| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Test-CD – was kommt drauf? | |
Test-CD – was kommt drauf?+A -A |
Django8
erstellt: 29. Nov 2006, 08:14
Ich wollte mir gelegentlich mal eine "Test-CD" zusammenstellen, weiss aber noch nicht ganz, was da aller drauf soll und hätte daher gerne ein paar Tipps von Euch. Die Test-CD soll in erster Linie dazu dienen, - zu testen, ob die Anlage okay ist (z.B. ob die Hochtöner der Boxen funktionieren, ob beide Kanäle gleich laut sind etc.), - die Boxen richtig platzieren zu helfen - Klangeinstellungen vorzunehmen. Ich habe mir also mal überlegt, was alles auf diese müsste: - Stücke in Mono - Stücke, bei denen der Ton nur auf einem Kanal hörbar ist - "laute" und "leise" Stücke - "Basistöne", z.B. 100, 500, 1000, 5000, 10000, 15000, 20000 Hz (weiss jemand vielleicht, mit welcher Software ich solche erstellen könnte?) - "geeignete" Musikstücke (Welche sind das? Es sollte natürlich schon Stücke sein, die einigermassen verbreitet sind. Ich hätte z.B. gerne Stücke, die sehr bass- oder sehr höhenbetont sind etc.). Besten Dank für Eure Hilfe! |
Wolfgang_K.
erstellt: 29. Nov 2006, 09:02
Ich habe zuhause eine Test-CD aber aber auf dieser CD ist für mich nur die Kanaltrennung wichtig. Damit kann ich feststellen ob die Stereokanäle richtig positioniert sind. Und Musikbeispiele, sind für mich wichtiger als die Testsignale, das ist eher etwas für Tontechniker die mit diesen Signalen auch etwas anfangen können. |
nobex
erstellt: 02. Dez 2006, 16:11
Hallo, normales (mono) und gegenphasiges Rauschen finde ich sehr hilfreich beim Aufstellen und Ausrichten von Lautsprechern und Hörplatz. Gruß Robert |
el_dani
erstellt: 04. Dez 2006, 01:41
und wo kriegt man so eine CD (gratis), oder mit welchen Stücken/ Programmen (hab nen Mac) mache ich die am besten? |
Haltepunkt
erstellt: 04. Dez 2006, 13:13
Google unter dem Stichwort 'Sinusgenerator' oder z.B. dieser hier von NCH http://www.nch.com.au/tonegen/index.html |
Django8
erstellt: 11. Dez 2006, 07:55
Also, habe rausgefunden, dass die Software Cool-Edit (Shareware) diesbezüglich tolle Funktionen hat. Damit kann man u.a. White-Noise, Brown-Noise, Pink-Noise sowie sämtliche Töne generieren (So ein 40-Hz-Sinuston kommt echt cool rüber). Habe mir nun so eine Test-CD erstellen können. PS: Konnte mit dieser Test-CD u.a. rausfinden, dass mein Gehör bis 17000 Hz noch mitmacht, darüber ist es still . |
Jazzy
erstellt: 11. Dez 2006, 21:27
Hi! Einfach die besten Signale und Musikstücke von diversen Heft-CDs zusammenklauben!Da war ja immer was drauf. |
Zidane
erstellt: 11. Dez 2006, 21:41
Habe so eine mal kopiert, darauf ware einige Tierstimmen, Benz-Spider von 1912 mit knallendem Auspuff, Gewitter, Splitterndes Glas, dann noch Rosa Rauschen, digital 0, Kammerton A und B, und noch so anderes Zeugs ca 20 Titel und dies war auf einer Mini-CD drauf. Die Test-CD selber stammt von 1989 oder älter k.a Andere Sinustöne lasse lieber weg, bei einem 20Khz Ton mit hoher Lautstärke wirst du Ohrenschmerzen bekommen und mit etwas Glück und passender Lautstärke grillst du dir die Hochtöner damit. Und das ist sicher nicht gewollt. |
rockfortfosgate
erstellt: 11. Dez 2006, 21:47
@Zidane bekomme es irgendwie nicht hin. aber auf den link den du jetzt geacht hast bekomme ich es auf. lg ralf [Beitrag von rockfortfosgate am 11. Dez 2006, 21:59 bearbeitet] |
Zidane
erstellt: 11. Dez 2006, 21:54
