Umfrage
Welche Anlagenkonfiguration betreibt Ihr?
1. Quelle => Vorverstärker => Endstufe => LS (36.4 %, 51 Stimmen)
2. Quelle => Verstärker / Surroundverstärker => LS (51.4 %, 72 Stimmen)
3. Quelle => Endstufe => LS (7.1 %, 10 Stimmen)
4. Quelle => Aktivlautsprecher (5 %, 7 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
kptools
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 21:25
diese Aussage von Justfun in einem parallelen Thread hat mich zu dieser Umfrage animiert, da ich das doch mal etwas genauer gewusst hätte:
Justfun schrieb:
Da stimme ich nicht zu, meist wird als Signalquelle ein CDP ohne Vorverstärker mit der Endstufe verbunden sein.
Es würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich so ist und warum.
Ich könnte schon aufgrund meiner vielen Quellen niemals auf einen Vorverstärker verzichten und habe dabei auch keine Angst vor "Klangbeeinträchtigungen".
Grüsse aus OWL
kp
hal-9.000
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 22:29
Nummer 1, wobei bei mir (noch) der AVR als Endstufe herhalten muss ...
so sieht's aus ...
Finglas
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 22:33
Hallo kp,
damit ich mich an der Abstimmung beteiligen kann, fehlt genaugenommen noch eine Konfiguration:
Quelle => Vorverstaerker => Aktiv-LS
Auf den Vorverstaerker moechte ich dann doch nicht verzichten wegen Quellenwahl und Lautstaerkeregelung
Cheers
Marcus
Esche
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 22:36
nr. 4
gr
kptools
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 23:02
Und man denkt, man hätte an alles gedacht .
Leider kann ich keine weiteren Auswahlsatz hinzufügen. Darum bitte das auswählen, was der Konfiguration am nächsten kommt .
Grüsse aus OWL
kp
Finglas
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 23:18
Naja, wann hat man schon jemals alles
Das naechste ist jeweils gleich weit von 1 und 4 entfernt, wuerde ich sagen. Da mir aber Quellwahl und Lautstaerkeregelung sehr wichtig ist, kombiniere ich mal die Endstufen und die LS und nehme Punkt 1 (auch wenn das Konzept der Aktivweiche dabei hinten runterfaellt).
Cheers
Marcus
hal-9.000
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 23:21
... eigentlich interessiert ja im Prinzip nur, ob sich etwas zwischen Quelle und Leistungsverstärker außer die Verbindungskabel befindet, oder?
Hätte eigentlich auch die Wahl zwischen
a)ist was zwischen,
b)ist nüschts zwischen
gereicht.
Den Endverstärker würde ich in dem Fall (Finglas) als in der Box befindlich betrachten, also 1.
[Beitrag von hal-9.000 am 19. Dez 2006, 23:39 bearbeitet]
Justfun
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 23:34
Hallo Kptools,
Habe wohl Endstufe geschrieben, aber an Vollverstärker in minimal Konfiguration gedacht, einen Eingang, Poti, ca. 750mV für Vollaussteurung.
Eine reinrassige Endstufe verfügt über keinen Lautstärkesteller und hat in den meisten Fällen eine geringe Eingangsempfindlichkeit, also ohne VV nicht zu betreiben.
Manfred
kptools
#9 erstellt: 19. Dez 2006, 23:46
und ich habe an geregelte Ausgänge beim CDP gedacht . Obwohl die meisten da so viel Spannung liefern, um Endstufen damit zu übersteuern, sollten diese über keine regelbare Eingangsempfindlichkeit verfügen.
Interessant fände ich das Ergebnis der Umfrage aber trotzdem.
Grüsse aus OWL
kp
Justfun
#10 erstellt: 20. Dez 2006, 00:12
Hallo Kp,
Das lag ja auch am Nächsten, war aber nicht gemeint.
So entstehen Missverständnisse, wenn man über Tastatur kommuniziert.
Manfred
BossOhr
#11 erstellt: 20. Dez 2006, 00:56
Schönen Abend auch,
ebenfalls 1, ebenfalls wegen der Anzahl der Quellen.
Und auch aktiv
Sebastian
Rednaxela
#12 erstellt: 20. Dez 2006, 08:52
bei mir kann man auch sagen, dass es die #1 ist.
Allerdings benutze ich meinen AVR als Vorstufe für meinen Stereo-AMP. Dies hat allerdings auch einen kleinen Vorteil da ich dadurch vom CD-P digital weg kann und die aktullern Digital/Analog-Wandler des AVRs benutzen kann.
