Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
Altgerätesamler
#7514 erstellt: 20. Nov 2010, 12:01
Mo888 schrieb:
ich habe leider ein kleines großes Problem
Mein heiß geliebter Optonica SM-3000 Verstärker kratzt bei sehr leiser Lautstärke meißt auf dem linken Kanal. Wenn man dann mal kurz etwas lauter dreht und wieder leiser dreht, ist es kurz weg, fägt dann aber wieder an zu kratzen. Ist aber wirklich nur bei sehr leiser Lautstärke. Wenn der Lautstärkeregler so auf Stufe 1 von 10 Steht. ALso fast schon unter Zimmerlautstärke.
Ist aber auch jetzt nicht unbedingt immer, kommt auf die Musik an, ahbe ich so das Gefühl.
Den Lautstärkepoti habe ich schon mit Tuner 600 gereinigt, hat aber leider nichts gebracht.
Ist da der Poti defekt?
Soll ich es nochmal mit Tuner 600 probieren?
Oder ist das war größeres?
Wisst ihr da vielleicht etwas zu?
Viele Grüße
Magnus
Hi Magnus
Ich glaube du suchst da am falschen Ort.
Ich Tippe da eher auf eine kalte (defekte) Lötstelle, oder auf ausgetrocknete Elkos/Kondensatoren.
Kannst du bei dir die Vorstufe/Endstufe auftrennen?
(Hast du hinten Anschlüsse welche mit Pre out und Pre in (Main in) angeschrieben sind, und mit einer Metallbrücke überbrückt sind?
Falls ja, können wir mal ein Experiment machen.
Schliesse z.B dein Mp3-Player an die Anschlüsse Pre in (Endstufen eingang) wenn jetzt kein Kratzen vorhanden ist, liegt der Fehler in der Vorstufe, falls doch, liegt der Fehler in der Endstufe.
Es ist wichtig das du da ein Gerät anschliesst, bei welchem du die Lautstärke regeln kannst. Sonst hast du dann einen Hörschaden.
Die 2. Möglichkeit wäre noch, dass der Ruhestrom für den linken Kanal zu niedrig gewählt wurde. Dies führt zu Verzerrungen, beim leise Musik hören. Dann müsste dieser Nachjustiert werden.
Ich weiß nich was bei meinem Los is - der war schonmal in der Reparatur weils Funken geschlagen hat einfach so.
Von aussen sieht er aus wie als wäre er Frisch ausgepackt worden und nunja habe ihn für 150€ Gebraucht gekauft da lief er noch 1A .. Bin echt Ratlos ^^ Nach der nächsten Reparatur werde ich ihn zum Verkauf weitergeben - und mir nen komplett neuen Verstärker (Baujahr 2010) zu legen
Hi DJ_Tune_Cee
Wenn der Verstärker wider zurück aus der Reparatur kommt, würde mich es wunder nehmen, was repariert wurde (was defekt war)
PS : Es wurden immer 8ohm Lautsprecher betrieben wie vorgeschrieben & es wurde nie lauter als 15% aufgedreht. ( Da das mit dem Besonders lange Laut Musik hören hier eh nich klappt )
Ich habe an meinem immer 4Ohm Lautsprecher angeschlossen.
Habe mich aber mal an Yamaha gewendet, warum sie für 4Ohm Leistungsangaben machen, und auf den Verstärker schreiben, das man keine 4Ohm Lautsprecher anschliessen darf.
Als Antwort bekam ich, das ich ohne Problem 4Ohm Lautsprecher anschliessen darf. Der Verstärker wird einfach sehr warm. Daher mussten sie (Sicherheitshalber) 8Ohm hinschreiben.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2010, 12:02 bearbeitet]
Mo888
#7515 erstellt: 20. Nov 2010, 13:10
@ Altegerätesammler
Danke für den Tipp erstmal.
Ich habe im Wartungsbereich hier im Forum schon einen Fred eröffnen.
Dort wurde mir gesagt, dass es an einem verschmutzten Lautsprecher Relais liegen kann.
