| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Altgerätesamler
#1804
erstellt: 16. Dez 2009, 20:42
Ich binn ja mal auf ein Bild gespannt.
Ich würde dann noch einwenig Blei in den Würfel stecken, nicht dass er noch abhebt, wenn du zu laut machst. Respektiv rumhüpft, wenn der Tieftöner unten sitzt.
-Fabio-
#1805
erstellt: 16. Dez 2009, 20:51
Mal sehen Leider fällt er bei 120-500hz gaaaanz knapp unter 4 Ohm. Ich denke mal das wird meinen Verstärkern nichts machen. Mein A2 hält ja auch 2 ohm aus. Wenn beide Ausgänge belegt sind kommen 2 Ohm raus. (Ist mir erst später aufgefallen, aber da steht auch keine Warnung drauf )Hat noch nie abgeschaltet, auch bei voller Leistung nicht. Den Würfel werde ich aber wenn überhaupt erst nach Weihnachten bauen Habe auch einen Thread mit Verbesserungen aufgemacht. Der soll ja so gut werden, wie es geht. |
Hornfalter
#1806
erstellt: 16. Dez 2009, 21:00
Man könnte ihn auch am Kabel von der Decke runterhängen lassen. |
Altgerätesamler
#1807
erstellt: 16. Dez 2009, 21:12
Dann würde ich aber ein dickes Kabel empfehlen. Dann pustet der Tieftöner einem ja die Haare weg. So Spass beiseite. ![]()
Was meinst du mit beide Ausgänge belegt. In einem Verstärker befinden sich normalerweise entweder eine Stereo-Endstufe oder 2 Monoendstufen. Die Impedanzangabe steht für jeweils den rechten Lautsprecherausgang oder den linken Lautsprecherausgang. Du kannst also am linken und am rechten Lautsprecherausgang 4Ohm Boxen anschliessen. Wenn dein Verstärker 2 Ohm Stabil ist, dann kannst du sogar jeweils einen 2 Ohm Lautsprecher an den linken und einen 2 Ohm Lautsprecher an den rechten Lautsprecherausgang anschliessen. Oder besetzt dein Würfel jeweils 2 Lautsprecherausgänge? |
-Fabio-
#1808
erstellt: 16. Dez 2009, 21:17
Ich glaube das ist etwas durcheinander geraten:D Ich meinte, dass der Braun A2 pro Ausgang 2 Anschlüsse hat, die innen parallel geschaltet sind. Das dürfte jetzt geklärt sein Mein Würfel bekommt einfach Anschlussterminals. Werde aber doch den W170S und nicht den WS17E, wegen der einbaugüte. |
Altgerätesamler
#1809
erstellt: 16. Dez 2009, 21:22
Anscheinend schon.
Das ist bei praktisch allen Verstärkern so.. Es gibt aber auch welche die Seriell geschaltet sind.
Javoll. |
-Fabio-
#1810
erstellt: 16. Dez 2009, 21:30
Gut. Das Gehäuse muss ich richtig mit Dämmmateriel voll stopfen. 6 Liter für einen 17cm Tieftöner ist ganz schön knapp |
Altgerätesamler
#1811
erstellt: 16. Dez 2009, 21:35
Das wird schon gehen. Probieren geht ja schliesslich über studieren. Und das hast du ja reichlich. |
-Fabio-
#1812
erstellt: 16. Dez 2009, 21:44
Laut Boxsim hauts mit ner Menge Dämmmaterial wunderbar hin Bassreflex kann man aber nicht mehr machen. Geschlossen ist aber auch einfacher. Ich muss nur eine andere Position für den HT finden. Der ist ziemlich wellig. |
Altgerätesamler
#1813
erstellt: 16. Dez 2009, 21:56
Mit dem Hochötner musst du halt einwenig ausprobieren. Vielleicht musst du dem Hochtöner im grossen Gehäuse nochmals ein gehäuse machen. Bei meinen QUART 390 Boxen, haben der Hochtöner und der Mitteltöner jeweils in der Box nochmal ein Gehäuse. |
stuntcrew-audio
#1814
erstellt: 16. Dez 2009, 21:58
