Gibt es Toslink aus Glasfaser?
cr
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 14:10
Weil es bisher noch nicht wirklich geklärt ist:
Gibt es wirklich Toslink-Kabel aus Glasfaser (nicht Kunsstoff!) und kann man damit zuverlässig die für Kunststoff spezifizierten 5m überschreiten bzw. gibt es eine Längenspezifikation?
Meines Wissens gibt es die Möglichkeit, Toslink via Glasfaser weit zu übertragen, aber mithilfe von Adapter, wo das Signal neu getaktet und verstärkt in die Glasfaser gesendet wird, eine relativ teuere Lösung.
Ferner gibt es opto-Signalverstärker (15 Euro) für den Plastiklichtleiter bis 20m.
OPTO-SIGNAL-VERSTÄRKER
Artikel-Nr.: 350205 - 62 (Conrad)
Für digitale Audiogeräte
· Übertragung bis zu 20 m
Mit diesem ODT (Toslink) Signalverstärker verstärken Sie Signale von digitalen Audiogeräten und ermöglichen somit eine Übertragung über weite Strecken (bis max. 20 m). Dieser Verstärker wird zwischen Signalquelle und Empfangsgerät geschaltet. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang).
Ausstattung: ODT (Toslink) Eingangsbuchse · ODT (Toslink) Ausgangsbuchse · Übertragungsformat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface).
Technische Daten: Datenrate Mbit/s bei Samplingfrequenz, 32 kHz (z.B. bei DSR Empfängern) · 2,82 Mbit/s bei Samplingfrequenz 44,1 kHz (z.B. bei CD-Playern) · 3,07 Mbit/s bei Samplingfrequenz 48 kHz (z.B. bei DAT-Recordern) · Stromaufnahme max. 250 mA · Betriebsspannung 6 VDC · Belastbarkeit: mind. 250 mA · Abm. 7 x 2,2 x 4,6 mm · Gewicht 85 g.
Lieferung ohne Netzteil!
Glasfaser kabel
devilpatrick88 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  9 Beiträge
Glasfaser Oder Klassisch
mba1518 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  9 Beiträge
Toslink-Stecker wackeln
Class_B am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  24 Beiträge
Welchen Toslink-Switch?
carnap am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  2 Beiträge
Toslink Switch für HiRes Audio
diethardw am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  5 Beiträge
AppleTv via Toslink oder HDMI anschließen?
RecorderJunkie am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
Keine Lautstärkeregelung möglich über Toslink!
blechheizer am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  2 Beiträge
D/A Umwandler Toslink > Cinch: besserer Klang?
Bohnenkraut am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 21.03.2024  –  14 Beiträge
Stereoanlage an TV anschlieen via Toslink?
Lisali95 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  6 Beiträge
Signal-Converter und TOSLINK-Kabel OK? (erledigt)
Dreieck002 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.575
