| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage zu Netzkabel für Vollverstärker (kein Vodoo) | |
Frage zu Netzkabel für Vollverstärker (kein Vodoo)+A -A |
wolle76
erstellt: 24. Jan 2005, 12:53
Servus, bei meinem noch relativ neuen Vollverstärker Denon PMA 1500 MKII war ein Netzkabel dabei, das ähnlich wie die Kabel an den Netzteilen von PC´s extra hinten eingesteckt werden. Also eben kein Kabel, das direkt fest mit dem Gerät verbunden ist. Ist ein Zweipoliges bzw. Zweiadriges... den, wie ich denke Nullleiter haben sie gespart. An der Anschlussbuchse am Verstärker befinden sich ohnehin nur zwei Kontakte. Mein Problem war jetzt, daß das Kabel nicht gerade das längste ist. Ca. 1 bis 1,20 m. Ein längeres wäre Steckdosenplatzierungstechnisch bei mir besser. Deshalb hab ich ein längeres Kabel bei mir rausgekramt (aus dem Computer-Bereich), das dreiadrig ist (das sollte wohl noch kein Problem sein... bleibt eben eine Ader ungenutzt) und einen anderen Queerschnitt hat. Ich gib mal die Beschriftung der beiden Kabel an: Original-Kabel: HO5VV-F 2x0,75mm2 VDE Kema-Keur +S+S+S ÖVE CEBEC IEMMEQU SABS 1574 GTSA2 N14586 Computer-Kabel: HO5VV-F 3G1,00mm2 VDE Kema-Keur CEBEC +S+S+S ÖVE S370 SABS1574 NF-USE LF Was ist dazu zu sagen??? Kann ich das neue Kabel ohne Bedenken anstöpseln? Abgesehen davon... ich hab´s schon probiert und er läuft rund... aber auf Dauer??? Wolfgang |
prinzbasso
erstellt: 24. Jan 2005, 13:02
Hallo, wenns lang genug ist, dann passts. Was hast du denn für Bedenken? Der Querschnitt ist sogar noch etwas größer als beim Originalkabel, ist VDE konform, was braucht man mehr. Abschirmung für'n letzen Meter? Sind denn die 50m bis zum Sicherungskasten auch abgeschirmt? Tschö Chilli |
wolle76
erstellt: 24. Jan 2005, 13:39
neee, mir gehts gar nicht um Schirmung etc. Wollte eben nur wissen ob ich das Kabel generell verwenden kann. Mich hat eben der Queerschnitt etwas irritiert. Nicht dass es mir mein Netzteil vom Denon zerlegt. Hab gedacht... grösserer Queerschnitt... weniger Widerstand etc. Aber wenn das ok ist, dann lass ich´s dran. Wollte damit keine klanglichen Eingeschaften verbessern oder sonst was... ist eben etwas länger und so klappts auch mit der Steckdose. Danke Wolfgang |
prinzbasso
erstellt: 24. Jan 2005, 14:11
Ja dann viel Spass beim Musik hören. |
HinzKunz
erstellt: 24. Jan 2005, 14:12
das ist egal. der wiederstand soll null sein (ist aber unter normalbedingungen einige milliohm). der stromfluss ist so groß, wie es das "schwächste" glied zulässt. das sind in dem fall die windungen des trafos. es macht keinen unterschied, ob man einen gartenschlauch ausm wasserhahn oder aus nem rohr von 10cm dicke speißt. mfg martin |
netzkabel/netzleiste baltik72 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 8 Beiträge |
Kabel verlegen ? & Netzkabel anfertigen ? Hans67 am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Gedanken zu Preisen; Vodoo? und anderem T.M. am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 22 Beiträge |
Schnipp - Schnapp...Netzkabel fehlt! Badhabits am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 19 Beiträge |
Dumme Frage zu Vollverstärker.. zeitgeist1981 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
Aktive Netzkabel von Friedrich Schäfer Klirrfaktor am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 7 Beiträge |
Festes Netzkabel an Vintage Geräten tauschen? pakko am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 10 Beiträge |
Einsteigerfrage Vollverstärker andiefco am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 17 Beiträge |
Vom Kopfhörerausgang in einen Vollverstärker xiper am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Schöner Stereo Vollverstärker BenCologne am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 25 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
