| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
HiFi-Tweety
#7014
erstellt: 27. Okt 2010, 17:08
Nichts mich interessiert es nur. Da ich selbst auch entwickle und "baue", interessiere ich mich sehr für Projekte Anderer und das einfach aus Interesse.
HiFi-Tweety
#7015
erstellt: 27. Okt 2010, 17:12
-Fabio-
#7016
erstellt: 27. Okt 2010, 17:19
Die Schrauben gefallen mir nicht so gut. Imbusschrauben mag ich insgesamt nicht so gerne und die von dir verlinkten haben einen zu hohen Kopf, so würden die vom Hochtöner abstehen. Ich müsste wenn nach schwarten Ausschau halten, die die selben Maße haben wie meine, aber bei meinem nächstem Projekt werde ich die Farben der Schrauben auch mit berücksichtigen:) Wie findest du denn die Weiche? |
HiFi-Tweety
#7017
erstellt: 27. Okt 2010, 17:28
Schau mal generell bei Schrauben hier: http://www.intertech...ben/1768,de,216.htmlDie Auswahl ist einfach ganz gut und Preislich geht es auch. Die Weiche müsste ich mal simulieren, bevor ich dazu etas sagen kann. |
Altgerätesamler
#7018
erstellt: 27. Okt 2010, 17:36
Hi
Mit der Betriebsspannung meine ich nicht die Spannung, welche du an den Lautsprecherausgängen misst. Die Spannung welche du an den Lautsprecherausgängen misst, muss du in Volt DC messen. Da solltest du MAX. 50mV messen können. Besser wäre weniger. (Das Messergebnis 6.5 mV wäre also ok. Die 65mV wären dann schon etwas zu viel. Mit der Betriebsspannung meine ich die Spannung, mit welcher die Endstufe selber versorgt wird. Die Endstufe wird mit einem Gleichrichter verbunden sein, welcher wiederum mit dem Netzteil verbunden ist. Was misst du da? Hast du evtl. noch ein Service-Manual rumliegen? Vielleicht kann ich dir dann besser helfen. [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Okt 2010, 17:37 bearbeitet] |
-Fabio-
#7019
erstellt: 27. Okt 2010, 17:55
@HiFi-Tweety für Schrauben schaue ich lieber direkt im Baumarkt nach. Hier ist ja einiges an Auswahl in der Nähe (Obi, Knauber, Toom und Hellweg) Oder ich kaufe einfach bei der nächsten Bestellung bei Trenkenchu & Stradler mit:) Die Weiche ist in der Praxis ganz gut. Aber deutliche Betonung der Höhen;) @Altgerätesammler Der NA-1090 läuft seinen 65mV eigentlich ganz gut. Ich wollte mal den Ruhestrom niedriger stellen, aber ich komme nicht an die Potis dran. Leider wird er viel zu warm, deshalb läuft er bei mir nie sehr lange. Die Endstufe wird mit 35V versorgt, wenn man dem Messergebnis glauben darf:D Habe jetzt aber mal getestet. Die Endstufe läuft einwandfrei. Habe die mal an die Vorstufe meiner TRM-750 angeschlossen. Da gibt es keine Probleme und klingt alles sauber und gut. Der Fehler liegt also an der Vorstufe. Wenn ich die an eine Endstufe anschließe kommt wieder nur dieser extrem leise Ton. Ein Service Manual habe ich leider nicht. Habe schon im Internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Auch nicht bei Hifi-Engine, denn die dort verfügbare PDF-Datei zeigt mir nichts an |
Altgerätesamler
#7020
erstellt: 27. Okt 2010, 18:36
Hi
Jap, das siehst du richtig, dass es am Ruhestrom liegt, dass er so warm wird.
