| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » stereoanlage an autobatterie anschließen | |
stereoanlage an autobatterie anschließen+A -A |
MarcusEssen
erstellt: 09. Mai 2006, 20:38
hi leute möchte meinen bday im freien feiern mund brauche dafür musik. wenn man von so nem strom aggregat mal absieht fällt mir nix besseres ein als das mit der auto bzw lkw batterie. könnt ihr mir sagen wie ich sowas deixeln kann?? TAUSen dank schon mal im vorraus marcus |
Stullen-Andy
erstellt: 09. Mai 2006, 22:32
Hi, also du wills mit ner 12 oder 24 Volt Bkterie ne HiFi Anlage antreiben ? Wieviel Ampere sollen die Batterien den haben, damit du länger wie 4minuten Musik hast ? und für den Wandler von 12/24>220Volt kannst schon n Notstomagregat kaufen! selbst mit eine Großen USV für PC sollte nach 20 minuten ende sein ! |
sakly
erstellt: 10. Mai 2006, 08:21
Also von der Leistung der Batterie reicht es schon, aber da ist die Spannung eben das Problem. Wenn du eine Batt nutzen willst, musst du sehen, dass du an Car-Hifi-Verstärker drankommst für den Tag. Zudem sollte das eine recht große Batt sein, damit sie nicht tiefentladen wird durch die Aktion. Besser wären zwei Batts die man nach bestimmter Zeit tauschen kann. |
Times
erstellt: 10. Mai 2006, 11:38
Ich würde sagen, dass alles andere wie ein Aggregat keinen Sinn macht. Zu teuer und zuviel Aufwand. Da kommen dich die Leihgebühren höchstwahrscheinlich deutlich günstiger... Gruß, Times |
mogo
erstellt: 10. Mai 2006, 18:18
Also für ne Party die Anlage über Batterie laufen zu lassen, halte ich auch nicht für besonders schlau. Gerade auf einer Party willst du gehobene Lautstärke haben und da wirst du an einem Aggregat nicht vorbei kommen. Wenn wirklich keiner in deinem Bekanntenkreis sowas hat, dürftest du sowas ja auch leihen können (Baumarkt, Bauunternehmen, vielleicht sogar THW). Ich schätze die Kosten einfach mal auf 50 Euro pro Tag. Da ist alles andere wirklich unrentabel und du wirst wirklich nur Ärger damit haben - und gerade am Geburtstag will man sich sowas doch ersparen. Ein kleines Beispiel zur Batterielaufzeit: In meiner USV stecken 8 Bleibatterien mit je 12V 7Ah. Wenn das Gerät die vollen 1800 Watt abgibt, dann hält das (laut Anleitung) ca. 10 Minuten. Der Satz Batterien kostet fast 100 Euro, ein dicker Wandler nochmal nen ganzen haufen mehr (besonders, wenn du zumindest eine annähernd korrekte Sinuswelle haben willst - was man für Hifi-Anlagen meistens braucht). Du müsstest also vorraussichtlich einiges über 1000 Euro ausgeben, um ein paar Stunden Musik hören zu können. Das willst du doch nicht wirklich Falls du es natürlich doch mit Auto Komponenten machen willst, geht das vielleicht etwas besser. Aber bei gehobener Lautstärke (und wahrscheinlich auch noch mehreren Boxen) brauchst du einiges an Batterien. Also Aggregat nehmen. Dazu gleich eine lange Verlängerungsschnur und das Aggregat min. 50m weit weg stellen. Allerdings solltest du dir feste Tank-Nachfüllzeiten einplanen. Das Aggregat muss dazu ausgeschaltet werden. Wenn das vibriert und du etwas daneben schüttest (der Motor ist richtig heiß!), dann steht die Mühle sofort in Flammen. Und du stehst mit nem wahrscheinlich noch vollen Kanister daneben... Gruß mogo |
r0flix
erstellt: 09. Aug 2010, 11:36
Hey, Du könntest anstatt der Autobatterie den dazugehörigen wagen nutzen und mithilfe der Lichtmaschine über den zigarettenanzünder und einen spannungswandler die Anlage betreiben. Hat dann in etwa das Wirkungsprinzip eines Agregats. Sollte locker die tausend Watt schaffen. mfg |
boep
erstellt: 09. Aug 2010, 11:49
Wie willstn du Held 1kW über nen Zigarettenanzünder bekommen ohne, dass dieser sofort verdampft? ![]() Sind bei 12V schlappe 83A... [Beitrag von boep am 09. Aug 2010, 11:53 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 09. Aug 2010, 13:38
Mhhh, ob den TE die Antworten eines 4 Jahre alten Threads noch interessieren? Grüsse Roman |
ev13wt
erstellt: 09. Aug 2010, 17:36
Realistisch läuft das ganze mit eine "dicken" Autobatterie dann ca. 2 Stunden. Aber eher eine Stunde. |
Überspannung
erstellt: 09. Aug 2010, 21:00
Ich hab mir für den zweck eine kleines aggregat gekauft. Irgend so ein china ding von ebay. Hat beim letzten 24h rennen vier tage dauerbetrieb problemlos verkraftet und brauch echt wenig benzin. Würde für hifi zwecke immer einen mit inverter nehmen. Hab mal einen verstärker zur rauchen gebracht mit so einem ganz billigen weil auf einmal die regelung versagte und 400V mit 100Hz anlagen. Autobatterie is quatsch, taugt nur für max eine stunde bei mitlerer lautstärke, an sonsten muß der motor laufen dann hast du etwa 1000W zur verfügung. |
Fernseher an Stereoanlage anschließen /Anni/ am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Stereoanlage richtig anschließen Impa2210 am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 5 Beiträge |
PC an uralt ITT Stereoanlage anschließen martinwag am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 11 Beiträge |
Kann ich Fernseher an eine Stereoanlage anschließen? dahnee am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 4 Beiträge |
portable Musicbox mit Autobatterie??? petey am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
passiver Subwoofer an Stereoanlage /lennart191201/ am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 9 Beiträge |
Anschluß Stereoanlage Rotpelz am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker in der Boxe + Autobatterie Mr_Funkyman am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
120Watt an 100Watt Stereoanlage? dominikm am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Box im auto mit Autobatterie skorder am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