-Fabio-
#7516 erstellt: 20. Nov 2010, 13:16
@Mo888
Jedenfalls kann man sicher sein, dass es nur ein Kontaktproblem ist.
Bei meinem NIKKO NR-700 war auch irgendein Kratzer, dann habe ich einfach
alle Platinen mit Tuner 600 durchgespühlt, weil ich nicht gefunden habe woran
es lag und dann war es weg.
Ok, ich weiß, nicht die beste Methode, aber jetzt ist er sauber und riecht nach
frischer Wäsche
Kurzschlüsse gibt es jedenfalls nicht, zum Glück.
das Spray scheint da wirklich sehr rückstandslos zu verdunsten:)
Kirschi1988
#7517 erstellt: 20. Nov 2010, 13:56
Hi!
@ -Fabio-:
Ich hab so manche platine auch von Computern schon unter fleissendem wasser Gewaschen und anschliessend über nacht am Heizkörper getrocknet das hat nachher auch noch alles funktionert! Nachher sollte man dann eventuell vorhandene Schalter, Potis und Steckverbinder mit Kontaktspray bearbeiten.
Mo888
#7518 erstellt: 20. Nov 2010, 14:12
Ich habe hier im Forum auch schon mehrmals gelesen, dass Leute ihre Klassiker unter die Dusche gestellt haben.
Das mach ich aber nicht, da ich mich das nicht trau
Ich werde mal das Relais bei Gelegenheit auslöten und die Kontakte Reinigen.
-Fabio-
#7519 erstellt: 20. Nov 2010, 15:14
So, nu kann ich wieder über meine Transpuls hören:)
Neue Sicherungen sind nun drin.
Altgerätesamler
#7520 erstellt: 20. Nov 2010, 16:11
Mo888 schrieb:
@ Altegerätesammler
Hallo Magnus.
Das wollte ich eigentlich auch noch hinschreiben. Aber ältere Geräte haben meistens gar kein Lautsprecherrelais. Meine Lenco Verstärker haben das z.B. nicht.
Daher habe ich gedacht, das deiner auch keins hat, aber anscheinend habe ich mich geirrt.
Jap, mach das mal. Und viel Glück dabei.
Na dann, viel spass beim Hören.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2010, 16:13 bearbeitet]
Mo888
#7521 erstellt: 20. Nov 2010, 16:12
Der Optonica SM-3000 ist von 1975 und hat schon eins. Das ist doch wirklich relativ selten oder??
Altgerätesamler
#7522 erstellt: 20. Nov 2010, 16:14
Mo888 schrieb:
Der Optonica SM-3000 ist von 1975 und hat schon eins. Das ist doch wirklich relativ selten oder?? :prost
Hi Magnus.
Na da sehen wir es doch. Meine Lenco's sind von 1979.
Das erstaunt mich jetzt wirklich, das dein Optonica, schon ein Relais hat.
Aber wenn er von 1975 ist, würde ich wirklich mal, die Relaiskontakte reinigen.
Mo888
#7523 erstellt: 20. Nov 2010, 16:18
Als ich ihn bei ebay gekauft habe, wirde er angeblich vom Verkäufer generalüberholt. Das war auch ein gewerblicher, der nur HiFi Verkauft.
Das Teil wist auch sonst wirklich wie aus dem Laden, sowohl optisch als auch technisch, bis auf das -manchmal auftretene- kratzen.
Ich werde mal nach dem Relais schauen.
DJ_Tune_Cee
#7524 erstellt: 20. Nov 2010, 17:05
Als wenn die Probleme kein Ende nehmen würden , hab ich jetzt Rausgefunden was mit den Namco NSQ-221 langsam passiert - unglaublich aber wahr :
Die Gewickelte Spule löst sich vom Papierträger - da der Kleber vertrocknet ist ^^
Und das ist warscheinlich auch mit den Mitteltönern & Dome Tweetern passiert =/
Aber bei meinem Linken Tieftöner passiert das auch langsam.
