Glasfaser kabel
devilpatrick88
#1 erstellt: 09. Jun 2004, 17:45
ICh wurde gestern gefragt warum man für LS kein Glasfaser Kabel benutzt (zwischen Amp und LS)
da es ja fast keinen verlust hat.
mfg dvp
cr
#2 erstellt: 09. Jun 2004, 17:50
Weil man dazu aktive Lautsprecher mit Digitaleingang braucht und die derzeit eher dünn gesät sind (> einige aktive Studio-Boxen).
Und einen digitalen Vorverstärker mit digitalem Ausgang, die es auch kaum gibt.
jaywalker
#3 erstellt: 09. Jun 2004, 20:07
Wenn ich das richtig verstehe, würde eine digitale Lautstärkeregelung bei z.B. 16bit Auflösung bedeuten, daß das Signal, wenn ich leise Musik höre, je nach Leistungsfähigkeit der Boxen auf den unteren 8 Bit herumdümpelt.
Dann klingt es so wie mit den guten alten 8Bit-Soundkarten der Anfangszeit. Dürfte eher schrecklich sein, weil man die grobe Auflösung bei niedrigen Lautstärken halt auch schon hört...
Bei Studios mag das gehen, da der Abhörpegel eher hoch und vor allem konstant ist (kann man einmal an der Box einstellen) und außerdem mit 24Bit oder mehr gearbeitet wird...
Man könnte das Problem natürlich mit einem erweiterten Protokoll lösen, man kann über die digitale Leitung ja an die Boxen noch einen Verstärkungsfaktor mitschicken und die Lautstärkeregelung in der Box analog geschehen lassen. Das müßte aber erstmal wer erfinden (naja, habe ich gerade ) und vor allem auf dem Markt etablieren.
Heiner
[Beitrag von jaywalker am 09. Jun 2004, 20:09 bearbeitet]
cr
#4 erstellt: 09. Jun 2004, 22:12
Es werden längst keine 16 bit mehr verwendet für derartige Übertragungen, sondern 20-24 bit.
Somit kommt es auch beim Leisehören zu keinen Verlusten.
Kurt_M
#5 erstellt: 09. Jun 2004, 22:38
auch bei 16 Bit ist das nicht so schlimm.
Wenn die Musik auf 8 Bit schrumpft, muss sie um das 4000-fache leiser sein. Das ist schon verdammt leise.
Aber es stimmt schon, die volle Bitzahl wird selten ausgenutzt.
Ausgenommen bei Verwendung von Codecs, die die Bits anders verteilen (z.B. leise Töne erhalten viel mehr Bits als sie üblicherweise haben würden, da gibt es viele Methoden).
Kurt
[Beitrag von Kurt_M am 09. Jun 2004, 22:39 bearbeitet]
Kj.Ig
#6 erstellt: 10. Jun 2004, 09:17
Hi.
Ich möchte mal sehen, wie du ein analogen Wechselstromsignal über ein Glasfaserkabel schicken willst, dass eigentlich gar nicht bis kaum leitet
projektierer
#7 erstellt: 11. Jun 2004, 08:21
Moin,
Der Amplifier über Glasfaser zum Lautsprecher!
Wenn ich jetzt mal überlege, so müsste der Ampfifier im Leistungsteil einen Laser besitzen. Den Laserstrahl über Glasfaser zum Lautsprecher. Der wiederum hat eine Laserphotovoltaik Diode um aus der Lichtenergie, Leistung für die Membrane zu bekommen. Wenn man jetzt (nach Einstein) ein Glasfaserkabel mehrmals rund um die Erde spannen würde, könnte man musik aus dem Lautsprecher hören bevor die Taste "PLAY" auf dem CD Player gedrückt würde.
Hmm. Nicht schlecht oder ?
-projektierer
Master_J
#8 erstellt: 11. Jun 2004, 08:46
Und das konntest Du nicht beantworten?
Strom per Licht übertragen - das wär's.
Gruss
Jochen
schlusenbach
#9 erstellt: 11. Jun 2004, 12:00
"... könnte man musik aus dem Lautsprecher hören bevor die Taste "PLAY" auf dem CD Player gedrückt würde"
hä? klingt etwas unlogisch...
[Beitrag von schlusenbach am 11. Jun 2004, 12:01 bearbeitet]
Glasfaser Oder Klassisch
mba1518 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  9 Beiträge
LS Kabel Monitor 1202
Lima10 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  7 Beiträge
Wer konfektioniert LS Kabel
HeinDuckDich am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  15 Beiträge
LS-Kabel konfektionieren
The_Writer am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
Warum Kabel konfektionieren?
Mr.Stereo am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
Wie LS Kabel verlängern?
Sathim am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
Cinch und Ls-Kabel
HK-Fan am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
Zirpen durch LS-Kabel?
kringel007 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  25 Beiträge
Können LS-Kabel altern ?
befra am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  12 Beiträge
LS-Kabel Silber/Kupfer
Burnmaster am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
