Subwoofer an Minianlage zwecklos?
Bierchecker
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 14:39
ich habe mir für die Küche eine kleine, ziemlich feine Kompaktanlage Modell Philips MCD708 zugelegt - klingt sogar ziemlich gut, allerdings würde ich gerne zusätzlich zu den größenbedingt ziemlich bassarmen Lautsprechern einen Subwoofer kaufen...
Nun steht in den technischen Daten der Anlage: Frequenzgang (Verstärker und DVD/CD-Player) 100Hz - 20.000Hz
Heißt das, dass die Anlage Frequenzen unter 100Hz gar nicht erst ausgibt? Dann wäre ein Sub ja fast zwecklos, oder?
Gruß Bierchecker
Osi
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 16:06
bei Philips wär ich mir da nicht so ganz sicher. Es kann sehr gut sein dass sich die technischen Daten nur auf die mitgelieferten Lautsprecher beziehen. Kennst du jemanden der dir mal einen Subwoofer für nen Tag ausleihen kann ?? -Es einmal zu versuchen könnte ja nicht schaden. Sub-Out hat das Ding wahrscheinlich nicht, oder ??
Gruß OSi
Bierchecker
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 16:11
Hallo Osi,
die Lautsprecher sind separat angegeben (80Hz bis 16.000Hz).
Der Verstärker hat sogar einen Sub-Ausgang.
Viele Grüße
Bierchecker
Osi
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 16:20
Bierchecker schrieb:
Hallo Osi,
Viele Grüße
Bierchecker
dann könntest du ja mal probieren den "Sub-Out" Ausgang zu benutzen. Wenn dann wirklich keine Bässe rüberkommen kannst du es leider wohl vergessen. Ich kann aber trotzdem nicht verstehen wie ein Verstärker nicht mal unter 100hZ kommt
Gruß OSi
_axel_
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 16:48
Das könnte ein Tippfehler sein und soll evtl. "... 10Hz ..." heißen.
Und da Du schreibst, der Verstärker hätte einen Sub-Out, halte ich das für die wahrscheinlichste Möglichkeit.
Amperlite
#6 erstellt: 28. Sep 2006, 23:28
Auch möglich, dass das Signal aktiv hochpassgefiltert wird, um einigermaßen Lautstärke zu erreichen.
Bierchecker
#7 erstellt: 29. Sep 2006, 07:16
Die 100Hz-Angabe taucht zweimal in der deutschen Betriebsanleitung auf, außerdem auch jeweils zweimal in den Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen. Kann natürlich trotzdem falsch sein - einmal vertippt, neunmal die falsche Angabe kopiert.
Könnte es in diesem Fall sein, dass am Subwoofer-Ausgang tiefere Frequenzen ausgegeben werden?
Ich werde wohl mal einen Sub testen müssen.
Gruß Bierchecker
[Beitrag von Bierchecker am 29. Sep 2006, 07:17 bearbeitet]
DrNice
#8 erstellt: 30. Sep 2006, 13:06
Moin!
Halte das mit dem Hochpass für möglich - ist ja auch sinnvoll, denn wenn die Lautsprecher wirklich so lütt sind, wird uner 100Hz nicht viel los sein, außer dass die Membran unnötig schwingt. Der Sub- Ausgang wird ja auch nicht zum Spaß da sein. Probiere es mal mit einem Sub. Ich bin mir sicher, dass es etwas bringen wird.
_axel_
#9 erstellt: 30. Sep 2006, 17:35
Tja, möglich ist das sicher.
Aber die LS sind immerhin mit 80Hz angegeben, der Amp (und DVD/CD-Player!) mit 100Hz?
Schon klar: Flankensteilheit (die nicht angegeben ist) und Vertrauenswürdigkeit der Angaben ...
@Bierchecker:
Eine Test-CD mit Testtönen hast Du nicht zufällig? Ansonsten gibt es im Netz MP3-Files mit Testtönen, wovon Du Dir ggf. eine CD brennen könntest ... (habe gerade keinen Link parat).
Ansonsten könntest Du noch beim Hersteller-Support/Vertrieb anrufen bzw. ihm eine Mail schicken. Evtl. gibt es ja eine qualifizierte Antwort.
DrNice
#10 erstellt: 30. Sep 2006, 17:40
Das ist die Problematik: Herstellerangaben bei Massenherstellern von Hifigeräten nicht so hoher Qualität: es wird viel geschönt und weggelassen, weil es für den Ottonormalverbraucher nicht von Relevanz ist
Würde mich mal interessieren, ob die Herrschaften von Philips weiterführende Informationen haben und damit auch rausrücken...
diese Minianlage gut?
Radio:aktiv am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer
Sven_Günther am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  3 Beiträge
Membran-Riss
DorMarc am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer?
Hifinewbee22 am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
SUBWOOFER
Stereogigant am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
PC an Subwoofer-Sorruondsystem
raym0n am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer an Verstärker
Moddingman am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  13 Beiträge
subwoofer an stereo amp...
Henneman am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen.
Mietzekotze am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschliesen
Nsbiker am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMicromot
  • Gesamtzahl an Themen1.563.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.837