So ich hab ein wenig Neuzugang: ![]() ![]() Das ganze bei Nacht ![]() ![]() Zum Optonica Sm-3636 gesellten sich in den letzten Tagen der Tuner St-3636 (gleiche Serie :D) und ein Plattenspieler, der auf den Namen Dual 621 hoert. Dem Spieler fehlt momentan die Nadel, welche jedoch in Kuerze ersetzt wird. @ Fabio: Meine Braun Kistchen haben auch nur 10Liter, die Basswiedergabe ist fuer Rock/Blues/Jazz allemal ausreichend. |
Mo888
#1815
erstellt: 16. Dez 2009, 22:16
Ich besitze auch einen Optonica. Allerdings den Receiver SA-3131. Wunderschöne und hochwertige Geräte! |
-Fabio-
#1816
erstellt: 16. Dez 2009, 22:17
@Altgerätesamler Der Hochtöner ist rückseitig geschlossen (ist ein Kalottenhochtöner). Was bringt dann ein eigenes Gehäuse? Ich glaube das wäre auch gar nicht mehr passen. Da wären jetzt schon überall irgendwelche Teile @stuntcrew-audio Welche "Braun Kisten" hast du denn? Ich habe 2 paar L420/1 und ein Paar LS130. Bin von allen total begeistert Mit 10 Litern könnte es bei den L420/1 hinkommen Musste bei einem den Tieftöner wechseln, weil der total zerstört war. Hatte die Lautsprecher mal für 9€ bei ebay bekommen. Da drinnen ist sehr viel sehr eng gestopftes Dämmmaterial |
Hornfalter
#1817
erstellt: 16. Dez 2009, 23:08
Also doch auf die Rückseite ![]() |
Nextman
#1818
erstellt: 17. Dez 2009, 18:35
@ NorthRidge@reVox hey, schicke Anlage. Sieht so aus, als hättest du bei dir ne Dachschräge im Raum. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie viel Wert du auf Klang legst und es hat auch den Anschein als wärst du super zufrieden mit deiner Anlage, aber falls du doch noch einen weiteren Optimierungsversuch unternehmen willst, empfehle ich dir über dem rechten Lautsprecher, also an der Dachschräge, einen Absorber zu befestigen, da, wenn ich das richtig sehe, nur über einem Lautsprecher die Dachschräge ist und das zu einer starken Veränderung des Klangbildes sorgen kann (wow, war der Satz jetzt lang )Also, weiterhin viel Spaß beim hifien ![]() Gruß |
-Fabio-
#1819
erstellt: 17. Dez 2009, 19:22
Ich setze den ganz leicht versetzt nach links über den TMT;) Das Projekt wäre mit 230€ gar nicht so günstig Musste beim TT auf den W170S umsteigen, wegen höherem Wirkungsgrad und besserer Einbaugüte. Muss mal nachdenken, wie ich an das Geld komme, weil ich eigentlich noch sparen wollte. Mit Holz wird es ja ca. 300€. Mal sehen wie es nach Weihnachten aussieht |
Altgerätesamler
#1820
erstellt: 17. Dez 2009, 19:26
Hallo Fabio.. Bevor ich eine Lehre als Automatiker begonnen habe, habe ich öfters mal einen Ferienjob gemacht. Da kahm in einer Woche 700 Schweizerfranken = 500€ zusammen. Kommt natürlich darauf an, wo du den Ferienjob machst. Nachteil ist halt, dass die Freizeit flöten geht. Aber wenn du 2 oder mehr Wochen Schulferien hast, wäre das ja kein Problem. ![]() Oder du fragst deine Eltern. Die unterstützen sicher ein Hobbyprojekt von dir. Ist zumindest eine bessere Freizeitbeschäftigung als alle anderen Schüler, die in dieser Zeit vor dem Ferneher sitzen. [Beitrag von Altgerätesamler am 17. Dez 2009, 19:28 bearbeitet] |
sound_of_peace
#1821
erstellt: 17. Dez 2009, 19:27
...was sind denn das für Holzfüße unter dem Dreher? |
-Fabio-
#1822
erstellt: 17. Dez 2009, 19:43