Okay, dann kommen wir der Sache ja schon ein ganzes Stück näher. Ein extrem leiser Ton würde entweder darauf hindeuten, das die Betriebsspannung der Vorstufe unterbrochen ist. Es könnte aber auch sein, das das Signal während der Schaltung verloren geht. Ich nehme mal an, dass der Vorverstärker ein Eingangswahlschalter hat für z.B Aux, CD, Tuner, Phono, usw. Liegt das Problem bei allen Kanälen gleich vor? |
-Fabio-
#7021
erstellt: 27. Okt 2010, 18:45
Hallo, das mit dem Ruhestrom werde ich hoffentlich bald mal hinbekommen Dafür muss aber die komplette Vorstufe runter Wieder zum 7075: Das Problem liegt bei allen Inputs vor. Ich würde sagen die Schalter und Regler fallen als Fehlerquelle weg, da ich ja den einzeln mehrmals umgeschaltet habe und auch dran gewackelt habe. Als er noch lief gab es auch keine Kontaktprobleme und noch nicht einmal das kleinste Knistern oder Knacken. |
-Fabio-
#7022
erstellt: 27. Okt 2010, 20:14
So aus langweile habe ich mal eine größere Version der oben vorgestellten Lautsprecher entwickelt. Oben die heißen übrigens "Strato 1" ![]() Nun soll die zwei her. Ich bin mir nur noch nicht sicher wegen der Besetzung im Hochtonbereich. Ich wollte eigentlich auch den DTW72 nehmen wie bei der Strato 1, aber mit dem hatte ich schon genug Probleme mit den unstabilen Anschlussklemmen. Ein Hochtöner musste zwei mal wieder eingeschickt werden Darauf habe ich keine Lust, deshalb der DT94, obwohl der irgendwie nicht ganz so gut passt wie der der DTW72. Nunja, jedenfalls ist das erstmal das Ergebnis: Tief- Mittelton: 2 x Visaton FR10 8Ohm Hochton: Visaton DT94 8Ohm Die Frequenzweiche: ![]() Und der simulierte Frequenz- und Impedanzverlauf: ![]() Im Übergang ging es mit dem DTW72 wesentlich besser, allerdings muss der höher getrennt werden. |
-Fabio-
#7023
erstellt: 27. Okt 2010, 20:30
Ok, ich habe es mal mit dem DTW72 versucht. Hier die Weiche; ![]() Und hier der Frequenz- und Impedanzverlauf: (Die gestrichelten Linien ist die Version mit dem DT94) ![]() Geändert hat sich eigentlich nur, dass ich die jetzt höher getrennt habe. Der Frequenzgang an sich ist fast genau gleich geblieben. Man müsste mal beide Versionen bauen und vergleichen, allerdings fehlt mir das Geld für solche Experimente. Zuerst wollte ich noch einen anderen Lautsprecher bauen mit zwei BB pro Seite. Der Paarpreis von denen beträgt ca. 40€. Ich kann davon ja gleich auch noch was rein stellen:) |
kingbling321
#7024
erstellt: 28. Okt 2010, 15:09
Sry das ich so dazwischenfunke aber ich habe eine kleine Frage ![]() Ich suche ein Spray was dauerhaft den Rauchergeruch eines Gerätes überdeckt ![]() Lediglich den Geruch !!!!! |
-Fabio-
#7025
erstellt: 28. Okt 2010, 15:14
Tuner 600:D Das reinigt nicht nur, sondern riecht auch nach frischer Wäsche:D ![]() Aber das ist echt gut. Mein NIKKO NR-700 riecht jetzt auch wieder gut:) Das war ja auch ein Rauchergerät, der war komplett gelb. Edit: Sprüh bloß nichts anderes rein. Wenn das nicht rückstandslos verdunstet machst du dir dein Gerät kaputt! [Beitrag von -Fabio- am 28. Okt 2010, 15:15 bearbeitet] |
kingbling321
#7026
erstellt: 28. Okt 2010, 15:17
Das Problem liegt nicht an der Farbe. Der Reciever ist soweit sauber aber stinkt richtig extrem nach Rauch. Da hilft selbst das frische Wäsche Spray nicht. |
-Fabio-
#7027
erstellt: 28. Okt 2010, 15:18
Wieso sollte das nicht helfen Mein NIKKO NR-700 riecht doch auch nicht mehr. |
Mo888
#7028
erstellt: 28. Okt 2010, 15:19
