HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Denon - Fan - Club - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Denon - Fan - Club - Thread+A -A |
polosoundz
11:52
#1702
erstellt: 20. Feb 2008, ||
Fernbedienbar ist ein Muss, und älter als 4-5 Jahre sollte das Gerät nicht sein, habe bisher eher schlechte Erfahrungen mit älteren Geräten gemacht (Probleme mit den Potis, Kanalausfälle, etc.)! Ich möchte meine FASTs mit 2 Amps antreiben, der 655R soll ein Pärchen Fostex FE 206 E versorgen und ein weiterer Amp dann ein Pärchen 30er PA-Bässe, dieser 2. Amp soll dann über die Pre-Outs mit dem Signal versorgt werden, eben so dass ich mit der Fernbedienung für den 655 die GESAMTE Lautstärke "auf einmal" regeln kann... [Beitrag von polosoundz am 20. Feb 2008, 11:53 bearbeitet] |
Wotanstahl
11:58
#1703
Hallo Polosuondz, da muss ich erstmal durchsteigen!? sozusagen 2x Front LS 2x Rear LS 2x Sub Richtig verstanden ?` Übrigens hatte ich den PMA-655R schon als neu, der hatte allerdings ab und an mal Probleme mit den Eingangswahl Relais. Sind die Sub aktiv ? Gruss Wotan |
polosoundz
12:18
#1704
Nein nein, keine Rears... ![]() ![]() Der Amp der die Bässe antreibt bekommt noch eine Weiche vorgeschaltet, die Fostex werden passiv getrennt... ///Edit: Lieber wäre mit eine fernbedienbare Aktivweiche noch VOR dem 655, dann müsste es nichtmal ein 655 sein sondern es würde auch ein kleineres Modell ohne Pre-Outs reichen, aber bisher habe ich keine solche Weiche gesehen - leider... [Beitrag von polosoundz am 20. Feb 2008, 12:21 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
12:25
#1705
Möchtest Du eigentlich Stereo oder Surround? ![]() |
Wotanstahl
12:29
#1706
Ah ja verstanden, einfaches bi-amping also. Wieviel ist denn deine vorhandene Kette gebraucht Wert ? Für rund 1000Eus kann ich dir für horizontales bi-amping das hier von DENON empfehlen. DENON DAP-2500/A VV MIT 4X POA-4400/A ENDSTUFEN vertikales bi-amping DENON DAP-2500/A UND 2 POA-2800 Endstufen Beide Varianten wären ein reisen Schritt nach vorn, weil der PMA-655R eine grosse Schwachstelle darstellt. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 20. Feb 2008, 19:59 bearbeitet] |
polosoundz
12:43
#1707
Bi-Amping, sozusagen, genau! Die Komponenten sind gebraucht nicht sehr viel wert (die Fostex kosten neu "nur" 200 Euro/Paar, die Bässe 100/Paar), spielen aber klanglich in Regionen die mit den Gebrauchtpreisen wenig gemein haben. Leider ist mein Budget umzugsbedingt z.Z. sehr knapp, auf lange Sicht soll da schon was vernünftiges dran, aber vorerst muss ein 655 reichen, bekommt man ja schon ab 120 Euro etwa... ![]() Ich möchte natürlich nur Stereo @Stones... ![]() |
Stones
Gesperrt |
12:48
#1708
Eine vernünftige Entscheidung, sich für Stereo zu entscheiden. ![]() ![]() |
Ueli
19:57
#1709
Warum so bescheiden? Ueli |
polosoundz
20:11
#1710
Wen bzw. was meinst du @Ueli? ![]() |
Ueli
20:19
#1711
@ Dennis Der Aufwand, den Du betreibst, ist ja nicht unbeträchtlich. Deshalb wunderte mich das "nur" vor dem Stereo. Ueli |
Wotanstahl
21:16
#1712
Hallo Polosiundz, was sind denn das für Lautsprecher ? Gruss Wotan |
polosoundz
22:55
#1713
Hallo Wotan! Das sind sogenannte "FAST"s, meint "Fullrange and Subwoofer Technology", sprich ein Breitbänder der untenrum durch einen Tieftöner unterstützt wird... In meinem Fall ein 20cm Breitbänder die in einem kleinen geschlossenen Gehäuse laufen und durch je einen 30cm PA-Bass unterstützt werden, diese laufen z.Z. noch ebenfalls geschlossen, werden aber bald auf BR umgebaut. Ergebnis des ganzen ist ein extrem pegelfestes System welches hervorragend klingt... @Ueli: Achso war das gemeint... ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 20. Feb 2008, 22:58 bearbeitet] |