Der Ferienjob wäre eine gute Idee, aber mit 15 ist es nicht so einfach etwas ordentliches zu finden Nach den Sommerferien kann ich mehr machen. dauert aber noch so lange. Mein Vater unterstützt mich sicher nicht. Er mein ja schon bei 100€ "gib doch nicht so viel Geld aus" Vielleicht kann ich aber schulden bei ihm machen oder Geld leihen oder so. Irgendeine Lösung gibt es ja sicher:) Ach und weiß zufällig jemand, ob man bei Visaton Praktikum machen kann? Wären 50 Minuten fahrt bis dahin. |
sound_of_peace
#1823
erstellt: 17. Dez 2009, 19:51
Einfach fragen, kostet doch nix ...ich finanziere mich auch durch nen kleinen Nebenjob, jeden Samstag von 8-14 Uhr, sind dann im Monat ca. 200 Euro. |
-Fabio-
#1824
erstellt: 17. Dez 2009, 20:04
Das hört sich doch super an:) Was für ein Job ist das denn? |
sound_of_peace
#1825
erstellt: 17. Dez 2009, 20:09
In nem Getränkeladen, 2 Minuten mit dem Fahrrad, ist halt aber schon recht anstrengend und der Freitag Abend ist auch mehr oder weniger hin - die einen zahlen fürs Fitnesstudio Geld, ich bekomm welches. (ACHTUNG: Mit höherem Budget wachsen die Ansrprüche stark und man beginnt zu erkennen, was man sich vorher für Schrott angeschafft hat!) |
-Fabio-
#1826
erstellt: 17. Dez 2009, 20:17
Ich glaube ich werde mal beim Rewe vorbei schauen ist weniger als eine Minute;) Oder beim Netto. Das ist ca. 1 Minute. Den Aldi gibt es hier auch ca. 3 Minuten entfernt Das mit den höheren Ansprüchen ist schon passiert;) Seit ich meine LS130 bekommen habe (NP war damals 1100DM pro Stück), ist es schwierig etwas vergleichbares für den Preis zu finden. Habe die für 145€ bei ebay bekommen. Ein echter Glücksgriff Das einzige, was mich noch zufrieden stellen kann, außer noch bessere Lautsprecher, sind selbstbauten. das wäre die etwas günstigere möglichkeit von den beiden |
Hornfalter
#1827
erstellt: 17. Dez 2009, 20:18
Geh doch einfach ins Visaton-Forum http://www.visaton.de/vb/ und stell da deine Frage.Das Forum wird von mindestens zwei Visaton-Angestellten betreut. Die wissen sicher mehr. Ein Samstagsjob von 8:00 - 14:00 sieht nach Supermarkt aus. Versuchs mal. Wenn du auf die verbleibenden 4 Seiten Augen malst (3+4+5+6), kann man damit Knobeln. ![]() Gruß Hornfalter |
-Fabio-
#1828
erstellt: 17. Dez 2009, 20:24
Wäre eine gute Idee. Habe ich ganz vergessen, hatte mich sogar schon angemeldet Ein Würfel? keine schlechte Idee:D Wäre eine nette Idee für ein neues Projekt. Dann muss ich aber sicher mit den den FRS 5 X arbeiten. Andere Treiber wären zu groß und die ahben auch recht gute Hochtoneigenschaften:D Ich werde euch informieren, wenn ich mit dem entwickeln fertig bin ![]() Edit: Mist ich kann nur mit max. 8 Chassis simulieren [Beitrag von -Fabio- am 17. Dez 2009, 20:25 bearbeitet] |
sebnest
#1829
erstellt: 17. Dez 2009, 21:34
Hallo Leute, ich bin durch Zufall auf den Thread gestoßen. Kann ich mich mit 24 Jahren noch zur Hifi Jugend zählen? Leider kenne ich viel zu wenig Junge Leute in Berlin, die sich mit dem Thema Hifi beschäftigen. |
stuntcrew-audio
#1830
erstellt: 17. Dez 2009, 21:47
@ Fabio: Es sind Braun L530 @ sound of peace: Die Fuesse hab ich mir mit dem Kreisschneider aus 26mm Eichenholz geschnitten und anschliessend am Bandschleifer nachbearbeitet. Hatte da noch was von rumliegen Zu den Optonica-Geraeten: Seitdem ich den SM-3636 mal an Vaters Quadral Shogun geniessen durfte bin ich sehr ueberzeugt von Sharps 'highend' Serie. Die Verarbeitung ist einfach kompromisslos, das Design zeitlos [Beitrag von stuntcrew-audio am 17. Dez 2009, 21:55 bearbeitet] |