Das ich #1 und nicht #2 realisiert habe ist liegt an der besseren Vorstufe im AVR (Yamaha RX-V 2500) und der besseren Endstufe im Stereo-AMP (Yamaha AX-1050).
Gruss
Alexander
TrottWar
Gesperrt
#13 erstellt: 20. Dez 2006, 12:33
Nr. 2
Gene_Frenkle
#14 erstellt: 20. Dez 2006, 13:17
Finglas schrieb:
Hallo kp,
Cheers
Marcus
Dem kann ich mich nur Anschließen.
Zusätzlich haben Aktivboxen aber noch in der Regel eine Aktive Frequenzweiche, was schon ein anderes Prinzip ist als 1. .
Außerdem fehlt noch das Kofferradio (habe ich in der Küche)/Musiktruhe mit eingebauten Boxen (hat meine Oma gehabt) und der Ghettoblaster (ich war früher sehr neidisch auf einige Kumpels, die so einen hatten) bzw. Bose Wave Radio
kptools
#15 erstellt: 20. Dez 2006, 13:33
Wir reden hier über Hauptanlage und HiFi .
Grüsse aus OWL
kp
Gene_Frenkle
#16 erstellt: 20. Dez 2006, 13:42
Herbie Hancock benutzt ein Bose Wave Sytem http://www.herbiehancock.com/recommends/
kptools
#17 erstellt: 20. Dez 2006, 13:50
welches er sicherlich umsonst bekommen hat, mit noch ein paar Scheinchen oben drauf .
Grüsse aus OWL
kp
HiFi_Addicted
#18 erstellt: 24. Dez 2006, 18:07
Digitale Quelle -> D/A Wandler -> Vorstufe -> Parametrischer EQ -> Aktivweiche -> Limiter (nur Bass) -> Endstufe -> LS
Plattenspieler -> Phono Vorstufe -> Vorstufe -> Parametrischer EQ -> Aktivweiche -> Limiter (nur Bass) -> Endstufe -> LS
Anstelle der Phonostufe kommt oft auch Micamp -> A/D Wandler -> PC -> D/A Wandler zum Einsatz.
MfG Christoph
kptools
#19 erstellt: 24. Dez 2006, 18:14
@HiFi_Addicted
Und, was hast Du ausgewählt ?
Grüsse aus OWL
kp
HiFi_Addicted
#20 erstellt: 24. Dez 2006, 18:34
Jetzt fällt mir gerade auf dass ich den 2. parametrischen EQ unterschlagen habe der an der Vorstufe abgezeigt wird und den Hüllkurvenverfolger des Limiters füttert
Abgestimmt hab ich gar nicht. Ist ja nix passendes da
http://666kb.com/i/ajl5llg9vjoemenru.jpg hier fehlt aber ein EQ. der steht jetzt über der Vorstufe.
MfG Christoph
Bajo4ME
#21 erstellt: 26. Dez 2006, 16:45
Noch eine Stimme für Möglichkeit 2. Sollte es sich ergeben, hör ich mal getrennte Vor- und Endstufen an, aber derzeit reicht ein Stereovollverstärker wunderbar hin.
mnicolay
#22 erstellt: 28. Dez 2006, 15:25
ist auch meine, habe mit 1 gestimmt.
Markus
Finglas
#23 erstellt: 28. Dez 2006, 19:10
Hallo Namensvetter,
mnicolay schrieb:
Markus
ich bin ja doch angenehm überrascht, wie viele hier doch aktive LS betreiben. Es scheint doch mehr Leute zu geben, als ich dachte, die das Konzept der Aktiv-LS überzeugend finden
Cheers
Marcus
Hr.Wagner
#24 erstellt: 28. Dez 2006, 19:31
Von der Quelle zum NAD 352 (CD), bei DVD durch den Yamaha RX-V 2500 als VV, dann zum NAD und ab an die Ergo´s!
[Beitrag von Hr.Wagner am 28. Dez 2006, 19:31 bearbeitet]
mnicolay
#25 erstellt: 30. Dez 2006, 12:01
Finglas schrieb:
Hallo Namensvetter,
mnicolay schrieb:
Markus
Cheers
Marcus
Hallo Markus,
yepp. Vor allem das, was vorne rauskommt, ist sehr überzeugend.
Markus
Auron
#26 erstellt: 30. Dez 2006, 15:32
Hab zwar mit "2" abgestimmt, da die "richtige" Anlage aber eh nur aus CDP Verstärker und Boxen besteht hab ich schon mal über den direkten Weg CD-Player zu Monoblöcken nachgedacht.