http://www.hardware-test.de/dvdboard/SUb-Test%20CD%20V%200.41.exeDer Link geht nicht ? [Beitrag von Zidane am 11. Dez 2006, 21:55 bearbeitet] |
rockfortfosgate
erstellt: 11. Dez 2006, 22:01
siehe ein beitrag höher. indem download ist auch ne anleitung mit drin. oder wenn alles nicht geht, dann bei google mal bass test cd sabbelbacke eingeben. vieleicht kann ja dann jemand den link hier einfügen. auf der cd sind glaube ich 64 tracks drauf. lg ralf |
Jazzy
erstellt: 11. Dez 2006, 22:11
Hi! Was muss drauf?Sehr hohe Frequenzen lieber nicht,hört man kaum,nützen nix,außer zum HT killen.Rosa Rauschen,korreliert/unkorreliert(Phasencheck),Basstöne 20-200Hz in 2Hz-Schritten(für Raummoden),Rosa Rauschen re/li(Seitengleichheit),1kHz -20dB und 0dB(Aussteuerung,Pegelmesser testen),Musikstücke,die man gut kennt,oder Referenzmusikstücke.Für die Musikstücke gibts schon Threads. |
rockfortfosgate
erstellt: 11. Dez 2006, 22:35
das ist alles drauf auf der cd: ich mußte mir das nur alles ordnen,damit es mit den nummern passte. Track Inhalt Format 1-6 weisses Rauschen für alle fünf Kanäle zum Einpegeln der Anlage. AC3, 44.1 kHz, 640 kbit/s 7-10 Tieffrequente Sinussignale zum Test des Subsonic-Filters. PCM, 44.1 kHz, 16bit 11-42 Sinussignale zwischen 20 und 125 Hz PCM, 44.1 kHz, 16bit 43-46 Auf- und absteigende Sinussweeps (Frequenzläufe) in 4 Bereichen zum groben Einstellen des Subwoofer-Pegels. PCM, 44.1 kHz, 16bit 47 Sinussweep von 20 bis 200 Hz zum Überprüfen der Einstellungen des Subs. PCM, 44.1 kHz, 16bit 48-54 Phasenverdrehte Sinustöne zur Überprüfung der korrekten Arbeitsweise des Bassmanagements. PCM, 44.1 kHz, 16bit 55-57 Weisses Rauschen auf beiden Stereokanälen in verschiedenen Versionen zum Überprüfen des Pro-Logic (2) Dekoders (auch für Circle-Surround, DTS-Neo, usw. geeignet) PCM, 44.1 kHz, 16bit 58-67 Sinussignale mit digitalem Maximalpegel (0dB) für Verzerrungstests und Zum Test der Einschaltautomatik PCM, 44.1 kHz, 16bit |
HiFi_Addicted
erstellt: 11. Dez 2006, 23:15
1) Weißes Rauschen -12dbFS 2) Weißes Rauschen 1khz@ -12dbFS preemphased 3) Sinus 1khz -3dbFS 4) Sinus 1kHz -0dbFS 5) Sinus 11025Hz -3dbFS 45° 6) Sinus 11025Hz -0dnFS 45° 7) Good Charlotte - Emotionless 8) Bruce Springsteen - Streets Of Philadelphia 9) Fall Out Boy - Chicago Is So Two Years Ago 10) AFI - Love Like Winter 11) E Nomine - Vater Unser (Remasterte Version) 12) Taking Back Sunday - Cute Without The "E" (Cut From The Team) 13) Kanonenschüsse der 1812er Overtüre (Telac Einspielung unter E. Künzel) 14) Sting - English Man In New York (MFSL Version von Nothing Like The Sun) 15) Wizo - Quadrat Im Kreis 16) My Chemical Romacne - Cementary Drive Nach den Stücken weß ich in der Regel was einen Anlage kann. Und was nicht. Es sind absichtlich normale Aufnahem n und keinen Säuselstimme + Akustikklapfe Aufnahen wie sie gerne verwendet werden Es muss krachen und fein klingen und das klappt mit der Compilation ganz gut. Die Standar Messtöne sind auch drauf.MfG Christoph |
Zidane
erstellt: 11. Dez 2006, 23:38
Dann mal bitte ein Image erstellen, online stellen damit wir auch was davon haben. [Beitrag von Zidane am 11. Dez 2006, 23:38 bearbeitet] |
rockfortfosgate
erstellt: 11. Dez 2006, 23:42
@zidane ging der link jetzt von mir? |
Zidane
erstellt: 11. Dez 2006, 23:47
nein, ich habe lediglich das was in der Zeile steht makiert, das ging dann. |
rockfortfosgate
erstellt: 11. Dez 2006, 23:51
