| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Leistung | |
Leistung+A -A |
dimka
erstellt: 30. Okt 2004, 22:05
Hallo alle zusammen ich habe eine Frage, vielleicht zu dumm aber das will ich echt wissen. Was ist P.M.P.O. Watt leistung, Sinus watt, und RMS watt. Was sind die unterschiede und aus welchen werten ergeben sich die verschiedenen leistungen? DANKE IM VORAUS |
DynAudio
erstellt: 30. Okt 2004, 22:28
Hallo! RMS-Leistung Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwendiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfaßt. Rosa Rauschen hat gegenüber dem Weißen-Rauschen (White Noise) einen Pegelabfall von 3dB/Oktave nach oben, was sicherstellt, dass der Energiegehalt des Rauschsignals pro Oktave konstant ist. Sinus-Dauerton Leistung Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben. Peak-Leistung/Spitzenleistung Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung : RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen. Musik-Leistung Dies ist ein veraltetes Messverfahren was der Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein. Nennleistung Noch ein Begriff, der zur Unklarheit beiträgt... Eigentlich stammt er aus der Starkstromtechnik. Im Zusammenhang mit Endstufen entspricht er etwa der RMS-Leistung. Es ist aber nicht sicher, dass das dafür genormte Messverfahren benutzt wurde. Verlustleistung Einen Teil der aus der Steckdose entnommenen Stromleistung wandelt die Endstufe nicht in nutzbare Signale sondern in Verlustwärme um. Die Verlustleistung macht Angaben über diesen in Wärme verwandelten Teil. Ist sie hoch, dann benötigt man u.U. entsprechende Kühlung. Was ist die PMPO-Leistung PMP (Peak Music Power) und PMPO (Peak Music Power Output) sind zwei Leistungsangaben, meist von Verstärkern mit wenig Leistung verwendet werden, um deren Leistung gut aussehen zu lassen. Es ist ein rein erfundener Wert ohne Bezug zur echten Leistung. |
dimka
erstellt: 30. Okt 2004, 23:29
herzlichen DAnk jetzt weiß ichs auch |
alex0289
erstellt: 31. Okt 2004, 10:02
Die "Leistung" ist garnicht so entscheidend bei einer Stereoanlage. Es kommt auf die Laztsprecher an. Ein 5 Watt Röhrenverstärker kann mit passenden Lautsprechern lauter sein als ein 100 Watt Verstärker. Watt ist nicht gleich Lautstärke;) MFG alex0289 |
Roland04
erstellt: 31. Okt 2004, 10:09
Hi, wichtig ist nur eins !!! Die Stabilität an Lasten( Wirkungsgrad derLS ) bzw.den komplexe lasten ist das A & O!!! Je Laststabiler auch bis 2 Ohm runter, desto besser Das kannst Du B. an AV-Receivern sehen, die bei 8 Ohm Sereobetrieb die ungefähr gleiche Lesitung bringen wie im 5.1 Betrieb und das konstant an 2(allerdings weniger), 3, 4, 6, 8 Ohm. |
watt und rms leistung crizcroz am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Watt Leistung und ihre Bezeichnungen synaesthesia am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 5 Beiträge |
Was sagt Watt über die Leistung aus? Rosettenriss am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
Sinus? RMS? PMPO? max? Vegeta_jr. am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Erklärung Rms und Watt Angabe Freshride® am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Watt? -mamo- am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 9 Beiträge |
Frage eines Neuen zum Zusammenhang Sinus-Leistung Verstaerker zu LS Lausbub am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Zu wenig Watt???? HK-Fan am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Messung der Leistung Django8 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 2 Beiträge |
Watt ??? Geizeskrank am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 29 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
