HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Schulgong wie verschaltet?? | |
Schulgong wie verschaltet??+A -A |
Scrat1
16:34
erstellt: 25. Apr 2006, |||||||
Hallo, Der Sachverhalt: An meiner Schule (wie wahrscheinlich an jeder) gibt es einen Gong und Durchsagen. Nun hab ich mich gefragt, wie sie verschaltet sind. Letztens hab ich gesehen, dass zum Lautsprecher (ganz normaler Membranlautsprecher) zwei "+"-Pol - und zwei "-"-Pol-Kabel hin bzw. wegführen. Danach ist ein kleiner Transformator geschaltet. (fungiert als Verstärker?(welche elektrische Größe wird verändert Ampère oder Volt?)) Ich denke, dass überall in dem Klassenzimmer dieser Aufbau gleich aussieht. Nun gibt es auf den Gängen auch Lautsprecher, die sehen aber wie "Sirenen"-Lautsprecher aus (Hornlautsprecher?). Bei disen Lautsprechern sieht man nicht wieviel Kabel hin und weg führen..., und ob ein Verstärker Teil davor sitzt... Zuletzt noch die Beschreibung des Kastens im Sekretariat, an dem das Durchsagenmikro angeschlossenist: silber ;), 2m hoch, 80cm breit und wahrscheinlich 50cm tief. Jetzt mehrere Fragen: 1. Wie sind solche Systeme höchstwahrscheinlich geschaltet? UND Wenn sie parallel geschalten sind (was ich annehme), welche (elektrische)Größe nimmt da zu? 2. Wenn ich an einer Stelle ein Mikro (mit Verstärker) anschließen würde, würde es in allen Lautsprechern zu hören sein? UND Muss der Verstärker so groß dimensioniert sein, wie es der "Kasten" im Sekretariat erahnen lässt? Also generell: Kann ich die Lautsprecheranlage so anzapfen, dass a) Nichts kaputt geht, b) Alle Lautsprecher das übertragen was ich will, c) falls b nicht gehen sollte nur ein Lautsprecher überträgt was ich will und d) der technische Aufwand nicht all zu groß wird. Alles natürlich rein hypothetisch ![]() Gruß Scrat1 |
Master_J
16:39
Das ist sicher eine ELA: ![]() Der Kasten im Sekretariat hat bestimmt einen Mikro- oder gar Line-Eingang. Wir haben dort damals (tm) problemlos ein Signal vom Mischpult einspeisen können. Bässe rausnehmen! ![]() Gruss Jochen |
DB
17:05
Das ist eine Ela-Anlage. Den Schrank, den Du da siehst, ist das Zentralgestell.
Parallel, in Gruppen von der Zentrale aus schaltbar.
Kann, muß nicht. Es ist möglich, daß man das dann nur in ein paar Zimmern oder nur in einer Etage hört. Außerdem brauchst Du einen Verstärker mit 100V-Ausgang.
Seine Leistung müßte größer sein als die Leistung aller Lautsprecher, wenn es denn so sein sollte, daß alle Lautsprecher zugleich funktionieren UND von einem Verstärker gespeist werden (was ich aber nicht glaube).
Möglicherweise. Was wird Dein Verstärker tun, wenn Du ihn angeschlossen hast und die Zentrale sendet ihrerseits was an die Lautsprecher?
Eher unwahrscheinlich.
Welcher Lautsprecher? So, mein guter Junge, jetzt noch einen Rat von mir: Laß bloß die Finger weg von dieser Anlage. Ela-Anlagen sind kein Spielzeug für Kiddies (wozu gibt es schließlich Mobiltelefone ![]() Diese Anlagen sind für Durchsagen und auch zur Alarmierung im Gefahrenfall. Was meinst Du wohl, was losgeht, wenn die Anlage in genau so einem Fall versagt, weil Du dranrumfummeln mußtest? MfG DB |
das_n
17:14
ausserdem können die 100V in den kabeln ein wenig mehr wehtun als das was dein verstärker rausschmeisst |
ta
18:51
soll das ein Abschlußstreich werden? |
MACxi
19:39
also dran Rumbasteln würde ich nicht! Es kann gefährlich sein und, wenn du Pech hast auch teuer werden! Wenn es ein einigermassen "erlaubter" Streich sein soll (Abistreich etc.) dann "überfallt" doch das Sekreteriat und schließt euer Micro etc. am Verstärker an! Dann kann nix schiefgehen! P.S.: Und wenn man den Sekreterinnen noch ein bisschen Kuchen oder so mitbringt sind die gleich nichtmehr so böse, dass ihr die von der Arbeit abhält ![]() |
Scrat1
20:03
Hallo, ja es sollte sowas in die Richtung werden (Streich)... Naja ich hab ja noch n Jahr Zeit mir andere Späße auszudenken.. Aber Dankeschön für die schnellen und guten Antworten. Ich werd dann mal die Finger davon lassen, wegen ![]() ![]() Gruß Scrat1 |
Minus Pol in Verstärkern csteidle am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Welcher Pol ist minus? dominicdeto2105 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 21 Beiträge |
7 pol. DIN auf Klinke 3.5mm möglich? Stuhl am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
100 Volt Lautsprecher an normaler Anlage lachaca am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
*Neuling* 100 volt richtig anschliessen plocklo am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
Zwei Geräte an einen Lautsprecher CRüschi am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher wie an den Verstärker? greghu89 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 24 Beiträge |
Zwei verstärker hintereinander loccas am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 15 Beiträge |
Wie schließe ich meine Lautsprecher korrekt an zwei Verstärker an? fooness am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Amps betreiben? hoosty am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 6 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.937