Tuner 600 habe ich mir gestern auch bestellt. Hoffentlich kommts bald an! |
-Fabio-
#7029
erstellt: 28. Okt 2010, 15:23
Das Spray ist echt genial:D Mein NR-700 hatte überall Kontaktprobleme und die Platinen waren recht versifft. Habe einfach alles eingesprüht und schon lief der Dreck einfach weg:) Die Regler sind auch alle wieder sehr leichtgängig, also alles bestens. Und es riecht auch noch angenehm, besonders wenn das Gerät läuft, dann hat man immer den Geruch von frischer Wäsche:D |
kingbling321
#7030
Ich habe schon das Gehäuse mit Kloreiniger gesäubert und jetzt stinkt der nach Zitrone mit Qualm. Ich meine, dass das Spray nicht stark genug ist um den Geruch vollständig zu überdecken ^^ muste den schon in eine Tüte stecken |
Mo888
#7031
erstellt: 28. Okt 2010, 15:24
Na, da bin ich ja mal gespannt! Kann man das einfach überall auf die Platine sprühen und auf die Potis und lässt es einfach eintrocknen? |
-Fabio-
#7032
erstellt: 28. Okt 2010, 15:28
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spray das schafft;) Das Spült die Reste des Nikotins ja einfach weg, also sollte nachher nicht mehr viel übrig sein. Der Geruch liegt ja auch größtenteils nicht auf dem Gehäuse sondern auf den Platinen und so. Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
Ja, es trocknet rückstandslos. Man muss es auch nicht lange trocknen lassen, denn es verdunstet sehr schnell. Nach wenigen Minuten müsste man es wieder einschalten können. Da ich den Receiver aber komplett eingesprüht hatte, habe ich vorsichtshalber einen Tag gewartet, aber das wäre sicher nicht nötig gewesen:) |
Mo888
#7033
erstellt: 28. Okt 2010, 15:37
Na, dann freu ich mich auf das Zeugs. Werde es als erstes bei meinem Technics SA-400 beim Lautstärkepoti benutzen. Und dann wird mein Akai AM-2950 mal komplett eingesprüht. Kann man das auch an ner Alufront anwenden. Bringt das was? |
-Fabio-
#7034
erstellt: 28. Okt 2010, 15:43
An der Alufront bringt das glaub ich nichts Ich benutz da immer Alupolitur und das klappt prima:D Nur die Schrift sollte drauf bleiben;) |
Mo888
#7035
erstellt: 28. Okt 2010, 15:46
Ok, danke für die Tipps |
-Fabio-
#7036
erstellt: 28. Okt 2010, 15:51
Kein Problem:) Ich liebe die Chassis von Magnat:D Da macht Sicken tauschen Spaß. Die zentrieren sich ja sozusagen von selber. Einfach nur Sicke drauf, fertig:D Der erste der vier MIG Ribbon 6 ist fertig und da ich diese Woche auch keine Klausuren mehr habe und ich glaube nächste Woche auch nicht, wird es gut weiter gehen;) |
-Fabio-
#7037
erstellt: 28. Okt 2010, 16:13
Der erste der MIG Ribbon 6: |
Mo888
#7038
erstellt: 28. Okt 2010, 16:36
Glückwunsch. Wie lange brauchst du so für einen Sickenaustausch bei Lautsprechern in der Größe? Und was kosten die Sicken so, wenn ich mal fragen darf? |
-Fabio-
#7039
erstellt: 28. Okt 2010, 16:41
Bei diesen Lautsprechern muss ich ja die Sicken der Mittel- und Tieftöner tauschen. Für den kompletten Lautsprecher habe ich jetzt ca. 3 Stunden gebraucht. Natürlich mit dem Entfernen der alten Sicke. Am Anfang braucht man noch etwas länger, aber ich habe inzwischen schon etwas Übung. Bezahlt habe ich pro Sicke der Tieftöner 7€ und pro Sicke für den Mitteltöner 4€. Also recht günstig, Hier mal meine komplette Rechnung von Audiofriends: 4 x 8"AL-5 = 4 x €7,- = €28,- 4 x 4"BEO-2 = 4 x €5,- = €20,- 1 x Audiokleber = 1 x €3,50 = €3,50 3 x Audiokleber = 4 x €3,50 = €0,- (kostenlos) Rabbat = -12,25 Versand a €4,75 (Eilvesand)(innerhalb Europa) ------------------------ Gesamtpreis = €44,- incl. 19% BTW (MwSt) Also eigentlich recht günstig. Pro Lautsprecher bezahle ich also für die komplette Reparatur 11€ und dann eben noch etwas Handarbeit;) |
