Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
-Fabio-
#1754 erstellt: 12. Dez 2009, 17:10
ich habe jetzt schon mal etwas experimentiert.
Besser kriege ichs nicht mehr hin:;)
Altgerätesamler
#1755 erstellt: 12. Dez 2009, 18:17
Ich werde mein Projekt noch etwas bearbeiten und dann stell ich es nochmal vor
Könnte aber noch etwas dauern.
Muss erstmal experimentieren, wie man mit dem Saugkreis arbeitet, um die Hochtonpegel zu senken. Und die Impedanzkurve muss ich ja auch irgendwie besser hinbekommen.
Ja mach das. Immerhin ist ja das Wochenende dafür da.
Hilfe ne Raveland-Plastikversammlung
Raveland sind das glaube ich nicht.
Aber Piezos kommen bei mir nicht ins Haus. Nicht nur, weil die meisten davon nicht gut klingen, sie gefallen mir von der Optik her schon nicht.
Hallo Fabio.
So viel Ahnung von Lautsprecherfrequenzweichen habe ich leider nicht. Meine Viecher brauchten ja auch keine, weil ein Fullrangelautsprecher eingebaut ist.
Aber es sieht doch gut aus.
-Fabio-
#1756 erstellt: 12. Dez 2009, 18:31
Das einzige, was mich noch stört, ist die Übernahmefrequenz, weil da der Hochtöner kaputt gehen könnte.
Die liegt zu tief
Hier gibt es echt keine Ravelands;)
beatboss
#1757 erstellt: 12. Dez 2009, 18:35
raveland.. hammer.. aber ok..
die markierten jamos hier sind alles kalottenhochtöner, wo man auch das diaphragma austauschen könnte...
magent ist hinten festgespannt/geschraubt, kann man runterdrehen dann hat man die spule samt anschlussdrähte und membran in der hand.
die philips die als "center" vorne stehen, bei denen waren 4 mitteltöner und 1 hochtöner defekt, da hab ich auch einfach zerlegt, von der spule ein kurzes stück einer windung vorsichtig abgezogen und neu festgelötet, dann liefen sie wieder perfekt. die mitteltöner waren einfach dank 1,5" spule, beim hochtöner brauchte ich mehr anläufe
Setup im moment
LAUTSPRECHER:
2xJamo Power 330 2x10"
2xJamo D 365 15"
2xJamo GF 35 15"
2xSelbstbau Satellitensystem mit Jamo Bestückung 12"
4x Philips 22h3625(o.ä.) 2x8"
2x Infinity Reference 30 1x8"
2x Grundig Super Hifi Box 550 Prof. ca. 7"
Verstärker:
3x Onkyo TX7630
3x Onkyo TX7530
1x UHER UMA 400
1x Siemens kombo Rp777+RE777
1x Kenwood KA 770 d
Andere Geräte links nach rechts, oben nach unten
Tonband Philips N 4506 Tonband
Dual 510 Turntable
Sansu P-M7 Turntable
Xbox 360 schwarz 120 gb(auf den letzten bildern nicht zu sehen)
Pioneer cld-2950 Laserdisc Player
Siemens RQ300 EQ
Hitachi HCA-6500 Pre-amp
Yamaha Mv-1602 16 kanal Mischpult
ONKYO DX-7711 CD-Player
Sony MDS JE-510 Minidisc
Sony ST SE-500 Radio
Sony DVD Player
Siemens RV333
JVC-SEA 60 EQ
Sony TCW 320 Tape
Sony CDP-681 CD-Player
Soundwave Q-1200 EQ
Kein Raveland, mc-crypt, mc-hammer, hollywood uvm.
Lautsprecherumschaltpult mit chinchverteiler und lüftersteuerung
ausschließlich geschirmte Kabel
[Beitrag von beatboss am 12. Dez 2009, 18:38 bearbeitet]
Altgerätesamler
#1758 erstellt: 12. Dez 2009, 18:37
Die liegt zu tief
Das ist nicht so gut. Hochtöner haben das nicht so gerne.
