| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie kann man die Resonanzfrequenz des Hoerraumes b... | |
Wie kann man die Resonanzfrequenz des Hoerraumes berechnen?+A -A |
Gast:schubi
Gast |
erstellt: 07. Nov 2002, 18:16
hallo, der titel ist die frage. wir wissen ja, dass sich um die resonanzfrequenz ein koerper stark aufschwingt. nun habe ich einen equalizer und moechte gerne im bereich der resonanzfrequenz etwas runterregeln, um den sound dem raum anzupassen. somit sollte es natuerlicher klingen. aber wie berechner ich die resonanzfrequenz? gibt es eine formel? mein hoerraum ist 56qm. reicht die angabe schon? oder kommt es auch auf die geometrie an? die ist naemlich leider nicht einfach viereckig, sondern etwas verwinkelt. gruesse |
Markus
erstellt: 07. Nov 2002, 18:47
Hallo Schubi, bei verwinkelten Räumen ist's deutlich komplizierter, da geht's meist nur rechnergestützt. Faustformel für den Heimgebrauch ist, dass die tiefste Resonanzfrequenz in eine bestimmte Richtung die ist, bei der von Wand zu Wand genau eine halbe Wellenlänge hineinpasst. Über die Schallgeschwindigkeit in Luft kann dann die zugehörige Frequenz berechnet werden (Frequenz = Schallgeschwindigkeit / Wellenlänge). Die ganzzahligen Vielfachen der ermittelten Resonanzfrequenzen bilden ebenfalls stehende Wellen. Richtig unangenehm wird es, wenn es Frequenzbereiche gibt, wo mehrere dieser Resonanzfrequenzen dicht beieinander liegen, dann verstärken diese sich in ihrer Wirkung. So was kommt häufig bei quadratischen Räumen oder bei Räumen, bei denen eine Raumdimension ein ganzzahliges Vielfaches einer anderen ist, vor. Hier hilft Boxenrücken aber schon massiv, da auf diese Art und Weise die Schallquelle verschoben wird (weg von der Wand!). Ein Equalizer dagegen senkt den Pegel in der Gegend der Resonanzfrequenz zwar ab, kann aber die Nachhallzeit nicht verringern. Fazit: Boxenrücken ist die Methode der Wahl. Gruß, Markus. |
Gast:schubi
Gast |
erstellt: 07. Nov 2002, 19:10
ah ja, aber ich stelle ein deutliche subjektive klangverbesserung fest, wenn ich den regler "400Hz" 3 bis 6 db runterstelle. fuer boxenruecken ist wohntechnisch keine moeglichkeit. die boxen stehen stereodreieck maessig zum hoerplatz. der abstand zur wand betraegt ca. 40 cm. |
burki
erstellt: 07. Nov 2002, 22:42
Hi, ausser berechnen, kann man schliesslich schlicht und ergreifend die Raummoden messen, wozu durchaus ein Pegelmessgeraet und ein Sinusgenerator (--> daraus eine Test-CD erstellen) ausreichend sind. Mit dem EQ wirst Du uebrigens die Probleme keineswegs wirklich beseitigen koennen, sondern nur etwas abmildern --> zur optimalen Boxenaufstellung ist das Boxenruecken, bzw. die Verbesserung der Raumakustik (haengt natuerlich von dem Frequenzbereich ab, was man da tun sollte) unbedingt notwendig --> es lebe das Musikzimmer. Gruss Burkhardt |
Leistung berechnen wolf-geritten am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
Saug/Sperrkreis berechnen soundbarrier am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 3 Beiträge |
Class D: Stromfluss durch den Mosfet berechnen? Handkaeskarl am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
Zukunft des Unterhaltungselektronik-Fachhandels? ta am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 15 Beiträge |
Wie verkabelt man diesen Subwoofer? Blademaster am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Bewertungen des Magazin "Stereo" yoss am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 86 Beiträge |
Wie misst man dB(A)?? jonesses am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 7 Beiträge |
kann man nun oder nicht? bollekk am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 6 Beiträge |
wie kann man Subwooferkabel von anderen unterscheiden? ossi123 am 07.03.2024 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 12 Beiträge |
Abschaltung des analogen Radios? Stefan_Ki am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
2002
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
