hören würde (also Motor aus), sonst sehe ich es als überflüssig an. Funktioniert bei mir seit 5 Jahren ohne Relais. Banner habe ich übrigens als Starterbatterie. Für CarHifi ist die Ah übrigens garnicht so wichtig. Viel wichtiger sind Innenwiderstand und Kurzschlussstrom. Frag dich diesbezüglich am besten mal im CarHifi Unterforum durch. Grüße Flo |
Altgerätesamler
#3040 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:46 | |
Hallo zusammen. @ Flow. Das sieht ja toll aus. Nur wo kommen die Reisetaschen hin, wenn du in die Ferien fährst?? XD |
-Flow-
#3041 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:59 | |
Bin Student, sowas wie Ferien kenne ich leider nicht (leider nichtmal ein Scherz...) Ansonsten: Rücksitzbank. Mit Abdeckung passt auch noch ein klein wenig in den Kofferraum. Solange keine Kinder anstehen geht das noch gut so Grüße Flo |
Kirschi1988
#3042 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:02 | |
Hi! @ -Flow-: Weil du von geringem innenwiederstand redest, nun ich hab mal auf einem DB-Rennen eine konstruktion geseghen wo 2 Batterien parallel geschaltet waren, das dürfte den innenwiederstand ordentlich runtermachen. |
beatboss
#3043 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:40 | |
stimmt hab ich auch schon gesehen, obwohl man da auch mal mehr als 14V hat;) ne, im car-hifi unterforum frage ich mich nicht durch, wir haben hier auf alle fälle einen offenen thread aufgebaut, wo man über alles was in die richtung geht schreibt.. ist ja nicht so als wüsste ich das nicht bzw. müsste es wissen müssen, sondern ich sehe das ganze hier als absolutem SMALLTALK an, und nicht als problemlösungs oder infothread. STUDENT und keine FERIEN? also ich bin Machinenbaustudent im 4. Sem. und habe ca. 4,5 monate vom jahr Ferien... mit meinen jobs die mir gefallen hat man zwar keine zeit mehr, aber ferien trotzdem noch. ich habe ja jetzt auch eine banner, und die amperezahl ist schon wichtig, aber nicht soo wie die anderen werte, also nicht entscheidend. ich habe halt noch einen kondensator im kofferaum, etwas zu klein zu der Rockford Fosgate RX7 wenn ich das mit der relaisschaltung mache, dann auch weil ich allgemein viel strom brauche (140W Standlicht uvm.) die 110A lichtmaschine vom Diesel-Klima Golf 3 hab ich schon zuhause. |
-Flow-
#3044 erstellt: 11. Mrz 2010, 04:35 | |
Ähm... Rate mal, wie meine Zusatzbatterie mit der Batterie im Kofferraum verschaltet ist... Richtig, parallel (in Reihe wäre nicht so klug...) Habe keine Ferien, da a) ich in den letzten Semestern immer Hausarbeiten und Praktika gemacht habe (insgesamt um die 8 Hausarbeiten und 3 Monate Praktikum, wovon einer noch fehlt) b) ich seit September letzten Jahres Repetitorium mache (privater Anbieter von Unterricht zur Vorbereitung auf's Examen) und der sich leider nicht an die Uniferienzeiten hält (also jeden Tag Rep und dann noch 5 Stunden die Woche Übungsklausuren schreiben ab Ostern) Kann/Konnte von den monatelangen Freizeiten leider nur träumen Grüße Flo |
Kirschi1988
#3045 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:52 | |
Hi! Ferien gibts für mich auch schon lange keine mehr, naja bin halt Bäcker der einzige vorteil ist noch dass ich nachts arbeite, so kann ich einen grossteil des Tages für Freizeitaktivitäten nutzen wobei ich auch immer daran denken muss rechtzeitig schlafen zu gehen. |
beatboss
#3046 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:01 | |
oh flow, du hast mal echt viel zu tun;) wenn ich arbeiten gehen in den ferien, sind das für mich immer noch ferien.. weil ich ja was bekomme für das was ich mache, naja egal.. ich musste auch 6 wochen praktikum machen, aber ist beim bekannten nachbarsschlosser... die meiste zeit baue ich was für mich.. wie z.b. die plattenrahmen die kirschi vll noch kennt. blos weil man in der nacht arbeitet hat man doch genauso ferien |
Kirschi1988
#3047 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:09 | |
Hi! @ beatboss: wie meinst das jetzt mit den Ferien? - Bei mir ists halt so dass ich nen relativ normalen Job mache, von irgendwelchen ferien bekomme ich da kaum was mit (ausser dass manch Leute mir dann ständig erzählen sie hätten gerade ferien und müssen deswegen nix arbeiten). Für mich geht da der Alttag aber einigermassen stink normal weiter, also nachts aufstehen runter in die Bäckerei gehen und arbeiten bis in die Vormittagsstunden, einzig die Schulen in denen ich sonst immer Jausen verkaufen muss muss ich da nicht bei meiner Liefertour anfahren. OT on: Ich bin gerade draufgekummen dass das hier mein 1000ster Beitrag ist - Cool jetzt hab ich den status Inventar OT off. [Beitrag von Kirschi1988 am 11. Mrz 2010, 15:17 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#3048 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:42 | |
Hallo zussammen Ach ihr armen.. Ihr tut mir fast einwenig leid. Jeder Mensch braucht doch ein paar Wochen im Jahr Freizeit, wo er an nichts denken muss, was mit arbeiten zu tun hat. Ich habe pro Jahr 30 Tage Ferien zu gute. So viel ich weis, ist in der Schweiz 5 Wochen (für Lehrlinge) vorgeschrieben. Wie ist das in Deutschland? |
Mo888
#3049 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:42 | |
Altgerätesamler
#3050 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:55 | |
Hallo Sieht sehr ordentlich aus.. |
-Fabio-
#3051 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:56 | |
Wow, wirklich ordentlich Ich müsste auch mal wieder Bilder machen. Habe ja jetzt noch 2 Sofas und einen großen Tisch bekommen:D Aber zuerst muss ich einiges umräumen. Vielleicht kommen Bilder in den Ferien;) Viel spaß noch |
Mo888
#3052 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:57 | |
Ja, habe diesmal mehr auf "Ordentlichkeit" geachtet. |
Kirschi1988
#3053 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:37 | |
Hi! @ Mo888: Schön aufgeräumt hast du da. Wenn ich fragen darf: Was ist das für ein Verstärker/Reciever der auf dem letzten Bild der dritte von rechts mit dem abgerundeten kanten und dem weissen gehäuse ist und auf dem zwei Autos stehen - das Design von dem gefällt mir nämlich?! [Beitrag von Kirschi1988 am 11. Mrz 2010, 22:38 bearbeitet] |
Mo888
#3054 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:42 | |
Das ist ein Siemens Klangmeister RS 17 Den habe ich für 7€ bei ebay ersteigert. Die bekommst du ganz billig, obwohl er gar nicht so schlecht ist! Aber das erste ist die Optik. Er ist einfach wunderschön. |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
