Warum stört mein Antennenkabel wenn die Stecker fest verbunden sind?
warenauf
#1 erstellt: 07. Jan 2006, 12:48
Liebe Leute,
ich habe mir eine klanglich exzellente Bose Radio-CD-MP3 Lösung in Kleinformat geleistet. Alles bestens, im CD Betrieb.
Im Haus ist ein Kabelanschluss, die Radiostationen lassen sich problemlos einestellen.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich das Koaxialkabel mit dem Gerät verbinde, dann habe ich beim Empfang ein Rauschen. Wenn ich das Kabel aber nur in die Nähe der Steckverbindung am Gerät bringe, ist der Empfang deutlich besser. Kann eigentlich nicht sein, oder?
Am Gerät kann es eigenlich nicht liegen, da ich bei UKW Betrieb diese Probelem nicht habe. Nur wenn ich mit dem Kabelangebot arbeite.
Was kann das sein und vor allem wie schaffe ich Abhilfe? Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Bis dann
Eric
Stormbringer667
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Jan 2006, 12:58
Was hat du für ein Kabel? Doppelt geschirmt? Vernünftige Stecker/Kupplung?
warenauf
#3 erstellt: 07. Jan 2006, 13:04
es handelt sich um ein ganz gewöhnliches Antennenkabel, wie sie den Geräten beigelegt sind. Der Anschluss am Gerät ist mit Gewinde und kurzem Kabel (15 cm)(sozusagen Adapter) an dass dann das ganz gewöhnliche Koaxialkabel angesteckt wird.
Danke für die Mühe
Hörbert
#4 erstellt: 07. Jan 2006, 13:22
Hallo!
Dein Rauschen rührt daher daß der Antenenverstärker bei deinem Gerät übersteuert wird, oder anders ausgedrückt, der Kabelverstärker ist reichlich hoch eingestellt. In einem Mehrparteienhaus ist das allerdings normal da sehr viele Geräte am breitbandkabel hängen. Du brauchst ein HF-Dämpfungsglied um dein Gerät vernünftig anzuschließen, Dämpfungsglieder bekommst du bei Reichelt oder Conrad.
MFG Günther
Antennenkabel
grundigman am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  8 Beiträge
antennenkabel für tuner
fjmi am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  6 Beiträge
Antennenkabel für HiFi-Tuner
HighFrank am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  8 Beiträge
Cinch Stecker gewinkelt?
karpfen72 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  9 Beiträge
Chinch 4 Stecker oder 2 Stecker ?
pheidrias am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  7 Beiträge
Warum Kabel konfektionieren?
Mr.Stereo am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
Während Betrieb stecker ziehen
deivel am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Köpfhörer -> Chinch Stecker
Tim82 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  7 Beiträge
abgeschirmte Cinch-Kabel an Stecker
robertn am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
schlechter fm empfang?WARUM?
peter_m16 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