Helft mir Was kann ich dagegen machen ? :S Diese Tieftöner sind NICHT mehr zu bekommen da der äussere Ring vom Chassis aus Alu gefräst ist und der Korpus Alu Druckguss ist =/
Und zumglück nicht wie bei Billigen Boxen alles mit Kreuzschlitz Schrauben sondern mit Imbus & Feingewinde ^^
Wenn sich wenigstens mal die Sicke auflösen würde wärs ja kein problem xD aber gleich sowas -.-
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 20. Nov 2010, 17:06 bearbeitet]
-Fabio-
#7525 erstellt: 20. Nov 2010, 17:15
@DJ_Tune_Cee
Das passiert nicht einfach so, sondenr nur wenn die Lautsprecher belastet,
bzw. an der Belastungsgrenze betrieben werden!
Das selbe ist bei den Tieftönern meiner RFT B3010 auch passiert.
Nun einmal dazu was du billig nennst:
Du meinst Lautsprecher mit Kreuzschlitzschauben sind billig und hast selber
welche wo du Spule aus Papierträgern gewickelt ist?
Oh man
Und ich würde meine Magnats nicht umbedingt billig nennen!!!
Außerdem sind die Chassis meiner Magnats auch voll aus Alu und grantiert
dicker als die von deinen Namco´s.
Die Magnat Chassis sind noch problemlos zu bekommen, also kannst du,
dass du die Chassis nicht mehr bekommst nicht mit
"da der äussere Ring vom Chassis aus Alu gefräst ist und der Korpus Alu Druckguss ist "
begründen;)
niclas_1234
#7526 erstellt: 20. Nov 2010, 17:18
So gerade habe ich den R 500 fertig getestet.
Nun ist der V 2000 wieder an den Hitachi Lautsprern.
Nun ich ich muss sagen der R 500 hat sich garnicht schlecht geschlagen. Aber der V 2000 kann einfach mehr Leiszung bessere Höhen und eine Bessere Loudnesschaltung verweisen.
Wobei der R 500 sich garnicht schlecht geschlagen hat. Er hat für eien IC echt tollen Klang . dass kann ich garnicht oft genug sagen...
Nun müssen echt einige sachen weg. Einige meiner Freunde haben bereits interesse angekündigt. Also werde ich wohl bald wieder Geld für neue Grundigachen haben. Als nächstes müssen wohl neue Lausprecher her. Ich habe mehr Verstärker als Lautsprecherpaare.
Gruß Niclas
DJ_Tune_Cee
#7527 erstellt: 20. Nov 2010, 17:28
-Fabio- schrieb:
@DJ_Tune_Cee
Oh man
begründen;)
Hab doch nach geschaut bei nem JVC/Nivico Vertriebshändler in Amerika - die TT's sind seit 1979 ausser Produktion und die Mitteltöner (!!) in der Neuen Variante kosten pro Stück 79$ und sind "angeblich" lieferbar ab 2011 dann kannse ma anfangen zu Rechnen was das kosten würde das ganze zu Ersetzen ^^
Und Belastet hab ich die bisjetzt noch garnicht ^^ Die haben insgesamt 70W RMS und das Maximale was ich überhaupt grade hören könnte wären 50W mit dem Graetz - wurden nochnie voll aufgedreht .. denke mal eher das der Vorbesitzer was damit zutun hat ^^
Ob die Spule beim TT auf Papier gewickelt ist weiß ich nicht (Denke ich auch Weniger weil da JVC/Nivico draufsteht) aber beim Hochtöner war das der Fall - wo ja beide auch nicht mehr Funktionierten. Hab einen auseinander gebaut um zu Schauen - und was passiert ? Der Draht wickelt sich schon beim Leichtesten Hochheben des Deckels ab
Und ich hab gefragt was man dagegen machen kann ^^ Nicht wie viel Wert die Box hat (und das weiß ich mit sicherheit wie viel sie wert ist)
Man sollte sich bevor man das Kritisiert erstmal vor Augen führen was 1970 von Nivico Produziert wurde & dann kann man das Thema weiter ausführen
Mit dem austauschen wird bspw. sehr Schwierig da z.b der Alu Ring von Magnat nie Passen würde da meiner nicht Komplett Rund ist & garantiert auch keine Norm Größe hat.
