| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » TA- F110 | |
TA- F110+A -A |
DME
Gesperrt |
erstellt: 10. Feb 2006, 19:25
Hallo, Hatt jemand TECHNICSCHE Daten für den SONY TA-F 110 ? |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 08:39
Hallo, der UVP betrug 1990 DM 300,--. Die Sinusleistung beträgt 2 x 35 Watt an 8 Ohm. Gruß |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 09:33
Hallo, So wenig Sinus ? Also auf meinen 6 OHM Lautsprecher hört es sich lauter an ? |
DaVinci
erstellt: 11. Feb 2006, 10:03
Ich hatte den TA-F210, den meine Schwester heute noch hat. Dessen Bedienungsanleitung behandelt auch den 110. Wenn die Anleitung noch vorhanden ist, haben wir genaue Daten. |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 10:07
Hallo, laut können sich auch 2 x 10 Watt anhören, entscheidend ist dabei der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Der TA-F 110 war ja auch, wenn man den Preis von DM 300,-- zugrunde legt ein Billigverstärker, der allerdings rein optisch etwas teurer aussah. 2 x 35 Watt, die er im Testlabor auch nur knapp erreicht hat. Gruß |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 10:12
Sind 2 * 35 Watt viel ? [Beitrag von DaVinci am 11. Feb 2006, 10:22 bearbeitet] |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 10:21
Hallo, nein, 2 x 35 Watt sind für einen Vollverstärker ziemlich wenig, aber durchaus ausreichend, wenn man nicht mit sehr großer Lautstärke hören will. An welche Boxen ist er denn angeschlossen (genaue Bezeichnung)? Gruß |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 10:23
Hmmm,# Wie viel Watt haben so eure Anlagen ? Bestimmt weit mehr über 35 W oder ? ICh betreibe CAt LAutsprecher mit den SONY 6 OHM und ist nicht gerade leise , Und wenn ich 4 OHM Boxen anschliesse ist es bestimmt noch wuchtiger oder ? |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 10:31
Hallo, soll wirklich nicht polemisch gemeint sein, aber für Cat Lautsprecher ist selbst der Sony vollkommen ausreichend, nein praktisch noch zu schade. Du kannst dich klanglich mit jedem Markenlautsprecher (Cat ist, bzw. war eine absolute Billigmarke) auch dann zusammen mit dem Sony nur verbessern. An 4 Ohm bringt der Sony lt. Messung 2 x 39 Watt Sinus. Letztendlich hatt eine große Ausgangsleistung aber nicht unbedingt etwas mit besserem Klang zu tun, siehe Röhrenverstärker. Gruß |
Michael-Otto
erstellt: 11. Feb 2006, 10:36
Hallo, hier die Amtlichen Daten aus meinem Archiv. Quelle: Sonsy Prospekt von 1989/90 TA-F 110. Der preiswerteste unter den neuen Sony Vollverstärkern und doch vollständig ausgestattet: 2x40Watt an4 Ohm Source Direct Schalter- 5 Eingänge Lautsprecher A/B, A+ B Tape Monitor Funktion Super Legato Linear Technologie Lautsprecher-Schraubklemmen für große Kabeldurchschnitte Vollmetallgehäuse Kopfhörerausgang Rastermaß: 43 cm Vollverstärker Sinusleistung an 4 Ohm (1 kHz, DIN) 2x40W Sinusleistung an 8 Ohm (1 kHz, DIN) 2x37W Klirrfaktor bei 10 W (1 kHz) 8 Ohm 0,03 Frequenzgang (CD) 7-100.000 Hz +/-3 dB Signalrauschabstand (CD) 100 dB Lautsprecherimpedanz 4-16 Ohm Dämpfungsfaktor (8 Ohm/1 kHz) 40 EINGÄNGE Phono MM (2,5 mV, 50 kOhm) Ja Tuner (150 mV, 50 kOhm) Ja CD (150 mV, 50 kOhm) Ja Aux (150 mV, 50 kOhm) Video/Aux Tape (150 mV, 50 kOhm) Tape/DAT AUSGÄNGE Rec Out (150 mV, 470 Ohm) 1/2 Kopfhörer Ja Lautsprecherpaare A/B A/B Spannungsversorgung 220 V/50 Hz Leistungsaufnahme 90w Abmessungen in mm(B x H x T) 430 x 135 x 315 5,7 Gewicht in kg 5,7 Gruß Michael-Otto |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 10:37
Danke für deine Atnwort, Der Verstärker hat 4 ausgänge A und B, Verändern sich die Watts wnn ich 4 Boxen Ranklop ? |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 10:41