Leider merkt sich der CD-Player die digital Lautstärkeneinstellung nicht und spielt eine frisch eingelegte cd direkt ab, das dann nach dem Einschalten mit voller Lautstärke ...
Kann einer mal seine Erfahrungen mit direkter CDP-Endstufenverbindung schildern?
Gruß, Auron
Mr.DB
#27 erstellt: 03. Jan 2007, 15:01
Moin,
ganz klassisch,die Nr.2.
Gruss
Thomas
kptools
#28 erstellt: 03. Jan 2007, 15:48
@All
Gerade mal 50 Leute haben bisher abgestimmt. Ein etwas mageres Ergebnis bei über 200.000 angemeldeten Usern, wie ich finde.
Also los, stimmt ab, damit ein wenigstens halbwegs repräsentatives Ergebnis zustande kommt!
Grüsse aus OWL
kp
Bajo4ME
#29 erstellt: 03. Jan 2007, 16:23
kptools schrieb:
@All
Grüsse aus OWL
kp
Vllt. sollte man die Umfrage in den allgemeinen Teil verschieben damit er mehr Beachtung findet?
beuchelt
#30 erstellt: 03. Jan 2007, 17:42
Bei mir sieht es genaugenommen so aus:
Quelle ->
AV Receiver -> Endstufe -> Frontlautsprecher
- > Surround und Center
[Beitrag von beuchelt am 03. Jan 2007, 17:44 bearbeitet]
rainer5193
#31 erstellt: 06. Jan 2007, 00:07
moin,
ich fahre für meinen Teil,
CD - Player Onkyo , Plattenspieler Technics , Vollverstärker Accuphase und Eigenbau - Boxen Nachbau der EV Sentry 3,
habe im Laufe der Jahre vieles probiert,aber Quelle --- Vollverstärker --- Boxen ist immer noch am besten,
alles weitere ist mehr Aufwand,der nicht immer gerechtfertigt ist,
schliesslich kommt es auf die Qualität der Komponenten an,
nicht auf die Anzahl,
Bestdidofan
#32 erstellt: 07. Jan 2007, 00:37
Hallo.
Quelle => Verstärker => LS
...oder (wenn Quelle DVD Player oder PC ist):
Quelle => AVR => Verstärker => LS
Schöne Grüße
Bestdidofan
hippelipa
#33 erstellt: 07. Jan 2007, 16:25
Oh manno, meins fehlt auch. Ich habe mal mit 3. gestimmt.
Quelle - DI* - X-Over - Endstufen - LS
*DI wird manchmal gegen nen kleinen Mischer getauscht.
Wäre dann also nicht mehr 3 am nächsten.
KSTR
#34 erstellt: 15. Jan 2007, 22:59
Bei mir gibts:
(1) Quelle ==> passiver Abschwächer/Balance-Steller ==> Aktiv-LS -- von daher habe ich 4. angekreuzt
(2) Quelle ==> (rudimentärer) Vollverstärker ==> passive LS od. Kopfhörer
Quellen sind CDP, (gute) PC-Soundkarte und dann und wann Tape oder MD, "umgeschaltet" wird durch Umstecken der Kabel. Meist splitte ich die Quelle passiv auf beide "Ketten".
Bei (1) ist der passive Abschwächer essentiell, denn die digitalen Pegelsteller von CDP und Soundkarte verschenken bei realistischen Laustärkeeinstellungen deren Potential (Stichworte: Rauschabstand, effektive Auflösung) -- und Tape und MD haben bei mir eh keinen Output-Steller.
Grüße, Klaus
floschu
#35 erstellt: 16. Jan 2007, 12:20
Bei mir ganz klassisch in Stereokonfigutation:
CDP => Vollverstärker => Lautsprecher
Gruß, Florian
ROBOT
#36 erstellt: 17. Jan 2007, 11:21
# 1 (Hauptanlage)
Da alle Quellen Digital angestöpselt sind, braucht es ja irgendwo einen VV / D/A
kptools
#37 erstellt: 24. Jan 2007, 14:40
Push
hal-9.000
#38 erstellt: 24. Jan 2007, 14:48
Immer noch die gleiche *SCNR*
MH
#39 erstellt: 24. Jan 2007, 15:16
Wolfgang_K.
#40 erstellt: 24. Jan 2007, 16:14
Ich könnte an meinem Yammi die Brücke am Verstärker auftrennen und einen separaten Vorverstärker anschließen, aber klanglich erwarte ich mir davon keine großen Vorteile.