IF_I_HAD_A_HIFI
13:13
#1714
erstellt: 21. Feb 2008, ||
Hi Denon Freunde, ich habe bei meinem PMA 750 das Problem, daß manchmal in der Tuner Stellung ein Kanal nicht sauber läuft. Kann man dieses Problem einfach beheben? Mit Kontaktspray bin ich nicht so weit gekommen. Gruß und Danke, Klaus |
Smilypitt
21:07
#1715
Stones
Gesperrt |
21:11
#1716
Sehr schöne Teile, aber in welchem Zusammenhang erwähnst Du sie hier? ![]() ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
Smilypitt
21:58
#1717
Vielleicht als Frage, ob der Preis gerechtfertigt wäre. Kennt die Baureihe jemand, Vorzüge, Erfahrungen? Gruß ![]() Peter |
storchi07
22:10
#1718
dann gehört das in den marantz-thread ![]() |
Stones
Gesperrt |
22:13
#1719
Stimmt, Marcus.Aber meiner Meinung nach ist der Preis wohl okay. ![]() |
storchi07
22:15
#1720
bei marantz ist imo fast nichts okay ![]() |
Stones
Gesperrt |
22:18
#1721
Etwas konkreter bitte, Marcus. ![]() ![]() |
Smilypitt
22:19
#1722
Sorry für meinen Beitrag, Fragestellung... schönen Abend noch. |
Wotanstahl
11:28
#1723
erstellt: 22. Feb 2008, ||
Hi, Fakt ist leider, das DENON momentan nichts annähernd vergleichbar hochwertiges im Endverstärkerbereich baut, wie Marantz. Obwohl nach der zusammenführen beider Firmen, die Chance auf ein paar neue DENON Boliden, im 5 stelligen Euro Bereich gestiegen sein könnte. Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 22. Feb 2008, 11:40 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
11:40
#1724
Hallo Wotanstahl: Ja, das kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen, zumal ich den Eindruck habe, daß doch einige Surrounder wieder back to good old Hifi-Stereo sind. ![]() Warum Denon nicht den PMA SA-11 einführt und nicht einen sehr leistungsstarken Endverstärker und oder 2 Monos mit sehr gutem Vorverstärker, kann ich nicht begreifen. ![]() Schaut man sich mal die S1 Serie von 1993 an, einfach traumhaft. ![]() ![]() Die S 10 Serie, die ca. von 1996 - 2001 verkauft wurde, war ebenfalls klasse. Viele Grüße Stones ![]() [Beitrag von Stones am 22. Feb 2008, 11:42 bearbeitet] |
Wotanstahl
11:43
#1725
Hi Stones, ich habe nochmal nachgeschaut. Neupreis POA-S1 tatsächlich 79.000 DM das paar. Wer hat die den gekauft ? Gruss Wotan |
Wotanstahl
11:45
#1726
Stones
Gesperrt |
11:52
#1727
Hallo: Tja, wer diese Anlage besitzt, kann sich mehr als glücklich schätzen. Wäre auch mein großer Traum. ![]() |
IF_I_HAD_A_HIFI
12:54
#1728
Hallo, hat niemand eine Idee wegen meines PMA 750? Gruß, Klaus |
Gelscht
Gelöscht |
12:57
#1729
Meint ihr im Blindtest kann man die Denon Traum Anlage zu einer Technics-Anlage unterscheiden? ![]() |
Stones
Gesperrt |
14:18
#1730
Wäre interessant, das mal auszuprobieren. Ich bezweifle nur, daß irgendjemand die S1 Anlage hier im Forum komplett von 1993 hat. ![]() ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:26
#1731
Also bei solch einem Blindtest wuerde ich gerne mit teilnehmen wollen ![]() Wollte schon immer mal ein Technics Anlage hoeren ![]() |
Wotanstahl
12:45
#1732
erstellt: 25. Feb 2008, ||
Hallo, endlich habe ich den ausfindig gemacht, der den Test der DENON POA-S1 von mir geliehen hatte. Also wie versprochen : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DIE MITTELSEITE DES PLAYBOYS, FÜR HIFI-FREAKS ! VIEL SPASS BEIM LESEN !!! Gruss Wotan [Beitrag von Wotanstahl am 25. Feb 2008, 12:46 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
