steinwolle im LS durch ?? ersetzten
fjmi
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 21:39
hallo! hab mir nun endlich die ganzen steinwollquader abgemessen und würde die gerne durch was anderes gesundheitsförderlicheres ersetzten
nur durch was?
dachte an so schaumstoff den ich aus schalltoten räumen kenne, sind aber 'etwas' teuer soweit ich weis.
die platte o.ä. muss 5 cm dick mindestens 15 cm breit und min. 45cm lang sein
und natürlich keine saturnpreise
optimal wäre es natürlich wenns die auch in österreich gibt.
[Beitrag von fjmi am 04. Jan 2005, 21:40 bearbeitet]
Phil
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 21:52
nur durch was?
..schau doch mal hier http://www.intertechnik.de/ .. da findest du alles was du brauchst !
Gruss
Phil
fjmi
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 22:11
danke, nur leider ist das teil mit 2cm das dickste das ich finden kann
raw
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 22:13
Du kannst Noppenschaumstoff nehmen oder gescheite Schallabsorber. www.aixfoam.de
...wäre aber fast schon "zu gut" dafür.
Es wird oft Polyestervlies genommen. Gibt'S beim Conrad für ein paar Euros.
Du kannst auch Schafwolle nehmen.
fjmi
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 22:16
die wolle usw... ist zu...ähem unförmig und würde da verrutschen usw, wenns nicht die plattenform hat und ankleben will ichs auch net...
der shop scheint aber genau die richtigen platten zu haben
fjmi
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 22:21
wo ist denn der unterschied zwischen polyether und polyester?
raw
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 22:26
fjmi
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 22:49
fjmi
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 08:59
sind 33€ für verbundschaumstoff mit 90kg/m³ teuer
bzw. ist der brauchbar, zu gut.... ?
25kG/m³ würden 19€ kosten.
bzw. was haben diese 'akustikschaumstoffe' in den shops für ein gewicht?
[Beitrag von fjmi am 05. Jan 2005, 08:59 bearbeitet]
fjmi
#10 erstellt: 07. Jan 2005, 18:51
so, hatte mir den 25kg/m³ besorgt da steinwolle ca. die selbe dichte haben dürfte.
zurechtgeschnitten, ist kinderleicht, lautsprecher in der badewanne gewaschen (ohne chasis) den rest auch, da blieben doch ein paar wuzel (könnte aber auch was anderes als steinwollreste gewesen sein) zurück *grml*
naja, alles ausgetauscht, und das resultat ist auf keinen fall schlechter.
ich meine, die bässe sind weniger schlabbrig, und die mitten etwas mehr, kann aber auch täuschung sein.
--> ermutige alle das zumindest bei bassreflexlautsprechern zu machen !
horst.b.
#11 erstellt: 07. Jan 2005, 19:12
Habe ganz klassisch Schafswolle genommen, und gefiel mir besser als der originale Schaumstoff.
Gruss
H
fjmi
#12 erstellt: 07. Jan 2005, 19:19
welcher originale schaumstoff?
schafwolle wäre bei mir nicht möglich gewesen da es qauder sein mussten. außerdem stinkt die wenns mal nass wird usw..
aja, es waren 0,6m² mit 5 cm dicke
[Beitrag von fjmi am 07. Jan 2005, 19:20 bearbeitet]
Steinwolle gesundheitsschädigend?
xlupex am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  18 Beiträge
steinwolle in LS + gesundheitl. bedenken + firma?
fjmi am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  30 Beiträge
Zirpen durch LS-Kabel?
kringel007 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  25 Beiträge
LS durch schlechte Musikquali killen ?
-Christian- am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  10 Beiträge
Stereoanlage durch digitales Medium ersetzen?
Moerer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  40 Beiträge
Klangverlust durch Wandhalterung?
carlacanton am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Klangaufwertung durch Mono-Endstufe
Son-Goku am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  7 Beiträge
ls umschalten IM betrieb?
fjmi am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Rhytmisches Knacken im LS
Horst_Horstmann82 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  38 Beiträge
Durch schalten Störungen im Netzstrom
Kenny2005 am 06.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.366
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