Ich würde besser den Tief-Mitteltöner für die Übernahmefrequenz einwenig höhere Frequenzen spielen lassen, als der Hochtöner für tiefere Frequenzen. Denn dem Tiefmitteltöner ist es egal, ob er auch höhere Frequenzen spielen muss.
Altgerätesamler
#1759 erstellt: 12. Dez 2009, 18:42
Habe ich schon gedacht, dass du keine Piezos hast.
Würde ja überhaupt nicht zu deiner grossen Anlage passen.
Dann sieht meine Anlage neben deiner ja mirkig aus.
Aber ich wüsste ja gar nicht, wo ich so viele Boxen und Verstärker hinstellen sollte, dann hat ja mein Bett gar nicht mehr platz im Zimmer.
Aber bei dir passt es ja und sieht noch gut aus dabei.
-Fabio-
#1760 erstellt: 12. Dez 2009, 18:47
Die liegt zu tief
Ich würde besser den Tief-Mitteltöner für die Übernahmefrequenz einwenig höhere Frequenzen spielen lassen, als der Hochtöner für tiefere Frequenzen. Denn dem Tiefmitteltöner ist es egal, ob er auch höhere Frequenzen spielen muss. ;)
Das ist ja logisch, allerdings einfacher gesagt als getan;)
Der Frequenzgang wird unsauber, wenn ich den TMT noch höher trenne.
ein bisschen geht noch, aber dann wirds zu unsauber.
Ich teste noch etwas rum;)
Edit:
War doch einfach.
Ist jetzt sogar noch besser und der Frequenzgang viel glatter.
Bin jetzt sehr zufrieden:)
[Beitrag von -Fabio- am 12. Dez 2009, 18:52 bearbeitet]
Hornfalter
#1761 erstellt: 12. Dez 2009, 19:16
Hallo -Fabio-,
die Impedanzkurve sieht so doch viel ansprechender aus.
Die liegt zu tief.
Höchtöner gehen eher kaputt wenn mit zu schwachen Verstärkern zu laut gehört wird. Dann kommen die nämlich ins klipping und erzeugen starke Hochtonanteile, die im Signal nicht vorhanden sind.
Aber wenn Du Angst hast, kannst Du es ja mit einer 18dB-Weiche versuchen.
Auf jeden Fall sollte die Übergangsfrequenz noch etwas tiefer oder parallel zum Tieftöner sollte noch ein Saugkreis (Reihenschwingkreis aus R-L-C) mit Resonanz bei ca. 1kHz.
Dann bekommst Du einen langsam und stetig ansteigenden Frequenzgang. Der kommt Deinem Geschmack auch entgegen.
Hornfalter
-Fabio-
#1762 erstellt: 12. Dez 2009, 19:23
Hornfalter schrieb:
Hallo -Fabio-,
Die liegt zu tief.
Hornfalter
Clipping usw. kenne ich.
Das Problem war ja, dass der Hochtöner zu Tief getrennt war und so die Belastung nicht ausgehalten hätte.
Das Problem ist ja jetzt gelöst;)
Noch etwas Feinjustierung und dann werde ich mal schauen, ob ich die Zeit finde die mal zu bauen;)
Altgerätesamler
#1763 erstellt: 12. Dez 2009, 21:35
Edit:
War doch einfach.
Sehr schön.
Das ist auch wieder wahr. Vorallem weil man Clipping erst relativ spät bemerkt. Dann hat der Hochtöner meisens schon Rauchzeichen von sich gegeben.
Wenn man aber einen Lautsprecher durch zu viel Leistung überlastet, macht sich dies durch starke verzerrungen frühzeitig bemerktbar und man dreht (bei normalem Verstand ;)) die Lautstärke freiwillig wieder runter.
Na dann, Viel Spass.
[Beitrag von Altgerätesamler am 12. Dez 2009, 21:40 bearbeitet]
Mo888
#1764 erstellt: 13. Dez 2009, 18:57
Na...wieso ist hier nix mehr los!
-Fabio-
#1765 erstellt: 13. Dez 2009, 19:10
Weiß nicht
hab mich auch gewundert. Gibt wohl nichts neues mehr
Mo888
#1766 erstellt: 13. Dez 2009, 19:16
Schade!