Hier mal n kleines Beispiel von JVC
http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=7054
Und die Schlitzstrahler von denen wurden in der Namco NSQ-551 verbaut :
http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUSIVE/speaker/s-955iii.JPG
Oh und wie ich mir dachte : Die Tieftöner sind keine Norm Größe : Durchmesser 18,3cm und Aussendurchmesser 21,5
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 20. Nov 2010, 17:40 bearbeitet]
-Fabio-
#7528 erstellt: 20. Nov 2010, 17:44
Ich rede ja auch nicht von neuen Chassis, sondern man sollte bei ebay oder sonst
wo nach gebrauchten Chassis schauen
Was meinst du wo ich meine ganzen Ersatzteile her bekomme.
Neu gibt es die auch nicht mehr
Ich meinte auch nicht, dass du Magnat-Chassis bei dir rein setzen kannst,
sondern dass bezog sich auf deine Aussage, dass man die Chassis nicht mehr
bekommt, weil die einen Alu-Korb haben;)
Un dass JVC gute Lautsprecher gebaut hat weiß ich, aber deine sind
von Namco und es wurden nur JVC-Chassis verbaut.
Man kann also nicht sagen, dass wenn JVC damals gute Lautsprecher gebaut hat,
das auch umbedingt auf Namco zu trifft.
Damit das nicht falsch verstanden wird:
Ich habe NICHT gesagt, dass Lautsprecher von Namco schlecht sind;)
DJ_Tune_Cee
#7529 erstellt: 20. Nov 2010, 17:58
Dazu hast du aber vergessen zu sagen : Magnat ist eine Deutsche Firma - und keine Japanische aus irgendeiner kleinen ecke von Tokio
Und in Ebay guck ich fast Täglich ^^ Wenn Ersatz dann mit Weißer Membran aber grade das ist am Schwierigsten zu finden in der Größe - meistens nur Einzeln , Verranzt , Kaputt ^^
Einfach austauschen is halt nich wenns Geschlossene LS Sind
Ich will die Originalen wieder zum Laufen bekommen - das is was ich eigentlich fragen Wollte
Möglichst ohne sie zu Beschädigen ^^
Hier ein Beispiel :
http://cgi.ebay.de/2...006b4a#ht_500wt_1156
Die würden zwar Passen sind aber Total Verranzt
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 20. Nov 2010, 18:00 bearbeitet]
-Fabio-
#7530 erstellt: 20. Nov 2010, 18:06
Es war ja nur ein Beispiel wegen den Alu-Körben:D
Also wenn du die originalen Chassis reparieren möchtest musst du schon
viel Geschick haben um das hin zu bekommen, wenn es denn überhaupt geht.
Aber du könntest mal schauen ob man das nicht machen lassen kann.
Vielleicht wird es ja nicht allzu teuer....also fragen kostet ja nichts;)
->http://www.akustikpeiter.de/
Ich bin auch dafür, dass man nur originale Chassis verwenden sollte.
Allerdings ist es gerade für geschlossene Gehäuse einfach einen klanglich
ähnlichen Ersatz zu finden.
Die Anpassung an die Weiche wäre dann wohl eher das Problem.
Ich würde sagen:
Halt einfach die Augen weiterhin offen.
Irgendwann werden die original auftauchen.
Du kannst ja mal schreiben was auf den Tieftönern alles drauf steht und am besten auch ein
Bild von der Vorder- und Rückseite.
Vielleicht können wir dann bei der Suche helfen:)
DJ_Tune_Cee
#7531 erstellt: 20. Nov 2010, 18:09
Ich würde sagen:
:prost
LOL Stimmt beim Peiter der is ja grad bei uns in der Stadt xD (Wohne 2km vor Pforzheim)
Naja da könnt ich echt mal Fragen wollte ich so oder so mal hin zu ihm wegen den CrAAft PA Lautsprechern , mein Vater kennt ihn ja Gut ^^
Ja wenn ich sie Ausbauen könnte - aber wie immer - keine Norm Imbus -.- Sind Zoll Imbus leider.