http://www.hardware-test.de/dvdboard/SUb-Test%20CD%20V%200.41.exeich versuchs nochmal. wenn es jetzt nicht geht weiß ich leider nicht weiter. |
Zidane
erstellt: 11. Dez 2006, 23:55
Geht |
rockfortfosgate
erstellt: 12. Dez 2006, 00:14
ja super. ich kann ja doch was mußt mal gucken da ist auch eine beschreibung mit drin. ist wirklich gut gemacht find ich. mußt beim erstellen nur gucken ob die nummern stimmen,sonst passt es nicht mit der beschreibung überein. ist ja nur 5 min arbeit. track 1-6 sind sogar einzeln in digital. center,links,rechts,SR,SL und sub. den subton finde ich aber ein wenig zu leise. der rest ist aber gut. werd mal schlafen gehen. bis dann. lg ralf |
Django8
erstellt: 12. Dez 2006, 07:47
Andere Sinustöne lasse lieber weg, bei einem 20Khz Ton mit hoher Lautstärke wirst du Ohrenschmerzen bekommen und mit etwas Glück und passender Lautstärke grillst du dir die Hochtöner damit. Ohrenschmerzen eher nicht (zumindest nicht bei mir) - was ich nicht höre, kann mir ja auch keine Schmerzen verursachen .Wie kann man mit einem 20KHz-Ton einen Hochtöner killen? Ich meine, die sind ja gemacht für Frequenzen zwischen ca. 4 und 25KHz. Clippen tut ein Sinus-Ton ja auch nicht.... Daher: Wie kann so der Hochtöner kaputt gehen? |
armindercherusker
erstellt: 12. Dez 2006, 10:29
Eigentlich ganz einfach : Ein Hochtöner ist praktisch nicht für eine Dauerleistung von mehr als 10 bis 25Watt konstruiert. Das ist schon aufgrund der dünnen Drähte der Spule so erkennbar. Und mir ist keine "normale" Musik bekannt, bei welcher in den hohen Frequenzbereichen eine dauerhafte Beanspruchung gegeben ist. In der Regel handelt es sich um recht kurzzeitige Signale. Beim ( Sinus- ) Testton wird diese Frequenz aber u.U. längerfristig anstehen und bei etwas zu weit aufgedrehtem Verstärker wird dann natürlich auch die höhere Leistung "hineingepumpt". Ist vielleicht etwas holperig ausgedrückt - aber hoffentlich nachvollziehbar ? Gruß |
Zidane
erstellt: 12. Dez 2006, 13:13
Mit so einem Ton habe ich bei 1/4 der Lautstärke die Hochtöner von Medion LS gegrillt. Man konnte es hinterher sogar riechen. Ich würde es jedenfalls lassen. |
armindercherusker
erstellt: 12. Dez 2006, 14:24
Bei meinen alten Canton-Boxen habe ich ca. 1988 zuerst die weiße Fahne aus einem HT kommen sehen . . . 2 Jahre ( ! ) später war die Spule dann durch ( aber nicht daß jemand denkt, ich habe ihn 2 Jahre lang mit dem Dauersinus gequält )Gruß |
audio test cd Micha_Trier am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 14 Beiträge |
Beste Audio Test CD Husky29 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 3 Beiträge |
Klang-test-CD für NuBox 681 Dodo93 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Test Spooky am 07.12.2002 – Letzte Antwort am 08.12.2002 – 8 Beiträge |
Stereo Test CD ? Klangtest ?hab ihr sowas ? peter_m16 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Was kommt nach der CD *Raccoon* am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 422 Beiträge |
MFSL Ultradisc cd-r 6 jahres test! matze3004 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 9 Beiträge |
Suche Speziellen Test Song dj-meikel am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
Test-Cd für Hifi-Stereo-Anlage widderbertl am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 9 Beiträge |
Test-CD: kann 15kHz nicht mehr höhren dmuser am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 44 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