Altgerätesamler
#1767 erstellt: 13. Dez 2009, 19:26
Weiß nicht
Schade!
Nur keine Angst. Das wird sicher nicht schon alles gewesen sein.
Mo888
#1768 erstellt: 13. Dez 2009, 19:43
Na klar!
-Fabio-
#1769 erstellt: 13. Dez 2009, 21:00
War eben noch mal den Schrottplatz "besichtigen" habe aber überhaupt garnichts gefunden. Nicht mal einen kleinen Elko
Da liegen zwar Massen an Fernsehern, Computern, Öfen und Kühlschränken rum, aber nichts brauchbares dabei
Hoffe nächste Woche sieht es mal anders aus
Altgerätesamler
#1770 erstellt: 13. Dez 2009, 21:13
Na auf diese Idee bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, auf einen Schrottplatz zu gehen, um nach weggeworfenen Verstärkern ausschau zu halten.
Sowas gibt es bei uns in der Schweiz glaube ich gar nicht. Wir müssen den Elektroschrott in den Laden zurückbrigen. In welchen Laden ist eigentlich egal, er muss einfach Elektroniksachen verkaufen.
Wäre ja komisch, wenn man den Elektroschrott in den Kleiderladen bringen muss.
-Fabio-
#1771 erstellt: 13. Dez 2009, 21:22
Wäre ja komisch, wenn man den Elektroschrott in den Kleiderladen bringen muss. :D
Letztes mal lag da eine merkwürdige Box, die ca. 5 kilo wiegt:D
Steht jetzt bei nem Freund.
Der Klang geht eigentlich sogar halbwegs. Nir würde sowas aber nicht ins Haus kommen
Altgerätesamler
#1772 erstellt: 14. Dez 2009, 06:55
Na wenn die Boxen für ihn gut genug sind, ist ja alles
Bestens.
Es gibt ja auch Leute, die mit Ravelandboxen zu
frieden sind.
-Fabio-
#1773 erstellt: 14. Dez 2009, 13:58
Bestens.
frieden sind. :D
Gut genug nicht, aber immerhin mal etwas gefunden:D
Ach, muss mich berichtigen. Es waren 15 Kilo;)
Als normale Lautsprecher hat er ein Paar Onkyo SC-401.
Und wie ich erfahren habe, hat er auch noch ein Paar Heco Sound Master 25 bekommen. Müssten irgendwann diese Woche ankommen.
sound_of_peace
#1774 erstellt: 14. Dez 2009, 15:31
Mein Neuzugang:
Altgerätesamler
#1775 erstellt: 14. Dez 2009, 16:49
@ sound of peace
Schönes Gerät welches du dir da gekauft hast.
Gefällt mir sehr.
sound_of_peace
#1776 erstellt: 14. Dez 2009, 16:49
Gefällt mir auch sehr gut, muss nur mal das Powerlämpchen austauschen.
Altgerätesamler
#1777 erstellt: 14. Dez 2009, 16:54
Wenn es nur das Powerlämpchen ist, welches nich funktioniert,
ist es ja eine Kleinigkeit.
Alles in allem ein super Schnäppchen.
Wie viel hast du den für das gute Stück bezahlt?
[Beitrag von Altgerätesamler am 14. Dez 2009, 16:56 bearbeitet]
sound_of_peace
#1778 erstellt: 14. Dez 2009, 16:56
Wie?
Du behauptest auf der einen Seite, dass es ein Schnäppchen war, sagst aber gleichzeitig, dass du nicht den Preis kennst?
Kostenpunkt: ca 140 Euro.
Altgerätesamler
#1779 erstellt: 14. Dez 2009, 17:29
Wie?
