rauschen
juergen_jls
#1 erstellt: 31. Jul 2005, 10:38
hi!!bin neu hier!!
hab einen 10 jahre alten kennwood verstärker und 2 omnitronic boxen dazu...
hat immer alles funktioniert aber wenn ich ihn jetzt einschalte und musik hören will rauscht das sehr extrem und die musik klingt verzerrt...
jetzt wollt ich gern wissen was da sein kann?
thx and greetz jürgen
isc-mangusta
#2 erstellt: 31. Jul 2005, 11:17
also das kann schon recht vielfältige Ursachen haben.
Eine Ferndiagnose ist da etwas schwierig, vor allem wo Du keine weiteren Informationen zur Verfügung gestellt hast.
Hast Du mal ausprobiert, ob sich das Rauschen durch verschiedene Maßnahmen reduzieren oder beeinflussen lässt?
Beispielsweise durch mehrmaliges Drehen des Lautstärkereglers oder durch Stellungswechsel des Eingangswahlschalters oder durch Prüfen der Cinchverbindungen an den Eingängen?
Ist das Problem an allen Eingängen vorhanden oder nur wenn du z.B. CD hörst?
Geh einfach mal die gängigen Möglichkeiten, die man "von außen" prüfen kann durch und poste wenn möglich ein paar mehr Infos.
juergen_jls
#3 erstellt: 31. Jul 2005, 13:34
also...das rauschen lässt sich nicht beeinflussen...aber wenn ich den verstärker einschalte riecht es sehr verbrannt ...als ob irgendwas durchbrennen würde...und das rauschen bleibt immer...hab schon alle eingänge versucht usw.
hoff ihr könnt mir helfen!!
thx
isc-mangusta
#4 erstellt: 31. Jul 2005, 18:29
Also wenn es schon angeschmort riecht, wenn Du ihn einschaltest, lass ihn am Besten erst mal aus, sonst geht womöglich noch mehr hinüber.
Ich würde ihn mal öffnen und genau nachschauen, wo es denn geschmort hat. Im Normalfall lässt sich das ganz gut erkennen.
Ansonsten noch mal einschalten und genau beobachten.
Wenn Du es lokalisieren kannst, siehst Du auch das Teil was dann gegebenenfalls auszutauschen wäre.
christian377771
#5 erstellt: 01. Aug 2005, 06:26
hi,
ich würde dir auch raten das verdeck abzuschrauben und nachzusehen. wenn du aber nichts finden kannst nimm dir ölfreie druckluft und blase das innenleben des pa erstmal aus danach kannst du einen feinen pinsel nehmen und isopropylalkohol und kannst die kontakte reinigen. du kannst aber auch alles richtig abwaschen mit ipa. wenn du alles mit ipa gereinigt hast lasse den verstärker 2-3 tage austrocknen, kannst auch ein bischen mit dem fön nachhelfen bis der alkohol restlos verdampft ist.
ps: es kann nähmlich sein das wasser in das innenleben gelangt ist, dass kann zu feinschlüssen kommen.
es kann auch sein das ein kabel auf die platine auftritt und verschmort ist.
es kann auch sein dass sonstiger schmutz auch kleintiere mpcken oder so sich durch die öffnungen an den kühlerschlitzen verirrt haben und bekanntschaft mit dem strom geschlossen haben.
es gibt oft die unmöglichsten dinge
gruß christian
juergen_jls
#6 erstellt: 01. Aug 2005, 09:35
also danke mal für tipps!!
hab keine druckluft zu hause aber hab mal mit dem staubsauger ein bisschen raus gesaugt und 3 stifte waren verbogen und sind zusammen gestanden...aber jetzt hab ich ein anderes problem...wenn ich jetzt voll aufdrehe kommt nur ganz leise musik und rauscht ganz leicht...was soll ich jetzt machen?
christian377771
#7 erstellt: 01. Aug 2005, 09:49
hi
vielleicht hast du jetzt ein bisschen fett auf den stiften durch das anfassen der hände, reinige sie mal mit ipa
wenn es dann nicht besser wird überprüfe nochmals alle kontakte
dann lass den verstärker mal richtig warmlaufen
überprüfe auch die lautsprecheranschlüsse
drehe den lautstärkeregler rauf und runter
ps: bisst du dir auch ganz sicher, dass du nichts abgebrochen hast, hebe den staubsaugerbeutel auf vielleicht hast du was mit eingesaugt
gruß christian
Rainerle0
#8 erstellt: 01. Aug 2005, 12:15
Ich denk aber nicht, dass sich die drei Stifte von selber verbogen und kurzgeschlossen haben. Das ganze muss eine andere Ursache haben.
Verstärker rauscht beim Einschalten
LX-44 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  2 Beiträge
Rauschen
Cheater am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
Rauschen bei den Boxen
Maniac_89 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  7 Beiträge
Rauschen verschwinden lassen wie?
Magic1 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  19 Beiträge
Kopfhörerbuchse an Monitor rauscht
svenko am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  6 Beiträge
Radio rauscht
McSpeed am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Extrem Rauschen bei Aufnahme
Hifi-Typ am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  8 Beiträge
rauschen/summen in den boxen?
Soilworker am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  4 Beiträge
Neuer Verstärker - Lautsprecher rauschen?
vatana am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  11 Beiträge
Rauschen bei musik im lautsprecher
DANRAV am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
