| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Jährlicher Stromkostenpreis von Leistungsspitzen a... | |
Jährlicher Stromkostenpreis von Leistungsspitzen abhängig ?+A -A |
_iam_charly
erstellt: 17. Mai 2006, 22:43
Quelle: http://www.mut-messtechnik.de/html/energiekosten.htmlHat mich sehr verwundert, was da zu lesen ist. Ist das wahr ? Und wie hoch sind die üblichen Leistungsspitzen bei der Hifi-Wiedergabe z.B. durch Impulse ? *AngstundBange* |
mogo
erstellt: 18. Mai 2006, 06:22
Jetzt frage ich mich nur, wie und wer/was diese Leistungsspitzen alle 15 Minuten misst Der Stromzähler misst doch den momentanen verbrauch und das kontinuierlich. Die Leistungsspitzen müssten dem Artikel zu folge ja in einer Datenbank erfasst werden und hinterher berechnet werden. Irgendwie kann ich da nicht so wirklich dran glauben. Gruß mogo |
Poison_Nuke
erstellt: 18. Mai 2006, 06:37
das frage ich mich auch gerade. Wenn die alle 15min den Verbauch messen, muss das ja Werksseitig erfolgen. Dementsprechen wären die Stromzähler im Haushalt ja überflüssig (zwecks ablesen). Und wenn dem so wäre, dann würde ich ja aktuell extrem in die Miese kommen, wenn ich habe ja seit ein paar Wochen meine Endstufen für die Subwoofer, welche ein Einschaltspannung von ca. 15kW haben. Und wenn die gerade im Messzeitpunkt liegen, dann wäre sowas ja absolut fiese Abzocke! |
sakly
erstellt: 18. Mai 2006, 07:06
Ihr habt aber gelesen, dass es da um Gewerbe geht, ne? Und mal davon abgesehen: die Impulse, die beim Musikhören zu Hause entstehen, werden schon vom anspringenden Kühlschrank oder vom Bügeleisen übertroffen. Also keine Panik ![]() EDIT:
EIne Spannung wird in Volt angegeben, folglich kann 15kW keine Spannung sein. Und ich kann auch nicht wirklich glauben, dass deine Endstufen beim Einschalten 15000 Watt ziehen. Steht das auf'm Zettel oder haste das gemessen? Wenn ja, wie? [Beitrag von sakly am 18. Mai 2006, 07:08 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 18. Mai 2006, 07:48
das weiß ich daher, weil erst eine 64A (2x 32A auf 2 Phasen) Sicherung geholfen hat, dass ich die Endstufen gleichzeitig einschalten konnte ![]() Alle kleineren Sicherungen sind beim Einschalten rausgeflogen. Und wenn ich bei der großen Sicherung nebenbei schon einige Sachen laufen habe, dann geht wieder alles aus. Ergo kann man sagen, die 4 Endstufen haben kruzzeitig bis zu 15.000W Leistungsaufnahme. |
Althalus
erstellt: 18. Mai 2006, 07:49
Richtig, hier geht es um Industrie, sprich Großabnehmer. Und es geht auch nicht um ein paar kW sondern um Größenordnungen im MW-Bereich. Da machen sich Leistungsspitzen ganz anders bemerkbar. Und um Leistungsspitzen im Großabnehmerbereich abfangen zu können, muß das Versorgungsunternehmen Reservekapazitäten bereithalten. Das wiederum kostet Geld. |
sakly
erstellt: 18. Mai 2006, 07:57
Naja, warum nicht...
Althalus
erstellt: 18. Mai 2006, 07:58
Wäre da Einschaltstrombegrenzung nicht der bessere Weg gewesen? Was für ein Kabelquerschnitt hast du denn bei 64A Absicherung verwendet? |
Poison_Nuke
erstellt: 18. Mai 2006, 08:00
3 Phasen 4mm² obwohl die Einschaltstrombegrenzung auch ne Idee ist, nur hatte ich bisher keine geeinete Möglichkeit gefunden. |
Althalus
erstellt: 18. Mai 2006, 08:35
Du weißt aber, daß du 4mm² maximal mit 35A absichern darfst? |
_iam_charly
erstellt: 18. Mai 2006, 17:43
Sehr beruhigend, das zu hören Ich hoffe, du bist dir dabei wirklich sicher |
andisharp
erstellt: 18. Mai 2006, 17:47
Noch mal zur Verdeutlichung: Bei Großabnehmern wird der Verbrauch nach Leistung und Arbeit abgerechnet. Für uns kleine Lichter zählen nur die KWh. |
_iam_charly
erstellt: 18. Mai 2006, 18:29
Danke nochmals, andisharp. Wusste doch, dass da was nicht stimmen kann |
Bastler2003
erstellt: 18. Mai 2006, 18:33
Hi, macht er ja, mit 32A. MfG! |
Panther
erstellt: 18. Mai 2006, 19:29
Huhu, stümmt. Leistungsmessung (kW) typischerweise ab ca. 30 kW Anschlussleistung. Also nix für normale Haushalte selbst bei überdimensionierter HiFi-Anlage. Grüße Panther P.S.: Bin Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens... |
_iam_charly
erstellt: 18. Mai 2006, 20:24
Das dürfte ungefähr der Leistungsaufnahme der Krell MRA entsprechen, bei der bestimmt ein Starkstromanschluss statt einer herkömmlichen Kaltgerätebuchse verbaut ist ![]() edit: Ich glaub', die Audio braucht einen neuen Leistungswürfel ![]() [Beitrag von _iam_charly am 18. Mai 2006, 20:27 bearbeitet] |
Bastler2003
erstellt: 19. Mai 2006, 14:50
Geil MfG |
_iam_charly
erstellt: 20. Mai 2006, 14:04
Der Artikel dazu ist noch viel geiler. Hatte beim Lesen ein Grinsen im Gesicht ![]() http://www.authentic...udio/text_audio.htmlViel Spaß |
Bastler2003
erstellt: 20. Mai 2006, 14:53
Danke |
Poison_Nuke
WIE transportiert man denn diese Klötze überhaupt? Die kann man ja nichtmal mehr in ein Rack reinstellen |
Bastler2003
erstellt: 20. Mai 2006, 14:55
Dafür musste ein extra Fundament bauen lassen |
Einmessen abhängig der Lautstärke Shooter182 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 4 Beiträge |
Bass von Anzahl der Boxen abhängig? Liteon3000 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 14 Beiträge |
Peak gleich RMS? ridingdownthecanyon am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 19 Beiträge |
Wertverlust von Hifi-Geräten - Statistiken, Erfahrungen JoDeKo am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 48 Beiträge |
stereo anlagen im vergleich audiokev am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
Programm zum simulieren einer Stereobox Andy2211 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 4 Beiträge |
boxen mit 4 oder 8 ohm impedanz??? sane am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 11 Beiträge |
Linearer Frequenzgang von 16-20000 Hz im eigenen Hörraum - der ewige, aber nie erfüllbare Traum? Konstantin am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 10 Beiträge |
Highend Hifi. Wieso zahlt ihr überhaupt so viel ? uterallindenbaum am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 345 Beiträge |
S- / Z-isch Laute trotz guter Anlage Trumpedelic am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 25 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.731