Ein Schnäppchen, nicht wegen dem Preis, sondern weil ausser dem Powerlämpchen alles noch funktioniert.
sound_of_peace
#1780 erstellt: 14. Dez 2009, 18:06
Ansonsten hätte ich ihn wohl auch nicht gekauft
-Fabio-
#1781 erstellt: 14. Dez 2009, 23:18
Hallo mal wieder
Ich melde mich mal wieder, da es endlich mal was neues gibt
Mein RFT L2921 ist endlich angekommen. Größer als ich erwartet habe und der Magnet ist echt ein Monster
Leider, wie immer, ein leichter Defekt Er kratzt ein wenig, was aber erst bei etwas höherer Auslenkung auffällig wird.
Ist ja eigentlich logisch. Warum sollte man auch einen Tieftöner aus einer Box ausbauen, wenn noch alles klappt
Dann einfach mal bei ebay rein setzen und hoffen, dass der Käufer zu doof ist und nicht bemerkt, dass was nicht stimmt.
Nunja. Bin trotzdem zufrieden. Für 3,60€
Der wird es dann in einer netten Bassreflexbox tun. Habe hier zufällig noch das alte Gehäuse irgendwo rumstehen, wo mal die selben drin waren und einen äußerst bemerkenswerten Bass lieferten
Er scheint zwar nicht sehr präzise zu sein, aber ich bin von der Festigkeit der Membran sehr beeindruckt
Wir wohl auch eine recht hohe bewegte Masse haben. Das kann man aber so einem Schmuckstück nicht übel nehmen
Auch die restlichen Teile für die Lautsprecher, die ich grade baue sind endlich angekommen. Haben mich insgesamt erst schlappe 210€ gekostet
Morgen wird dann erstmal die wiche optimiert und vielleicht auch endlich das Loch für den Hochtöner bearbeitet. Wird ja langsam mal Zeit.
Beim Bassreflexrohr werde ich mich eckig halten und es auf 50hz oder etwas darüber abstimmen. Das wird dann eine Betonung im höheren Bassbereich zur Folge haben, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Das wars auch erstmal.
Vielleicht gibts morgen wieder was neues. Habe da schon etwas schönes im Blick. Hoffe nur, dass er technisch noch gut ist. Optisch muss man wohl noch nachhelfen
Verrate natürlich noch nicht, was es ist. Nicht dass ihn mir jemand weg schnappt
Kirschi1988
#1782 erstellt: 15. Dez 2009, 14:13
Hi!
@ -Fabio-:
Die RFT sind ja schon alte Dinger, ich weis nicht aber mit solchen Dingern würde ich nix rumbasteln denn viel halten solche alten dinger ja eher nicht aus. Aber das kommt auch auf die gewünschte Lautstärke und Musik an.
-Fabio-
#1783 erstellt: 15. Dez 2009, 15:07
Kirschi1988 schrieb:
Hi!
@ -Fabio-:
Ich bin halt ein Fan von der Marke und schlecht sind die ja nicht
Habe ja noch die alten Gehäuse von denen und mit 40 Watt sinus sind die ja auch akzeptabel.
Scheinen auch einen recht hohen Wirkungsgrad zu haben.
Kirschi1988
#1784 erstellt: 16. Dez 2009, 07:58
Hi!
@ -Fabio-:
Ja stimmt der Wirkungsgrad von solchen alten Tönern ist meistens ziemlich gut da es nicht solche leistungsfähigen Verstärker gab, da kann sich das moderne zeugs verstecken. Hab hier auch noch welche TMTs aus Telefunken TL500, die sind ziemlich gut aber kommen an modernen leistungsfähigeren Verstärkern schnell ins rauchen und stinken wenn man nicht aufpasst
-Fabio-
#1785 erstellt: 16. Dez 2009, 14:24
Hi!
@ -Fabio-:
Ja stimmt der Wirkungsgrad von solchen alten Tönern ist meistens ziemlich gut da es nicht solche leistungsfähigen Verstärker gab, da kann sich das moderne zeugs verstecken. Hab hier auch noch welche TMTs aus Telefunken TL500, die sind ziemlich gut aber kommen an modernen leistungsfähigeren Verstärkern schnell ins rauchen und stinken wenn man nicht aufpasst :cut
Ich werde natürlich aufpassen, dass bloß nichts kaputt geht;)
Um noch mehr Sachen kann ich mich nicht kümmern
NorthRidge@reVox
#1786 erstellt: 16. Dez 2009, 16:44
So dann will ich mich hier mit meinen 17 Jahren auch mal verewigen
Angefangen hat alles mit einem Yamaha RX-V800RDS und 2 McCrypt2 Lautsprechern von Conrad. Irgendwann hat mir das dann aber nicht gereicht also erstmal nen Verstärker organisiert, den Technics SU-V670. Zum Yamaha schonmal ein großer Unterschied.
