8 Ohm mit 4Ohm in einer Box?
locke
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 07:20
Hallo
Kann ich in einer Dreiwegebox die normalerweise an 4 ohm läuft,einen 8 ohm Mitteltöner einbauen.
Oder zerstöre ich dadurch etwas ?(Weiche,Lautsprecher oder Amp.)
Danke
richi44
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 08:20
Das wird teilweise schon vom Hersteller so gemacht. Allerdings muss die Weiche angepasst werden.
Wenn beispielsweise ein Tieftöner einen Nennschalldruck von 89 dB/W hat (bei 4 Ohm) und der Mitteltöner einen von 92 dB/W, so kann man eine 8Ohm-Ausführung wählen.
Heute wird bei Lautsprechern meist der Kennschalldruck bei 2.83V angegeben. Dies, weil in einer Kombination damit der Schalldruck-Abgleich leichter möglich ist. So ist in diesem Fall ein 8Ohm-Lautsprecher 3dB leiser als ein 4Ohm, was bei der Schalldruckangabe bei 1 Watt nicht gegeben ist.
Das obige Beispiel zeigt, dass mit dieser 4 und 8 Ohm-Kombination der Schalldruck ohne Widerstandsdämpfung angegelichen werden kann. Nur muss man entweder parallel zum Mitteltöner einen kräftigen Widerstand von 8 Ohm schalten (der Widerstand muss die gleiche Belastbarkeit wie der Mitteltöner selbst haben), um die Impedanz auf 4 Ohm zu senken, da die Weiche ja für 4 Ohm berechnet wurde, oder man muss die Bauteile des Mitteltonzweiges der Weiche auswechseln (Spulen doppelt so gross, Kondensatoren halb so gross), um die Impedanz anzupassen.
Wenn man aber ein anderes Modell oder Fabrikat verwendet, so muss man sich erst vergewissern, ob die technischen Daten (Belastbarkeit, Schalldruck) überhaupt passen und weiter muss man prüfen, ob der Lautsprecher mit den bisherigen Trennfrequenzen arbeiten kann. Weiter muss man allfällige klangliche Ungereimtheiten versuchen, mit der Weiche auszugleichen, kurz, man muss die Box mit dem neuen Lautsprecher neu abstimmen.
locke
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 10:31
Vielen Dank erst mal.
Hintergrund meiner Frage:
Bei meiner Box ist ein Mitteltöner defekt (Wartezeit ca 14 Tage)Habe vom gleichen Hersteller einen Center dessen Lautsprecher von den Maßen und von der Leistung her passt.Nur er läuft an 8 Ohm.
Wenn ich dich richtig verstanden habe,dann müßte ich einen anderen Wiederstand zwischenschalten
richi44
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 13:15
Was konkret zu tun ist, kann man nur sagen, wenn Du möglichst viele Daten des alten und neuen Lautsprechers bekannt gibst. Ideal wäre e auch, wenn Du die Weiche hier abzeichnen könntest, damit man Dir möglichst optimal helfen kann.
Oder Du könntest auch provisorisch den Center als Mitteltöner einsetzen, bis das Original da ist. Dann würde ich nicht zu viel weiter rumbasteln, denn wenn Du etwas zurückhaltend mit der Lautstärke bist, sollten alle Ba<uteile die 14 Tage überstehen.
locke
#5 erstellt: 16. Dez 2005, 13:50
Hallo
Hast Recht,werde mich zurückhalten.
Danke
8 ohm box an 4 ohm endstufe drastische einbußen?brauch fixe antwort
Hollywood600 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
2 Ohm Center box an 8 Ohm av receiver
xvcrusadervx am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  13 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
belphegore am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  18 Beiträge
Impedanz4 Ohm (8 Ohm kompatibel) ?
abso am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  20 Beiträge
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ?
langgi am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
matde am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
8Ohm Anlage an 4Ohm Lautsprecher
Dieter_Rinke am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  2 Beiträge
Kombination 8Ohm und 4Ohm Lautsprecher
Webster2703 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  3 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm
Don_Borso am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
4ohm 3-weg system im wohnzimmer
*wellenlänge* am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.590
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
