| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Eine AUX-Quelle (Autoradio) / 3 Lautsprecherpaare ... | |
Eine AUX-Quelle (Autoradio) / 3 Lautsprecherpaare getrennt steuern+A -A |
dancing_wolf
erstellt: 24. Jun 2018, 18:16
Hallo liebes Forum, entweder bin ich zu blöd mein „Problem“ auszudrücken oder ich habe in der Suche nicht das Richtige gefunden. Ich möchte in einer Gartenhütte Musik über ein Autoradio laufen lassen. Dafür werden in der Hütte und außen in 2 unterschiedliche Richtungen je ein Autolautsprecher-Paar installiert. Die 3 LS-Paare möchte ich individuell ein-/ausschalten können und separat die Lautstärke reduzieren können, um zB vor def Hütte „gefühlt“ die gleiche Lautstärke zu haben wie in der Hütte. Warum Car-Hifi? Weil ich es günstiger finde, die Ausstattung eines Autoradios mir voll und ganz reicht und die Größe unschlagbar ist. Dachte es gibt auch einfache Mischpults wo ich das LS-Signal des Radioausgangs auf 3 LS-Paare verteilen und dabei individuell reduzieren kann. Nur habe ich nix passendes außer Google-Tips a la „nimm nen 7.1 Receiver und Du bist glücklich“ gefunden. Gibt es e(k)ein Mischpult um ein verstärktes (Autoradio-LS-Ausgang) Signal auf diverse LS zu vergeilen? Vorab lieben Dank und nen schönen Sonntagabend |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jun 2018, 19:08
Das gibt es zwar, aber nicht günstig. Lautsprecherschalter Regelpult für bis zu 4 PaareAlternativ auch dieser: Stereo-Lautsprecher, Audio Switch, 2-Wege, inkl. Lautstärkeregler Hier müsste nur das eine Paar LS direkt an das Autoradio angeschlossen (Front-Speaker) werden und über den Fader (Front/Rear) geregelt werden. Der andere Ausgang (Rear-Speaker) des Radios wird an den Audio Switch angeschlossen, wo nun die anderen 2 Paare angesteuert/geregelt werden. |
dancing_wolf
erstellt: 24. Jun 2018, 21:43
Danke für die Tips. Hätte nicht gedacht das solche Geräte so teuer sind. Einfache Mischpulter für 3 Quellen sind ja viiiel günstiger. 😔 |
schraddeler
erstellt: 25. Jun 2018, 06:01
Solche passiven Lautstärkesteller sind ja auch von technischer Seite gesehen ziemlich bescheuert, denn ich erzeuge erstmal ordentlich Leistung um sie dann in Wärme umzuwandeln. Deshalb muß ich auch Bausteine Verwenden die hohe Leistungen vertragen können, und diese sind halt sehr teuer. Außerdem geht auch noch der Dämpfungsfaktor vor die Hunde.Und weil das ganze relativ teuer ist sind die verkauften Stückzahlen gering, das macht das ganze nochmal teurer. gruß schraddeler |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Jun 2018, 18:26
Wenn du aber ein Mischpult verwendest, brauchst du dahinter ja 3 Stereo Verstärker - sprich: 3 Autoradios. Oder mindestens 2 Autoradios, wo du mit dem zweiten Radio noch zusätzlich mit dem Fader klarkommen musst. (Die internen Endverstärker der Radios lassen sich ja nicht einzeln (nach dem Mischpult) einspeisen) [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jun 2018, 18:31 bearbeitet] |
lini
erstellt: 26. Jun 2018, 23:50
d_w: Was für 'ne Aux-Quelle? Wenn die nicht allzu hochimpedant ist, und man darauch achtet, dass die Eingangsimpedanz bei den Amps hinreichend hoch ist, sollte es kein Problem darstellen, einfach von der einen Quelle passiv gesplittet in drei so kleine, günstige "Chip-Amps" (a la Dynavox DA-30 et cetera...) zu gehen. Grüße aus München! Manfred / lini |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2018, 04:34
Ja, sicher. Aber du musst ja auch noch drei Verstärker (-kanäle) einbinden, da passive LS nicht direkt an Mischpulte angeschlossen werden können. Und für dein Autoradio benötigst du ja auch noch ein passendes Netzteil in der Gartenhütte. Gerade unter dem Aspekt, möglichst eine Lösung mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu realisieren, steht ein Autoradio wahrscheinlich nicht an erster Stelle.... |
höanix
erstellt: 27. Jun 2018, 09:00
Alte Computernetzteile findet man im Elektroschrott, dann hat man ein passendes Netzteil. Man muß nur ein Widerstand in die 5V Leitung einlöten. Wenn ich mich richtig erinnere ein 10k Widerstand (ohne Gewähr!), mein Nachbar (Elektromeister und -techniker) hatte mir die für sowas umgebaut. |
Milar
erstellt: 27. Jun 2018, 09:04
Was soll denn bitte der Widerstand in der 5V Schiene machen? Um ein PC Netzteil zu starten braucht man nur eine Drahtbrücke zwischen Masse und der Power On Leitung. Das sind am ATX Stecker schwarz und grün. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Jun 2018, 15:58
PC-Netzteile (SNT) betreibt man nicht ohne Last. Daher vmtl. der Widerstand parallel an die 5VDC angeschlossen werden muss, um als "Blind"-Last zu fungieren. Ansonsten gehen die SNT´s "hoch". |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2018, 18:57
Ich hab jetzt keine Lust zu suchen: es gab hier etliche Beiträge, die gerade das Thema "Computernetzteile" SEHR kritisch beleuchtet haben. Und dann auch noch vom "Computerschrott"? Alles was mit Strom zu tun hat, kaufe ich ausschließlich neu! |
Lautsprecher drinnen und draußen getrennt steuern Akalazze am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher separat steuern Erf26 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 5 Beiträge |
3 Lautsprecherpaare in 3 Räumen - Multiroom Anlage - wie aufbauen??? Haui10 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
eine Quelle an zwei Verstärker anschließen Analog_72 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 12 Beiträge |
Aux Drummer2009 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 18 Beiträge |
AUX IN zu AUX OUT Julian27 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an einen Verstärker HiFi-User9 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 9 Beiträge |
Zwei Lautsprecherpaare an Receiver anschließen NikLeh am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 10 Beiträge |
4 Aux Eingänge mischen PyroFlo am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 6 Beiträge |
Aux Ausgangsound ist Dumpf CaptainAwesome am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 19 Beiträge |
2018
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.325
