Surround und Stereo an einem Paar LS?
Pini
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 22:54
folgendes Problem: Vor einem Jahr habe ich meine Anlage auf Surround umgestellt inkl. Receiver, Beamer usw.
Das Großbilderlebnis möchte ich auch nicht mehr missen.
Aber mit dem Stereoklang bin ich gar nicht zufrieden.
Ich würde nun gerne doch eine etwas hochwertigere Anlage in Stereo aufbauen, will dafür aber die Stand LS nutzen (Phonar P5) die am Receiver hängen.
Kann ich da mit einem Umschalter arbeiten, der die Signale an den LS weitergibt?
z.B.
http://www.dienadel....766.1064464318,0.htm
Oder wie habt ihr das gemacht?
Ist durch so nen Verteiler die verbesserte Klangquali gegenüber einem Receiver (Denon 2105) dahin?
Als Verstärker habe ich an einen Unison Unico gedacht (und auch schon gehört).
Viele Grüße
Guido
stereonaut
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 23:10
Hi Guido!
Die hochwertigen Umschaltkisten sind dafür ausgelegt so wenig Klangqualität wie möglich zu verlieren.
Schau dir auch mal folgendes an:
http://www.dodocus.de/UBox3.htm
Träumerli
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 00:16
Hi Guido,
Ein Umschalter bedeutet halt immer ein Nadel öhr im Signalweg und bringt sicherlich einen Klangverlust.
Mein Lösung war eine andere, einfach zwei paar Lautspecherkabel und einfach umstecken, das kombiniert mit safty Bananas, dürfte der beste Weg sein, wenn auch nicht der komfortabelste.
Gruß Gunther
Eile
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 00:37
Hi!
Hat dein Receiver Chinch-Pre-Outs für die einzelnen Lautsprecher? Wenn ja, war mal in der stereoplay eine Schaltung aufgezeigt worden, die ich auch umgesetzt habe und die auch prächtig funktionierte. Habe ich allerdings nach meinem Umzug vor zwei jahren abgebaut, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch so aus dem Kopf hin:
Die Frontlautsprecher schließt du normal am Vollverstärker an, alle anderen Boxen an den Surroundreceiver. Dann verbindest du die Pre-Out-Anschlüsse der Frontlausprecher am Receiver per Chinch mit einem normalen Hochpegeleingang am Vollverstärker (z.B. Tape2-Eingang). Das war es schon. Stereo kannst du nun ganz normal per Vollverstärker hören, Bei Surroundbetrieb musst du den Vollverstärker auch einschalten und den entsprechenden Eingang wählen (Tape2). Beim Einpegeln der Boxen im Surroundbetrieb musst du nur den Lautstärkeregler am Vollverstärker auf eine bestimmte Position stellen und dir diese dann merken (am besten 12 Uhr-Stellung.
Dipak
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 07:56
oder noch einfacher, wenn der stereoverstärker auftrennbar ist, das heisst einen direkten endstufen-eingang besitzt
armindercherusker
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 08:48
Träumerli schrieb:
...Ein Umschalter bedeutet halt immer ein Nadel öhr im Signalweg und bringt sicherlich einen Klangverlust....
Bei vernünftig konstruierten Umschaltern ist der Klangverlust aber nicht hörbar ( zumindest für mich nicht )
Luicypher
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 09:02
Moin,
Stimmt, das funktioniert recht gut, allerdings muss man, je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher den Denon dann ziemlich aufdrehen, um ordentliche Film-Pegel zu haben (wenn man die überhaupt haben möchte). Der einzige "Haken" an der Angelegenheit ist, wenn man, wie ich z. B., vergisst den Lautstärkeregler am Stereo-Verstärker vor dem Quellen-Wechsel wieder runter zu drehen. Dann rappelts im Karton. Ist allerdings ein guter Test für die Stressfestigkeit der Herzmuskulatur.
Das sehe ich anders. Gut, ich bin wohl eher der Fraktion Holzohren zuzuordnen, aber warum sollte ein technisch ordentlich gemachter Umschalter einen hörbaren Klangverlust bringen? Zwar sagte mein Hifi-Höker das auch immer, aber der versuchte auch, mir eine sauteure Netzleiste anzudrehen. Den praktischen Beweis ist er mir schuldig geblieben. Jedenfalls ist mir bei der Nutzung eines DIY-Umschalters zwischen dem Stereo- und dem Surround-Verstärker keine hörbare Klangverschlechterung aufgefallen.
Edit: @armindercherusker: Na, da war ich wohl wieder zu langsam. Aber doppelt hält besser.
Zustimmung; aber 200,- Euro für einen, zugegebenen hübschen, Metallkasten, ein paar Schalter und LS-Terminals? Imho sollte geklärt werden, ob in dem Umschalter Widerstände verbaut sind. Im Nubert-Forum wurde von gelegentlichen Endstufen-Schäden bei Nutzung von Umschaltern ohne Widerstände berichtet. http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic328.html
Gruss, Jan.
[Beitrag von Luicypher am 14. Dez 2006, 09:04 bearbeitet]
dharkkum
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 09:38
Gruss, Jan.
Dem kann ich nur beipflichten.
Ich betreibe einen NAD C320 BEE Verstärker neben meinem Onkyo 703 Receiver und habe mir nach diesem Thread http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=3216 einen LS-Umschalter gebaut - Kosten ca. 40 €.
Einen Klangunterschied mit und ohne Umschalter kann ich nicht feststellen.
[Beitrag von dharkkum am 14. Dez 2006, 09:40 bearbeitet]
armindercherusker
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 09:50
Luicypher schrieb:
...Im Nubert-Forum wurde von gelegentlichen Endstufen-Schäden bei Nutzung von Umschaltern ohne Widerstände berichtet....
Aber das trifft nur dann zu, wenn brückende Schalter ( brückend beim Umschalten ) oder zu schwach ausgelegte benutzt werden.
Daher würde ich mir am besten selbst eine Umschaltbox bauen - da weiß ich was ich habe . . .
Neumie
#10 erstellt: 14. Dez 2006, 11:33
Sollte auch noch mal irgendwann ein Verstärkertausch anstehen: Der Denon 1500AE hat auftrennbare Vor- und Endstufen und (jetzt das besondere) einen schalter an der Front mit der man einen Chinch Eingang aktivieren kann mit dem direkt, ohne umweg über die Vorstufen, die Endstufen angesteuert werden.
kann man so recht komfortabel in Surround integrieren. CD-Player (vielleicht auch Platte) an den 1500er dran und front Ausgänge vom Reciever direkt an die Endstufen von dem Teil
Dipak
#11 erstellt: 14. Dez 2006, 12:09
das ist echt gemütlich, hat mein revox auch
stereo und surround verstärker?
karuzo93 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  40 Beiträge
Von surround auf stereo!?
LogisBizkit am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  14 Beiträge
besser stereo mit surround-receiver?
ise_ am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer Stereo/Surround ?
Insomniac am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  16 Beiträge
Musik: Stereo vs. Surround
Otscho am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  5 Beiträge
Stereo oder Surround ?
harry_01 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
stereo verstärker an surround verstärker..?
Henneman am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  9 Beiträge
Stereo aus Surround - System ?
truonto am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  15 Beiträge
Stereo oder Surround?
moppeting am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  16 Beiträge
Surround oder Stereo?
Music-Holic am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
