OHM
wertstoff
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 13:54
Kann Ich an einen Verstärker mit 4 Ohm Lautsprecher mit 8 anschliessen?.
Danke
Granuba
#2 erstellt: 09. Apr 2005, 13:56
Ja!
Murray
Sir_Aldo
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 15:40
nur wenn es anders wäre (4ohm ls an 8ohm amp) würde es probleme geben. allerdings nur bei hohen pegeln, da dann der amp heiß läuft und es passieren kann, dass die ls dem clipping zum opfer fallen!
Schlappohr
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 03:45
das mit dem clipping kann immer passieren, wenn es zu laut wird.
wenn der amp zu heiss wird, können maximal die endstufen abrauchen.
[Beitrag von Schlappohr am 10. Apr 2005, 03:45 bearbeitet]
sakly
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 09:09
@Sir_Aldo:
Das problem ist nicht das Clipping, sondern die hohen Ströme, die der Amp nicht liefern kann. Bevor der Amp richtig clippt, geht er schon in Protect oder kaputt.
@Schlappohr:
Die Endstufen müssen dafür nicht erst heiß werden
Du kannst den Amp aus dem kalten Zustand direkt sofort voll belasten und durchhauen
Dabei können allerdings minimal die Endstufen abrauchen. Meist gehen noch Treiberstufen und kleinen andere Teile mit in den Abgrund. Oft auch die LS mit
fjmi
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 23:13
sakly schrieb:
Dabei können allerdings minimal die Endstufen abrauchen. Meist gehen noch Treiberstufen und kleinen andere Teile mit in den Abgrund. Oft auch die LS mit :KR
und wieso sollte das passieren?
sakly
#7 erstellt: 11. Apr 2005, 07:36
Weil da hohe Ströme fließen und Schutzschaltungen nicht immer so funktionieren, wie sie sollen. Von dem Fall bin ich ausgegangen. Wenn die Schutzschaltung (wenn vorhanden) so greift, wie sie soll, dann passiert garnichts, außer dass der Amp bei Lautstärkereglerstellung um vielleicht 10Uhr ausgeht.
Man macht doch aber in einem solchenFall immer erstmal ne Worst Case-Betrachtung
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
xl1200 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
4-8 ohm Lautsprecher
dennis0987 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  16 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
matde am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
belphegore am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  18 Beiträge
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ?
langgi am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
8 Ohm Verstärker - 4 Ohm Boxen
s4d0r am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  8 Beiträge
Verstärker Bi-Wiring 8 Ohm Anschluß 4-8 Ohm Lautsprecher
Matthias.C am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  18 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm
Don_Borso am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
4 oder 8 Ohm
Andernah5 am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  5 Beiträge
...4 oder 8 Ohm?
bobek am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSerenity1701
  • Gesamtzahl an Themen1.560.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.294
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