Mo888
#1831
erstellt: 17. Dez 2009, 21:54
Hi, als ich meinen Sharp Optonica SA-3131 bekommen habe, dachte ich auch erstmal: Naja Sharp braucht ja auch kein Mensch! Aber als ich ihn dann angeschlossen und mal genauer betrachtet habe, war ich sofort überzeugt. Einfach super tolle Geräte. Klasse verarbeitet und auch sonst spitze. Mit würde mal interessieren, wer die Dinger für Sharp hergestellt hat! Aber ich bin total zufrieden mit meinem. Ich bin gerade auf der Suche nach einem SM-4646. Mal sehen! |
Altgerätesamler
#1832
erstellt: 17. Dez 2009, 22:00
Hallo sebnest. Ich glaube schon. Was hast du denn für Geräte bei dir stehen? |
sebnest
#1833
erstellt: 17. Dez 2009, 22:28
Kannst Du nachlesen im letzten Post unter diesem Link http://www.hifi-foru...=33&thread=11002&z=8Oder siehe Signatur. |
beatboss
#1834
erstellt: 18. Dez 2009, 09:36
altgerätesammler, wenn ich das so lese hätte ich evtl. meine letzten e-bayverkäufe her reinstellen sollen;) ![]() http://completed.shop.ebay.de/1133557799/m.html?LH_Complete=1&_dmd=1&_fln=1&_in_kw=1&_ipg=50&_sop=12&_trksid=p3911.c0.m283&_rdc=1 |
Altgerätesamler
#1835
erstellt: 18. Dez 2009, 12:15
@ beatboss wie kommst du darauf? |
sound_of_peace
#1836
erstellt: 18. Dez 2009, 12:54
Zu den Würfellautsprechern: Wie wäre denn ein zusätzlicher Fuß? so wie bei den Kandidaten hier: http://audioklassiks.de/Bilder/grundig/grundig_700a_01.jpg |
-Fabio-
#1837
erstellt: 18. Dez 2009, 13:23
Unten kommen kleine Spikes dran. Der soll ja grade stehen. |
beatboss
#1838
erstellt: 18. Dez 2009, 14:13
ALTGERÄTESAMMLER! der nick halt;) |
Altgerätesamler
#1839
erstellt: 18. Dez 2009, 16:43
Ja ich hatte beim anmelden in diesem Forum ein Tippfelhler gemacht. Darum steht jetzt Altgerätesamler anstat Altgerätesammler. Was hast du denn für Geräte verkauft? |
-Fabio-
#1840
erstellt: 18. Dez 2009, 16:52
Hallo, Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein Modell von "The Cube" in Cinema 4D erstellt:D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So würde er in etwa aussehen:) Hätte mir etwas mehr Mphe geben können, aber man müsste so auch alles erkennen können. Der Mitteltöner ist eigentlich ein ganz kleines bisschen größer, aber hatte keine Lust mehr das zu ändern. Musste den Hochtöner nach unten setzen, weil der Gehäuse für den Mittetöner sonst nicht gepasst hääte, wegen dem Magneten vom TT;) |
hfaudio22
#1841
erstellt: 18. Dez 2009, 16:54
Das hatte ich doch tatsächlich noch nie bemerkt, sooft ich den Nick gelesen habe, dass da ein m fehlt... Und ich denke vielen anderen, bzw. den meisten wird es auch so gehen. ![]() Wen es gerade um Altgeräte geht, wie kommt es denn dazu, dass die Yamaha Kassettendecks, wie das KX-250, bei eBay häufig unter 10 Euro gehandelt werden? Dachte nämlich daran mir so eines anzuschaffen, um doch noch die alten Kasetten abspielen zu können, aber der Preis machte mich etwas stutzig. Gruß, Mensch |
Hornfalter
#1842
erstellt: 18. Dez 2009, 17:06
Liegst Du beim Musikhören auf dem Bauch oder auf dem Rücken? |
sound_of_peace
#1843
erstellt: 18. Dez 2009, 17:08
...würde ich mir gern mal anhören, ist ja doch recht "eigenwillig". |
Altgerätesamler
#1844
erstellt: 18. Dez 2009, 17:13
Phuuu. Dann habe ich ja nochmal glück gehabt. Aber stören tut es mich trotzdem einwenig.