Hallo, nein sie verändert sich nicht, allerdings die Impedanz. 4 Cat Lautsprecher z.B. an den Sony (Impedanz dann 3 Ohm und weniger) und ein schneller Endstufentod ist vorprogrammiert, der Kleine ist nämlich nicht sehr Laststabil. Gruß [Beitrag von Schwergewicht am 11. Feb 2006, 10:44 bearbeitet] |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 10:50
Hallo, ICh habe neben bei ein Dual Verstärker mit diesen Werten : Der CV 6040 hat 2 mal 70 Watt/8 OHM bzw. 2 mal 90 Watt/4 OHm. Heist das also der Dual ist besser ??? |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 10:59
Hallo, nein, das heißt nur, der Dual ist stärker. Da er aber auch im gleichen preislichen Segment wie der Sony angesiedelt war, spielen sie klanglich in einer Liga. Die Leistung des kleinen Dual erstaunt mich aber, ist es die Sinus- oder Musikleistung? Gruß |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 11:07
Das weis ich nicht so genau, habe auch diese Daten aus dem NETZ, Leitungsaufnahme 90 Watt ? was hat das zu bedeuten ? Mehr Leistungsaufnahme mehr Power ? |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 11:22
Hallo, mehr Leistungsaufnahme, mehr Power, ja so kann man es pauschal sagen. Wenn die Leistungsaufnahme 90 Watt beträgt, kann die Ausgangsleistung nicht höher sein. Also wären 2 x 45 Watt das Höchste der Gefühle. Die Angaben aus dem Netzt sind falsch. 2 x 90 Watt bei 90 Watt Leistungsaufnahme geht nicht. Gruß |
DME
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2006, 11:31
UPS , sry das hatt jemand oben geschrieben zum SONY Verstärker, ICh mache gerade in diesen augenbluick den Verstärker schon sauber ;-) Weist du zufällig wie ich die Chinch eingänge schön sauber bekonmme ? |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2006, 12:58
Hallo, mit etwas Kontaktspray bekommt man sie wieder schön sauber. Gruß |
Passat
erstellt: 11. Feb 2006, 17:57
Der Dual CV 6040 hat 2x 50 Watt Sinus an 8 Ohm. Die Angabe der Leistungsaufnahme ist übrigens NICHT die maximale Leistungsaufnahme, sondern die Nennleistungsaufnahme, ein großer Unterschied! Die maximale Leistungsaufnahme steht bei Verstärkern/Receivern fast nie auf dem Typenschild und in der Anleitung. Statt dessen findet man fast immer nur die Nennleistungsaufnahme. Einer meiner Verstärker ist da eine seltene Ausnahme: Auf dem Typenschild steht 200 Watt Leistungsaufnahme. Die 200 Watt stehen auch in der Anleitung. Aber: Es steht in der Anleitung auch noch die maximale Leistungsaufnahme drin. Und die beträgt lt. Anleitung 600 Watt. Grüsse Roman |
DaVinci
erstellt: 11. Feb 2006, 18:05
Korrekt, das ist der 210 nämlich auch nicht gewesen. |
SONY TA-F 630ESD - HILFE!!! Djakomo am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Technische Daten für Verstärker Sony TA-F 650 ESD Johannes58 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Sony F 110 FrAgFoGg am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 830 ES reicht? JanHH am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe: SONY TA-N80 Hoffi1 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
amplifier SONY TA-F519R Bert_Engels am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 4 Beiträge |
Sony TA-F450D Tesla am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
sony ta fa 50es philipp am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 14 Beiträge |
Sony TA FE500R matzereeni_ am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 6 Beiträge |
LS-Anschlüsse am Sony TA-F 770 ES (od. baugleich) luppo am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
