| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Luxman kaputt? | |
Luxman kaputt?+A -A |
P.W.K._Fan
erstellt: 04. Jun 2006, 22:49
Hallo mein luxmannverstärker scheint kaputt zu sein. Mir ist beim letzten Hören aufgefallen dass der Rechte Kanal viel dumpfer Klingt als der Linke .und an den LS kann es nicht liegen weil ich habe nämlich schon 3 Paar LS durchprobier sogar in einem anderem Raum war das Problem vorhanden und die Signalkabel habe ich auch schon gewechselt aber gleiches Problem. Ich binn so fertig ich könnte echt heulen ich binn über jeden Tipp dankbar MFG:Robert
Observer01
erstellt: 04. Jun 2006, 22:58
Hallo, welcher Luxman ist das denn? Klingt es nur dumpf oder klingt es leiser? Tausche mal rechts mit links. Wandert der Fehler mit? Gruß Andreas |
P.W.K._Fan
erstellt: 04. Jun 2006, 23:18
dass ist ein Luxman LV 102 kanäle schon getauscht aber der Fehler wanderte mit. Also ich versuch mal den Klang so gut wie möglich zu beschreiben. Der linke Kanal klingt sauber und auch sehr detailiert im gegensatz zum rechten da ist es echt fast nur bum zisch mitten fehlen fasst volständig. MFG:Robert |
Observer01
erstellt: 04. Jun 2006, 23:33
Hallo, auch über Kopfhörer? Solange noch irgendwas kommt, kann man vielleicht noch was machen. Sehr schlecht wäre es, wenn der re. Kanal völlig tot wäre. Allerdings glaube ich, das ist ein Fall für die Werkstatt. Ob sich allerdings eine Reperatur lohnt mußt du selbst entscheiden... Ist der Fehler denn immer, oder ist er mal weg und dann wieder da? Gruß Andreas |
P.W.K._Fan
erstellt: 04. Jun 2006, 23:38
der Fehler ist mir erst beim letzten hören aufgefallen aber bei kophörer märke ich keonen so großen unterschiet MFG:Robert |
Observer01
erstellt: 04. Jun 2006, 23:47
Hallo, schalte den Verstärker mal auf "Mono" (falls der Verstärker diese Funktion hat), dann dreh die Balance mal nach links; hör dir das an und dreh dann nach rechts und vergleiche. Womit hörst du? Über CD? Wechsle mal das Chinchkabel. Hatte schon einige kaputte Chinchkabel, die Kanalausfälle machten und mich in ganz schöne Panik versetzten (von wegen defekter Verstärker). Gruß |
P.W.K._Fan
erstellt: 04. Jun 2006, 23:50
Hi alles schon probiert aber mono kann ich mit dem Ferstärker nicht hören und dass mit dem balanceregler hab ich auch schon versucht. MFG:Robert |
Observer01
erstellt: 05. Jun 2006, 00:06
Hallo, mit Mono kann man relativ gut ausschliessen, daß es sich um aufnahmebedingte Unterschiede handelt. Da sind beide Kanäle gleich. Uff. Wird wirklich schwer. Hast du es denn schon mit einer anderen Quelle probiert? Und das Chinchkabel gewechselt? Gruß Andreas |
lumi1
erstellt: 05. Jun 2006, 07:12
Moin! Wenn du technisch etwas versiert bist, teste folgendes: Lasse ihn ca. 1Std. vom Netz´getrennt. Schraube ihn komplett auf. Überprüfe alle Kabel und kontakte auf festen Sitz. Überprüfe alle Lötstellen, ganz besonders die der großen Elkos. Typisches Luxman-Problem die Elkos nach Jahren. Bei geringstem Zweifel löte einfach nach. Was dieses Symptom auch gerne auslöst, ist der Tape-Monitor-Schalter. Weiß aber jetzt nicht genau, ob Dein Modell einen hat. Wenn ja, im Betrieb dran "wackeln", evtl. mit Kontaktspray behandeln oder überbrücken bzw. austauschen. MfG. [Beitrag von lumi1 am 05. Jun 2006, 07:14 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
erstellt: 05. Jun 2006, 10:23
Hallo eine monotaste hatt der amp leider nicht aber dass mit dem Lötstellen kann ich mir gut vorstellen. da der Verstärker auch schon gut seine 20 jahre auf dem buckel hatt. PS:Mir ist aufgefallen das der Luxman bei ganz leisen Lautstärken also fast auf null dass da eine box lauter spielt als die andere. PPS:Danke für die Antworten MFG:Robert |
P.W.K._Fan
erstellt: 06. Jun 2006, 23:14
weis denn keiner mehr was es sein könnte? |
lumi1
erstellt: 07. Jun 2006, 15:29
Hallo!
Ich schrieb "TAPEMONITOR-Taste", nicht Monotaste. ;-)) Die in Frage kommenden Ursachen schilderte ich Dir schon. Hast Du´s überprüft? Wenn nicht, tu das erst mal. ;-)) Danach kann man weiterdenken. Worst Case wäre Defekt der Endstufen selbst. Aber auch in der vorgeschalteten Elektronik gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. MfG. |
P.W.K._Fan
erstellt: 07. Jun 2006, 15:35
Hallo sorry hab mich verlesen Also ich glaube ich habe die Ursache gefunden binn mir aber nicht 100%ig sicher. Mein Luxman hatt einen soundenhancer und wenn ich ihn an bzw ausschalte rauscht der Rechte kanal mal kurz ich weis aber nicht ob dass wass mit dem Problem zu tun hatt MFG:Robert |
lumi1
erstellt: 07. Jun 2006, 18:02
Hy! Das muß es nicht, kann es aber sein. Aber mir kam schon zu Ohren, daß diese Modelle diesen Fehler aufweisen. Gingen auch schon viele in einem Auktionshaus deshalb weg.... Erst recht ohne Schaltplan fällt mir die Diagnose ehrlich gesagt schwer. Tut mir leid, aber ich kann Dir nicht mehr weiterhelfen. Außer mit den Tips, die ich Dir gab. Die helfen oft Wunder. Wandere doch mal in den Rep-Bereich des Forums hier. Evtl. triffst Du auf Spezi´s, für die müßte das ein Klacks sein. MfG. |
P.W.K._Fan
erstellt: 07. Jun 2006, 19:00
Hi jo danke für die Antworten ich probiere mal den Amp zu reinigen MFG:Robert |
Verstärker und/oder LS kaputt? jaar am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt? Robbitobbi99 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
TASCAM DAT Redcorder kaputt. jimi_h am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Der linke Kanal JanHH am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Luxman L-410 Syncussion am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 5 Beiträge |
Rechter LS schwächer? BenCologne am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Box kaputt Teven am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 6 Beiträge |
HELP: Kanäle kaputt boxen_basti am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Kopfhörer stereoeffekt kaputt schakal102 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker kaputt? Gleichstom? Lukas757 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
