| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Watt Leistung und ihre Bezeichnungen | |
Watt Leistung und ihre Bezeichnungen+A -A |
synaesthesia
erstellt: 25. Okt 2003, 10:55
hallo! bin auf der suche nach nem verstärker bei ebay. das ist gar nicht so leicht, da infos zu älteren modellen schwer zu finden sind im netz und viele händler keine watt angaben machen, sie machen angaben aber man weiß nicht welche leistung gemeint ist oder ich weiß nicht welche leistung was bedeutet. ich liste hier mal die sachen auf die mir untergekommen sind und hoffe das mir jemand die bedeutung erklären kann oder ein link kennt wo sowas erklärt wird (irgend ein technik ABC für einsteiger): Dauerleistung Dauerton-Ausgangsleistung bei 20 Hz-20 kHz usw.... Nennbelastbarkeit Musikbelastbarkeit Nominalbelastbarkeit Ausgangsleistung Dynamischeleistung Sinus RMS DIN sind da doppelbezeichnungen für die selbe leistungs art bei? kennt jemand ne seite mit den Technischen Daten von älteren verstärkern? |
richi44
erstellt: 25. Okt 2003, 11:28
Dauerleistung Dauerton-Ausgangsleistung bei 20 Hz-20 kHz usw.... (Nennbelastbarkeit) (Musikbelastbarkeit) (Nominalbelastbarkeit) (Ausgangsleistung) (Dynamischeleistung) Sinus RMS DIN sind da doppelbezeichnungen für die selbe leistungs art bei? kennt jemand ne seite mit den Technischen Daten von älteren verstärkern?[/q] Also, Belastbarkeit hat mit Lautsprechwern und nicht mit Verstärkern zu tun und die anderen Angaben, die ich in Klammer gesetzt habe, sagen auch nicht viel aus. Aussagekräftig wäre zum Beispiel die Dauerleistung oder die Musikleistung nach DIN. Die Messverfahren und Voraussetzungen sind zwar etwas "antiquarisch", aber immerhin, es ist eine Norm. Dauerleistung und Dauerton bei 20... können (meistens) Sinus-angaben sein. Für die Angaben der Leistung ist eigentlich noch entscheidend, bei welchem Klirr sie gemessen sind. In DIN ist das festgelegt, sonst mehr oder weniger zufällig. Das gilt für "Sinus" und "RMS" |
Denonfreaker
erstellt: 25. Okt 2003, 11:34
Hi ich wird es versuchen dir zu erlautern! Dauerleistung: ist die leistung die das gerat auf dauer aushält Dauerton-Ausgangsleistung bei 20 Hz-20 kHz usw..: Hier ist ein ausgagnsleistung gemeint von 20hz- 20 khz, mann nennt diese leistung auch wohl die "frequenzleistung" und meistens steht da auch noch dabei um wieviel db(A) die leistung voon den gegeben frequenz abweichen darf klartext: das bedeutet nichts meh unds nichts weniger das der endstufe im bereich von .. hz - .. khz bei +/- 3db eine leistung von 50 watt hatt. Aber vorsicht : hier bedeutet es so viel das bei 20 hz (Dein beispiel) die leistung 50 watt ist aber auch bei 20 khz ( So hatt mir ein techniker das mal erklärt wenn ich swachsinn rede bitte ich um erlauterung!) Nennbelastbarkeit: hier geht es meist um verstarker und lautsprecher welche leistung können die lautschrecher vertragen in DAUER ohne das gefahr besteht vor uberlastung bei verstarker und endstufen (und naturlich auch bei receiver) ist es die leiistung die sie auf dauer anhalten konnen ohne das irgend welches problem auftritt ( nur bei voraus gegebene parameter das der impedanz der lautsprecher (impedanz = wiederstand, electrischer .. , also wie viel Ohm ist der box , in dld meistens 4 ohm und wie viel wiederstand die endstufen vertragen können Musikbelastbarkeit das ist immer die Maximal leistung oder wie mann beim pkw sagt die hochstgewschindigkeit, auf DAUER hällt das gerat das nie aus! meistens ist es nur fur eine kurze zeit, dann wird aus vorsicht die leistung auf die nennleistung herunter gergelt (von elctronik) Nominalbelastbarkeit ist die belastbarkeit die es eigentlich zu verfugung stehen soll ZB: 50 watt heist hier das der verstarker auch 50 watt leisten können sollte ohme sich dafur zu streng einzu spannen (also ohne electronischer stress) Ausgangsleistung was die endstufen abgeben konnen gegen welcher Norm Dynamischeleistung Das ist wie bei die musikbelastbar keit nur ganz kurz , wie viel "spielraum" hatt eine endstufe um etwas mehr leistung zu bringen Sinus ist gleich an den dauer nenn belastung aber gemessen mit einer sinus ( langsam auflaufender belastung in olus und minus ) RMS RMS = Root Mean Square = eine Matemathisch berechtneter leistung die das gerat ausgibt / oder die das gerat vertragen kann DIN Deutsche Industrie Norm Offiziel in HIFI din 45.500 ist es so das fur einen verstarker die DIN leistung gemessen wird mit einer Dauer ton von 1 kHZ, bis die verzerungsgrenze (klirr) von 1 % erreicht ist also steht bei einen verstarker das die DIN ausgangsleitung 200 watt ist bei 8 ohm wiederstand (Impedanz) und es ist mindestens von 20 hz bis 20 khz * dann weist du dass die leistung mit 1 % klirr gemessen ist, um also die din leistung Ohne das es klirr gibt zu errechnen kann man ungefahr die leistung teilen durch 98% um an die unverzerte leistung zu kommen (Achtung ist nicht Exact sonder nur ungefahr!) hoffe das du es jetzt ein klein bischen besser verstehst! Ps acht nicht auf Rechtschreibfehler bin kein Deutscher! (sehet mein profil) |
synaesthesia
erstellt: 25. Okt 2003, 11:45
Danke@all für die mühe die ihr euch gemacht. Sowas habe ich gebraucht um mich etwas zu orientieren. |
richi44
erstellt: 25. Okt 2003, 15:30
Ich möchte noch anmerken, dass wie schon gesagt Belastbarkeit nichts mit Verstärkerleistung zu tun hat und dass verschiedene Faktoren die Dauer- oder Musikleistung eines Verstärkers beeinflussen (Frequenzbereich, Klirr, Temperatur). Es würde sicher den Rahmen dieses Artikels sprengen, wenn man alel diese Zusammenhänge mit den einzenen Kriterien aufzählen würde. Ich gehe davon aus, dass Du im Internet die entsprechernden Kriterien und Parameter zu den einzelnen Normen findest. |
watt und rms leistung crizcroz am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Leistung dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Leistung der Amp ausreichend? g3o am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer Leistung GuRU2TeK am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Was sagt Watt über die Leistung aus? Rosettenriss am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
Leistung ist relativ! S_Urkel am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 39 Beiträge |
Impendanz und leistung oert am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 4 Beiträge |
Leistung? fettesEuter am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
Leistung von Boxen Tiehscher am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Leistung Onkyo Stereo Verstärker Chlophi am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
2003
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
