| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der linke Kanal | |
Der linke Kanal+A -A |
JanHH
erstellt: 13. Jan 2005, 18:44
Manche Tage sind schon komisch.. Heut war bei mir im linken Kanal massiv der Wurm drin. Es fing damit an dass ich einen neuen, bei ebay ersteigerten Vorverstärker ausprobieren wollte. Resultat: Der linke Kanal ist kaputt. Dann hab ich wieder meinen normalen Vorverstärker angeschlossen und festgestellt dass auch da nix aus dem linken Kanal kommt.. der Grund ist diesmal ein Wackelkontakt an den Lautsprecheranschlüssen der linken Endstufe. Daraufhin hab ich den Vorverstärker mal an meine Zweitanlage (die am PC) angeschlossen. Auch hier, linker Kanal defekt, aber der rechte Klang ganz gut. Zum Vergleich dann wieder die normale Vorstufe angeschlossen, aber auch dann kam nix aus der linken Box. Habe dann festgestellt das bei den Umbauaktionen die Lautsprecherkabel der linken Box aus den Klemmen gerutscht waren. Später wollte ich dann wieder mit meiner normalen Anlage Musik hören, und schon wieder kommt nix aus der linken Box. Der Grund war diesmal dass offensichtlich auch das Cinch-Kabel zwischen Vor- und Endstufe links einen Wackelkontakt hat.. Seltsam, oder? Vor zwei Tagen sind dafür fast zeitgleich die Lampen der Dunstabzugshaube in der Küche wie auch die des Spiegelschrankes im Bad kaputtgegangen. Gruß Jan |
GandRalf
erstellt: 13. Jan 2005, 18:55
Moin auch, Kennst du Murphy?? |
LP12
erstellt: 13. Jan 2005, 20:40
he, he, ... da biste wohl mit dem linken Fuß aufgestanden .Verständnisvolle Grüße |
Wiesonik
erstellt: 13. Jan 2005, 23:00
Nábend Jan, zu der Sache mit der Anlage ist zu sagen: "Never touch a running system !" Das mit den Glühbirnen kenne ich auch. Da geht jahrelang keine kaputt und dann kommt der dunkle Winterabend, wo du mit einer Kerze vor der Anlage sitzt. Thats life. Das mit der Anlage ist "fast normal", Habe ich auch schon erlebt. Jahrelang einwandfrei Musik gehört, dann eine neue Komponente testen wollen. Das Unglück nimmt seinen Lauf... es funktioniert zuerst eine Kleinigkeit nicht...dann bei der Fehlersuche tun sich weitere Gräber auf....irgendwann tut nichts mehr....die Anlage ist auseinander gepflückt... Aber dann... 3 Tage später...kalte Lötstellen beseitigt einige Potis und Schalter gereinigt...mindestens 2 Kabel geflickt.... ...die Anlage läuft wieder !!! Und irgendwie klingt sie besser als vorher. Oder bilde ich mir das nur ein? |
JanHH
erstellt: 14. Jan 2005, 09:46
Den Effekt kenn ich mit Computerprogrammen.. während man einen Fehler sucht geht auf einmal irgendwas anderes nicht, man blickt gar nicht mehr durch und muss auf einmal viel mehr neu programmieren als man dachte. Ich hab jetzt noch zusätzlich das seltsame Phänomen, dass ein weiterer Vorverstärker, der mir bisher nie gefiel klanglich, und den ich einfach so auch noch mal angeschlossen hab, auf einmal wunderbar klingt.. oder bilde ich mir das nur ein? *g* Aber wär ja ein positiver nutzen, dann kann ich den endlich in Betrieb nehmen :). |
KH-Vorverstärker als Vorverstärker Analog Cinch nutzbar? Bremsklotz83 am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 3 Beiträge |
Linker+Rechter Kanal an einen LS!-Geht das? rafi am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
Frequenzbereich auf einem Kanal absenken/erhöhen Cypress-Hill.sv am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 5 Beiträge |
HK 730 - ein Kanal defekt brz am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt? Robbitobbi99 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Verstärker (Kanal tot) youngurbanprofessional am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
vorverstärker bzw.endstufe Doc0815 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
Aktivboxen an Vorverstärker Limbo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Vorverstärker/Plattenspieler Boardfreak am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
2 Vorverstärker an einer Endstufe? cloude am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