13:27
#1733
Hallo Wotanstahl: Vielen Dank für die Einstellung dieses sehr interessanten Berichtes. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:56
#1734
@Wotanstahl Danke! ![]() |
storchi07
19:32
#1735
man sind die hässlich ![]() |
Stones
Gesperrt |
19:41
#1736
Meinst Du die S1 Mono's? ![]() |
storchi07
19:45
#1737
ja, graue hässliche kästen ![]() wenn denn die abbildung stimmt ![]() |
Stones
Gesperrt |
19:47
#1738
Leider nein. Ich würde mal zu einem Fachbetrieb gehen. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
IF_I_HAD_A_HIFI
12:24
#1739
erstellt: 26. Feb 2008, ||
Hi Stones, danke für deine Antwort! Mach ich sicher. Oder ich entsorge den Klump direkt... ![]() Gruß |
Stones
Gesperrt |
12:39
#1740
Es kommt natürlich auch der individuelle Wert hinzu. Nicht wenige Leute hängen halt an ihren Gerätschaften. Es ist halt nicht alles nur mit Geld zu bezahlen. Viele Grüße Stones ![]() |
storchi07
20:19
#1741
erstellt: 27. Feb 2008, ||
Gelscht
Gelöscht |
20:57
#1742
Also ich notiere. Schon mal einen fuer Storchi, Stones und meine Wenigkeit... Fehlen noch genau 5 Kauefer ![]() |
storchi07
20:59
#1743
Argon50
21:24
#1744
![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 27. Feb 2008, 21:25 bearbeitet] |
storchi07
21:27
#1745
warum meldet sich stones denn nicht ![]() |
Stones
Gesperrt |
21:40
#1746
Da ist der Bub. ![]() ![]() |
teiring
19:56
#1747
erstellt: 28. Feb 2008, ||
In der Bucht ist der PMA SA1 für 3000 Euro per Sofortkauf zu haben, beim Bieten liegt er noch ohne Gebot bei 2500 Euro. Von Juni 2007. Angeblich in top Zustand. ![]() Was für dich Storchi? ![]() Gruß |
tcherbla
20:02
#1748
Hallo ,
Juni 2006,soweit ich gesehen hatte.Habe dieses Inserat auch mit Schrecken verfolgt.Kommt wohl nicht viel bei rum,wenn ich meinen verkaufen sollte. ![]() Gruß ![]() Peter |
teiring
20:07
#1749
Nope, Juni 2007 ![]() Ja, was soll man machen. Im Moment am preisstabilsten ist wohl Accuphase. Wieso auch immer! Wie ist eigentlich der PMA SA1 im Vergleich zum PMA-2000AE? Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
21:15
#1750
Das Problem, was der PMA SA1 hat, ist meiner Meinung nach seine Ausstattung! Kein Kophoererausgang, keine Vor-/Endstufen Aus-/Eingaenge, keine Balance Regler, keine FB, etc. Bei so einem Preis erwartet man eigentlich mehr...unabhaengig davon wie er klingt. Wenn ich mir dazu im Vergleich den PMA SA11 anschaue, vermisse ich da nur die XLR Eingaenge! |
Stones
Gesperrt |
22:04
#1751
Ist halt absolut High-End. ![]() Übrigens: Der PMA S10 II hat 2 XLR Eingänge. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
Stones
Gesperrt |
22:08
#1752
Marantz Fan Club highfreek am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
Meridian-Fan-Thread Meridian-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 8 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Forum für PA/Club roli63 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
KRELL Fan-Site Möller am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 29 Beiträge |
Klipsch-Fan-Forum eröffnet The_FlowerKing am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Der Rega Thread lorric am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 132 Beiträge |
Der HiFi Einsteiger Thread PRW am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 25 Beiträge |
Thread für 2.0 Puristen TSstereo am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 50 Beiträge |
Hifi-Fan -Therme Bad Wörishofen Hans_Werner am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 7 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.214