Ich denke Vorstufe und Endstufe getrennt - daß bringt nur etwas bei sehr teuren Equipments etwas. Dann müßte man noch einen externen Wandler und ein separates CD-Aufwerk haben - vier Geräte nur um CD's zu hören?
Aber an dieser Umfrage sieht man daß die Hifi-Welt sehr vielfältig ist, und ich finde das ist gut so.
[Beitrag von Wolfgang_K. am 24. Jan 2007, 16:15 bearbeitet]
vm@x71
#41 erstellt: 24. Jan 2007, 16:35
Mahlzeit
Ich habe für Nr. 1 gestimmt, denn das kommt in Stereo zu 100 % hin, allerdings in Mehrkanal mit der Einschränkung, daß ich für den Center keine eigene Endstufe habe.
Torsten
Haltepunkt
#42 erstellt: 24. Jan 2007, 17:30
noch einer
Towny
#43 erstellt: 24. Jan 2007, 18:20
hab mal für 2. gestimmt (auch wenn's ein Receiver ist )
Finglas
#44 erstellt: 24. Jan 2007, 18:42
Haltepunkt schrieb:
noch einer :)
Jepp, es werden immer mehr
Gluecklicherweise hat ein geniesser mir empfohlen, meine Hifi-LS (schlanke Stand-LS) plus Subwoofer zu verkaufen und mir stattdessen ein Paar Studio-Monitore anzuhoeren. Nach der Hoersession fiel die Entscheidung leicht, das Hifi-Geraffel wurde verkauft und ein paar gebrauchte Monitore hielten Einzug. Momentan kann ich leider aus finanzieller Sicht beispielsweise von einer MEG 901 (konnte sie mal in einer Vorfuehrung bei Claus-Buecher-Audio hoeren) nur traeumen. Aber eines Tages ...
Cheers
Marcus
_axel_
#45 erstellt: 24. Jan 2007, 20:07
Hm, welche das sind magst Du aber scheinbar nicht verraten. Steht auch nicht im Profil (im Ggs. zu den andern Komponenten).
Frankman_koeln
#46 erstellt: 24. Jan 2007, 21:53
bestdidofan schrieb:
Hallo.
dito !!!
Finglas
#47 erstellt: 25. Jan 2007, 02:52
Es sind Regielautsprecher älterer Bauart; mit der netten Optik typisch für ca. 1980, also etwas Vintage - aber neu eingemessen und abgeglichen. Standen mal bei der Deutschen Welle in Köln.
Cheers
Marcus
Poison_Nuke
#48 erstellt: 25. Jan 2007, 15:21
wie stimme ich denn ab
Quelle - Surround-Vorverstärker - AktivLS
                                - Frequnzweiche - Endstufen - Subwoofer
Duncan_Idaho
#49 erstellt: 25. Jan 2007, 21:45
Meine beiden Konfigurationen mit Wechselkabel sieht man ja in meiner Signatur.
mnicolay
#50 erstellt: 26. Jan 2007, 16:27
Finglas schrieb:
...Momentan kann ich leider aus finanzieller Sicht beispielsweise von einer MEG 901 (konnte sie mal in einer Vorfuehrung bei Claus-Buecher-Audio hoeren) nur traeumen. Aber eines Tages ...
...bist Du schwerhörig geworden, und kannst Dir auch ein paar "Testsieger" kaufen
Markus
Finglas
#51 erstellt: 26. Jan 2007, 16:36
Ich hoffe doch sehr, dass das Geld vor der Schwerhoerigkeit kommt
"Testsieger" kommen auch erst dann in Frage, wenn ich nur noch musikalisch belanglose, audiophile Aufnahmen von Stockfish und Co. bevorzuge
Cheers
Marcus
[Beitrag von Finglas am 26. Jan 2007, 16:37 bearbeitet]
Welche Kombination bevorzugt ihr?
FourthEye am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Welche Anlage besitz ihr??????
baltrum am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  52 Beiträge
Welche Klangcharakteristik bevorzugt ihr?
Lyto am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  36 Beiträge
Welche Hifi Zeitschriften lest ihr?
Marco_P. am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  29 Beiträge
Welche Anlage findet ihr besser?
becker2909 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Welche Box für welche Zimmergröße????
mott am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  22 Beiträge
Welche Gerätebase???
WXJL am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Welche Kabelverbindung
Enfis am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
Welche Fachzeitschriften lest ihr? (für Stereo)
Danzig am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  88 Beiträge
Welche MP3-Komprimierung empfehlt Ihr fürs Auto?
Django8 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.209