Dann wollte ich aber auch noch neue Lautsprecher und habe mich umgeschaut. Entschieden habe ich mich dann für die JBL Northridge E80. Natürlich auch ein riesen Unterschied zu den McCrypt.
Dann der große Schock: Der Technics hat den Geist aufgegeben Also nach nem neuen gesucht. Nach langem überlegen habe ich mich dann für den Revox B251 entschieden. Ein Wahnsinnsgerät!!
Rumstehen habe ich noch einen Technics SL-1910 Plattenspieler, den ich allerdings noch nicht angeklemmt habe. Guckt euch einfach die Bilder an
LG
Mo888
#1787 erstellt: 16. Dez 2009, 17:09
das sieht doch ganz gut aus!
Die JBL wollte ich mir auch mal kaufen? Wie sind die so?
mfg Magnus
NorthRidge@reVox
#1788 erstellt: 16. Dez 2009, 17:20
Tach
Die JBL sind einfach Klasse. Mein Vater hat sich vor ein paar Jahren ein Northridge Surround System gekauft unter anderem mit den E80 als Frontlautsprecher und deswegen habe ich sie mir geholt. Kann nur sagen bin mehr als zufrieden. Schöne Bässe, super Höhen, einfach Klasse. Un meiner Meinung nach zu jeder Genre geeignet. Rock, sowie Electronic Music aber auch mal Oldies hören sich Spitze an.
MfG Jeremy
Mo888
#1789 erstellt: 16. Dez 2009, 17:29
Gut!
Was kosten die denn momentan so?
NorthRidge@reVox
#1790 erstellt: 16. Dez 2009, 17:34
Das kommt ganz auf die Farbe an^^
Ich hatte sie damals bei Amazon gekauft, da sehen die Preise momentan so aus:
Schwarz: 159,97€/Stk.
Silber: 165,98€/Stk.
Kirsche: 139,97€/Stk.
mfg Jeremy
Mo888
#1791 erstellt: 16. Dez 2009, 17:36
Ok. Danke!
Mein Vater braucht nämlich eventuell noch Lautsprecher. Ich werde ihm diese mal zeigen!
mfg Magnus
-Fabio-
#1792 erstellt: 16. Dez 2009, 17:37
Die sind ja garnicht so teuer.
Ich bleibe allerdings bei den gebrauchten Lautsprechern, weil man da wesentlich bessere Qualität für das selbe Geld bekommt;)
Ich habe meine LS130 für 145€ bekommen NP war damals 1100DM pro Stück und die werden heute immer noch hoch geschätzt und brauchen sich im Vergleich mit neuen nicht zu verstecken;)
Die JBLs dürften aber ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis haben
Altgerätesamler
#1793 erstellt: 16. Dez 2009, 17:39
Hallo zusammen
So jetzt komme ich wieder einmal an die Reihe.
Heute ist mein Renkforce HVM-7070 angekommen.
Erster Eindruck:
Er ist viel grösser als ich erwartet habe.
Das Design gefällt mir sehr gut. Das einzige was stört ist, dass die VU-METER nicht beleuchtet sind. Aber das lässt sich ja mit ein paar wenigen eingriffen ins Gerät ändern.
So und hier noch ein Bild.
http://img24.imageshack.us/img24/5783/p1000783z.jpg
-Fabio-
#1794 erstellt: 16. Dez 2009, 17:46
Sieht toll aus:)
Ich bin zwar eher der Fan von vielen Knöpfen, aber der gefällt mir auch so:)
Gibt es auch schon einen klanglichen Eindruck?
Altgerätesamler
#1795 erstellt: 16. Dez 2009, 17:49
Der Klang ist warm und der Bass Knackig.