Mo888
#7532 erstellt: 20. Nov 2010, 22:34
hier mien neuer alter 70er Jahre Tisch, der den Ikea Tisch neben meinem Bett ersetzt.
Brauf steht meine Bettanlage, bestehend aus Blaupunkt Micronic A-60 und T-60 und Braun L260
DSCN7753
PS: Die schwarzen Braun LS 100 auf dem Boden kommen noch weg, sind da nur zwischengelagert
-Fabio-
#7533 erstellt: 21. Nov 2010, 00:17
"Zwischengelagert"
Das kenne ich nur zu gut:D
Alles was in meinem Zimmer steht kann man Zwischengelagert nennen:D
Aber sieht wirklich nett aus.
Wenn ich gerade eine Kamera zur Hand hätte könnte ich meine
Bett-Anlage auch vorstellen.
NIKKO FAM-650 -> NIKKO TRM-40LA -> Heco Sound Master B230/8
Oh man, warum müssen die Heco´s auch so einen langen Namen haben:Y
Wie findest du die LS 100 eigentlich?
Und wie sind die im Vergleich zu den AR10P?
Mo888
#7534 erstellt: 21. Nov 2010, 09:14
Hallo Fabio,
an meine Magnat AR10P-II kommen die LS 100 bestimmt nicht ran, ich habe sie jedoch nie im Direktvergeich laufen lassen. So wie ich das in Erinnnerung habe, haben mich die LS 100 fast sogar ein wenig enttäuscht. Ich hätte da etwas mehr erwartet. Gerade der Bassbereich hat mir irgendwie, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht so gut gefallen. Ich habe sie allerdings auch schon lange nicht mehr gehört.
Ich schließe die LS 100 nachher mal neben den AR10P-II an und vergleiche und berichte dann mehr...
-Fabio-
#7535 erstellt: 21. Nov 2010, 12:20
Die Höhen- und Mitten dürften eigentlich gar nicht so weit hinter den AR10P-II hängen.
Ich habe ja die LS130 mit den selben Hoch- und Mitteltönern:)
Im Bassbereich fehlt bei meinen halt etwas Tiefgang und Pegel im Gegensatz
zu den Magnats. Ich würde allerdings sagen, dass die Braun etwas präziser
klingen.
Es sind halt geschlossene Lautsprecher, da kann man im Bass bei diesen
Tieftönern auch keine Wunder erwarten;)
Wie groß sind die Tieftöner eigentlich?
Der Membrandurchmesser der Tieftöner meiner LS130 ist 15cm.
Also pro Lautsprecher 2 x 15cm:)
die AR10P dagegen haben einen weit schwingenden 20,5cm großen Tieftöner.
Transpuls -> 21cm
Pro 15 -> 17cm
MIG Ribbon 6 -> 16,5cm
Bull 100 -> 13cm
Bull 300 -> 2 x 17cm
LA Sound -> 25,5cm
Dabei habe ich immer von der Mitte der Sicke bis zur gegenüberliegenden
Mitte der Sicke gemessen.
Im Bass kommen die LS 130 nur gegen die Bull 100 an oder vielleicht auch
gegen die MIG Ribbon 6.
Mo888
#7536 erstellt: 21. Nov 2010, 12:26
Hallo Fabio,
hier mal die Durchmesser der TTs meiner Lautsprecher:
Braun LS 100 : 20cm
Magnat AR10P-II : 20,5cm
Canton CT 1000 : 24cm
Sansui SP-Z7 : 34cm
Ich schließe die LS 100 warscheinlich gleich nochmal an.
Mo888
#7537 erstellt: 21. Nov 2010, 12:36
So, ein schneller Vergleich zwischen den AR10P-II und den Braun LS 100:
Die LS 100 sind im Bassbereich sehr deutlich schwächer. Es fehlt stark an Tiefbass, was mich gerade beim leise auf Zimmerlautstärke hören stört.
Generell alles in Allem klingen die LS 100 deutlich keiner und dünner in meinen Ohren.