Mo888
#7040
erstellt: 28. Okt 2010, 16:46
Ok. Ich habe nämlich bisher meine LS mit defekten SIcken immer wieder verkauft oder gleich weggeschmissen. Aber das ist lang her. Mal sehen, vielleicht werde ich bei den nächsten LS mit defekten Sicken auch mal die Sicken erneuern. Ich bekomme jedoch komischerweise in letzter Zeit immer nur LS mit Gummisicken Mal sehen, ich weiß nicht, ob ich die Gedult habe 3 Stunden an einem einzelnen LS rumzukleben und kratzen |
-Fabio-
#7041
erstellt: 28. Okt 2010, 16:53
Pro Chassis ist es in etwa eine Stunde. Hört sich zwar langweilig an, aber es macht echt Spaß und wenn an das Ergebnis hört kann man echt zufrieden und stolz sein, dass man es so gut hinbekommen hat;) Es lohnt sich auf jeden Fall, auch für den Verkauf bei ebay. Da bringen neue Sicken einen guten Preiszuschlag:D |
-Fabio-
#7042
erstellt: 28. Okt 2010, 21:14
So, es laufen nun beide der schwarzen Magnat MIG Ribbon 6:) Klingen eigentlich recht nett. Im Gegensatz zu den All Ribbon Pro 15 mehr Mitte, weniger Höhen, oberer Bassbereich betont und weniger Tiefgang. Für Rockmusik finde ich die besser als die Pro 15, aber bei elektronischer Musik sind die unterlegen. |
-Fabio-
#7043
erstellt: 28. Okt 2010, 21:30
Hier noch ein Schnappschuss: Aufgestellt zwischen Transpuls und LA Sound (der untere) |
-Fabio-
#7044
erstellt: 28. Okt 2010, 21:54
Schade, dass das normale Objektiv der Kamera kaputt ist, denn jetzt muss ich immer aufs Handy ausweichen. Aber hier mal die komplette Aufstellung, nur etwas Unordnung auf dem Schreibtisch ![]() [Beitrag von -Fabio- am 28. Okt 2010, 21:55 bearbeitet] |
Mo888
#7045
erstellt: 29. Okt 2010, 15:26
Hallo, heute ist mein Tuner 600 Spray angekommen. Habe gleich mal den Lautstärkepoti meines Technics SA-400 gereinigt. Hat wunderbar geklappt. Wie neu! Es ist nicht mehr das geringste Kratzen zu hören und vorher war das eine Katastrophe. Viele Grüße Magnus |
-Fabio-
#7046
erstellt: 29. Okt 2010, 15:39
Hört sich ja gut an:D Das Spray ist echt top:) Heute ist auch mal wieder ne Auktion für mich zu ende, die ich bekommen muss. Das Gerät tauch nicht allzu oft auf, deshalb wollte ich das mal ersteigern, aber am Wochenende ist ein noch selteneres Gerät zu ende. |
Mo888
#7047
erstellt: 29. Okt 2010, 15:42
Na dann viel Glück! |
hifijc
#7048
erstellt: 29. Okt 2010, 15:44
Jetzt kribeln bei mir die Füße .was läuft den aus???!!! Ps.Ich habe in letzter Zeit aber auch gar kein glück mehr in Auktionen . [Beitrag von hifijc am 29. Okt 2010, 15:45 bearbeitet] |
-Fabio-
#7049
erstellt: 29. Okt 2010, 16:03
@Mo888 Danke:) @hifijc Ich habe die befürchte, dass andere auch Interesse daran haben könnten, wenn ich die Geräte hier nenne Optisch ist das Teil aber nichts besonderes. Aber taucht anscheinend wirklich selten auf, deshalb möchte ich das heben;) Fällt denke ich mal unter die Youngtimer. |
-Fabio-
#7050
erstellt: 29. Okt 2010, 18:53
Damit auch die, die nicht den Neuankömmligs-Fred verfolgen meinenn Neuerwerb anschauen können:
Das ist die Auktion, die heute fr mich zu ende war, wie ich wenige Beiträge vorher schon erwähnt habe. |
Akeco
#7051
erstellt: 29. Okt 2010, 18:54
Glückwunsch. In der zweiten Auktion, geht es da um Lautsprecher? |
-Fabio-
#7052
erstellt: 29. Okt 2010, 18:58