So gefällt es mir auch am Besten.
NorthRidge@reVox
#1796 erstellt: 16. Dez 2009, 17:49
@ -Fabio-
Na dann haste ja ein super Schnäppchen gemacht. Kla hatte ich auch erst nach gebrauchten geguckt aber bei amazon gebraucht nich viel billiger zu der Zeit und bei ebay, naja, ich denke ihr kennt ebay! Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Im moment nur stress. Aber damals standen sie da auch nicht drin. Musste ja unbedingt schwarz sein
@ Altgerätesammler
WoW... Sieht super aus der Renkforce Dann mach das mal mit den VU's
mfg jeremy
Altgerätesamler
#1797 erstellt: 16. Dez 2009, 18:11
Hallo zusammen.
Da ist schon eine VU-METER-beleuchtung eingebaut, aber die Birnchen sind durchgebrannt. Die werde ich wohl austauschen müssen.
Aber dies ist ebenfalls eine kleinigkeit.
NorthRidge@reVox
#1798 erstellt: 16. Dez 2009, 18:14
@ Altgerätesammler
Na dann hoffe ich das du das schnellstmöglich hinbekommst und uns dein Ergebnis zeigst
-Fabio-
#1799 erstellt: 16. Dez 2009, 18:18
Ich bin ja jetzt ziemlich auf dem Weg vom Sammler zum Selbstbauer.
Natürlich möchte ich meine angefangenen Anlagen erst fertig stellen und dann wird richtig los gelegt.
Naje. Ich muss erstmal an ca. 2500€ für die Last Edition der Atelier Reihe rankommen, aber danach baue ich meinen niedlichen Lautsprecher (20x20x20cm), den ich heute entwickelt habe
[Beitrag von -Fabio- am 16. Dez 2009, 18:52 bearbeitet]
stroblix
#1800 erstellt: 16. Dez 2009, 18:42
jetzt hab ich mich erst verewigt, da muss
ich schon wieder aktualisieren.
falls sich noch jemand erinnert^^, 20 Jahre,
Elac Starlet 5.1 an Marantz SR 5003
Coral X-VII an Onkyo TX-8210R
wird sich bald ändern in die 5.1 konfiguration:
2x Heco Celan XT 701
2x Heco Celan XT 301
1x Heco Celan XT 4
Sub: Elac 111.2 ESP
an Marantz SR 5003
bestellt is schon, fragt sich nur wanns ankommt.
damit wäre meine persönliche anlage, bis auf den sub, fertig.
dann kommt vielleicht auch mal das selberbauen
-Fabio-
#1801 erstellt: 16. Dez 2009, 18:59
Selbstbauen macht mehr Spaß als sich die Sachen einfach nur zu kaufen:D
Jetzt wo ich es auch schaffe ordentliche 3 Wege Weichen zu bauen erst recht
The Cube besteht aus jeweils einem Visaton W170S 4Ohm (man kann auch den WS17E nehmen. Macht nicht so viel unterschied und die Weiche muss auch nicht geändert werden), einem W100S 4Ohm und einem DT94 8Ohm.
Das ganze dann eben in 20x20x20 verpackt:D
-3db bei ca 65hz
-8db bei ca 45hz
-10db bei ca 40hz
Hornfalter
#1802 erstellt: 16. Dez 2009, 20:02
Was gibt das denn für einen eigenartigen Würfel?
Sitzt da auf jeder Seite ein Chassis?
-Fabio-
#1803 erstellt: 16. Dez 2009, 20:05
Vorne 2 und unten einer
Sieht unscheinbar aus, aber kann wenn er will.
So habe ich mir das gedacht. Außerdem ist sowas Quadratisches nicht überall zu finden
Altgerätesamler
#1804 erstellt: 16. Dez 2009, 20:42
Ich binn ja mal auf ein Bild gespannt.
Ich würde dann noch einwenig Blei in den Würfel stecken, nicht dass er noch abhebt, wenn du zu laut machst. Respektiv rumhüpft, wenn der Tieftöner unten sitzt.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike_Evilution
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.508