Auch von den Höhen und Mitten finde ich sie dünner und weniger räumlich.
Sie klingen zwar keineswegs schlecht, aber die AR10P-II klingen einfach ein ganzes Stück erwachsener und halt besser.
Ich finde da liegen schon fast Welten dazwischen.
Aber die AR-10P-II haben ja auch mit einem Neupreis von 3000DM gegenüber den LS 100 mit knapp 1200DM mehr das doppelte gekostet, ist also einfach eine ganz andere Klasse, auch von der Größe und vorallem dem Gewicht her
niclas_1234
#7538 erstellt: 21. Nov 2010, 14:04
So Leute;
Heute steht bei mir ein kleiner Umbau auf dem Plan.... Ich werde aus Klangtechnischen Gründen Meinen Anlagenturm umstellen müssen.
Fotos gibt es wen ich fertig bin.
Das wird wohl bald der Fall sein da ich schon seit 8 Uhr heute morgen am Ackern bin.
Gruß Niclas
Mo888
#7539 erstellt: 21. Nov 2010, 15:03
Na, dann bin ich mal gespannt auf Bilder...
niclas_1234
#7540 erstellt: 21. Nov 2010, 15:56
Fast fertig .... sind aber nur kleinere Veränderungen....
Aber Klangtechnisch wird das einiges bringen. BIn auch fast fertig
Gruß Niclas
erwin17
#7541 erstellt: 21. Nov 2010, 15:59
bin auch schon gespant auf die bilder so jetzt werde ich mal ein Stück Kuchen essen heute zum 21geburstag
niclas_1234
#7542 erstellt: 21. Nov 2010, 16:01
Du hast geburtstag...?
Dan meinen Glückwunsch
erwin17
#7543 erstellt: 21. Nov 2010, 16:02
danke niclas
niclas_1234
#7544 erstellt: 21. Nov 2010, 16:17
Leider bist du nun nur noch einige Jahre in derHifi jugend
DJ_Tune_Cee
#7545 erstellt: 21. Nov 2010, 16:40
Jetzt hab ich sie ausversehn doch ersteigert ^^
http://cgi.ebay.de/w...182538#ht_500wt_1156
Zwar nicht für meine Namcos - sondern eher fürs Einlagern (falls man später mal ersatzteile braucht)
Der Zustand ist NAJA aber da sie Noch funktioniern wird sich an der "Schönheit" schon noch was machen lassen - Weiß sollen sie aufjedenfall bleiben ^^
und für 1,00€ bzw. 8,00 mit Versand is doch angemessen ^^
Hier die Daten :
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz (Z)8 OHM
Resonanzfrequenz (fs)38Hz
Max. Frequenzbereichf33-4000Hz
Maximale Belastbarkeit60/80WMAX
Nennbelastbarkeit (P)50WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)91dB
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 21. Nov 2010, 16:41 bearbeitet]
windsor901
#7546 erstellt: 21. Nov 2010, 17:00
Wenn dir die LS130 zu wenig Tiefgang haben ,dann wären die LS150 genau das Richtige für dich. Der Unterschied im Bassbereich zwischen beiden Lautsprechern soll eklatant sein.
Die LS130 fallen mit ihren kleinen Tieftönern einfach zu sehr ab.
Bei den LS 150 bebt auf gehobener Lautstärke jedenfalls mein Zimmer. Der Unterschied gegenüber den LS 200 ist garnicht Mal so groß bzw. haben mir die LS 150 besser gefallen, da Sie einfach frischer und lebendiger aufspielten (höhenbetonter)
Für einen Gebrauchtpreis von 150€ kann man da nicht meckern.
Allerdings kann ich dir bei deinen LS130 nur den Regie 550 ans Herz legen. Was der aus den Lautsprechern holt ist einfach wahnsinnig. Absolut kein Vergleich zum A2. Die 100€ sind hier jedenfalls gut angelegt, wenn man bedenkt, dass der Regie 550 anno 1976 stolze 1800 DM gekostet hat. Die Sinusleistung von 2x 100 Watt an 4 Ohm (getestet) war für die damalige Zeit sensationell.
erwin17
#7547 erstellt: 21. Nov 2010, 17:19
ist besser als nur noch ein jahr
-Fabio-
#7548 erstellt: 21. Nov 2010, 17:34
@windsor901
Die LS130 werden ja verkauft;)
Die haben einfach keine Chance gegen das Kaliber was nun hier steht.