Hallo, danke:) Nein, es geht nicht um Lautsprecher. Meinst du die All Ribbon 8P. Das wären die nächste in meiner Beobachtungsliste, allerdings etwas zu teuer. Sonst könnte ich mir nicht das kaufen, was ich eigentlich noch haben wollte;) |
Akeco
#7053
erstellt: 29. Okt 2010, 19:04
Ja, an die dachte ich. |
Mo888
#7054
erstellt: 29. Okt 2010, 22:27
Glückwunsch Fabio. Als du gesagt hast, dass du heute noch etwas ersteigern willst, habe ich sofort bei ebay nach bald endenden Nikko Sachen geschaut und dachte dabei sofort an die Alfa 220. |
Altgerätesamler
#7055
erstellt: 29. Okt 2010, 22:54
Hi
Huch Fabio, da hast du dir aber eine schöne Endstufe gekauft. Gefällt mir. |
hifijc
#7056
erstellt: 30. Okt 2010, 07:23
Ja das Sage ich auch aber für mich doch etwas zu neumodisch . |
Altgerätesamler
#7057
erstellt: 30. Okt 2010, 08:29
Hi
Es geht. Mir würde die Endstufe persönlich noch besser gefallen, wenn Sie Zeiger VU-METER hätte und nicht LED-Vu-Meter. Aber das ist ja Ansichtssache. Sie gefällt mir auch so. ![]() Edit: Leistet diese Endstufe wirklich 2*480 Watt @ 4Ohm und 2*220 Watt @ 8Ohm wie auf den VU-Meter abzulesen ist? [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Okt 2010, 08:30 bearbeitet] |
-Fabio-
#7058
erstellt: 30. Okt 2010, 09:34
Auch danke:D Neumodisch ist die ja nur optisch. Gebaut wurde die glaube ich von 1979-1983;)
Mir würde das auch besser gefallen, aber wenn einem so ein Teil ins Netz geht will man sich ja nicht beschweren wegen solchen Kleinigkeiten:) Ich find de so eigentlich auch ganz nett. Nein, so viel Leistung hat die nicht. An 4 Ohm leistet die 2 x 180 Watt und an 8 Ohm 2 x 120 Watt. Das ist natürlich die RMS-Leistung;) Ich denke aber, dass die mehr leisten wird. NIKKO halt:D Mein NR-700, der ja eigentlich ca. 60 Watt 4 Ohm haben sollte reicht für die Braun LA Sound fast voll aus und die vertragen 90 Watt/8 Ohm. |
Altgerätesamler
#7059
erstellt: 30. Okt 2010, 10:08
Hi Fabio schrieb:
Jap, da hast du dir ein schönes Schnäppchen ersteigert. Ich habe momentan leider nicht genug Geld und platz, um mir noch mehr Geräte anzuschaffen. Autofahrstunden sind nicht gerade billig und der Lehrlingslohn nicht gerade gross. |
niclas_1234
#7060
erstellt: 30. Okt 2010, 13:17
Hallo Leute, Ich habe jetzt endlich meinen neuen Fernseher bekommen. Genau gesagt gestern als Geburtstagsgeschenk Echt das teil ist toll da kan man über HDMI sachen sehen die einem früher auf der Röhrenglotze nicht aufgefallen sind Super toll. Außerdem habe ichnun auch noch das neue Scorpions Album Sing in the Tail. Jedem der auf klassik Tock steht wird dieses Album lieben. Voralllem das Lied "the good die young" läuft bei mir auf und ab. Ich stelle wohl noch ein paar bilder von dem Fernseher rein Gruß Niclas |
erwin17
#7061
erstellt: 30. Okt 2010, 13:44
viel spassniclas habe auch vor 3wochen einen neuen fernsehr gekauft den ich als PC bildschirm verwende |
Mo888
#7062
erstellt: 30. Okt 2010, 14:36
@ niclas_1234 Dann hattest du also Geburtstag... Dann mal herzlichen Glückwunsch nachträglich und viel Spaß noch mit deinem TV. |
hifijc
#7063
erstellt: 30. Okt 2010, 15:13
Niclas als erstes Herzlichen Glückwunsch von mir zum Geburtstag. und
Ich bin ja Riesen Scorpions-fan und finde dieses Album sehr gelugen .Immer eine gute wall, habe das jetzt aber schon ein paar Monate . [Beitrag von hifijc am 30. Okt 2010, 15:15 bearbeitet] |
erwin17
#7064
erstellt: 30. Okt 2010, 15:26
auch von mir alles gute nachträglich Niclas zum geburstag |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