Ich glaube der Preis ist nur so weit unten, weil man heute nicht mehr so oft Kassetten hört. Dadurch werden auch nicht mehr so viele Kassettengeräte gekauft. Ich habe noch eine ganze Schublade voll Kassetten. Aber ich habe sie schon lange nicht mehr hervorgekramt. Die meisten Kassetten sind Radioaufnahmen von früher. |
Altgerätesamler
#1845
erstellt: 18. Dez 2009, 17:14
Hallo Fabio Das sieht ja toll aus. So eine würde ich sogar noch in mein Zimmer stellen. Glückwunsch. Ist dir sehr gelungen. Jetzt musst du Sie ja nur noch bauen. Die schönste Arbeit kommt halt immer zuletzt. |
-Fabio-
#1846
erstellt: 18. Dez 2009, 18:43
Danke:) Ich bin froh, dass mein Projekt guten Eindruck hinterlässt. Irgendwann nach Weihnachten werde ich hoffentlich richtige Bilder senden können Ich habe mir gerade einen Körperschallwandler aus einem altem Billig-Raveland-chassis gebaut, was ich hier gefunden habe. Macht Spaß sowas auszuprobiere,:D |
Mo888
#1847
erstellt: 18. Dez 2009, 18:48
Na ihr seid ja alle ordentlich am basteln und bauen. Ich weede irgendwann auch mal meine ersten Lautsprecher bauen. Vielleicht wäre jetzt im Winter die besste Zeit. Mal sehen! |
-Fabio-
#1848
erstellt: 18. Dez 2009, 19:02
kann dir nur empfehlen dir Boxsim auch runter zu laden. Das macht die Entwicklung der Frequenzweiche recht einfach und man kann auch direkt die Chassis simulieren usw.wenn man sich mal reingearbeitet hat macht es echt Spaß. Habe schon ca. 10 Lautsprecher entwickelt. Habe mich möglichst an den Low-Budget Bereich gehalten Hier ist ein Video von meinem Körperschallwandler:D Körperschallwandler |
-Robin-
#1849
erstellt: 18. Dez 2009, 19:20
Hallo, ich bin hier grade über den Thread gestolpert und wollte mich mit meinen zierlichen 18 Jahren auch mal melden... Zu meiner Ausstattung einmal den Marantz SR6004 dann 2 mal die klipsch RF62 2 mal die klipsch RB 52 und einmal den RC62 nach Weihnachten kommt noch ein Blu ray player dazu... (tendiere momentan stark zum Phillips BDP300 oder dem BDP 7500) Das wird alles im moment noch per Bluetoth von nem Computer mit Musik gefüttert Gruß Robin |
Mo888
#1850
erstellt: 18. Dez 2009, 21:08
@ Fabio Lautsprecher auf Panzertape habe ich noch nie gebaut! Aber mir ist auch oft langweilig und ich überlege mir irgendwelche Sachen in der Art. DOch dann denke ich mir immer, dass das sinnlos ist und die Dinger dann eh irgendwo in der Ecke landen. Aber gut... |
-Fabio-
#1851
erstellt: 18. Dez 2009, 21:21
@Mo888 Alle Selbstbauten sind inzwischen schon im Müll gelandet Immerhin hat es mich so für einen Tag beschäftigt. Richtige Lautsprecher entwickle ich immer in Boxsim, aber bis man dann endlich loslegen kann |
Mo888
#1852
erstellt: 18. Dez 2009, 21:26
Ich muss mir das mal angucken mit dem Boxsim. |
-Fabio-
#1853
erstellt: 18. Dez 2009, 21:28
Gut;) Das ist echt praktisch. Man muss es nur erst einmal verstehen, aber das ist so einfach aufgebaut, dass es eigentlich kein problem sein dürfte. Gleich krame ich mal wieder "The Cube" raus und poste den Frequenzgang |
Mo888
#1854
erstellt: 18. Dez 2009, 21:29
Mach das mal! |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.046