Bei mir wird nun alles von Braun verkauft.
Das C4000 mit BDA und weiterem Zubehör ist schon weg.
Nun noch zum Verkauf:
A2
LS130
L420/1 (weiß)
L420/1 (holz)
L310 (weiß)
Die L310 nutze ich gerade um den A2 nochmals zu testen.
Jetzt schaltet er nämlich einwandfrei ein
-Fabio-
#7549 erstellt: 21. Nov 2010, 18:06
Ich weiß nicht so recht, aber ich glaube alle Chassis der Braun LA Sound wurden
von Monacor gebaut...
De hier sehen den Tieftönern der LA Sound bis auf den Korb extrem ähnlich:
http://cgi.ebay.de/2...262903#ht_500wt_1156
Allerdings sind die Tieftöner der LA Sound wesentlich belastbarer.
Auch die Hochtöner sind belastbarer als die Monacor-Version.
niclas_1234
#7550 erstellt: 21. Nov 2010, 18:09
So ei paar Fotos..
Wie gesagt es waren nur kleine Veränderungen aber ich musste die Ganze Kabelage neu verlegen und das dauert.
So vorne stehen nurnoch die Lautsprecher und Fernseher.
DSCI0237
Die Stereo Anlage ist nun in der Ecke...
DSCI0242
Und der Subwoofer auf der anderen Seite neben dem Sofa
DSCI0241
Also optisch keine großen veränderungen aber Technisch hat das was gebracht.
Nur die Hitachi müssen noch auf Ständer kommen
Gruß Niclas
erwin17
#7551 erstellt: 21. Nov 2010, 21:35
sieht gut aus niclas
Mo888
#7552 erstellt: 21. Nov 2010, 21:45
Mir gefallen deine Hitachi LS mit den weißen Flachmembranen sehr, sehr gut Niclas
DJ_Tune_Cee
#7553 erstellt: 22. Nov 2010, 02:14
Unglaublich aber wahr - ich "hätte" ersatz für meine Namco TT's gefunden , nur das Problem ist - die werden schon lange nicht mehr produziert & der Shop hat nur einen
http://cgi.ebay.ch/V...dceb7#ht_5666wt_1140
Hier nochmal 2 die schon weg sind :
http://cgi.ebay.at/V...45990#ht_2283wt_1140
Exakt die Selben die Verbaut sind in den Namcos
WS 22 AW
8 Ohm
6,8 RDC-Ohm
Zeitraum : bis 1993
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 22. Nov 2010, 02:26 bearbeitet]
-Fabio-
#7554 erstellt: 22. Nov 2010, 02:46
Das sind doch gute Nachrichten:)
Die Visaton tauchen immer wieder mal auf, also keine Sorge, da wirst du mit Sicherheit
Ersatz finden:)
Musst nur aufpassen, dass du auch die richtige Version findest.
Die gab es ja mit 4 und mit 8 Ohm.
DJ_Tune_Cee
#7555 erstellt: 22. Nov 2010, 02:51
Ersatz finden:)
:prost
jep ^^ genau die 8ohmer brauch ich
dann fehlen mir eigentlich nur noch die Metal Dome HT's - von denen dürfte es bestimmt auch nen nachbau geben
Auf den Originalen steht Namco NG-7
was für ein glück ich grade hab
http://cgi.ebay.de/D...8efd1#ht_2473wt_1140
Hier sind die NG-7 - lustigerweise ein nachbau von Dantax , sind aber Exakt die Selben
[Beitrag von DJ_Tune_Cee am 22. Nov 2010, 03:21 bearbeitet]
niclas_1234
#7556 erstellt: 22. Nov 2010, 12:33
Danke
Danke... Das sind Hitachi Lautsprecher... Leider ist der zustand nicht der Beste
Gruß Niclas
-Fabio-
#7557 erstellt: 22. Nov 2010, 13:21
Ich würde ja echt gerne mal wissen was für Chassis in den LA Sound
verbaut sind:)
Der Hochtöner ist definitiv von Monacor.
