Lautsprecher separat steuern
Erf26
#1 erstellt: 01. Mai 2006, 10:24
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem.
Ausgangssituation:
Ich hab 4 Zimmer( Küche,Büro,Bad,Schlaf) wo vom Vermieter schon jeweils 2 Boxen a 20W/ 4 Ohm in die Decke integriert sind ( fest eingebaut )
Im Wohnzimmer laufen dann alle Kabel zusammen.
Ziel:
- aus den Lautsprechern soll die selbe Musik kommen
- einzelnes ansprechen der Lautsprecherpaare, Lautsprecherpaare sollen ein bzw. Ausgeschaltet werden können, d.h. ich renne in der Wohnung rum und will Musik hören, aber meine Frau die mal wieder in Küche ist will nichts hören also Küche ausschalten. Manchmal will sie aber in der Küche auch was hören, aber etwas leise als ich in den anderen Zimmern, also Lautstärke regelbar für jedes Boxenpaar.
- das ganze sollte wenn möglich per Funkfernbedienung regelbar sein.
Was ich schon habe:
- 2-Kanal LS Umschalter 4-fach
Könntet ihr dabei helfen dieses Ziel umzusetzen?
Viel Dank schon mal vorab.
sakly
#2 erstellt: 01. Mai 2006, 12:40
Dafür gibt es Multiroom-Prozessoren, die die Verstärker für jeden Raum steuern.
Dabei kannst du dann auch in jedem Raum verschiedene Quellen hören.
Ganz billig ist das aber nicht und deinen Umschalter kannst du dafür in die Schublade packen.
Was willst du denn max ausgeben?
Erf26
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 06:40
Danke für die Info aber so etwas ist mir zu teuer, ich hatte da so an max 200 € gedacht.
Vieleicht kann man so etwas ja auch selber bauen.
Korrigiere mich aber man kann doch bstimmt bei Conrad( oder Andere) ein paar Bauteile kaufen und die dann zusammenbraten. Mir geht es auch nicht um den saubersten Klang, in erster Linie muss funktionieren, da die Boxen ja auch nicht das ware sind. Wenn ich Qualität hören will muss ich halt im Wohnzimmer bleiben.
Es ist ja auch nur eine Mietwohnung, wenn ich später mal ein Haus baue dann komm ich auf das Multi-Room zurück.
sakly
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 09:11
Also für getrennte Regelbarkeit musst du für jedes Lautsprecherpaar zwingend einen eigenen Verstärker haben oder du musst auf passive lautstärkeregler ausweichen, was für deinen Zweck ganz unpassend ist. Durch das nötige Netzwerk aus Reihen- und Parallelschaltung kannst du die Regler nicht gescheit verwenden und zudem klingt es dann noch bescheidener als sowieso schon.
Auch treten duch die nötige Verschaltung der Lautsprecher solche Probleme auf, dass du nicht flexibel in der Ansteuerung bist. Willst du nur eines der in Reihe geschalteten Systeme nutzen, geht das nicht.
Ist also alles nicht so einfach mit "zusammenbraten und läuft".
Du kannst zusehen, dass du für die angestrebte Summe ein paar Audioverstärker bekommst. Das ist dann schonmal ne gute Grundlage.
Amperlite
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 17:32
Anlage im Wohnzimmer lauter drehen, Küchentür ganz schließen!
Erf26 schrieb:
Manchmal will sie aber in der Küche auch was hören, aber etwas leise als ich in den anderen Zimmern, ...
Türe stufenweise öffnen!
Im Ernst: Das Projekt wäre schön möglich, wenn man in jedes Zimmer ein Cinchkabel legt und in der Nähe des jew. Lautsprechers einen kleinen TDA-Chipamp (~5 Watt) anbringt. Den könnte man über Lichtschalter ein- und ausschalten.
Das wäre aber eine Bastellösung, die sowieso nur ein erfahrener Elektroniker gefahrlos zusammenbringt.
Eine AUX-Quelle (Autoradio) / 3 Lautsprecherpaare getrennt steuern
dancing_wolf am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  11 Beiträge
3 Lautsprecherpaare in 3 Räumen - Multiroom Anlage - wie aufbauen???
Haui10 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
Stereo Sound in mehren Zimmer
joomas am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  14 Beiträge
Beschallung der kompletten Wohnung
katicita am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  18 Beiträge
Radio eingebaut im Bad
I-Metatron-I am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
4 Räume plus Wohnzimmer
hebert am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  9 Beiträge
2 Lautsprecherpaare an einen Verstärker
HiFi-User9 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  9 Beiträge
2 Lautsprecherpaare an Naim Uniti 2 / Unitilite / Unitiqute
bvbfcb5zu2 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  9 Beiträge
4 Lautsprecher - Stereoschaltung?
Soduca am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  12 Beiträge
Sound verteilen in ganze wohnung
sunnymenn am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
