| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Chinch 4 Stecker oder 2 Stecker ? | |
Chinch 4 Stecker oder 2 Stecker ?+A -A |
pheidrias
erstellt: 25. Jul 2005, 11:41
Hallo Hifis, ich wollte mir gerade einen Adapter von DIN-Stecker (Plattenspieler) auf Chinch bei Conrad bestellen. Nun wundert mich, daß dort nur Adapter auf 4 Chinchstecker existieren ? http://www1.conrad.d...o=&documentselector=Wofür sind denn die zwei zusätzlichen Stecker ? Von Vivanco gibt es ganz normales Kabel DIN auf 2 Chinchstecker. Habe hier auch mit der Forumsuche nix gefunden - also helft mir bitte bitte! DANKE, pheidrias |
DJTouffe
erstellt: 25. Jul 2005, 11:57
hi, das ist leicht zu erklären. über DIN hast du folgende Signale: - Left In - Right In - Left Out - Right Out (- Masse) daher die 5 pins am stecker Cinch stecker können nur jeweil eines des 4 hier signale vehiculieren, plus die masse. also muss im grunde genommen DIN auf 4x cinch umgeleitet werden. Wenn es wie bei Vivanco nur 2 cinch sind, ist es entweder line in oder line out, jeweils R+L. Also aufgepasst, nicht das du das falsche kaufst!! |
pheidrias
erstellt: 25. Jul 2005, 12:06
Ach so! Dann ist DIN also für Hin- und Rückgabe von "Strom" ? Ich kann also beruhigt einen 4-Chinch-Stecker nehmen und die zwei "Eingänge" offen liegen lassen - eventuelle Störsignale würden meinen Plattenspieler eh nicht kratzen (weil er ja nix empfängen kann). Vielsten Dank, pheidrias |
silberfux
erstellt: 25. Jul 2005, 12:36
Pheidrias: Ja so ist es. Eine etwas aufwändigere, aber bessere (weil der Signalweg nicht ein weiteres Mal unterbrochen wird) und voraussichtlich billigere Lösung wäre es aber, ein neues Kabel mit Cinch-Stecker im Plattenspieler anzulöten. Gruß Silberfux |
Finglas
erstellt: 25. Jul 2005, 12:55
Hallo Pheidrias, den DIN-Cinch-Adapter mit 4 Steckern bräuchtest Du, wenn Du beispielsweise ein Tapedeck oder Tonbandgerät mit DIN-Steckern anschließen wolltest, denn dann hättest Du links/rechts-Eingang und links/rechts-Ausgang, also eben 4 Stecker. Bei so einem Adapter könntest Du natürlich 2 der Stecker einfach offen lassen, Du müsstest nur sehen, welche beiden gerade mit den Pins des Plattenspielers verbunden sind. Conrad hat aber auch einen Adapter extra für Phono mit nur 2 Steckern und einem Erdungskabel. Artikelnummer ist 309168 - LN. Das wäre vielleicht vorzuziehen. Cheers Marcus |
dertelekomiker
erstellt: 25. Jul 2005, 13:02
Die DIN-Kabel konnten halt auch z.B. Tapes verkabeln, wofür Du bei Cinch ja immer 2 Kabel brauchst: 1xLine-In und 1xLine-Out Es gibt aber auch spezielle Adapter von DIN auf Cinch für PS, da ist dann auch gleich ein Msse-Kabel mit dran: |
DJTouffe
erstellt: 25. Jul 2005, 17:12
was ich mache, um Störeinstreuung zu vermeiden, ist folgendes: kaufe ganz billige cinchstecker bei conrad o.Ä. und verlöte innen den massekontakt mit dem signalkontakt. so hast du ein shunt, und brummen usw ist beseitigt. ACHTUNG: diese shunts NIE auf den ausgangsbuchsen stecken, das könnte die Ausgangstransistore feuern (null ohm last)! |
Köpfhörer -> Chinch Stecker Tim82 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 7 Beiträge |
Während Betrieb stecker ziehen deivel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Grrrr falsche Stecker gekauft? Geggo am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
LS-Koaxkabel -> welche buchsen/stecker ? katarakt am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Cinch Stecker gewinkelt? karpfen72 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 9 Beiträge |
Englische Stecker / Deutsche Dose Caligula am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 10 Beiträge |
LS Stecker verlöten Mietzekotze am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 7 Beiträge |
Toslink-Stecker wackeln Class_B am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 24 Beiträge |
Cinch Stecker Belegung? Zoffmusic am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 3 Beiträge |
Einige Fragen über Chinch ... unique24 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 14 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