Der Mitteltöner scheint von Visaton zu sein. Er hat die selbe Korbform
wie die Visaton WS-xxAW
Der Tieftöner müsste eigentlich auch von Moncaro sein. Sieht jedenfalls
sehr danach aus.
Allerdings hat der Korb eine andere Form als die 30er Tieftöner von Monacor
die ich bis jetzt gesehen habe.
Der Magnet sieht jedenfalls sehr nach Moncor aus...
Mo888
#7558 erstellt: 22. Nov 2010, 14:32
eben ist mein Optonica SM-5100 und ST-5100 angekommen.
Die Verpackung war klasse.
Klingt super der Optonica, wie eigentlich auch erwartet.
niclas_1234
#7559 erstellt: 22. Nov 2010, 14:39
Hey
die sehen ja richtig nett aus. Ist der Verstärker so klein onder kommt mir das nur so vor?
Trotzdem glückwunsch zu den Geräten.
Gruß Niclas
Mo888
#7560 erstellt: 22. Nov 2010, 14:43
erstmal Danke
Der Verstärker hat die Standartbreite von 43cm, ist aber nur 7cm hoch.
Ist halt Slimline
Nach hinten geht er 35cm.
niclas_1234
#7561 erstellt: 22. Nov 2010, 14:47
Also eher in die länge gezogen...
Wieviel Leistungsaufnahme hat der?
Oder anders gefragt hast du vieleicht die Technischen Daten?
niclas_1234
#7562 erstellt: 22. Nov 2010, 14:53
Ich hbe gerade das nachvolgermodel gefunden.
http://wegavision.py...iFi%2081-82%2009.JPG
Und hier die Daten
http://wegavision.py...iFi%2081-82%2008.JPG
Mo888
#7563 erstellt: 22. Nov 2010, 14:53
Leistungsaufnahme : 380Watt
Gebaut wurde er 1980/81 in Japan. Ist eigentlich von Sharp. Optonica ist sozusagen die Edelmarke. Hebt sich aber von der Qualität von Sharp Geräten deutlich ab.
Die Optonica Geräte sind recht unbekannt, aber doch unter Kennern ziemlich Begehrt. Gerade die großen.
Hier noch ein Paar Daten:
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge:
Phono MM 2,8 mV/47 KOhm
Tuner, Aux, 2x Tape 150 mV/47 KOhm
Tape 2 DIN 150 mV/47 KOhm
Main-In 750 mV/ 33 KOhm
Anzahl der Ausgänge:
2x Rec-Out 150 mV/47 KOhm
Rec-out DIN 30 mV/82 KOhm
Pre-Out
Kopfhörer
2x Lautsprecher
Technische Daten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 36 Watt (DIN)
4 Ohm: 2x 45 Watt (DIN)
Dynamikleistung
8 Ohm: 2x 47 Watt
4 Ohm: 2x 75 Watt
Gesamtklirrfaktor: 0,05%
Dämpfungsfaktor: 25
Frequenzgang: 10 - 65000 Hz
Signalrauschabstand: 90 dB
Stereokanaltrennung:
Klangregelung:
Bass: ±10 dB bei 100 Hz
Höhen: ± 10 dB bei 10000 Hz
Loudness: Ja
High Filter: 7000 Hz/6 dB, schaltbar
Low Filter (Subsonic): 30 Hz/ 6 dB, schaltbar
Mute: Ja
Direct/Line-Straight: Nein
Quelle: www.hifi-wiki.de
niclas_1234
#7564 erstellt: 22. Nov 2010, 15:47
Avha also kein Kraftmonster... wie ist der klang?
Hier sind noch mal die ganzen Optonica Kataloge fals du die nicht schon kennst.
http://wegavision.pytalhost.com/sharp.html
Gruß Niclas
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
