Lautsprecher knacksen bei best. tiefen tönen! was tun?
Freek
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 17:05
hey,
habe da ein Problem!
Unzwar knacksen meine Standboxen bei bestimmten tiefen frequenzen, also bässen!
Lässt sich das irgendwie beheben oder bedeutet dieses knacksen, dass die lautsprecher kaputt sind und ich sie nun wegwerfen kann!??
mfg
freek
cr
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 17:10
Welches Knacksen?
Bröseln? Schwingspule schlägt an? Bei welcher Lautstärke?
Freek
#3 erstellt: 23. Jan 2005, 18:59
der lautsprecher (es knackst nur einer) gibt einfach knacksende geräusche von sich wenn er tiefe töne wiedergeben muss....
D.h. wenn ich musik hör knackst es bei beats oder beim filmgucken knackst es bei bestimmten filmpassagen wo eine tiefe hintergrundmusik läuft.
Dabei ist die lautstärke egal...es knackst bei egal welcher lautstärke!
Das komische dabei aber ist, dass es nicht immer knackst!! Wennn ich musik hör kommt das knacksen nur ab und zu! Kann aber auch sein, dass ich es einfach überhör..
Und bei filmen hört man meistens ein knacksen wenn grad ne filmpassage läuft wo die lautsprecher einfach brummen. Das knacksen setzt aber nur am ende dieses brummens ein, also wenn es an die richtig tiefen frequenzen geht...
Alles in einem: Der lautsprecher knackst ab und zu bei bestimmten tiefen tönen!
Woran könnte das liegen?
lens2310
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 19:03
Sind die Sicken noch in Ordnung (Dezentrierung der Schwingspule)?
Es kann vorkommen, das sich die Membran nach Jahren durchhängt und die Spule ab und zu an der Polplatte schleift.
Eckhard
Freek
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 19:17
erstma danke!
werd den lautsprecher nochma unter die lupe nehmen!
hgisbit
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 21:16
schraub doch mal das Tieftonchassis raus und dreh es einfach um 180 grad.. evtl. is das problem dann weg....
cr
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 21:21
Probeweise die Box auf den Kopf stellen hat dieselbe Wirkung. Wenns nützt, kann er dann den LS um 180 Grad drehen.
Freek
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 17:32
hey,
hab den lautsprecher nochma untersucht und auch an nen verstärker angeschlossen.
Dabei kam heraus, dass es sich gar nicht um ein knacksen handelt!!! :-)
Es hat sich herausgestellt, dass der lautsprecher ab und zu einfach "ausgeht"....und durch dieses zufällige "ausschalten" und "anschalten" des lautsprechers entsteht dieses knack geräusch....
Ich hab den lautsprecher dann mal sorum und sorum gedreht und dabei ging er wie gesagt ab und zu mal aus und wieder an!
Doch ab und zu lief der lautsprecher auch perfekt.Demnach kommts anscheinend echt darauf an wie rum ich den lautsprecher drehe...
Nur leider versteh ich dieses phänomen nich ganz! Könnte mir einer kurz erklären was genau nun am lautsprecher kaputt ist?
mfg
freek
detegg
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 17:36
.... Kabel (fast) ab?
Freek
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 17:41
Kabel sind fest dran.
Aber evtl ne mehr oder weniger kalte lötstelle?
Ich löte das Kabel einfach nochmal ab und wieder dran!
HinzKunz
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 17:41
hallo,
das hört sich nach einem wackelkontakt an. durch die erschütterung bei einem tiefen bass scheint dieser kurz "ausgelöst" zu werden.
untersuch mal die innereien deiner box. da gibts ne menge möglichkeiten... das kann ne kalte lötstelle in der weiche sein, oder auch ein angebrochener zuleitungsdraht an der schwingspule.
einfach mal alles anschaun, was so leitungstechnich in und an deinen ls ist.
mfg
martin
[Beitrag von HinzKunz am 24. Jan 2005, 17:42 bearbeitet]
Freek
#12 erstellt: 24. Jan 2005, 18:26
Habe das problem gelöst!!!
Es handelte sich wirklich um einen angebrochenen zuleitungsdraht an der schwingspule!!
Habe das eben gefixt und nun läuft der lausprecher wieder tadellos
Schönen dank für alle tipps!!
mfg
freek
best of the best?
Bill_ am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Best of the Best HighEnd
InfoDiJo am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  23 Beiträge
Knacksen mit Massetrennfilter
frido_ am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  21 Beiträge
Lautes knacksen beim einschalten/einstecken
anyman am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  9 Beiträge
Die "Best Buys" der Hifi-Geschichte
Mr.Stereo am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  51 Beiträge
Was würdet ihr tun ?
FAB1337 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  14 Beiträge
brauche eure hilfe! suche best. site!
ZweiKanal-Fetischist am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  7 Beiträge
was tun problem schrift abnutzung?
christian377771 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  5 Beiträge
Aussetzer der Stereoanlage - was tun?
*Yogoloki76* am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  14 Beiträge
All-Round Buch
NeisAEL am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
